| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » DVS Setup für Serato zulegen | |
DVS Setup für Serato zulegen+A -A |
maaarrrk
erstellt: 13. Dez 2015, 11:33
Schönen Sonntag erstmal! Lege bis jetzt bloß mit Serato DJ und Controllern auf, wo mir aber das Feeling mit den winzigen Jogwheels nicht wirklich passt. Deshalb will ich - da jetzt auch bald Weihnachten ist - mir mal was gönnen und auf DVS umsteigen. Da das "gönnen" meinem Geldbeutel bestimmt nicht gefällt, haben wir uns da auf evtl. max. 1000€ geeinigt. Besitzen tu ich bereits: DDJ SB Serato Lizenz Novation Launchpad (dachte jetzt dass ich den dann anstelle von Dicern oder sowas benutze.) Laptop natürlich Problem ist jetzt dass ich mich kein Stück mit Turntables auskenne, und die Technics, welche ja anscheinend top sind, nicht in mein Budget passen. Von Tonabnehmern hab ich noch weniger Ahnung. Da ein (gutes) neues Setup in dem Budget wohl nicht drin ist, setze ich dann lieber auf etwas gebrauchtes, dafür aber solides. Einzige Anforderung wäre an den Mixer dann, dass er nicht nur drei Fader und nen EQ hat... Spiel gerne mit der Musik rum (Effekte, Cues, Loops, Roll usw.., wobei Cues und Loops ja auch auf dem Launchpad gesteuert werden könnten.) Also was denkt ihr wären gute Turntables und Mixer? Und wie ist das eigentlich mit dem Interface? Braucht man das so oder so, oder nur wenn der Mixer nicht "Serato DVS enabled/ready" ist? Und wenn, ist da wirklich Rane nötig (weil teuer)? Also liebe Grüße
maaarrrk
erstellt: 13. Dez 2015, 15:30
Hab gerade noch das hier für gute 500€ gefunden:
Mir gehts hier im Besonderen um die TTs. Hat jemand Erfahrung? Habe z.B. über die gelesen, dass es sich mit denen anscheinend schlecht scratchen lässt, warum auch immer... Und das Interface und die Traktor-Vinyls gehen schon auch mit Serato oder? Also wenn ich das DVS Pack kaufe..Also wer was davon kennt, Meinung bitte da lassen. |
Topotec
erstellt: 22. Dez 2015, 09:38
Hallo maaarrrk, die Frage ist ja, warum möchtest Du auf DVS umsteigen? In meinen Augen macht das nur noch Sinn, wenn man wirklich ernsthaftes Scratching erlernen und betreiben möchte. Ich war selbst 18 Jahre DJ, habe davon von 2005 bis zum Ende 2012 mit Serato ScratchLive aufgelegt und hatte am Ende erkannt, dass so ein Setup für den normalen DJ (House, Trance usw.) völlig sinnfrei ist. Es hat mir auch einfach nicht mehr Spaß gemacht, man lädt quasi die Titel nur ins Serato, kann noch angleichen mit der Platte, das wars aber auch schon. Im Grunde konnte ich die Tracks nur im Serato laufen lassen dann, die TTs waren nutzlos. Das Pro-Argument des Vinyl-Feelings, was man immer so hört und liest, ist da wirklich kaum bis gar nicht mehr gegeben. Das sollte man auf jeden Fall bedenken, ich kenne auch kaum jemanden, der ein DVS hat und es richtig nutzt. Wenn Du wirklich ein DVS zulegen willst, weil Du sagst, ich möchte unbedingt scratchen usw., dann vergiss die 4000er Reloops und den Mixer aus dem von dir beschriebenen Set schnell wieder. Außerdem ist das mitgelieferte DVS nicht für Serato, sondern für Traktor von Native Instruments. Die gängigen DVS haben ihre eigenen Interfaces, die kann man nur mit dem System nutzen, sie dienen quasi als Dongle. Heißt, mit der Audio 4 DJ z.B. kann man kein SSL betreiben. Außerdem geht ein DVS wie Serato nicht ohne das Interface, nur weil irgendwo auf dem Mixer Serato ready draufsteht. Es gibt nur eine Hand voll Mixer, die ein eingebautes Interface für Serato haben, das sind z.B. einige Rane-Mixer, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Wenn auf irgendeinem Mixer Serato ready drauf steht, ist das meist nichts als Werbung, jeder Mixer, an den man ein Line-Signal anschließen kann, ist im Grunde auch Serato ready, das heißt also gar nichts. S Für ein ordentliches DVS-Setup, mit dem man vernünftig scratschen kann, würde ich Minimum als TT zwei Super-OEM vorschlagen oder am besten gleich Technics. Dazu nen ordentlichen Mixer und natürlich das DVS. Ich schätze, da ist man dann ungefähr bei 1500 € , vielleicht auch eher 2000 €, mit Technics noch mehr. Obs dann auch den Spaß bringt, den man sich erhofft, sei dahin gestellt. Ich jedenfalls würde mir so ein Setup nicht kaufen, nicht bei den Controllern, die es mittlerweile gibt! |
kallekenkel
erstellt: 22. Dez 2015, 10:36
Ich kann Topotec hier nur in vollem Umfang zustimmen. Im elektronischen Bereich, also Tech/House haben Plattenspieler heutzutage maximal noch einen nostalgischen Wert. Du schreibst ja selbst:
Hier sind Plattenspieler absolut ungeeignet. Wenn du scratchen möchtest (und zwar richtig im Sinne von Turntablism) - dann fallen die 4000er Reloops eh raus und es sollten mindestens SuperOEMs oder Technics sein. Wenn du nicht scratchen möchtest, kann ich dir nur zu einem hochwertigen, modularen Setup raten. Leg dir einen hochwertigen standalone-Mixer zu (A&H, Rane, Denon, Pioneer etc) und stelle modulare Controller dazu, welche deine Kreativität umsetzen können. |
Papa_Bear
erstellt: 07. Jan 2016, 20:49
Zusätzlich zu den von meinen Vorpostern angeregten Punkten würde ich noch CDJs ins Feld führen ... bzw XDJs. Wenn du mit Effekten rumspielen möchtest, bleibt nur entweder eine der Pioneer RMX, als Mixer der neue DJM S9 oder gleich der 900 NXS. DIe Jogwheels an den CDJs (oder XDJ 100) sowie den Controllern ab DDJ-SR aufwärts sind sehr scratch-tauglich, und du schränkst dich nicht so sehr ein wie mit einem puren DVS. Von den vielen DJs die ich schon betreuen oder B2Ben durfte, sind nur drei oder vier ausgesprochene DVS-ler gewesen (plus ein paar pure Analogplattenfetischisten), und selbst diese benutzten alle noch Dicer. Die überwiegende Mehrheit CDJs oder große Controller plus Software, mittlerweile viele mit CDJs plus Recordbox. DVS-Systeme verlieren, ausser in HipHop/Turntablism-Kreisen massiv an Bedeutung - zu sperrig, zu anfällig, zu überkandidelt. Das Geld (2x800 f 1210er, 2x100 f Systeme, 300+ für Traktor Scratch oder sogar 700 für SSL, 1600 f 900NXS oder 1800 f djm S9... Summa bist du da bei sportlichen 3700€) für ein sehr starres, unflexibles System? Würde ich mir sehr sehr gut überlegen und lieber nach Alternativen suchen. |
Turntables & Serato djblind_simon am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
DVS (Mixvibes,Torq,SPIN) DJ_Desire am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Mischpult für Serato etc buutinie am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 20 Beiträge |
Traktor oder Serato ? Sie7en7 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 25 Beiträge |
DVS-System und Dj-Laptop Plattenfan# am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 6 Beiträge |
2 x Plattenspieler + Serato Beginna am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Plattenspieler mit Serato Maurice_K am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Ordner von Serato Itch Löschen? feesla am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Serato mit DDJ SR Pioneer BIGGYM92 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer ergo v --/ Serato DJ Sascha.Jeuring am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
