| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Benötige Hilfe für Soundbearbeitung | |
Benötige Hilfe für Soundbearbeitung+A -A |
Dyspartum
erstellt: 13. Jan 2009, 22:05
Grüßt euch, ich bin neu hier und - in Anbetracht der anderen Beiträge - eher ein Laie in dem Bereich hier. Ich verwende schon seit Jahren das Fruity Loops Studio 4-8, und zwar für provisorische Zwecke, bzw. um Lieder/Konzepte akustisch umzusetzen, die dann als Ideen in unsere Band einfließen. Mittlerweile beherrsche ich das Programm nahezu bis in letzte Detail und möchte nun ein zweites Projekt starten, bei dem ich die Musik (Ambient) ausschließlich in Fruity Loops machen möchte. Das Problem ist: Die Musik klingt im Programm einwandfrei, wenn ich das Stück jedoch in eine MP3 umwandle, merkt man deutlich, dass es immer an einigen Stellen knirscht und knackt (auch abhängig davon, wo ich es abspiele). Es scheint so, als würde der komplexe Soundmatsch die MP3 überfordern. -.- Und genau das ist der Bereich, womit ich mich nicht mehr auskenne. Hatte noch ein Freeware-Programm mit einfachen Funktionen (Equalizer, Reverb, usw.), mit dem ich ein wenig mit Effekten nachbearbeitet habe. Aber die einzige Möglichkeit, dieses "Knirschen" annähernd wegzubekommen, ist die Funktion "normalize". Jedoch sinkt dabei die Lautstärke der MP3 ums zehnfache und der unangenehme Effekt ist immer noch nicht ganz weg... Kennt sich da jemand aus? Bzw. kennt jemand ein Programm (und damit verbunden "eine Funktion"), mit der man das beheben kann, ohne dass die Lautstärke extrem sinkt? Würde mich freuen - danke! |
vacuphase
erstellt: 13. Jan 2009, 22:26
Das wird höchstwahrscheinlich daran liegen, dass ein sog. Clipping bei Deiner Musik eintritt. Beim Clipping wird der Head- und Footroom einer Sounddatei überschritten und Frequenzen abgeschnitten, was dann übertrieben gesehen in einem Rechtecksignal enden könnte. Ich empfehle Dir Dich in Kompressoren und Limiter einzuarbeiten. Ein Limiter begrenzt die Maximallautstärke unter Beachtung des Head- und Footrooms. Ein Kompressor hebt bestimmte Frequenzen in der Lautstärke an. Ist ein Muss bei Audioproduktion! Gruß, Karl |
DerJJ
erstellt: 14. Jan 2009, 21:59
Nur der Headroom. Wird der Footroom unterschritten, hört man Rauschen.
Es kommen eher Frequenzen hinzu (nonlineare Verzerrungen). Abgeschnitten wird das obere und/oder das untere Ende des Schwingungsverlaufs.
Ein Limiter begrenzt den maximalen Pegel unter Berücksichtigung der eingestellten Parameter.
Ein einfacher Kompressor hat erstmal nichts mit Frequenzen zu tun. Er reagiert nur auf Signale deren Pegel einen bestimmten Schwellwert (Threshold) überschreiten, und regelt diese leiser. Am Anschluss daran folgt ein Verstärker, der das gesamte Signal wieder anhebt. Dadurch kann je nach Einstellung der Lautheitseindruck steigen.
Das denke ich auch. Achte darauf, dass in deinem Sequenzer keine roten Peaklämpchen aufleuchten (vor allem im Master). Sich mit Effekten wie Kompressor, Limiter, etc zu beschäftigen ist auch nicht verkehrt. Vielleicht hilft es auch, die den Song nicht als MP3, sondern als Wav zu bouncen. |
Mobiler DJ, Brauche Hilfe Schwadlino am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 12 Beiträge |
BRauche Hilfe vom Profi für Anfänger! speranza2011 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 24 Beiträge |
CDJ 200 & DJM 400 Hilfe. Krause_92 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe für DJ equipt benötigt! seve109 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 19 Beiträge |
MP3 Catalog - benötige anderes Programm SanCheZ2000 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe ! DJ324 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
HILFE Behringer DDM 4000 + Fast track pro ribes13 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Was benötige ich für eine ordentliche dj ausrüstung? rwe2006 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 41 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe ! Dragon196 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe! Welcher CD-Player Wahld1988 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 37 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
