HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mixer für Kelleranlage | |
Mixer für Kelleranlage+A -A |
Denn2017
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 08:10 | |
Hallo zusammen, habe im Keller folgende Anlage: TA 1050 Endstufe und 2 the Box 502 Seit Urzeiten ebenfalls einen uralten Mixer/Mischpult: MPX Monacor 8800, aber nur mit einem EQ. Daran befinden sich lediglich chinch Ein- und Ausgänge. Abgesehen davon, dass es uralt ist und ich mir einbilde, dass es rauscht, muss an die TA 1050 ja ein xlr Kabel und ich arbeite nun mit Steckern bzw. "Cross Kabeln" von clr auf chinch usw. Habe mich nuk etwas umgesehen und eigentlich haben alle Alternativen Mischpulte Klinke Buchsen als Eingang. Betreiben möchte ich eigentlich: Handy/Tablet/Laptop, die aktuell über Mini Klinke auf chinch laufen und einen Plattenspieler der direkt auf chinch geht. Bei eBay finde ich zB als Alternative das Behringer 12222... könnt ihr das empfehlen? Möchte nicht zu viel ausgeben, hätte gerne 4 Kanäle und muss dann ja Kabel tauschen. Handy und Laptop müssten dann hier über Mini Klinke auf 2 große klinken laufen über Kanal 5-8? Gibt es Kabel von chinch auf Stereo Klinke für den Plattenspieler? Finde nix auf Amazon... Alternativ Mixer mit chinch und Klinke Eingängen oder nicht empfehlenswert? Sonstige Ideen/ Anmerkungen? Danke |
JoPeMUC
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 10:14 | |
Komisch, DJ-Mixer haben normalerweise Cinch-Eingänge. XLR-Ausgänge sind zwar nicht Standard, aber auch recht verbreitet. Wenn es nicht so teuer sein soll, würde ich mal nach einem American Audio 14 MXR oder einem noch günstigeren Numark M6 USB schauen. Beide haben vier Kanäle, davon zwei Phono-geeignet. Beide haben auch ein Audio-Interface (der 14 MXR sogar zwei) eingebaut, Du kannst sie also direkt als externe Soundkarte am Computer betreiben. Außerdem haben beide für jeden Kanal einen eigenen 3-Kanal-Equalizer. Jochen |
dimme1995
#3 erstellt: 09. Mai 2017, 10:18 | |
Ich glaube du bist dir derzeit nicht im Klaren was du eigentlich willst... Dein altes Mischpult (DJ-Pult) scheint zu rauschen. Jetzt hast du auf Amazon ein günstiges Live Mischpult gefunden an dem du bis zu 6 Micros anschließen kannst... [/quote] muss an die TA 1050 ja ein xlr Kabel und ich arbeite nun mit Steckern bzw. "Cross Kabeln" von clr auf chinch usw [quote] Um zu entscheiden ob ich mit einer symmetrischen Verbindung fahren muss hängt vor allem davon ab, wie weit deine Endstufe vom Mischer entfernt steht. Meist reicht hierbei jedoch die normale unsymmetrische Cinch Verbindung für die paar Meter. Was mir auch noch nicht so ganz klar ist. Für was brauchst du eigentlich das Mischpult? Du hast im Keller ne Anlage stehen und um die zu benutzen soll das Abspielgerät über den Mischer laufen. DJ-Effektgeräte/Controler werden jedoch nicht verwendet oder liege ich da falsch. Also es wird immer nur von einer Quelle gleichzeitig Musik abgespielt? Ist dir wichtiger die Equalizer Einstellung am Eingang der Kanäle oder der Equalizer am Ausgang? Such mal nicht bei Amazon sondern bei Thomann. Oder was gebrauchtes bei Ebay. Die Investition die du planst kann sehr leicht nach hinten los gehen... |
Denn2017
#4 erstellt: 09. Mai 2017, 10:44 | |
Danke für die Antworten soweit geht echt immer rappzapp! Also eigentlich ist das reine Bequemlichkeit... Mixer steht auf der Endstufe, also keine Distanz. Alter Verstärker hatte halt chinch Eingang, die 1050 "nur" xlr. Habe dann ein chinch - xlr Kabel bestellt, mit dem auch alles ankommt. Bequemlichkeit im Sinne von: - ich habe 2-4 Geräte angeschlossen und kann schnell wechseln. - Ich kann aber auch im Keller mal halbwegs vernünftig "vorhören" und Übergänge hinbekommen (jaja - jeder halbwegs professionelle du schüttelt nun den Kopf) ^^ am Laptop ist auch noch ein du Controller mit VDJ, falls es mal nur über das Laptop gehen soll, da stimmen die Übergänge dann natürlich eher ;-) - da wir zwischendurch neben EDM auch mal Pop, Rock, Schlager und co hören (Alkohol o/ ) ist der kleine Equalizer schon sehr praktisch, dann kann man auch um 1 mal was Bass rausnehmen, das genügt mir aber auch. Gehen Effekte überhaupt analog mit dem Handy als Quelle? Wäre ok, muss aber nickt zwingend sein... Das mit dem Rauschen ist nur ein Gefühl. Da ich aber gelesen habe, dass das am Mixer liegen kann und dieser alt ist und teilweise Reglerkappen fehlen, wollte ich einfach etwas aufrüsten und habe den Behringer USB 1222 auf eBay gefunden für ca. 100 EUR und auch auf Thomann vorher geguckt. Da sehe ich ja, dass ich für Handy/iPad/Laptop und chinch andere Kabel brauche, da das ne Klinke Eingänge hat...(?) Ist also eigentlich alles relativ simpel und habe mich vermutlich nur zu kompliziert ausgedrückt |
eBill
#5 erstellt: 09. Mai 2017, 14:36 | |
Was willst Du mit einem PA-Mixer mit 6 Mikrofoneingängen?? Ich würde abraten, einen gebrauchten Behringer Mixer über eBay zu kaufen! Schon Behringer Neugeräte kommen oft mit ein oder mehreren Fehlern und erst das 3. oder 4. Gerät ist (zunächst) akzeptabel - ärgerlich, aber bei Gerantie kein größeres Problem. Bei einem Gebrauchtgerät - noch dazu mit großem Funktionsumfang - kann sehr vieles defekt sein, dann bist Du angeschmiert. So ein Gerät kann man nur von einer Person erwerben, wo man vor Ort ohne Zeitdruck den gesamten Funktionsumfang testen kann! Was willst Du eigentlich: PA-Kleinmischpult oder DJ (Club-) Mixer? Erst nach dieser Entscheidung kann man konkrete Vorschläge machen. Was für ein Plattenspieler ist das, hat der einen eingebauten Phonovorverstärker? Im Übrigen kann man alle Klinkeneingänge bei PA (Klein-) Mischpulten mit Adaptern bzw. Adapterkabeln so adaptieren, daß praktisch alle üblichen Quellen angeschlossen werden können - ausgenommen Plattenspieler ohne eingebauten Phonovorverstärker. Wenn Effekte im Mixer eingebaut sind, wirken diese bei Aktivierung für alle angeschlossenen Quellen. USB bei PA-Kleinmischpulten und bei DJ-Mixern ist in der Praxis praktisch nicht zu gebrauchen. Als Eingang für DJ-Zwecke nur benutzbar, wenn der interne Mixer der DJ-Software aktiviert wird - i. d. R. nicht die übliche DJ-Arbeitsweise. eBill |
Friedo98
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 00:43 | |
Ich stand letztens vor einer ähnlichen Entscheidung, war dann im Fachgeschäft, die mir den Numark M6-Black USB empfohlen haben, er ist relativ billig und kann wenn ich deine Anforderungen richtig verstanden habe auch alles was du brauchst, Zusätzlich hat er noch eine integrierte Soundkarte mit USB Schnittstelle, ich hab in mir im letzten November gekauft und habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht Grüße Friedo |
Zalerion
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 19:12 | |
Dem möchte ich hier widersprechen... Natürlich macht es im allgemeinen mehr Sinn, wenn z.B. die Soundkarte im Controller verbaut ist, aber auch in den Mischpulten durchaus brauchbar. Es muss natürlich gegeben sein, dass man mind. zwei mal Stereo darüber rausgeben kann. Wir haben seit einiger Zeit den DJM 750 - zugegebenermaßen nicht gerade günstig - und da läuft das sehr sauber. Laptop mitbringen, USB dran, modulare Controller nach Bedarf dran und ab geht die Post. Alle vier Kanäle können direkt aus der Software angesprochen werden und können dann im Mixer verwendet werden - es wird nur das USB Kabel benötigt. (Es geht sogar so weit, dass man andere Quellen die dort angeschlossen sind durch die Software routen kann um z.B. deren Effekte zu nutzen). Ja, ist eher die Ausnahme*, aber es gibt sie. (Numark hatte da mal sehr früh was vierkanaliges im Programm, was aber wohl ziemlich nach hinten losgegangen ist. Das erwähnte American Audio 14 MXR scheint das auch zu können. *liegt wahrscheinlich daran, dass viele eher ALLinOne Controller nutzen und es dort natürlich sehr wenig Sinn ergibt. Bei modularem Aufbau aber Spitze! |
Mischpult / Mixer Beratung bzw. Kaufempfehlung Basti983 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 10 Beiträge |
Mixer/Mischpult für manche zu kompliziert! Bob2604 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 17 Beiträge |
Mischpulte mit Echo Breaker001 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 101 Beiträge |
preisgünstiger dj-mixer mit XLR-Ausgang cheatermax am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe zu Verbindung Mixer - Verstärker DJKueh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Einfacher Mixer XLR-Out nullzwo am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 19 Beiträge |
Neuer Mixer Schmelli am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 20 Beiträge |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Mixer gesucht? Darkness88 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Mikrofon Mixer FeG*|_N@irolF am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.876
