| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Hilfe, 4 Deck Steuerung mittels Midimapping in Tra... | |
Hilfe, 4 Deck Steuerung mittels Midimapping in Traktor Pro 2+A -A |
Tcr
erstellt: 30. Okt 2015, 11:36
Hallo ihr lieben klugen Menschen ![]() ich möchte gerne im Controller Manager von Traktor Pro 2 auf meinem Macbook ein Mapping vornehmen, damit ich meinen Native Instruments X1 Mk2 Controller via drücken der Shift Taste und der beiden load left/load Right Pfeile in einen Modus versetze in dem alle Bedienelemente auf dem Controller weiter in ihrer Üblichen Funktion arbeiten ABER sie DANN die Decks C und D steuern anstatt A und B welche gesteuert werden, wenn ich wieder zurück in den normalen Modus wechsle (shift + load left/right)... genau das Geleiche möchte ich gerne mit dem Traktor Kontrol Z1 tun, der dann sozusagen in den Modus "steuern von Deck c und d" wechselt wenn ich MODE und die beiden CUE A und B Knöpfchen drücke... ich hatte online schon ein Mapping gefunden, welches man theoretisch einfach importieren kann (tsi file) und womit das laufen sollte... tut es nicht. also werde ich wohl oder übel selbst ein Mapping vornehmen müssen AUßEr jemand von euch hat bereits ein solches Mapping vorgenommen, könnte es für mich exportieren und mir geben? ODER jemand kennt ein super Video-Tutorial mit einer genauen Anleitung? Weil ey... ich hab gerade ein Video gesehen, da geht es nur darum dem SYNC Button eine andere Funktion zuzuweisen... das ist schon ok wenn man ein Tutorial hat, das einen sagt wies geht... aber alleine traue ich mir eine solche Midizuweisung einfach nicht zu... wäre um jede Hilfe dankbar! Grüße |
kallekenkel
erstellt: 30. Okt 2015, 12:51
Der X1 kann doch von Haus aus schon 2 Decks ansteuern oder? https://www.native-i...ktor-kontrol-x1-mk1/ |
Papa_Bear
erstellt: 31. Okt 2015, 15:52
Nja, Kalle, ich glaube er will quasi eine Doppelbelegung. @ Tcr Schau mal in den Traktor Controller Editor, der ist verhältnismäßig zugänglich was die Shift/Modifier-Sortierung angeht. Wenn du Glück hast gibt es eine Deck-Switch Taste, die auf dem Controller für diesen Command dediziert ist (gibt es manchmal, die kann man dann auch nicht um-mappen). Wenn nicht, müsstest Du alle Befehle duplizieren, zusätzlich eine Taste als Switch mappen (d.h. als Modifier mappen, wichtig hier dass du Modifier on/off sprich Status 1 UND 0 mappen musst, sonst kommst du aus deinem zweiten Layer nicht mehr raus), und dann deine duplizierten Befehle als zweiten Befehlslayer mit MX = 1 (X = noch unbenutzter Modifier) und deine Basiscommands mit MX = 0 aufsetzen. Macht Sinn? (war jetzt nur gaaaaanz quick und dirty beschrieben) |
Tcr
erstellt: 12. Nov 2015, 18:39
hey ja vielen dank hab nun festgestellt, Doppelbelegung ist nicht so klasse, weil man dann trotzdem nicht alle 4 Decks gleichzeitig steuern kann weil man immer hin und her wechseln muss.... deshalb ist wohl langfristig was größeres anzuschaffen Danke! |
DJ-Keine-Ahnung
erstellt: 28. Sep 2021, 14:10
Was warn jetzt hier die Lösung? Ich such eine Möglichkeit wie ich das Mapping für Deck A und B per Knopfdruck auf C D legen kann. Ich hab einen kleinen 2 Kanal Controller, den ich nur zum steuern vom Traktor nehmen. Auf Deck A und B laufen meine Timecodeplatten und C und D kommen über einen extra Kanal in den Mixer. C und D haben bei mir alle Funktionen wie Cue, loop etc. und die mag ich per Knopfdruck auf A und B umstellen und ggf. wieder zurück. |
Traktor Pro 2 verzerrt. kreutzihl am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 8 Beiträge |
Einstellungen von Traktor Pro? dl85wi1 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 6 Beiträge |
Traktor pro 2 Sash_B am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Traktor 3 Pro hiweee am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
2 2-Deck Controller wie 4-Deck Controller verwenden möglich? stevenart am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
Traktor Pro 2 Vollversion, 39,50? kallekenkel am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 16 Beiträge |
Doppelte Geschwindigkeit - Traktor 2 Pro StromGFX am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 7 Beiträge |
Frage bezüglich Traktor pro ~*+T!m!+*~ am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 3 Beiträge |
Traktor Pro-Multisoundkarte? Ruuuub am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
TRAKTOR PRO 2.10.1 LucleDuc am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.820
