| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mischpult für Serato etc | |
Mischpult für Serato etc+A -A |
buutinie
erstellt: 13. Dez 2008, 20:35
Hallo, ich bastel mir grad so eine Standard Bedroom-DJ-Geschichte (2x 1210er, dazu halt n Mischpult etc). Also auf jeden Fall wollte ich da unter Umständen auch mit Serato arbeiten. Deswegen die Frage: Kann ich für Serato jedes Mischpult verweden oder brauch ich das was Besonderes? Und vorallem, sind die Mischpulte von Serato schon serato-fähug, soll heißen, die brauchen nicht mehr das gesamte Serato-Paket mit der Soundkarte und so? Weil das wäre ja ein recht großer Preisunterschied, wenn z.B. das ttm 57sl das schon integriert hat. Oder sind die absolut nicht zu empfehlen? Ich dachte halt für den Einstieg an ein Djm-300, aber wenn da kein Serato geht, dann muss ich ja in naher Zukunft wieder kaufen! Danke euch! Max |
tsment
erstellt: 13. Dez 2008, 21:07
Hi! Klar kannste für Serato jedes Mischpult nehmen! Das Serato Interface wird ja nur zwischengeschaltet. Der Rane Mixer den du angesprochen hast, hat das Serato INterface integriert. Das Ding ist aber halt ein Battle-Mixer, kommt also drauf an welche Musikrichtung du auflegst ob das Teil was für dich taugt. Immerhin kostet der auch um die 1300 € wenn ich mich recht entsinne...als günstig erachte ich das auch nicht, zumal du weniger flexibel bist mit so einer all-in-one lösung. Willst du mal nen anderen Mixer wars das nämlcih erstmal mit serato, bis du dir das ganze Paket für 570 Euro neu kaufst |
buutinie
erstellt: 14. Dez 2008, 18:20
Ja danke für die Antwort. Tuts für den Anfang ein DJM-300? Und kann ich mir das serato auch gebraucht kaufen, oder ist das ne schlechte Idee? Oder will das keiner verkaufen ;)? Danke! Max |
piratlein
erstellt: 15. Dez 2008, 08:03
@ tsment das ein battlemixer nur fuer hip - hop und blackmusic geschichten geeignet ist, halte ich fuer ein hartnaeckiges geruecht. ich persoenlich benutze nen djm 909 seit jahren auch im housebereich und kann keine unterschiede zu "club"pulten festestellen, ausser das es halt nur ein zweikanaeler ist. @ te grundsaetzlich kannst du jedes mischpult fuer serato verwenden. das interface, welches fuer serato benoetigt wird ist ja im lieferumfang enthalten. die plattenspieler geben halt des tc-signal an die ssl-box und diese wandelt bzw. gibt es an die software weiter. und ja es tut ein 300 pioneer durchaus. der rane ttm57sl bringt halt die seratobox als integriert mit, d.h. der hohe preis ist als ttm56 plus ssl zu betrachten. [Beitrag von piratlein am 15. Dez 2008, 08:03 bearbeitet] |
tsment
erstellt: 15. Dez 2008, 09:00
@piratlein Ja stimmt, so war das eig auch nicht gemeint. Natürlich kannst du mit nem Battlemixer auch House oder wasauchimmer mixen. Ich wollte eher darauf hinweisen, dass mit Effekten etc dann nichts dabei ist, weil Serato die Ja auch nicht bietet. Wer mit nem CLubmischpult aber anfangen will zu scratchen der wird nach ner Zeit aber auf jeden Fall ein Platz- und Verschleißproblem am Crossfader bekommen |
piratlein
erstellt: 15. Dez 2008, 09:06
okay, so gesehen hast du recht. jedoch bringt serato doch neuerdinvgs auch effekte und midi faehigkeit mit. andererseits kann man die effekt des mixers, ob battle oder club, eh nicht nutzen, da die tc-signale ja nur fuer ssl als steuersignal dienen. die effekte kommen dann entweder ueber ein effekt geraet am master bzw. aus ssl selbst. korrigiert mich, falls ich mich taeusche. jedoch habe ich es so in erinnerung. |
tsment
erstellt: 15. Dez 2008, 15:23
Dann korrigiere ich dich einfach mal hiermit Die internen Effekte eines Mixers kann man natürlich nutzen ![]() Bei Serato war mein letzter Stand, dass es eine Effekte mitbringt. Kann natürlich gut sein, dass da ein Update geplant ist und lass mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich schiele eh die ganze Zeit auf Traktor [Beitrag von tsment am 15. Dez 2008, 15:24 bearbeitet] |
piratlein
erstellt: 15. Dez 2008, 15:41
du kannst die externen effekte jedoch nur nutzen, wenn du das analoge signal der tts (sprich musikvinyl) true durch die ssl - box schleifst. dann und nur dann wuerden die internen effekte des mixers nutzbar sein. anders beim rane ttm57sl, da dieser ja die ssl - box intern integriert hat, koennen sie auch im programm genutzt werden (sprich bei der timecodesignal-variante), da sie hier intern auf das ausgabsignal geroutet werden koennen. in allen anderen faellen geht es beim verwenden der reinen timecodeloesung nicht. quelle ssl homepage hab extra grad nachgelesen oder wir reden aneinander vorbei oder ich steh irgendwie noch auf dem schlauch oder hab ne verdammt lange pippeline heute ![]() moment edit sagt, du hast ne lange pipeline ![]() bei der rueckgabe von ssl auf den jeweiligen kanal wuerde es rein theoretisch auch funktionieren. [Beitrag von piratlein am 15. Dez 2008, 16:06 bearbeitet] |
tsment
erstellt: 15. Dez 2008, 16:24
Du verwirrst mich ![]() Ich habe nur gesagt, dass du, wenn du Serato benutzt, auch deine im Hardwaremixer eingebauten Effekte nutzen kannst Und du möchtest sagen, dass es nicht geht? ![]() edit: ![]() na klar kannse die benutzen die effekte vom hardware mixer :D... kannst doch auch den eq benutzen und allet ![]() [Beitrag von tsment am 15. Dez 2008, 16:27 bearbeitet] |
piratlein
erstellt: 15. Dez 2008, 16:25
naja edit hat mich korrigiert ![]() hatte wie bereits oben geschrieben nen kleinen denkknoten in der mittleren gehirnhaelfte (das ist die mittlere meiner drei) |
tsment
erstellt: 15. Dez 2008, 16:28
aaaaalles klar ![]() ham wir das dann auch geklärt |
piratlein
erstellt: 15. Dez 2008, 16:29
ich hoffe nur wir haben jetzt den te nicht verschreckt und in die flucht getrieben ^^ beste regards oder auch wuensche suchs dir aus |
buutinie
erstellt: 16. Dez 2008, 22:35
Ähm ja, die Diskussion war sehr aufschlussreich, danke die Herren... Nein, schon ok, aber ich muss noch was wissen. Nämlich: was für einen 2 Kanal Mixer kann man denn so ganz spontan empfehlen? Ich werd eigentlich nur elektrisch auflegen, also alles was ordentlich knallt. Und dann irgendwann später, wenn genug Geld da ist, das Serato anschaffen. Der DJM-300 ist in Ordnung? Ich mein, in 5 Jahren kann ich mir ja dann auch wieder einen kaufen, muss ja nicht fürs Leben sein. Nur für den Anfang passend sollte es sein! Danke euch mal wieder! Max |
tsment
erstellt: 16. Dez 2008, 23:27
Naja DJM 300 ist halt recht spartanisch aufgebaut. Den wirste auch nur gebraucht bekommen. Sag einfach mal wieviel Geld du ausgeben möchtest. Mit Effekte oder ohne etc, dann kann man was empfehlen. edit: ach ich werd jetzt auch einfach mal was in den Raum ;D Ohne Effekte und unterste Preiskategorie würd ich den Denon Dnx 120 nehmen. Kriegste für 250 neu. Schick wäre natürlich auch das Djm 400, mit dem kannste bestimmt auch länger Spass haben, obwohl die Vorhörfunktion doof gelöst ist. [Beitrag von tsment am 16. Dez 2008, 23:29 bearbeitet] |
buutinie
erstellt: 17. Dez 2008, 09:13
Also eigentlich wollte ich nicht mehr also 800 für meine TTs und den Mixer ausgeben. Da das aber unrealistisch ist, muss ich wohl ein bisschen mehr hinlegen. Soll heißen: TTs hab ich für 590, bleiben eigentlich noch 210. Gebraucht kann man da schon was bekommen.Aber wenn das jetzt 400 kostet und der Hammer ist, dann bitteschön. Wenns mir dann beim Auflegen "mehr Spaß" macht, weil nicht alles aus Plastik ist und nicht gleich kaputt ist, dann bitte her damit! Wegen der Effekte: Da hab ich echt keine Ahnung... Wenns welche gibt, dann nehm ich sie schon, erstmal will ich eigentlich nur meinen Mixer zum mischen. Jemand ne Idee? Max |
HiFi_Sepp
erstellt: 17. Dez 2008, 10:18
Effekte brauchst du meiner Meinung nach am Anfang nicht. Das DJM 300 reicht für den Anfang bestimmt. Gibts in der Bucht gebraucht zwischen 130 und 180 Euro. Außerdem ist das Pult auch sehr Wertstabil, d.h. wenn du in 1-2 Jahren was anderes willst, machst Du auch nicht soviel Geld kaputt. Hat doch auch was.... |
tsment
erstellt: 17. Dez 2008, 13:24
Hi! Ja also in der Preisklasse würde ich dann wirklich zum Denon Dnx 120 greifen. Ich steh einfach nicht so auf gebrauchte Mixer, wenn du Pech hast sind die Fader abgenudelt usw. Die Erfahrung hat mich da einfach gelehrt lieber nen Fuffi draufzulegen und neu zu kaufen. Das haste ein grundsolides Pult ohne viel Schnickschnack, ohne Effekte. Dafür klein süß und schnuckelig ![]() Vereinzelt hört man auch dass das Numark Dxm 06 für den Preis ganz gut sein soll. Ich würde aber eher davon abraten, weil das echt nichts auf Dauer ist glaube ich. Zumal das Design ne Augenpeitsche ist. Wenn du den wirklichen Preis/Leistungs Hammer haben willst dann schau dir mal das DDM 4000 von Behringer an. Man hört bis jetzt nur gutes darüber. Hat ne Tonne an Funktionen, 4 Kanäle, 2 mal Effektbänke etc. Es ist halt ein Behringer, deshalb empfehl ich es einfach mal unter Vorbehalt. Wie gesagt aber bis jetzt nur gutes gehört und wenn du im Internet kaufst haste ja 14 Tage Rückgaberecht zum ausprobieren. Für mittlerweile 325 € einen Blick wert! |
piratlein
erstellt: 17. Dez 2008, 18:38
vollste zustimmung zu den vorpostern. ich wuerde noch ein ecler nuo 2 bzw 2.0 in den raum werfen. beide grundsolide und verarbeitungs- und klangtechnisch sehr gut. |
identic
erstellt: 11. Jan 2009, 12:04
Hallo, ich bin auch gerade dabei mir ein kleines Dj Set zu beschaffen und nun würde ich gern näheres über den Denon Dnx 120 wissen. Wie ist der denn klanglich? mfg identic |
zg...
erstellt: 11. Jan 2009, 14:44
in seiner preisklasse ist der denon klanglich sehrgut... |
2 x Plattenspieler + Serato Beginna am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Turntables & Serato djblind_simon am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Verkabelung. Mischpult. etc. musikliebhaber1972 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
DVS Setup für Serato zulegen maaarrrk am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 5 Beiträge |
Traktor oder Serato ? Sie7en7 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 25 Beiträge |
Plattenspieler mit Serato Maurice_K am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult olaf96 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 17 Beiträge |
Mischpult Alfi96 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
