| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mixtapes am Laptop aufnehmen | |
Mixtapes am Laptop aufnehmen+A -A |
Jim_Piet
erstellt: 16. Dez 2008, 15:51
Moin, ich hoffe, das ich hier richtig bin, falls nicht, in den richtigen Bereich schieben ;-) Also mein Problem ist folgendes: Meine Turntables und der Mixer sind an eine etwas ältere Anlage, angeschlossen. Über den Kopfhörer-Ausgang und dem Mikro-Eingang vom Laptop nehme ich mittels einfachem Audio-Kabel (3,5mm Klinke) Mixtapes auf, soweit so gut. Normalerweise wurde der Ton dann über die Boxen vom Laptop abgespielt. Seit etwa einer Woche aber nciht mehr, das Signla kommt zwar rein, kann auch aufgenommen werden, nur bleiben die Boxen stumm und nur mit Kopfhörer mixen ist zwar möglich, aber was am Ende rauskommt ist zwar noch okay, aber nicht so toll wie mit zusätzlichen Ton. Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder auch Alternativen vorschlagen. Eine Alternative kenn ich schon, aber derzeit zu teuer: Mixen über PC (Final Scratch oder ähnliches) Notebook: HP DV5-1110eg Vista Home Premium 32 Turntables: Numark TT 1610 Mixer: Numark DM-950 |
piratlein
erstellt: 16. Dez 2008, 16:03
mal ganz abgesehen, dass sich mir der sinn deiner verkabelung nicht so ganz erschliesst. probier doch mal folgendes : - tt 1 & 2 an phono 1 & 2 des mixers - kopfhoerer in den mic in des mixers - mixer out an eingang anlage (tape, aux etc.) - aufnahme anlage (tape out o. ae.) an laptop alternativ zweiten ausgang des mixers verwenden. warum du die kopfhoererbuchse an den laptop und den laptop als kopfhoererersatz verwendest ist mir schleierhaft, jedoch vermute ich das die laptopboxen wohl durch sind. |
Jim_Piet
erstellt: 16. Dez 2008, 16:09
Tut mir leid, wenn es etwas undeutlich war, also: Am Mixer stecken die TT's und der Kopfhörer, der Mixer an der Anlage, aber wenn ich dann mal aufnehmen möchte und das Audiokabel in die Anlage stecke, deaktiviert die Anlage die Lautsprecher und normalerweise haben dann die Boxen vom Notebook übernommen. Die Boxen vom Laptop funktionieren einwandfrei. [Beitrag von Jim_Piet am 16. Dez 2008, 16:11 bearbeitet] |
piratlein
erstellt: 16. Dez 2008, 16:17
deine anlage schaltet die boxen ab ??? wie alt und welches fabrikat ist denn die anlage ? hat die anlage keinen kopfhoereranschluss den du probeweise mit dem laptop verbinden kannst. ich fuerchte dieses problem versteh ich noch nicht ganz. [Beitrag von piratlein am 16. Dez 2008, 16:18 bearbeitet] |
Jim_Piet
erstellt: 16. Dez 2008, 16:24
Die Anlage schaltet die Boxen, die an der Anlage angeschlossen sind ab, sobald ich das Audiokabel, meinetwegen zum Beispiel auch einen handelsüblicher Kopfhörer für Mp3-Player, an den Kopfhöreranschluss der Anlage (nicht Mixer) anschließe. Die Anlage ist von Universum. VTCF3031. [Beitrag von Jim_Piet am 16. Dez 2008, 18:48 bearbeitet] |
hat_sich_gelöscht
erstellt: 17. Dez 2008, 01:01
...Na dann liegt es daran, das der belegte Kopfhörerausgang der Universum die Boxen "stummschaltet"; war ja 'ne Weile üblich... Aber mit Piratleins' Verkabelungshinweis wäre doch alles bestens! |
Jim_Piet
erstellt: 17. Dez 2008, 14:37
Ich hab hier nochmal ne vereinfachte darstellung meines derzeiten aufbaus: [img=http://img513.imageshack.us/img513/2628/schemazq6.th.jpg]vllt wirds dann etwas klarer |
piratlein
erstellt: 17. Dez 2008, 18:41
ich bekomme leider kein bild ![]() p.s. hast du mal meinen vorschlag der verkabelung probiert ?? |
Jim_Piet
erstellt: 17. Dez 2008, 23:09
im grunde nein, weil die Verkabelung so vorhanden ist. soweit ich weiß hat der mixer auch nur einen ausgang, vom kopfhörer mal abgesehen. das bild zeigt: TT an mixer, kopfhörer an mixer, mixer an anlage, boxen an anlage, anlage an notebook. Die netten Herren von HP haben mir gesagt, ich soll den Treiber updaten, toll, das habe ich letzte woche gemacht und seitdem funktioniert es nicht mehr, denke ich, aber ich probier es nochmal und berichte es euch [Beitrag von Jim_Piet am 17. Dez 2008, 23:09 bearbeitet] |
Jim_Piet
erstellt: 20. Dez 2008, 14:16
Wie? Ich kann den Beitrag nicht bearbeiten? Naja okay, dann ist das ein gerechtfertigter Doppelpost ;-) Also, der Support konnte mir bisher nicht helfen, reden ständig was über neuinstallieren usw. Hab mir jetzt ein Cinchkabel von 2 Stecker auf 2x 2 Stecker bestellt und das Problem sollte dann gelöst sein [Beitrag von Jim_Piet am 21. Dez 2008, 01:36 bearbeitet] |
Jim_Piet
erstellt: 27. Dez 2008, 14:06
Wunderbar funktioniert mit dem Kabel! Trotzdem danke für die Hilfe |
MixTape aufnehmen :) Suche AudioInterface ! kaeppi99 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 15 Beiträge |
Aufnehmen gghousemusic am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
Ultramixer Laptop -> Mischpult Dane27 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Laptop mit Mischpult verbinden moffarocker am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
DJ Laptop gesucht Beratung Neo2184 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 16 Beiträge |
Mischpult an Laptop anschließen kingkling am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
.den Mix aufnehmen. *papamann* am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 12 Beiträge |
Set aufnehmen - aber wie? SimpleSin am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung traktor 3> Laptop > mixer nemesis211 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Externe Soundkarte Laptop -> Mixer mocoer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
