HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Frage zu Windows 7 und Midi Controller | |
Frage zu Windows 7 und Midi Controller+A -A |
WuschelKopp
00:03
erstellt: 26. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich hab leider ein kleines Problem und weiss nicht weiter. ( Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum, falls nicht bitte verschieben! : ![]() Also möchte gerne mit meinem Laptop ( Toshiba Satellite Win 7 64 Bit Home Version ) und meinen kürzlich in der Bucht geschossenen Midi Controller DAP Core Kontrol D2 via Virtual DJ Musik für diverse Partys im Privaten Bereich machen. Bisher habe ich immer ohne Mischpult ("Controller") ausgelegt, d.h. direkt aus dem Latop in meine aktive PA. Mit Virtual DJ als Software dabei. Hat immer super geklappt, jedoch etwas umständlich immer mit der Maus leiser stellen zu müssen usw. deshalb wollte ich gern ein Mischpult / Controller dabei haben. Ich habe das Pult auch schon am laufen, jedoch nur in der Konfiguration das dass Audio singnal weiterhin vom Laptop direkt in in die PA geht. Ich würde aber gerne die Balanced XLR ausgänge vom Mischpult nutzen. D.h. Vom Laptop per USB ins Pult und dann per XLR in die Aktive PA. Dies klappt bisher leider nicht.. Was aber klappt ist: Windows 7 Erkennt meinen Kontroller und habe ihn als "Standartgerät" angegeben. wenn ich musik spiele kommt auch ein Signal !! aber ich kann es nicht hören, nur sehen! siehe hier --> ![]() Und Bei VDJ wird es auch erkannt, aber ich weiss nicht genau wie ich das Configurieren muss: ![]() Was ich jedoch seltsam finde ist das wenn man auf die Eigenschaften bei wiedergabegeräte von Win 7 geht und dort auf den testbutton klickt, hört man was... -.- Wo liegt der fehler??? hoffe hier ist jemand schlauer aus ich! ![]() Gruß WuschelKopp |
WuschelKopp
00:09
Achja.. ich habe jetzt in diversen Foren gelesen das es unterumständen an Win 7 liegt.. weil es nicht so wirklich mit so Midi geräten kompatibel ist !?.. Ich werde da nicht draus schlau... ![]() gruss WuschelKopp |
Zalerion
03:04
Ich kenn den Controller nicht, aber versuch mal: Single Output und dann das Gerät als Soundkarte. Hast du von VDJ die LE Version oder eine andere? [Beitrag von Zalerion am 26. Nov 2013, 03:06 bearbeitet] |
Papa_Bear
19:12
erstellt: 28. Nov 2013, |
Also deiner eigenen Fehleranalyse nach kann es ja eigentlich nicht an Windows liegen, wenn es sowohl einen Testton produziert als auch anzeigt, dass VDJ etwas "sendet". Hast du die Gain-Regler "aufgedreht"? (Mitte sollte genügen). Master Volume? Hinten an deinem Controller auf XLR umgestellt? ... [Beitrag von Papa_Bear am 28. Nov 2013, 19:19 bearbeitet] |
SimpleSin
14:39
erstellt: 29. Nov 2013, |
Also im Handbuch ![]() sind unter "Running the setup program" die Schritte beschrieben wir man den Controller einrichten muss, inklusive Screenshots der Audio-Config in VDJ. Probiers mal damit ![]() |
WuschelKopp
23:57
So, heute habe ich mal wieder Zeit hierfür... und erstmal danke für eure Antworten. @ Papa_Bear Gain und master waren aufgedreht und XLR war aus gewählt. @ SimpleSin Danke für diese Anleitung. Es hat jetzt geklappt. Ich weiss zwar nicht genau warum ich in der VDJ Config als "Sound Card" eine "4.1 Card" auswählen muss aber... es funktioniert.. kein Plan wieso aber.. et fluppt :D. Vielen Dank für die Hilfe allerseits! Weiss denn jemand warum man die 4.1 Sound Card auswählen muss? Ich versteh das nicht.. aber es klappt ja jetzt ![]() Vielen Dank! WuschelKopp |
Papa_Bear
21:34
erstellt: 30. Nov 2013, |
Macht Sinn, mit den vier Kanälen - LR für die Ausgabe, LR für die Kopfhörer/Vorhören = Vier Kanäle. Oder Output 1, Output 2, Kopfhörer, Booth oder Return = Vier Kanäle. Spricht zwar beides jetzt nicht so für die interne Logik des Programns, aber gut ![]() |
WuschelKopp
18:32
erstellt: 02. Dez 2013, |
Ah ok... so muss man zählen XD Jut... dann ist das so. ![]() WuschelKopp |
Midi Controller StromGFX am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Midi-Controller phibu am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Midi Controller RainerP95 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Reparatur Midi-Controller Schaltplan 3BD am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 4 Beiträge |
CDJs und Midi Controller Ibes121 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
Midi Controller an Mischpult DJ-Fredy am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Midi Controller aber welcher? Cyrontus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Midi Controller Zum Scratchen KIllahorst am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Anschlussproblem Midi Controller - Mischpult DJ-Fredy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Günstiger Midi-controller? RainerP95 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.243
