| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Fragen zu Gemini PS-800 Stereo Preamp Mixer | |
Fragen zu Gemini PS-800 Stereo Preamp Mixer+A -A |
Klempner74
erstellt: 13. Okt 2019, 15:11
Hallo. Ich habe oben genanntes Mischpult erstanden, leider ohne jegliche Bedienungsanleitung. Ich habe einen PA 6 Kanal Verstärker mit passenden Boxen geschenkt bekommen. Nun frage ich mich wie ich dies anschließen muss. Das Mischpult hat Chinchein und Ausgänge und die PA Anlage nur große Kopfhöreranschlüsse. Kann mir da jemand weiterhelfen
DB
erstellt: 13. Okt 2019, 15:50
Hallo, die "großen Kopfhöreranschlüsse" sind Klinkenbuchsen 6,35mm. Wenn der Typ des Verstärkers nicht geheim wäre, könnte man vielleicht mehr dazu sagen. MfG DB |
Klempner74
erstellt: 13. Okt 2019, 18:37
Muss ich morgen nochmal schauen. Irgendwas von HK mit 6 Kanälen und 200 Watt |
Klempner74
erstellt: 14. Okt 2019, 05:59
Es handelt sich um HK Stagehand 200, 6 Channel, 200 Watt Powered Mixer. Auf den Boxen ist leider keine Bezeichnung mehr vorhanden |
JoPeMUC
erstellt: 14. Okt 2019, 07:12
Das ist ein Powermixer/Mischverstärker, also eine Kombination aus Mischpult und Verstärker. Er hat 6 Eingangskanäle und zwei Lautsprecherausgänge. Nach allem, was ich finden konnte, ist das Ding mono. Aus beiden Lautsprecheranschlüssen kommt also dasselbe Signal raus. Daher vermute ich, dass auch die Eingänge mono sind. Du brauchst also zwei Kabel von Cinch auf 6,35mm-Monoklinke, zum Beispiel sowas. Von den Ausgängen des Mischpults jeweils in einen Eingang des Stagehand. Die Lautsprecherkabel müssten ja passen, wenn die bei dem Set aus Verstärker und Boxen dabei waren.Falls das Mischpult auf mono umschaltbar ist, würde es auch reichen, von einem Ausgang auf einen Eingang des Stagehand zu gehen. Jochen |
Klempner74
erstellt: 14. Okt 2019, 07:18
Super. Danke für die Informationen. Werde mir diese Kabel besorgen. An dem Mischpult ist ein Knopf für Mono |
DB
erstellt: 14. Okt 2019, 07:36
Wozu das Mischpult, wenn ein Solches im Verstärker drin ist? Wenn denn schon unbedingt das Gemini-Teil sein muß, dann sollte man den mit Power Amp In beschrifteten Eingang nutzen. Ja, der Verstärker ist mono. 200W an 4 Ohm. MfG DB |
JoPeMUC
erstellt: 14. Okt 2019, 09:08
Weil die Mixersektion in dem Stagehand mit den Drehpotis zum DJing denkbar ungeeignet ist?
Da man den Gemini wohl auf mono umschalten kann, ist das sicher die bessere Variante, um keinen Qualitätsverlust durch die Mixersektion zu erleiden. Jochen |
DB
erstellt: 14. Okt 2019, 10:16
Davon schrieb der TE nichts. Dennoch, wo ein Wille ist ... |
JoPeMUC
erstellt: 14. Okt 2019, 11:04
Stimmt. Da habe ich anhand des gewählten Mixers einfach mal geraten... Jochen |
Gemini PS-02 USB Ne-Yo am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Einordnung "Gemini PS 540i" Bohnenkraut am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 2 Beiträge |
Frage zum Mixer *Noizemaker* am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Preiswerter Mixer bis 50 Euro korbiXXL am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 10 Beiträge |
Frage zu USB - Mixer Drash am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
Gemini G4V AudioTrip am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Mixer empfehlt Ihr ? Skiclub am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 18 Beiträge |
Analoges Stereo-Effektgerät für Mixer Zorg123 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Gemini CDM 3600 klebberle am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 15 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
