| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Doppelte Geschwindigkeit - Traktor 2 Pro | |
Doppelte Geschwindigkeit - Traktor 2 Pro+A -A |
StromGFX
erstellt: 19. Nov 2011, 10:54
Guten Tag, bin mir leider nicht sicher ob ich das ins richtige Forum gepostet habe, aber hier meine Fragen: a)Ist es richtig, dass beim synchronisieren von 2 Decks, Traktor Pro 2 nicht nur die Geschwindigkeit des einen Decks auf das andere anpasst, sondern auch die Beats beider Decks parallel gleich ablaufen lässt? b)Gehen wir davon aus, dass das geht. Jetzt mein Problem: Track 1 hat 75 bmp und Track 2 150 bmp, obwohl beide vom Beatgefühl/Geschwindigkeit her sich genau gleich anhören. Wie kann ich Traktor Pro 2 erkennen lassen, dass z.B. das 2te Lied eigentlich den gleichen bmp von 75 hat? Eine weitere Frage habe ich zum Thema Harmonic Mixing a)Kann ich bei Traktor einstellen, dass die Tonart jedes Lieds angezeigt wird wie z.B. bmp? Oder gibt es ein zusätzliches Modul, dass das kann? b)Wie kann ich bei einem Lied mit Traktor die Tonart halten trotz einer Geschwindigkeitsänderung? p.s. kann es leider nicht optimal beschreiben, da ich Neuling bin, also lasst Gnade walten !Mfg Johannes [Beitrag von StromGFX am 19. Nov 2011, 11:27 bearbeitet] |
SimpleSin
erstellt: 19. Nov 2011, 16:57
A) Theoretisch ja, aber der Algorithmus zickt manchmal, dann musst du manuell korrigieren B) Hab ich noch nichts gefunden, Traktor setzt es dann auf die doppelte Geschwindigkeit. (Hab mal zum Spaß ein paar Dubstep-Lieder reingeladen, manche werden auf 140 BPM, manche auf 70 BPM erkannt, das ist echt witzig wenn man da Sync drückt :D) Die anderen Fragen: A) ist mir nix bekannt B) Mach einfach den Keylock ein (im Trackdeck die Anzeige mit der Viertelnote drauf) Das verhindert in gewissem Maße die Tonverschiebung bei Tempoänderung. Jedoch hat dieser Algorithmus auch seine Grenzen. |
Danny_DJ
erstellt: 20. Nov 2011, 14:00
zu den doppelten BPMs: bei serato gibts die funktion, dass man den interpretationsbereich der BPMs einstellen kann. die bereiche gehen immer von einem wert x bis zum wert 2x-1 (bspw 68-135). so wird, sofern denn der track in dem bereich liegt und keine komplizierten breakbeats hat, das korrekte tempo erkannt. evtl hat traktor sowas auch. |
StromGFX
erstellt: 20. Nov 2011, 14:32
Mh das hört sich schonmal gut an aber kennt jmd die funktion bei traktor? bzw. muss man dafür was zusätzliches herunterladen? |
rekodo
erstellt: 10. Dez 2011, 10:33
Hallo, Hat sich wahrscheinlich schon erledigt, aber geh mal bei Einstellungen auf den Reiter "File Management" da kannste bei BPM Erkennung den BPM Bereich einstellen, in dem du auflegen willst. Dann hört das auf und funzt einwandfrei. Eventuell mußt du den Track nochmal analysieren lassen, da der ja die alte murks BPM auf den Track abspeichert. Das geht mit rechte Maustaste auf den Track im Browser Gruß, Peter |
StromGFX
erstellt: 10. Dez 2011, 20:57
Ganz im Gegenteil! Ich werds gleich ausprobieren. Kannst du mir nur einen Tipp geben wo meine BPM-Grenze sein muss? Was haben den sehr schnelle Techno Lieder für eine BMP? Daran könnte ich ja dann die maximale BMP-Grenze ablesen oder? |
Danny_DJ
erstellt: 11. Dez 2011, 00:12
kommt drauf an, was du denn als techno verstehst. für leute ohne ahnung ist auch david guetta oder scooter techno. richtiger techno bewegt sich in aller regel zwischen 120 und 135 BPM. |
Traktor Pro 2 verzerrt. kreutzihl am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 8 Beiträge |
Traktor pro 2 Sash_B am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Traktor Pro 2 Vollversion, 39,50? kallekenkel am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 16 Beiträge |
Frage bezüglich Traktor pro ~*+T!m!+*~ am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 3 Beiträge |
Traktor Pro-Multisoundkarte? Ruuuub am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Einstellungen von Traktor Pro? dl85wi1 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 6 Beiträge |
Traktor 3 Pro hiweee am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
TRAKTOR PRO 2.10.1 LucleDuc am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 5 Beiträge |
Equipment kompatibel mit Traktor Pro 2? DJ_eSPi am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 5 Beiträge |
Loop Divide in Traktor 2 pro mappen Xychor am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
