| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anfänger Frage Mischpult-Anschluss | |
Anfänger Frage Mischpult-Anschluss+A -A |
paprika90
erstellt: 22. Apr 2014, 15:32
hey zusammen, ich habe einen dj mixer geschenkt bekommen unzwar: behringer bcd3000. den mixer habe ich nur mit usb an den pc angeschlossen und der ton kam auch raus. nun habe ich gelesen, dass man die lautsprecher, via verstärker, in den master out put anschliessen muss. doch ich besitze leider keinen verstärker. ich habe: pc mixer aktive lautsprecher 2 soundkarten (asus xonar+ onboard) kabel xlr - klinke kabel cinch - klinke meine frage ist, kann ich mit den sachen den mixer gescheit zum laufen bringen? oder muss ich mir ein neues kabel zulegen (xlr-cinch, damit die lautsprecher direkt an den mixer angeschlossen werden können) oder brauche ich gar einen verstärker?? mfg |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Apr 2014, 15:51
Wenn du aktive Lautsprecher hast natürlich ein Kabel vom Master Out des Mischpultes zu den Aktivlautsprechern. Was das Mischpult für Ausgänge und welche Eingänge die Lautsprecher haben weißt du am besten |
eBill
erstellt: 22. Apr 2014, 15:56
Du kannst den "Master Output" des Behringer-Controllers je nach vorhandenen Anschlüssen bei den PC-Aktivlautsprechern direkt über ein passendes Kabel an anschließen - vermutlich ein Kabel Cinch-Klinke oder Cinch-Cinch. eBill |
paprika90
erstellt: 22. Apr 2014, 16:12
vielen dank für die schnellen antworten.. also die aktiv-lautsprecher haben 2 xlr anschlüsse und der mixer 2 cinch.. benötige ich jetzt 2 xlr - cinch kabel? oder kann ich mit den oben genannten kabeln bzw soundkarten einen ähnlichen effekt erzeugen, ohne ein neues kabel zu kaufen?? mfg |
eBill
erstellt: 22. Apr 2014, 16:32
Wie ist die genaue Bezeichnung dieser Aktivlautsprecher (hättest Du bereits im Ausgangs-Posting nennen sollen)? Manchmal haben solche Aktivlautsprecher auch (meist unsymmetrische) 6,3mm Klinkeneingänge und Cinch-Anschlüsse. Ob das vorhandene Cinch-Klinke-Kabel verwendbar ist, hängt davon ab, ob 3,5 oder 6,3mm Klinke und von den Anschlüssen an den Aktivlautsprechern. Beim großen T gibt es einen Cableguy - da kann man schnell zum richtigen Kabel kommen. Wenn ein 3m Kabel reicht, dann z. B. dieses Adapterkabel.eBill |
paprika90
erstellt: 22. Apr 2014, 17:01
sorry, hatte ich vergessen. name der lautsprecher ist: Syrincs M3-220 DT |
eBill
erstellt: 22. Apr 2014, 17:12
Das Teil hat nur symmetrische XLR-Eingänge, also solltest Du z. B. das bereits verlinkte Adapterkabel bzw. ein Kabel in der gewünschten Länge verwenden. Man kann auch Kabel selbst löten oder vorhandene Kabel modifizieren, Belegungspläne hier.eBill |
Mischpult / Mixer Frage Skilling am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Mixer-Frage Dj_K-Men am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Dj Mixer Thomaspf. am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu USB - Mixer Drash am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
Mixer an Aktiv Monitore anschliessen Thewizard123 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
DJ Mixer Behringer DJ-Mischpult Pro Mixer DX 500 soiza am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Einfacher Mixer XLR-Out nullzwo am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 19 Beiträge |
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer hbaumann61 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 23 Beiträge |
2014
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
