Mischpult für unter 150€?
Onkyo92
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 17:36
Hallo,.
Ich suche ein kleines,..(reichen schon 4 Kanäle) Mischpult.
Ich habe von Mixern null Ahnung, weil ich für Heimkino Spezifiziert bin
Ich brauche ein Mischpult in dem ich z.B 2 CD Player anschließe (bzw.Laptop),..ist das mit einem Normalem mischpult möglich?
Ich dachte an das Yamaha MG 10/2.
Könntet Ihr mir helfen?
Fragt einfach wenn Ihr noch was wissen wollt.
Mfg,Dawid
Sirit
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 17:39
Wofür genau willst du denn das Mischpult einsetzen?? Für dein Heimkino??
Onkyo92
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 17:45
Hey,..Danke für die sehr schnelle antwort
Ja ich würde es gerne auch fürs Heimkino werwenden,..
Ich will z.B. Die 5 Unverstärkten Signale(vom Surround)vom DvD Player in den Mischpult leiten,..um die Lautstärke von den einzelnen Kanälen (bzw. lautsprechern) zu regeln,...´Gut währe auch wenn ich einen EQ hätte,..
Ich würde den Mischpult auch für kleinere Partys verwenden,..EQ ist mir aber sehr wichtig,..(mit dem kann mann sich ja spielen ).
Es währe auch schön wenn ich so Master LED's hätte.
Es soll halt ein gutes kleines Mischpult sein.
Mfg,Dawid
Sirit
#4 erstellt: 02. Aug 2008, 18:12
Hast du denn keinen AV Reciever weil sonst übernimmt der doch diese rolle oder nicht??
Onkyo92
#5 erstellt: 02. Aug 2008, 18:31
Doch Doch,..aber ich will was zum Spielen,.un dich brauch auch was um die Lautstärke von meinem Selbstgebauten SUB zu regulieren ,..
Lg,Dawid
Sirit
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 18:38
Ja die Lautstärke vom Sub regelst du doch einmal über den AV-Reciever oder am Sub Direkt oder nicht??
Also nen Mischpult ist vollkommen überflüssig in deinem Fall wie ich finde
Onkyo92
#7 erstellt: 02. Aug 2008, 19:25
Ja,..mann kann am AVR alles ändern,..aber er spielt noch immer zu laut,..ja normalerweise regelt man das am Sub,..der ist aber eigenbau, und ohne regelbarem verstärker
Aber ist das theorätisch möglich?
mit dem Yamaha 10/2?
Sirit
#8 erstellt: 02. Aug 2008, 20:01
DAs kann ich dir leider nicht beantworten. Wie wäre es denn wenn du dir einfach eine endstufe holst und dann vom Pre Out deines AV-Recievers zu der Endstufe wo der Sub dran hängt??
weil so auf anhieb wüsste ich nich wie das mit dem Mischpult gehen soll...aber vllt haben die Experten hier ja nen paar Ideen
Onkyo92
#9 erstellt: 03. Aug 2008, 18:49
Kann mir niemand helfen?
Onkyo92
#10 erstellt: 04. Aug 2008, 17:02
*xD*
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 17:23
Hi
jeder Kanal einzeln geht nicht. Dazu bräuchtest du insgesamt 7 voneinander unabhängige Ausgänge.
Der Subwoofer getrennt vom Rest würde gehen, da das Yamaha 3 Ausgänge hat.
Hat der Subwoofer eine integrierte Aktivweiche oder übernimmt das der Receiver? Eine Aktivweiche ist Vorraussetzung.
Onkyo92
#12 erstellt: 04. Aug 2008, 17:36
Jop habe ne Weiche außerhalb des recivers,..
Hmm,..axo,..also ist das ganze miteinander verbunden,..hmm
Onkyo92
#13 erstellt: 05. Aug 2008, 10:14
push
Sirit
#14 erstellt: 05. Aug 2008, 10:42
Wieso machst du es nicht wie beschrieben von mir?
Holst dir ne kleine Endstufe alá T-Amp 400 und dann verbindeste die über den Sub Pre-Out deines AV-Recievers und schon ist alles paletti.
Die Endstufe kostet glaube nur 100€ oder sowas.
P.S und bitte den BEARBEITEN Button nehmen und nicht immer Doppelposten.
[Beitrag von Sirit am 05. Aug 2008, 10:43 bearbeitet]
punkrocks
#15 erstellt: 05. Aug 2008, 11:23
P.S und bitte den BEARBEITEN Button nehmen und nicht immer Doppelposten. ;)
So wie ich es verstanden habe hat er bereits einen aktiven Sub, nur ohne regelbare Lautstärke, warum auch immer
In dem Fall dürfte man ja keine zusätzliche Endstufe davor schalten.
Wenn dein Signalweg bisher so aussieht:
Unverstärkter Sub-Ausgang vom Receiver -> Aktiver Sub ohne Lautstärkereglung
dann könntest du natürlich ein kleines Mischpult dazwischen schalten, um die Lautstärke vom Sub zu regeln, die Sateliten werden dabei ganz normal über den Receiver angesteuert, ohne den Weg übers Mischpult zu gehen.
Fürs Auflegen auf Partys wärst du aber mit einem 2-Kanal DJ-Mixer besser bedient, damit könntest du auch immer noch die Lautstärke von deinem Sub regeln.
Ob das jetzt alles unbedingt nötig ist, wenn es dir anscheinend nur ums rumspielen und "blinkende LED-Ketten" geht, ist eine andere Frage
Sirit
#16 erstellt: 05. Aug 2008, 11:47
Dann würde ich mir einfach nur einen kleinen Poti mit in den Signalweg bauen.
Aber so wie ich das mit dem sub verstanden habe ist der selbstbau und passiv.
Und selbst wenn er schon aktiv ist, aus irgendwelchen Gründen, und deshalb keine eigne Lautstärke Regelung hat, dann soll er das Aktivmodul einfach ausbauen.
Also so würde ich das machen.
Onkyo92
#17 erstellt: 05. Aug 2008, 11:57
Nja,..es geht mir schon auch ums spiele
ja,..die endstufe vom Sub habe ich selber gemacht,..mann kann nen Poti davor schalten,.aber da ich mir überhaupt einen Mischpult für partys kaufen möchte würde ich ihn auch dafür verwenden,..
Mfg,Dawid
Sirit
#18 erstellt: 05. Aug 2008, 12:01
naja ich persönlich würde keine 150€ ausgeben nur zum "spielen" und was willst du damit überhaupt groß rumspielen wenn du es vor den Sub klemmst??
Du kannst den Kanalfader rauf und wieder runter ziehen....
Aber wenn du es unbedingt so willst dann musst du es so machen wie punkrocks geschrieben hat.
Kaptain-iglo88
#19 erstellt: 05. Aug 2008, 18:25
Behringer Djx 400 hab ich auch is nich schlecht
Onkyo92
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 09:16
Was verwenden die guten Dj's ? Die haben ja was zwischen den beiden cd Playern,..
David guetta z.B
Sirit
#21 erstellt: 07. Aug 2008, 12:49
Ja die guten DJ´s benutzen Mixer im Wert von 800€ und aufwärts....
Pioneer, Denon, Allen & Heath
Kaufberatung Mischpult unter 100?
Gammlisack am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  17 Beiträge
Mischpult
Marius650 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  8 Beiträge
Mischpult für Serato etc
buutinie am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  20 Beiträge
Mischpult
olaf96 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  17 Beiträge
Mischpult
Alfi96 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
Mischpult
Marius650 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Gutes Mischpult für angfänger gesucht
-kutzi- am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Welches mischpult?
schlüter1250 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  13 Beiträge
Empfehlung Mischpult
wiZard-13 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
DJ Mischpult
pipoch am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
