HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mixer/Mischpult für manche zu kompliziert! | |
Mixer/Mischpult für manche zu kompliziert!+A -A |
Bob2604
20:25
erstellt: 06. Jan 2013, |||
Hallo zusammen, Ich arbeite nebenher an einem kleinen Lautsprecherverleih. Wenn ich eine PA-Anlage für ein öffentliches Fest verleihe ist meistens ein DJ mit seinem Equipment (Mixer usw.) anwesend. Ich habe aber auch sehr oft kleinere private Feste an denen ich einen Laptop dazu stelle und die Leute selbst Musik machen. Bisher gehe ich vom Laptop in ein 4-Kanal Mischpult und von da aus an die Endstufen. Mein Problem ist, dass die Leute, die sich nicht auskennen, überall herum drehen und alles damit verstrellen. Gibt es denn irgendetwas ganz einfaches, z.B. ein Mixer nur mit Lautstärkeregler und evtl. noch Höhen- und Bassregelung. Bei dem man also nur die nötigsten Sachen einstellen kann. 2 Kanäle würden für diesen Zweck vollkommen reichen. Sollte gut und idiotensicher sein. Fällt jemand etwas ein? Vielen Dank schonmal! MfG Bob |
scauter2008
20:34
kallekenkel
20:42
Die Wunderwaffe Xone 22 ![]() |
Marsupilami72
20:50
Kann ich nicht empfehlen - den Verleihbetrieb wird das Ding nicht lange durchhalten und die Fader sind viel zu schwergängig...der Xone ist da eindeutig die bessere Wahl. |
Bob2604
20:25
erstellt: 07. Jan 2013, |||
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Xone 22 hört sich mal ganz gut an. Was haltet Ihr von kleinen USB-Mixern wie z.B. den IMG Stage Line MMX-2USB? Ich kenn mich wie gesagt bei Mixern und Mischpulten nicht so gut aus. Welche Marken sind denn qualitativ am Besten nach denen ich mich noch so umschauen könnte? |
Marsupilami72
20:38
Für den Zweck völlig ungeeignet. Wieso USB, was möchtest Du daran anschliessen? |
DB
22:11
Würde ich nicht machen. Bestenfalls vermieten.
![]() MfG DB |
kallekenkel
23:00
Eben. USB bedeutet: Interaktion mit Laptop, Treibern, Software, Mapping... Exakt das Gegenteil von simpel. Wenn du's simpel machen möchtest, verbaust du die Anschlüsse des Mixers und führt die Kabel zu einer Art Patch-Feld: INPUT KANAL 1 mit anschlüssen für Cinch Stecker und Klinke-Stecker INPUT KANAL 2 mit anschlüssen für Cinch Stecker und Klinke-Stecker Da kann man dann wirklich nichts mehr falsch machen. Marken auf die man generell bauen kann (kommt aber auch immer auf das Modell an): unter anderem: A&H, Pioneer, Rane, Ecler, Denon Marken die generell mehr Frust bringen als Freude (es gibt natürlich immer Modelle, die besser sind als der Durchschnitt.. Ebenso wirst du viele Nutzer finden, die Mixer dieser Marken ganz ganz toll finden.. Meine Empfehlung bezieht sich auf jahrelange Erfahrung und tausende Forenbeiträge im Mittel!!) .. Behringer, IMG, Reloop, American Audio, DJ Tech, ... An dieser Stelle sehr hilfreich: ![]() |
Bob2604
23:19
Das Ding zieht seinen Strom über USB (brauche also keine weitere Steckdose), ich brauche kein Cinch-Klinke Kabel mehr zum Mixer und es hat einen großen Drehregler für die Lautstärke. Müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Da bin ich so beim stöbern drauf gestoßen und dachte das wäre ne gute Lösung bei der man nicht viel falsch machen kann. |
Marsupilami72
00:45
erstellt: 08. Jan 2013, |||
Hast Du überhaupt schon mal auf einer Party selbst Musik gemacht? Das Ding ist winzig - da brichst Du Dir höchstens die Finger... Was Du brauchst, ist ein robuster und einfacher DJ-Mixer. Wenn Dir der Xone zu teuer ist, gäbe es z.B. noch den Pioneeer DJM-250 oder DENON DN-X120- und ganz am preiswerten Ende noch der Numark M101... [Beitrag von Marsupilami72 am 08. Jan 2013, 00:49 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
05:31
Ich würde einen Mixer hinstellen, der die nötigen Einstellungen hat und daran einen 2. Mixer anschließen, der total primitiv und robust ist. DJ kann nix falsch machen (solange er den ersten MIxer nicht in die Mangel nehmen kann) und alle sind happy. |
*Noizemaker*
12:17
erstellt: 18. Jan 2013, |||
In dem Fall wäre ein 4-Kanal Mixer auch nicht falsch. Z.b. wie der Reloop RMX-40. Kostet neu 400€ gebraucht manchmal die hälfte und tut genau das was er machen soll und ist dazu noch recht einfach zu bedienen finde ich. |
SimpleSin
12:33
Für den Verleih würde ich auf keinen Fall einen RMX-40 empfehlen. Ansich ein guter Mixer, ich hab ja selber einen. Aber robust ist was anderes. Von den 4 Channelfadern sind zwei Stück nach einem Jahr nicht mehr richtig funktionsfähig (machen nicht mehr richtig auf/zu). Und der Masterfader kratzt (ok, das kann man noch verschmerzen, den bewegt man nicht so oft). Ich würde mindestens einen DJM-700 oder eine Xone:42 empfehlen. |
*Noizemaker*
12:36
Das ist wieder eine Sache mit dem Geld. Außerdem ja einen DJM oder Xone würde ich eher nutzen wenn ich einen Verleih hätte als irgendeinen von Numark oder Reloop aber das muss er wissen ob er bereit ist dafür zu bezahlen |
Beatinjection
18:26
erstellt: 19. Jan 2013, |||
Ich glaube für den verleih wäre das xone 42 am besten geeignet einfach und gute Qualität. Und geht nach dem ersten Einsatz nicht gleich kaputt. Mit einem billigen mixer wirst du nicht glücklich werden. Mfg Beatinjection Ps: kalle hat mir das xone 42 empfohlen und ich bin sehr zufrieden. Preis Leistung ist sehr gut. |
Erdungskabel
18:09
erstellt: 11. Jan 2017, |||
Auch, wenn dieses Thema etwas älter ist und der Themenersteller längst eine Lösung gefunden hat, ergänze ich hier der Vollständigkeit halber für eventuelle Mitleser eine weitere Empfehlung: Hi-Level Music Manager ![]() Der Themenersteller sucht ein einfaches Mischpult mit nicht mehr als Lautstärkeregler und Equalizer, dies möglichst in robuster Qualität für die Vermietung. Genau das erfüllt der Music Manager. Er hat einen Mikrophonkanal und drei Line-Kanäle mit Doppelbelegung (= bis zu 6 Quellen und insgesamt bis zu 2 Mikrophone anschließbar). Pro Kanal gibt es einen Schieberegler für die Lautstärke, einen Dreiband-Equalizer und das wars. Lediglich der Mikrophonkanal hat noch einen Gain-Regler für die Eingangsverstärkung. Im Master gibt es nur drei Potis: ein großes für die Hauptlautstärke, eins für Master Out 2 und eins für den Kopfhörerausgang beziehungsweise Master Out 3. Das Mischpult dürfte also absolut idiotensicher sein, wobei mir der Hersteller am Telephon sagte, daß selbst dieses einfache Pult für manche Kunden noch zu kompliziert ist. Gerade Vermietfirmen für Veranstaltungstechnik kaufen es häufig, außerdem Fitness-Studios und Tanzschulen. Ich habe mir den Music Manager gerade erst selbst gekauft, das Paket sollte in den nächsten Tagen kommen. Hier ein Beitrag von mir im Deejayforum über Hi-Level-Mischpulte und den Music Manager: ![]() Hier die Internetseite des Herstellers. Auch die anderen Hi-Level-Pulte sind es wert, in Erwägung gezogen zu werden, aber der Music Manager ist das einfachste und mit 550,00 Euro zudem günstigste Pult: ![]() |
DB
18:37
550€ sind eine Menge Geld. Passende Rackmixer kosten weniger als die Hälfte. MfG DB |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Mischpult / Mixer Frage Skilling am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Mischpult / Mixer Beratung bzw. Kaufempfehlung Basti983 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für einen DJ-Mixer oder Mischpult Riccos am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
DJ Mixer Behringer DJ-Mischpult Pro Mixer DX 500 soiza am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Mikrofon Mixer FeG*|_N@irolF am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Midi-Mischpult wahlhallop am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Mixer / Mischpult mit Vorhörfunktion und Mikrofon-Mischung? Qnkel am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 3 Beiträge |
Mixer/ Controller für Ultra Mixer gesucht nebendahl am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 9 Beiträge |
Mischpult für Auftritte! byspeed am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.243
