| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Reparatur Midi-Controller Schaltplan | |
Reparatur Midi-Controller Schaltplan+A -A |
3BD
erstellt: 18. Jan 2021, 11:49
Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mein Beitrag hier im richtigen Unterforum ist. Es geht um einen "Mc Crypt Midi 7" Controller den ich im Keller gefunden habe. Er war komplett auseinander geschraubt und zudem fehlt die front-Blende. Nachdem ich alle Stecker (soweit wie möglich) verbunden habe, konnte ich ein line-in signal erfolgreich über den Controller laufen lassen. Allesdings kann ich kein Mikrofon bzw. Kopfhörer anschließen, da diese auf der Frontblende wären. Auf der Blende befindet sich: Headphone 1+2, Headphone Volumen, Cue1/2, X-Fade Regler, Mic-Volume, Mic1+2 ![]() Auf den Platinen sind zwei Stecker unbelegt. Diese haben folgende Steckplätze: 1. Stecker HP_ROUT GND HP_LOUT -5V +5V GND MIC_IN MIC_IN 2. Stecker VCC X-Fader GND HEAD VOL CUE1/CUE2 Mein Ziel: Ich würde gerne die Frontblende nachbauen. Dazu müsste ich die Verkabelung etwas besser verstehen. Deswegen die Frage: Gibt es Bilder der Frontblenden-Platine oder kann mir jemand erklären, wie die ganzen Stecker mit den Anschlüssen zusammen passen. Ich habe schon ein ganz gutes Verständnis von der Funktionsweise von Potis, Schaltern, Buchsen etc. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand hier weiter helfen könnte. Beste Grüße, Laurenz |
Siegfried_Kohlmayer
erstellt: 19. Jan 2021, 15:13
Hallo, 1. Stecker HP_ROUT Kopfhörer Ausgang rechter Kanal GND Kopfhörer Ausgang Masse HP_LOUT Kopfhörer Ausgang linker Kanal -5V -5V für den Mikrofonvorverstärker (Vermutung) +5V- +5V für den Mikrofonvorverstärker (Vermutung) GND Masse für den Mikrofonvorverstärker bzw. den Mikrofoneingang MIC_IN symmetrischer + Mikrofoneingang (Vermutung) MIC_IN symmetrischer - Mikrofoneingang (Vermutung) 2. Stecker VCC Versorgungsspannung bzw. High-Potential für die Potis X-Fader Mittelabgriff Crossfadereinstellpoti GND Masse bzw. Low-Potential für die Potis HEAD VOL Mittelabgriff Kopfhörerlautstärke CUE1/CUE2 Mittelabgriff Cue1 / Cue2 Pan Alles ohne Garantie! Grüße |
3BD
erstellt: 19. Jan 2021, 22:28
Danke für den Input. Würde das bedeuten, dass wenn ich "Head Vol" mit "VCC" verbinde ich volle Lautstärke auf "HP_OUT" bekomme, oder ist das nicht so einfach? Nur als Versuch, bevor ich groß mit den Potis herumlöte? Beste Grüße, Laurenz [Beitrag von 3BD am 19. Jan 2021, 22:32 bearbeitet] |
Siegfried_Kohlmayer
erstellt: 20. Jan 2021, 13:40
Genau so würde ich das deuten. Edit: Du kannst ja zur Sicherheit erstmal einen 1k Widerstand zwischen VCC und HEAD VOL machen beim zusammenschalten. [Beitrag von Siegfried_Kohlmayer am 20. Jan 2021, 13:42 bearbeitet] |
Midi Controller RainerP95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Midi-Controller phibu am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Midi Controller StromGFX am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Anschlussproblem Midi Controller - Mischpult DJ-Fredy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Frage zu Windows 7 und Midi Controller WuschelKopp am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
CDJs und Midi Controller Ibes121 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
Midi Controller Zum Scratchen KIllahorst am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Midi Controller aber welcher? Cyrontus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Midi Controller an Mischpult DJ-Fredy am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung USB/MIDI Controller jamenounce am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
