| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Vorverstärker? | |
Vorverstärker?+A -A |
juliansmusik
erstellt: 18. Jan 2015, 16:19
Hallo. Sorry für den doch nicht so aussagekräftigen Titel, aber mir ist beim besten Willen nichts besseres eingefallen. Ich habe eine MPA Marlis und steuere diese normalerweise über ein Mischpult an. Mit dem Ergebniss bin ich absolut zufrieden. 1. Wenn ich aber meinen Laptop oder mein Handy anschließe ist die Anlage bei gleichen Einstellungen Leiser. Bei meiner HiFi ist das auch so und liegt deswegen wohl am Ausgabegerät. Gibt es eine Möglichkeit die Ausgangslautsträke eines Gerätes zu normalisieren? (Vorverstärker?) 2. Auf der Party wird schnell mal das Handy gewechselt und die PA dabei natürlich nicht immer ausgeschaltet. Das Ergebniss kennt jeder: Rauschen knacken... Kennt jemand dafür eine gute Lösung? Ich freue mich auf Antworten! MfG Julian |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Jan 2015, 16:28
Welches Pult hast du? |
DB
erstellt: 18. Jan 2015, 20:15
Die Abhilfe ist einfach: Kanal zuziehen. MfG DB |
juliansmusik
erstellt: 18. Jan 2015, 20:51
Hercules DJ Console RmxAber was spielt das für eine Rolle?
Danke, nur was bedeutet das? Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass ich absolut keine Ahnung vom Thema habe. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Jan 2015, 21:41
Du schließt ja dein Handy an der DJ Console an und gehst von jener aus in die Anlage, oder? (bzw, hoffentlich )Wenn du das Handy, das du gegen ein anderes tauschen möchtest, an Kanal 1 angeschlossen hast, musst du den eben kurz mit Hilfe des Fadern nach ganz unten ziehen. Dann steckst du um und fährst in wieder nach oben. |
juliansmusik
erstellt: 19. Jan 2015, 16:51
Eigentlich nicht, nein Wusste garnicht, dass ich mein Handy auch ins Mischpult stecken kann, habs aber eben ausprobiert. Lautstärke ist dennoch deutlich merkbar leiser:Selbes .mp3 File auf Handy und Rechner. Habe dann über Source 1 den Sound vom Handy (auf voller Lautstärke) ins Mischpult (ebenfalls voll hochgeregelt) in die Anlage gepumpt. Dann bei ansonsten exakt gleich gebliebenen Einstellungen Source 1 deaktiviert, sodass der Sound wieder vom PC (VirtualDJ) kommt... mir ist fast die Bude weg geflogen.
Stimmt, aber leider benötigt mein Mischpult eine Stromversorgung via USB über einen Rechner auf dem VirtualDJ o.Ä. läuft. Dies habe ich beim feiern leider nicht. Mit diesem Mischpult sollte ich meine Vorhaben allerdings verwirklichen können, oder?Dann bliebe womöglich nurnoch die zu gernige Ausgabelautstärke. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2015, 17:13
Ist ja auch klar; diese Geräte haben unterschiedliche Ausgabelevel. Und dann besorge dir ein Usb-Netzteil ![]() Dass man das Pult nicht ohne das Programm betreiben kann, glaube ich nicht. Wie hast du alles angeschlossen (welche Kabel) und was hast du wie eingestellt? Bilder wären hilfreich |
juliansmusik
erstellt: 19. Jan 2015, 21:16
Mein Pult würde ich wirklich nur ungern mit mir rum schleppen. Hab mir jetzt einfach mal das kleine auf Amazon bestellt und hoffe das ich damit umgefähr das hinbekomme was ich erreichen möchte. Wenn nicht schick ichs halt zurück und mach mich weiter auf die Suche. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2015, 21:24
Schicks unverpackt zurück oder storniere es sofort. Das Ding sieht schon nach Schrott aus. Für wenig mehr bekommst du geeigneteres: http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htmGruß Jan |
juliansmusik
erstellt: 19. Jan 2015, 21:45
Na gut, dann vertraue ich mal auf eine Expertenmeinung. Artikel ist storniert und dafür das Behringer XENYX 802 Mischpult bestellt. Vielen Dank für die kurzfristige Rettung! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2015, 21:51
Gerne ![]() Passende Kabel dabei ?Das wären: 2x http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm für den Anschluss zweier Handys oder Handy + Laptop am Pultund 2x http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_mp.htm für die Verbindung von Pult und Marlis. |
juliansmusik
erstellt: 19. Jan 2015, 22:27
Oh, danke! Da wird der Spass ja gleich nochmal teurer. ![]() Ich hoffe das wars jetzt aber auch? ![]() Ich glaube beim anschließen brauche ich dann nochmal Hilfe, zumindest auf den Fotos sieht das für mich alles nicht ganz schlüssig aus.. [Beitrag von juliansmusik am 19. Jan 2015, 22:32 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2015, 22:54
Ja das wars dann. Wenn du ein Mikro anschließen möchtest wird's noch ein Kabel mehr ![]() Die Bedienungsanleitungen von Behringer sind aber meist ziemlich einfach gestaltet. Bei Thomann die Produktseite runterscrollen, dann findest du sie. |
juliansmusik
erstellt: 19. Jan 2015, 23:00
Ich muss wirklich sagen, ich habe selten so schnelle und präzise Hilfe in einem Forum bekommen. Vielen Dank und ein großes Lob an Donsiox! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2015, 23:11
Danke und gerne ![]() Viel Erfolg bei den nächsten Partys! Die selben Probleme mit Handy ausstecken, einstecken etc. hat ja jeder mal gehabt.. Meist hilft hier einfach die Ansage: Entweder, du regelst vorher herunter, ODER das war das letzte Mal, dass meine Anlage hier steht. Bei mir war es meist so, dass mein Laptop das Wiedergabegerät war und der, der seine Musik hören wollte, hatte sie auf einem USB-Stick mitzubringen. Denn auf dem Laptop liefen im Hintergrund noch Programme zur Lautstärkelimitierung und Einstellungen für die PA wurden getroffen. Damit du gleich loslegen kannst hier die Anleitung für einen Laptop o.ä. am Pult (selbes für das zweite Gerät): Miniklinkenstecker in das Gerät. Klinkenstecker in Line In 3/4. Rot zu Rechts. Alle "weißen" Pegelsteller auf linksanschlag, alle Equalizer (Klangregler; blau) auf 12 Uhr, Bal (Balance im Stereosignal) auf 12 Uhr und FX (Effektweg; für dich unwichtig) auf linksanschlag. Nun Kabel ziehen vom Klinken Main Out am Pult zum XLR Eingang beim Marlis Sub. Links und Rechts beachten. Erst jetzt wird das Pult eingeschalten! Wenn die Lautsprecher des Marlis Sets verkabelt sind, kannst du jetzt auch dieses einschalten. Dann startest du die Wiedergabe an deinem Gerät und drehst dort die Lautstärke auf Maximum. Main Lautstärke (Main Mix) erstmal zwischen 3 und 5 Uhr und dann den Kanalregler (3/4 Level) langsam hochdrehen. Gruß Jan |
juliansmusik
erstellt: 22. Jan 2015, 17:29
Hi nochmal, ist jetzt alles angeschlossen und getestet. Funktioniert genau so wie ich es mir gewünscht hab. Die Qualität von Kabeln und Mischpult ist sehr überzeugend, sodass ich wirklich forh bin mich (wenn auch mit Hilfe ) für dieses Mischpult entschieden zu haben.Exzellente Kaufberatung und eine idiotensichere Erklärung - genau das was ich gebraucht habe . ![]() ´Danke! Eine Frage bleibt mir allerdings noch, wie sieht es mit Überhitzung aus? Die Kühlöffnung ist ja unten und ich habe es jetzt erst ca. 30 Minuten in Betrieb und kann schon ein wenig wärme spüren wenn ich darunterfasse, Muss man sich da Sorgen machen oder bei längerem Betrieb (4-10h) irgendwelche Vorkehrungen treffen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Jan 2015, 17:46
Wunderbar
Meinst du beim Mischpult? Wenn du das Pültchen ein, zwei Zentimeter vom Tisch abheben kannst, mit einem Stückchen Holz o.ä. , schadet das bestimmt nicht. Normalerweise ist dies aber nicht nötig. |
juliansmusik
erstellt: 22. Jan 2015, 18:11
Jap. An der Marlis hab ich schon einen Ventilator verbaut, dann bastel ich mir fürs Mischpult auch irgendwas. ![]() Also nochmals Danke für die Hilfe! |
MPA Marlis Bluetooth fähig machen BassFreund99 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 3 Beiträge |
MPA MARLIS 2.2 an RELOOP Terminal Mix4 koncentrate am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
Mischpult an Laptop anschließen kingkling am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
MPA MILLY leistungs messung? pioneer06128 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Laptop mit Mischpult verbinden moffarocker am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
Verbindung: Laptop --> ext. Soundkarte --> Mischpult xcecil26954 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 12 Beiträge |
Laptop ans Mischpult anschliesen. gemgsterpole am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 14 Beiträge |
Mischpult für PC/Laptop masterblume am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Ultramixer Laptop -> Mischpult Dane27 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
passendes mischpult.^^ Mre09 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.797
