| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Knacken beim ziehen von cinch ohne volume runter z... | |
Knacken beim ziehen von cinch ohne volume runter zu drehen+A -A |
„Tiefklang“
erstellt: 08. Aug 2021, 18:00
Hallo, Mir geht es um die frage, wenn ich ein setup mit 2 playern-mischpult-amp-speaker habe und verschiedene dj‘s spielen, die ihre eigenen player oder was auch immer ins mischpult einstecken wollen (in), dann ist es klar das es knallt wenn der volume regler nicht beschtet wird.. jetzt kann ich nicht jeder pappnase das beibringen.. wie könnte ich das problem lösen? Limiter? Wenn ja wie.. oder gibts da nicht ne patch-bay-DI lösung oder sowas? Ich hab schon viel hier gelernt und nun endlich angemeldet, also ein hoch auf euch und danke schön Geuss Tobi |
ZeeeM
erstellt: 08. Aug 2021, 18:39
Wenn es ohne Signal "knallt" würde ich erstmal darauf tippen, das des einen DC-Offset gibt. |
ohne_titel
erstellt: 09. Aug 2021, 06:22
Selbstverständlich kannst du das jeder Pappnase beibringen. Ich bringe das seit 25 Jahren den Pappnasen auf der Bühne bei, dass sie ihre Gitarren/Bässe/Keyboards nicht einfach irgendwo rausziehen können. Natürlich kann man patchlösungen ersinnen, aber die ändern nichts an dem Problem, dass man immer noch per Hand irgendwo muten muss. Ein sehr schneller Peaklimiter kann Schäden verhindern helfen. Das beste Erziehungshilfsmittel ist ein DJ Monitor, auf dem es ganz unangenehm laut knallt, auf jeden Fall lauter als auf der PA. |
DB
erstellt: 09. Aug 2021, 06:54
@TE: Du mußt nur auf die richtige Art und Weise mit den Pappnasen kommunizieren, dann verstehen die das auch. |
langsaam1
erstellt: 09. Aug 2021, 19:29
Kabel Stecken oder Ziehen in Stromlosen Zustand beteiligter Geräte steht in .... naja fast jeder BDA Be Dien Ungs An Lei Tung offontopic: Obacht Warnung Vorsicht - bei " player " kräiselts mich denn z.B. Handy gibt es bis wenn nicht mehr denn 3 verschieden Pinbelegungen der Stecker PolungenM da bastelt jeder Anbieter sein eigen Ding und wenn dann noch " Fremd Zubehör Adapter Bastellösung " zum Einsatz kommt ... -- Bekannter hat die Boardelektronik eines Golf mit USB3 Ports geschrottet da Noname Kabel fürs Iphone in Verwendung [Beitrag von langsaam1 am 09. Aug 2021, 19:38 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 23. Aug 2021, 19:03
ich werfe mal Neutriks SilentPlug in die Runde. Damit sollten sich solche Hotplug Probleme Pappnasengerecht lösen lassen |
DB
erstellt: 25. Aug 2021, 06:16
Eintagsfliegenthread. |
uullii
erstellt: 28. Aug 2021, 17:39
Versuchs mal mit einem NF-Entstörfiler mit galvanischer Trennung. Z.B. https://www.amazon.d...ennung/dp/B000M6ZIZYDer Filter sollte immer am Mischpult angeschlossen bleiben und die Signalquelle am Filter eingesteckt werden. Gruß Uli [Beitrag von uullii am 28. Aug 2021, 20:14 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 28. Aug 2021, 19:47
Das Ploppen ist normal und lässt sich m.E. nicht verhindern. Beim Ein- bzw. Ausstecken der Stecker wird der entsprechende Eingang auf ein ändert sich das Spannungsniveau an eben diesen und genau das macht das Ploppen. |
Starkes knacken/rauschen beim einschalten der Anlage wastlmen am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Knacken bei VCI-100 TJay91 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Usb zu cinch kevin98 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Knacken in den Lautsprechern reelloop rmx 40 Agrostyle1988 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Cinch-Signale am Stereomixer? kamel007 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
adapter von Endstufe zum Mixer (PA->Cinch) ? Morre am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Xone K2 externe Soundkarte // Cinch magnat1L am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Knacken im Lautsprecher wenn 2 Lautsprecher angeschlossen sind DaveKing am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 11 Beiträge |
Grundrauschen beim Anschluss an Mixer Hilla am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Kauf von Controller zuendy am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
