Suche Controller für den Einstieg
mayo1989
#1 erstellt: 26. Jun 2017, 17:43
Hallo Leute,
auch ich wollte euch auf diesem Wege einmal um Rat bitten. Aktuell bin ich auf der suche nach einem DJ Controller.
Vorweg: ich möchte diesen nicht Professionell nutzen. Ich würde gerne nur einmal erste Schritte in diese Richtung machen.
Aktuell nutze ich Virtual DJ 8 - mit Maus und Tastaur ^^ - Hierbei ist es natürlich ziemlich schwer Lieder miteinander zu vermischen -> Deshalb wollte ich nun mal schauen ob es einen guten Einstiegscontroller gibt.
Was habe ich vor:
- ich würde gerne Versuchen 2 Lieder miteinder zu vermischen, Synchronisieren und ggf. mit einigen Effekten einen passablen Übergang hinzubekommen.
Wie ich schon anfangs erwähnt habe bin ich noch absoluter Neuling auf diesem Gebiet und möchte somit keine 1000€ oder sonstiges für einen KOntroller ausgeben.
Nach meinen Ersten Recherchen bin ich immer wieder auf folgenden Controller zurückgekommen
-> Pioneer DDJ-SB , Aber scheinbar wird dieser "nur" mit Serato ausgeliefert..
Preislich liegt dieser bei ca. 250€, was auch meine Obergrenze wäre.
Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen damit machen können und kann mir einen Rat geben? Oder gibt es noch andere Controller, welche Preislich noch attraktiv sind ?
Danke schon einmal für eure Unterstützung.
Gruß Mario
Zalerion
#2 erstellt: 27. Jun 2017, 15:14
Das ist nur die Software, die beiliegt.
Midi ist ein universelles Protokoll, sodass man es in jeder Software verwenden kann.
Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Bei VDJ brauchst du eine entsprechende Lizenz (oder die recht teure Vollversion).
Andere DJ Software ist aber auch nicht schlecht - anschauen kann man sie sich ja mal.
Gerne genommene Alternative für Anfänger in dem Preisbereich:
Numark Mixtrack.
Gibts in verschiedenen Varianten, mit und ohne Soundkarte, also etwas ältere oder neuere Version und es gab glaube auch eine 4 Deck - Version.
Gelten allgemein als gut verarbeitet und man zahlt natürlich weniger für den Namen.
Sonstige Unterschiede zwischen denen musst du für dich selbst beurteilen. Einen sauberen Übergang und ein paar Effekte bekommt man mit allen hin.
Ansonsten gibts hier auch einiges an Infos zu lesen, zu den verschiedenen Varianten, Bauformen, Herstellern usw. (ist schon was älter, aber zum Großteil noch aktuell)
mayo1989
#3 erstellt: 01. Jul 2017, 15:24
Hallo
Danke für deine Auskunft.
Habe mir nun mal verscheide Softwares und Controller angeschaut. -> Persönlich sagt mir der Numark Controller irgendwie nicht so richtig zu. Ich lande immer wieder bei einem der Pioneer Controller. Nur leider bin ich mir persönlich noch mit der Software unsicher, welcher es werden könnte.
Preislich kommen aktuell nur 2 Conrtoller in Frage:
- DDJ - SB2
- DDJ-RB
Habe mir auch die beiden Softwares etwas genauer angeschaut (aktuell nur mir Maus und Tastatur^^). Was mir persönlich bei Serato fehlt ist, dass es keine Aufnahme Funktion gibt. -> Scheinbar gibt es diese zwar in der Pro Version, jedoch ist es aktuell noch keine Option eine neue Software dazuzukaufen.
Somit würde ich ungern auf dieses Pferd setzen wollen.
Was Rekordbox betrifft -> Die Software sagt mir aktuell irgendwie mehr zu. Ein Großer Pluspunkt ist die Aufnahme Funktion. Leider fehlt mir irgendwie noch die Suchoption für die Lieder, aber ich denke diese habe ich einfach noch nicht gefunden^^
Das einzige, was mich etwas Stutzig macht ist die Lizenzierung der Software. Wenn ich das Richtig gesehen habe, läuft der DDJ-SB sowohl mit Serato, als auch mit Rekordbox. -> Bedeutet das, dass der auch eine Lizenz für Rekordbox inklusive hat?
Bei dem RB ist - sofern ich dass Richtig verstanden habe - eine Vollversion ohne Laufzeitbegrenzung für Rekordbox dabei.
=> Ist die Software auf den Controller registriert ? Oder darf ich den Controller dann nur an einem PC Betreiben ?
Dank schon einmal im Voraus.
Zalerion
#4 erstellt: 01. Jul 2017, 17:34
Rekordbox kenne ich nicht.
Serato ist einer der "großen drei". (Neben Traktor und VDJ. Die ersten beiden gelten eher als professionell, VDJ eher als einsteigerfreundlich (und für Anfänger, von professionellen gerne mal belächelt - zu Unrecht wie ich finde) mit der Option später auch sehr umfangreich/professionell zu arbeiten.)
Also nicht schlecht. Aber gearbeitet habe ich damit auch nicht.
Zu den Lizenzbedingungen schaust du am besten bei den Herstellern nach, das unterscheidet sich auch z.T. von Version zu zu Version.
Timo1997
#5 erstellt: 01. Jul 2017, 20:41
Beim DDJ-SB2 liegt keinerlei Softwarelizenz bei.
Laut Aussage eines Thomann-Mitarbeiters ist die Lizenz für Rekordbox die dem DDJ-RB beiliegt auf einen Rechner begrenzt. Die Registierung der Lizenz läuft online ab, deswegen sollte man den RB auch nicht als B-Ware kaufen. Stand Januar 2017.
Aufnehmen kann man ja auch anders. Gibt da Software-Lösungen oder du stellst einfach einen zweiten Rechner daneben mit dem du das ganze dann aufnimmst.
Früher oder später wirst du aber dennoch auf die Vollversion Serato DJ upgraden, eine Liste was sich bei Intro von der Vollversion unterscheidet findest du hier.
Jeder MIDI-Controller von Pioneer läuft Plug&Play mit Rekordbox - du benötigst nur die Softwarelizenz.
Das Suchfeld findest du rechts direkt über deiner Titelliste.
VG Timo
theblackcape
#6 erstellt: 06. Jul 2017, 19:54
Ich habe den Numark Mixtrack Pro II. Mittlerweile lege ich lieber auf dem Traktor auf aber der Numark war fürs erste üben auf jeden Fall nicht schlecht. Es geht doch erst mal darum zu schauen ob es einem liegt und sich etwas einzufuchsen. Da langt er auf jeden Fall. Er ist leicht was gut ist um ihn vllt auch mal mit zu Freunden zu nehmen und die Bedienung relativ intuitiv.
club_machine
#7 erstellt: 09. Sep 2017, 02:22
was willst denn damit pberhaupt machen?
wenn du keine effekte etc. nutzt, kauf dir nen traktor Z1, da hast ne vollversion von traktor mit bei(war zumindest bei meiner der fall) und bleibt deutlich unter deinem preisrahmen.
Friedo98
#8 erstellt: 09. Okt 2017, 20:23
Hey ich stand letztens vor dem gleichen Problem, im Music Store hab ich mich beraten lassen und der Mitarbeiter meinte der Pioneer SB sei zwar gut, das Mixtrack Platinum von Numark biete aber zusätzlich zu den Features des SB die Displays auf den Decks, der Kostet auch nur etwa 250€ und so hab ich den genommen, bisher läuft alles gut, mit ner VDJ Pro Infinity Lizenz für 399€ + Steuern ist die Software die ich nutze allerdings sehr teuer, eine billigere Möglichkeit wäre die Controller Lizenz für 99€ oder der Umstieg auf Serato DJ Intro, wenn du dich für das Mixtrack Platinum in Kombi mit VDJ entscheidest solltest du aber auf jeden Fall das Bug Fix von VDJ runterladen, da sonst der Kopfhörer Ausgang vom Mixtrack über den Master gespielt wird!
Ich hoffe ich konnte dir helfen,
Friedo98
Geeeert
#9 erstellt: 13. Nov 2017, 22:00
Bin seit einigen Monaten besitzer des Numark Mixtrack Platinum.Das ist mein erster Controller und ich bin damit seehr gut zufrieden.Hat meiner meinung nach genügend funktionen für den Anfang und war als B Stock nochmal etwas günstiger beim großen T.Kann den Controller nur weiterempfehlen
dreadlocker
#10 erstellt: 25. Nov 2017, 19:16
ich hab mit dem american audio vms2 sehr gute erfahrungen gemacht, hat auch xlr ausgänge, in der preisklasse selten zu finden.
schau ihn dir mal an, hätte sogar noch einen da und würde ihn bei bedarf verkaufen, gerne pm an mich.
Einstieg - Welcher Controller Hercules Rmx 2 oder Dj 4Set?
Ivax am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Mischpult Controller suche
mwibob am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  30 Beiträge
Suche preiswerten Dj Controller
nunchka am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  13 Beiträge
Suche USB Controller / Mixer
On3m4nsh0w am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
Suche Kaufberatung - DJ Controller
MMHM am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  26 Beiträge
Suche Mausersatz Controller Software
bengun am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  7 Beiträge
Suche Controller bis 800?
*Mitchell* am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  13 Beiträge
Welcher Mixer für den Einstieg
Drash am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  7 Beiträge
Dj-Controller
mclaren2 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  8 Beiträge
Midi Pad MPC für den Einstieg gesucht
Onkel_Wu am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
