HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Brummen bei einschalten von Player | |
Brummen bei einschalten von Player+A -A |
wolfganggei
01:19
erstellt: 21. Jan 2014, |
Hallo Ich habe ein OMNITRONIC PM-444USB 4-Kanal-DJ-Mixer USB wenn der VLC oder Itunes startet dann habe ich ein Grundrauschen , wenn ich den Player schließe ist das Rauschen weg . |
Patrick3001
02:33
Es ist O M N I T R O N I C. Da wird die Soundkarte entweder defekt sein, oder es ist normal, da is billigschrott ist. Das hättest du im anderen Thread auch fragen können... |
eBill
18:11
Brummen/Rauschen - Was denn nun? Mir ist völlig unverständlich, warum Rauschen und Brummen so oft verwechselt werden! Bitte genau beschreiben, um was es sich handelt! Rauschen/Prasseln/Knistern/Brummen usw. haben völlig unterschiedliche Ursachen, also ist auch Fehlerursache und Fehlerbehebung völlig verschieden! eBill |
wolfganggei
21:53
Das Geräusch würde ich als ein: sscchh (sch) monoton dauernd bezeichnen . wolfgang ![]() |
berba
02:01
erstellt: 22. Jan 2014, |
Ein Brummen entsteht, wenn das Signal durch den Einfluss elektrischer Felder gestört wird. In der Welt der Elektronik wird dies durch galvanische Trennung beseitigt. Der Ströme vom Player und der PA müssen getrennt werden. In der Welt von Omnitronic fällt mir allerdings nur ein Wechsel der Hardware ein. |
eBill
17:59
Nach bisheriger Fehlerbeschreibung kann ich mir aus der Ferne keinen Reim drauf machen. Du müßtest das Setup noch genauer beschreiben einschließlich Verkabelung. Ist das jetzt über USB angeschlossen (interne "Soundkarte" DJ-Mixer) oder über Line-out Soundkarte -> Line-Eingang des Mixers? Im Falle über USB - wie verhält es sich bei Anschluß über Line-in? Ist die Stärke des Rauschens abhängig von welchen Reglerstellungen? eBill |
ohne_titel
18:06
vielleicht solltest du uns noch verraten, was für ein computer da dran hängt und wie der angeschlossen ist. |
wolfganggei
18:22
Hallo ich habe einmal mit mein Notbook chiligreen und das zweite man mit eine Sony vaio ausprobiert .Bei beiden der gleiche SCH |
ohne_titel
19:54
- die verbindung läuft über ein usb-kabel? - haben die computer einen 2- oder 3-poligen netzstecker? - hat der mixer einen 2- oder 3-poligen netzstecker? |
wolfganggei
21:40
Pult und Pc beides ohne Erdung ,Pc mit Akku |
ohne_titel
21:43
bring mal dem pult eine ordentliche erdung bei, manchmal hilft sowas. z.B. über ein kabel von der masseschraube des pults zum schutzkontakt eines schukosteckers. |
eBill
00:32
erstellt: 23. Jan 2014, |
Über USB oder über Audiokabel verbunden - diese wichtige Frage wurde immer noch nicht beantwortet! eBill |
wolfganggei
01:03
hallo nur über Usb über Audio ist alles ok wolfgang |
wolfganggei
22:10
Mit Erdung auch keine Besserung ich sende das Pult zurück . |
vwbulli
16:24
erstellt: 27. Jan 2014, |
Naja, was kommt dann als neues Mischpult ? Bei mir ist es nicht das Pult, sondern mein Laptop, der diese unangenehmen Geräusche verursacht. Ich hoffe das Du das bei Dir auch ausgeschlossen hast, denn sonst hast Du mit dem neuen Mischpult die gleichen Sorgen , dabei ist es egal ob da Pioneer Denon oder Omnitronic drauf steht ......... |
Brummen beim Mixer am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 15 Beiträge |
PC-Mischpult-Verstärker Brummen ! d3lirium23 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
Mixer Brummen (Behringer XENYX 1202) 0-Dimensional am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 9 Beiträge |
Brummen beim Auflegen der Nadel CrazyBeatz am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 8 Beiträge |
Hässliches Brummen bei DJX 700 Mixer Haugi88 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 15 Beiträge |
Probleme mit brummen KokosFlavour am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 19 Beiträge |
Brummen Focusrite Scarlett 2i4 + Hi-Level PM2000 waffelchen am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Brummen bei Anschluss von DDJ-SB2 an Desktop-PC Mositho97 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 9 Beiträge |
Nerviges Brummen durch hohe Kabellänge? shorexx am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 15 Beiträge |
Brummen auf der Anlage - Woher? -domi- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.919
