HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » HILFE.HILFE- Brummen in den Lautsprechern bei laut... | |
HILFE.HILFE- Brummen in den Lautsprechern bei lauter Musik+A -A |
neo011
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 15:56 | |
Hallo ich brauche mal etwas Hilfe.Ich habe 2 technics 1200er ein Pioneer djm 600 und als Verstärker einen Onkyo a-9711.Habe gestern alles angeschlossen und es läuft nicht richtig.Wenn ich laut mache und den Bass rein regle dann kommt ein sehr lautes Brummen aus den Boxen.WAS IST DAS.liegt es ewentuell aran das der Verstärker keinen Phono eingang hat????Und ich nur über LINE oder TAPE gehen kann. Kann mir jemand helfen ich weis nicht weiter habe auch schon Kaber etc.getauscht daran liegt es also meiner meinung nach nicht. Vielen DANK schon mal MFG SANDRO |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 16:02 | |
Hallo, Du kannst keinen Plattenspieler an einen Line-Eingang anschließen, da dann keine richtige Entzerrung stattfindet. Zudem ist der Verstärkungsfaktor um Größenordnungen zu gering. Du benötigst zwingend einen (2, da Plattenspieler?) externen Phono-Vorverstärker. Wie hoch wäre denn dein Budget? Grüße Frank |
Marsupilami72
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 16:10 | |
@Hüb´: Den Teil mit dem "DJM600" hast Du aber gelesen, oder ;)? @neo011: Wie genau hast Du alles verkabelt? Hast Du die Erdungskabel der Plattenspieler am Mischpult angeschlossen? |
neo011
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 16:23 | |
JA ist alles angeschlossen.Ich dacht wenn ein Mischpult vor dem Verstärker ist dann ist dieser ja ein Verstärker warum geht es da nicht??? Muss ich wirklich einen neuen vVerstärker kaufen??? |
neo011
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 16:24 | |
Ich habe die PT an den Phono Eingang des Mixers geklemmt dann Masse angesch. and mit Chinch an den Verstärker |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 09. Nov 2008, 16:29 | |
Übersehen. Sorry. Dann sollte es auch ohne zusätzlichen Phono-Pre gehen. Ich verschiebe mal ins DJ-Unterforum. Grüße Frank |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 09. Nov 2008, 18:31 | |
Brummen wenn du den Bass reindrehst? Würd mal sagen, dass ist eine Rückkopplung, hatte ich auch schonmal... Isolier die TT's mal von den Vibrationen der Boxen, dann sollte nichts mehr passieren |
neo011
#8 erstellt: 09. Nov 2008, 19:33 | |
Jo Danke ich hab nochmal alle Kabel geprüft zum 100ten mal und jetz geht es wieder Bin ich froh Danke trotzdem MFG Sandro |
Brummen beim Auflegen der Nadel CrazyBeatz am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 8 Beiträge |
Brummen bei einschalten von Player wolfganggei am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 15 Beiträge |
Verkabelun der Geräte - Brummen entsteht DJ-Spinout am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 2 Beiträge |
Probleme mit brummen KokosFlavour am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 19 Beiträge |
PC-Mischpult-Verstärker Brummen ! d3lirium23 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
Serato Performance Serie auch unverstärkt lauter? guycalledfrank am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Knacken in den Lautsprechern reelloop rmx 40 Agrostyle1988 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Bass-Brummen im Kopfhörer & Lautsprecherboxen Marjoh am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
Hässliches Brummen bei DJX 700 Mixer Haugi88 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 15 Beiträge |
Brummen beim Mixer am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.875
