Wie mit Behringer NOX101 etwas aufnehmen?
maRRRco
#1 erstellt: 18. Jul 2015, 13:48
Hallo Ihr Lieben,
ich habe zu Hause einen Behringer NOX101 Mixer an den zwei CDJs angeschlossen sind.
Link: http://www.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm
Um mich zu verbessern, möchte ich gerne mal etwas aufnehmen.
Wie mach dies am besten? Welches Equipment brauche ich dazu?
Danke schon mal
Topotec
#2 erstellt: 20. Jul 2015, 09:46
der Mixer hat zwei Ausgänge, das sind auf der Output-Sektion an der Rückseite die beiden Cinch-Buchsen und die beiden Klinkebuchsen.
Einen davon wirst Du ja sicherlich schon benutzen, in dem Du da irgendwo ne Anlage dran hast, vermutlich die beiden Cinch.
Zum Aufnehmen nimmst Du also die beiden Klinkenausgänge (ich nehme an, dass diese bei dem Mixerpreis nichts mit Balanced zu tun haben), da gehst Du mit einem entsprechenden Kabel...301921_RB_00_FB.EPS_1000...aus dem Mixer zum Eingang Deines Laptops, lädst Dir ein Aufnahmeprogramm wie etwa Adacity runter und kannst damit dann Deinen Mix aufnehmen.
Eine externe Soundkarte anstatt der rechnerinternen würde das Ergebnis auch noch um einige Faktoren verbessern.
0-Dimensional
#3 erstellt: 28. Jul 2015, 11:04
Wie Mixt du denn?
Über Tracktor (also Software über Rechner) oder CDJs oder Plattenspieler etc.?
Falls du mit Laptop bzw Rechner Musik mixt gehst du am besten mit einem Cinch zu Klinke-Kabel vom Mixer in deinen Mic. (Rot/Rosa) Eingang vom Rechner.
Die Summe fließt jetzt also in den Rechner.
Jetzt kannst du dir ein Programm, ich empfehle für den Anfang No23 Recorder, downloaden. Da den eingang selektiert und den Ausgangsordner festgelegt. Datei benennen und auf mp3 192 bit stelle.
Ein Häkchen bei "Aufnahmetest" gesetzt und du siehst die Zeiger bewegen sich. Jetzt nur noch mit den im Programm Integrierten Master auf den mittleren Bereich regeln und schon kannst du das Häkchen raus nehmen und die Aufnahme starten!
Noch ein Tipp: Auf KEINEN FALL Auto-Master verwenden im Programm!!
Hoffe ich konnte dir helfen!
Cheers
maRRRco
#4 erstellt: 17. Sep 2015, 15:53
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe leider an meinem Laptop keinen Mikrofon-Eingang, nur einen Ausgang.
Das würde ja bedeuten, dass ich an einer USB-Soundkarte nicht vorbeikomme?
Welche könnt ihr empfehlen?
Behringer NOX101 oder Numark M101
TheWinhost am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Den Behringer NOX101 Mixer richtig anschließen,wer kann helfen?
Jack_Orsen am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  4 Beiträge
BEHRINGER NOX202 DJ-MIXER
Hockerlord am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Probleme mit Behringer Nox404
psy_rabbit am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
Aufnehmen
gghousemusic am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
behringer djx 400 oder doch Behringer dx626
Sebo91 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  19 Beiträge
Behringer DDM4000 als Powermixer
_vogel90 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  3 Beiträge
Behringer DDM 4000 Lautstärke eines Samples
anve am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Behringer Xenyx und Behringer Eurorack?
Andi1218 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
BEHRINGER DDM 4000
Stornfels am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
