HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Problem bei Verbindung von Verstärker zu Sampler | |
Problem bei Verbindung von Verstärker zu Sampler+A -A |
lankovicz
19:04
erstellt: 15. Feb 2018, |
Hallo, erstmal - ich bin absoluter Hifi-Laie. Ich versuche gerade, meinen Plattenspieler über meinen Verstärker (SABA 3-Band Receiver RS 910) in meine Roland SP606 zu samplen. Playback über den Verstärker ist kein Problem, allerdings kommt das Signal nicht zur Aufnahme beim Sampler an. Hinten am Receiver habe ich eine Phono-Buchse, die ich über einen 5-Pol-DIN-Adapter auf RCA mit dem Plattenspieler verbinde. Dann habe ich noch RES, Band1 und Band2 Buchsen am Verstärker (auch 5-Pol-DIN). Ich habe alle Buchsen durchprobiert, bei keinem kommt das Signal beim Sampler an (obwohl ich bei der SP606 die Input Settings auf LINE eingestellt habe). Habe schon befürchtet, dass der Verstärker vielleicht nur Signale annehmen aber nicht ausgeben kann bzw die Tape-Buchsen nur für den Input vorgesehen sind? Ich bin mit meinem Latein am Ende... Vielen Dank schon mal! Ich hoffe es kann mir jemand helfen! lankovicz |
Zalerion
19:13
Mach doch bitte mal ein Foto von den Anschlüssen des Receivers. Wenn der noch 5p Din hat, wird der wohl schon was älter sein. Tape Out oder auch Band Out wären so sachen, nach denen du mal schauen müsstest. Bei so alten Kisten kenn ich mich auch nicht mit der Belegung aus, In ist standardisiert, liegt Out auf den gleichen? Eher eine Frage fürs Hifi-Klassiker Brett. Hast du vielleicht einen Phones Ausgang? Könnte auch klappen. Und zur Not gibts auch Adapter, die Verstärker-Ausgänge wieder auf Line runter bringen. Oder mal den Verstärker aufschrauben und gucken, ob man das Signal kurz vor der Endstufe sauber abgreifen kann. |
lankovicz
19:47
DB
20:12
Zalerion
20:17
Man lernt nicht aus ![]() Din hab ich schon mal gesehen, tatsächlich auch an einem alten Saba bei mir noch dran. Aber das war alles vor meiner Zeit^^, beschäftigt hab ich mich damit nicht. Damit wäre dann der Ansatz klar: Adapter entsprechend kaufen oder umbauen. |
lankovicz
20:32
Band1 und 2 habe ich beide schon ausprobiert, mit einem Adapter (5-Pol auf Cinch/RCA) in meinen Sampler. Kommt leider nur Brummen raus... |
Zalerion
20:46
Dann schau dir mal die Belegung an... Vermutlich hast du ein Kabel das auf Input gelötet ist, und "nur" zwei Cinch Stecker hat. Dort sind dann eben genau die 2 falschen Pinne im Din Stecker belegt. |
DB
20:50
Ich habe hier nur die Schaltung vom 930: Band 2 ist möglicherweise nur Wiedergabe. Weiterhin solltest Du daran denken, daß der damals übliche Diodenausgang geringere Pegel führt als heutige Cinchausgänge. Genaugenommen ist ein Diodenausgang kein Spannungs- sondern ein Stromausgang 1mV/kOhm. Es kann aber auch im Receiver was kaputt sein. MfG DB |
lankovicz
17:15
erstellt: 16. Feb 2018, |
Danke für eure Hilfe! Der Phones-Ausgang eignet sich tatsächlich für die Weiterleitung, das funktioniert!! Vielen Dank dafür, wäre ich selbst nicht draufgekommen. Ich glaub mittlerweile auch, dass es an der Buchse am Kontakt im DIN-Cinch-Adapter liegt und nicht die richtigen Pins belegt werden. Allerdings habe ich es auch schon mit einem Adapter mit VIER Cinch-Steckern ( ![]() Ich werde mal weiter mit den Adaptern probieren, würde mich schon interessieren, woran es liegt. [Beitrag von lankovicz am 16. Feb 2018, 17:27 bearbeitet] |
Boss Sampler SP 404 *papamann* am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Verbindung Mixer - Verstärker DJKueh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Ableton für die Hosentasche - Redsound Sampler. Gibts schon Erfahrungsberichte? SchnipSchnap am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Verbindung: Laptop --> ext. Soundkarte --> Mischpult xcecil26954 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 12 Beiträge |
Verbindung aktiv Lautsprecher stephen1234 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 18 Beiträge |
hi . suche (sampler) gerät so bis max. 350 euro.was ist GUT ? dj_samir am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker ? ONV78 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Verbindung Controller und Turntable Toby9992 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 9 Beiträge |
Soundwiedergabe via Tastendruck koennes am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
xone:22 ---> verstärker Grinsen am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.985
