Welches Gerät brauche ich um einen guten Übergang zwischen zwei Lieder hinzubekommen?
Mogi85
#1 erstellt: 07. Jan 2014, 21:47
welches Gerät brauche ich, bzw. ist sinnvoll um einen guten Übergang zwischen zwei Liedern hinzubekommen?
Reicht dafür Traktor Pro mit Traktor Kontrol Z1 (gerade im Angebot) oder brauche ich einen Controller mit mehr Tasten und virtuellen Turntables?
Was ist nötig, sinnvoll, überflüssig?
Wenn ich mal Musik auf Geburtstagen im kleinen Kreis oder so mache sollen sich die Übergänge halbwegs gescheit anhören.
Viele Grüße
Christian
ohne_titel
#2 erstellt: 07. Jan 2014, 21:51
für einen simplen übergang brauchst du eine beliebige dj-software, auch freeware, einen billigen laptop und deine ohren. im idealfall noch ein interface mit zweitem ausgang für einen kopfhörer.
Big_Määääc
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 07:42
für normale Geburtstage,
auf denen Musik im Radio-Cut gespielt wird,
da langt locker sowas wie AIMP und Konsorten.
nen bissel die Übergangszeit zwischen den Titeln angepasst,
und lass laufen
schon Ok.
für recht gescheite Übergänge und Zusammenhänge in sachen DANCE und CO mit Orginaltracks,
bedarf es mehr als normale Autoplayer können
aber eig auch weniger
Mogi85
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 20:12
Danke für eure Antworten.
Nun bin ich etwas verwirrt, dass ich eurer Meinung nach nichts kaufen soll. Einen Laptop habe ich.
Ich habe schon ein klein wenig mit der Testversion von Traktor herumgespielt.
Wenn ich dort die Titel an der richtigen Stelle (ich glaube das heißt wenn es "droppt") mit einem Einblend- oder Ausblend-Cue markiere und z.b. 8 Takte (?) vorher zusammen laufen lasse klingt das schon gescheiter als wenn ich die Titel einfach zufällig 3 Sekunden überlappen lasse. Das geht am besten mit elektronischer Musik. Bei Youtube habe ich eine kurze Anleitung dazu gefunden.
Jetzt ist die Frage ob mir eine passende Hardware helfen kann.
Eine externe Soundkarte (Audiointerface) möchte ich eh. Die wäre im Z1 direkt integriert.
Oder bringt das nicht viel ohne den X1 Controller? Dann wäre ein Gerät eines anderen Herstellers, bei dem beides zusammen ist, schon günstiger.
Viele Grüße
Christian
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 22:52
Wenn du das wirklich nur "selten" machst, also nur unter Kumpels oder so, dann lohnt die Anschaffung von guter Hard und Software wohl eher nicht. Das braucht Einarbeitungszeit, viel Zeit. Und Geld. Und auch die möglichkeiten sein "können" wirklich mal an den Mann zu bringen. Was bei "Clique-Partys" eher seltener vorkommt.
Ganz im Ernst: Selbst bei größeren, gut Besuchten Partys auf denen ich beschallt hab, haben die Leute es selten gemerkt wenn Winamp mal für eine Weile die Musik "gemischt" hat
Merke: Ich wurde dort gebeten "Musik zu machen", wie man das ja so schön sagt, von DJing war nie die Rede
kallekenkel
#6 erstellt: 09. Jan 2014, 00:51
Hardware wird nötig, wenn du mit Maus und Tastatur nicht mehr auskommst. Aber wie meine Vorredner schon gesagt haben, das wichtigste ist die "Technik" des Musikspielens - also die Fähigkeiten des DJs & die Erfahrung, die er/sie erlangt hat. Die Hardware ist nur eine Verlängerung dessen.
Wer nicht Auto fahren kann braucht sich auch nicht zu überlegen, ob er sich lieber einen Polo oder einen A8 zulegen sollte. Es gibt natürlich Autos mit Sitzheizung, Head-Up-Display und Bluetooth-Freisprecheinrichtung... Die Anschaffung eines Autos mit derartigen Extras lässt jedoch noch lange keinen Fahranfänger besser Auto fahren. Es sind Bequemlichkeiten, für den erfahrene Nutzer irgendwann bereit sind, etwas Kohle hinzulegen, um sich das Leben einfacher / sicherer zu machen.
Langer Vergleich, und er hinkt bestimmt auch hier und da... Aber ich hoffe es dient etwas der Veranschaulichung.
[Beitrag von kallekenkel am 09. Jan 2014, 00:56 bearbeitet]
Mogi85
#7 erstellt: 09. Jan 2014, 16:41
Danke für eure Meinung. So spare ich eine menge Geld.
Lohnt sich denn die Anschaffung einer externen Soundkarte für den USB Anschluss oder hört man da keinen Unterschied?
Meine Lautsprecher sind für den PA-Bereich schon hochauflösend und wohlklingend. Die Tops sind Bausätze aus dem HiFi-Bereich, aber mit PA-tauglichem Pegel. Also könnte man hören ob die Quelle gut oder schlecht ist.
Welches Gratis-Programm könnt ihr mir empfehlen wenn ich mit mehr als Winamp "Musik machen" möchte?
Die Traktor Testversion läuft ja jeweils nur 30 Minuten. Zum Üben ganz nett, aber auf einer Party geht das nicht wenn alle 30 Minuten eine Pause kommt.
Viele Grüße
Christian
eBill
#8 erstellt: 09. Jan 2014, 17:04
Mogi85 (Beitrag #1) schrieb:
... Musik auf Geburtstagen im kleinen Kreis .. Übergänge sollen sich halbwegs gescheit anhören.
Übergänge, wie Du sie vermutlich meinst, interessieren auf Partys absolut keine Sau! Dieses ganze Übergänge- und Beatmatching-Gequatsche ist (meist von Wichtigtruern) völlig überbewertet! Wichtig ist einzig und allein die richtige Musik zur richtigen Zeit, da reichen Auto-DJ bzw. manuelle Kreuzblende völlig aus!
Wenn Du WinAmp mit 3 Instanzen in 3 Fenstern (Payer A, Player B, Vorhören) startest, funktioniert sogar diese Arbeitsweise zum Nulltarif. Jeder WinAmp-Instanz wird dabei eine eigene Soundkarte bzw. eigene Soundkartenkanäle zugeordnet. Im 4. Fenster (Windows Explorer) werden Titel aus dem Archiv in die Player A und B gezogen und abgespielt. Die zuletzt gestartete WinAmp-Instanz spielt Titel aus dem Archiv bei Doppelklick zum Vorhören ab.
EDIT: Wegen der Zuordnung mehrerer Stereokanäle ist eine (externe USB-) Mehrkanal-Soundkarte sinnvoll, bringt auch Qualtätsvorteile. Ich empfehle (und benutze auch selber) die ESI UDJ6, ist auch preislich günstig. UDJ6 ist eine spezielle DJ-Soundkarte und hat explizit einen kräftig getriebenen Kopfhörerkanal welchen man über Adapterkabel auch auf einen Mischpultkanal leiten kann.
eBill
[Beitrag von eBill am 09. Jan 2014, 19:07 bearbeitet]
Papa_Bear
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 03:54
Mit einem AI machst du nichts falsch, die gibt es auch schon günstig.
Kann nur zuträglich sein.
An DJ-Programmen gibt es genügend Freewares für einfaches Autoplay.
Aber auf kleinen Parties interessieren Übergänge niemanden - eher die zu den Gästen und zur Stimmung passende Musik.
Mogi85
#10 erstellt: 11. Jan 2014, 10:08
Ihr habt mich überzeugt.
Ich werde erstmal meine Fertigkeiten in der Musikwahl ausbauen. Und normale Übergänge nutzen.
Die Zeit wird zeigen wo es dann hingeht.
Kennst du ein günstigeres Interface als das UDJ6?
Oder lohnt sich ein kleines Mischpult, bei dem ein Interface integriert ist? Ein normales mit 2 Kanälen habe ich allerdings schon.
Welche Programme kannst du empfehlen?
Mit Winamp habe ich schon gespielt. Da stört mich, dass ich die Lieder im Win-Explorer suchen muss.
Foobar hat keine automatische Überlappung.
Und eine Funktion wie in Traktor, dass ich Start und Ende eines Liedes markieren kann finde ich sehr hilfreich.
Manche Lieder haben ein sehr langes Ende oder einen Anfang bei dem nicht viel passiert. Es wäre super wenn das nächste Lied dann z.B. bei der entsprechenden Markierung schon anfängt obwohl das laufende lied noch 30 Sekunden schwach zu Ende geht.
Christian
kallekenkel
#11 erstellt: 12. Jan 2014, 20:15
http://www.native-in...ces/traktor-audio-2/
http://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_audio_2_2.htm
Bester Deal. 95€, aber inklusive 50€ Gutschein für den NI Shop.
Damit hast du für unter 150€ ein Setup, was man schon dem Profi-Segment zuordnen kann!
Mogi85
#12 erstellt: 13. Jan 2014, 16:44
Dann hätte ich doch lieber das Z1 Pult kaufen sollen.
189,- inkl. Traktor Pro. Ein Interface ist eingebaut. 40,- mehr als das Audio 2, aber dafür hat man ein kleines Pult.
Warum wurde mir davon abgeraten, und jetzt soll ich doch Traktor Pro mit kleinem Interface kaufen?
Welches KABEL brauche ich?
noenni am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  9 Beiträge
Brauche ein aufnahme Gerät!
TJay91 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  15 Beiträge
Welches Gerät suche ich (Kaufberatung)?
shaft8 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  7 Beiträge
Welches pioneer Set?
like_a_g6 am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  7 Beiträge
Lieder vorhören bei Virtual DJ
Marcy0174 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  11 Beiträge
Suche einen guten Kopfhörer
Mr._Hardbass am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
lieder ordnen, aber wie?
Flo94 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
Welches mischpult?
schlüter1250 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  13 Beiträge
Bin neu auf den Gebiet und brauche paar ratschläge
gulli808 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  18 Beiträge
Software (Hardware) für reines Vinyl
dertiger am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
