| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Bin neu auf den Gebiet und brauche paar ratschläge | |
Bin neu auf den Gebiet und brauche paar ratschläge+A -A |
gulli808
erstellt: 13. Feb 2010, 19:36
Servus, wie oben schon geschrieben, bin ich neu im DJ Bereich. Was ich gerne haben möchte ist, dass ich lieder zb sexy bitch usw... mit anderen liedern mixe wo man schöne übergänge reinmachen kann und alles reibungslos abläuft (ihr wisst ja wie das geht) So: Was brauch ich alles dafür 1. 2 Tops mit guten subwoofer ist klar (für kleinen raum ca 30m²) aber welche? 2. Ein Programm (Software) das man aufem Pc bzw Laptop hat 3. Ein Mischpult blos welches?? 4. so einen Mixer wo man die Teller drehen kann. Und was noch? Wie gesagt bin hier neu und weis wircklich nicht was man da alles dazu braucht. Möchte das alles als Hobby machen im "PartyKeller" Preislich würde ich gerne bis 800€ max. 1000€ausgeben. Was würdet ihr mir hier Empfehlen bis max. 1000€ inkl. PA Anlage?? Danke |
Sqarky
erstellt: 13. Feb 2010, 20:39
Wird recht schwer mit 1000€ Budget, gerade mit Subwoofer ist da bestimmt nix zu machen. Schauen wir mal. Als Console könnte man sowas hier nehmen. klick. Die meisten Berichte die ich darüber gelesen habe, waren recht positiv. Ein Programm ist da dann auch schon bei. Nutze VDJ auch ab und an und komm damit ganz gut klar. Mischpult bräuchtest du dann halt nur als Vorverstärker, wenn du passiv fährst. Endstufe und Lautsprecher wird für den Rest sehr schwer. Da würde höchstens ne 2.1 wie die Triton oder Paps im selbstbau noch gehen. Oder erst mal mit zwei Tops anfangen und später mit Subs nachrüsten. Oder nur mit 15" Fullrange Tops anfangen und später nen 18" drunter. Das sollte auf 30m² reichen. [Beitrag von Sqarky am 13. Feb 2010, 20:40 bearbeitet] |
gulli808
erstellt: 13. Feb 2010, 21:09
okay danke dir erstmal. Sub bräuchte ich nicht unbedingt. Dachte da auch an 12" Fullrange Tops evtl 15zöller. Aber ist ein 15zöller klanglich schlechter einzuordnen wie ein 12er? Da der 15er ja ne grösere membran hat? Die Tops sollten vernünftig pegeln können und dazu auch noch hochwertig klingen. Bin mehr der Fan der klanglichen seite und daher sollten sie klanglich schon sehr fein sein. Dieser Hercules Mixer wäre fürm Anfang und als Hobby bestimmt nicht verkehrt. Wenn ich aktiv Tops nehme, brauch ich da auch ein mischpult um volle leistung zu bekommen? Oder sind Passive tops inkl. externe Endstufe ohne mischpult möglich? |
Bummi18
erstellt: 14. Feb 2010, 07:58
nimm 2 x die hier , http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm+ http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm= ca. 550 € Die machen ordendlich Pegel und für 30 m² locker ausreichend, da kannst auch mal ne Gartenparty mit schmeißen. einen mixer? wozu? welche quellen willst mixen? denke eher eine DJ Konsole mit audiointerface z.b. low budget http://www.thomann.de/de/behringer_bcd2000.htm 189 € (kannst dann die software mit steuern, Mic Anschluss + Kopfhörer / beide Decks getrennt zum vorhöhren) entweder mitgelieferte Software oder Virtual DJ(nur als Vollversion Steuerbar mit dj consolen ca. 230 €)), BPM Studio usw. das ist geschmackssache. solltest Du in etwas auf nen 1000 € kommen und für private Zwecke mehr als ausreichend. |
gulli808
erstellt: 14. Feb 2010, 13:00
Ich möchte einfach lieder wie david guetta usw... mit anderen liedern mixen, indem man übergänge reinmacht usw... http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htmDiese Tops hat ein Kumpel und ich finde die klanglich nicht so prickelnd. Und Pegel bringen sie auch nicht wircklich das was ich gern möchte Ich möchte richtig schöne druckvolle und detailierte höhen mit sauberen und klaren mitten und dazu einen trockenen präzisen bassbereich. Da haben mich die pa 110 nicht überzeugt. Hast du die schonmal gehört? Wie wäre es mit denen? http://www.thomann.de/de/hk_audio_rs_152_x_powerworks.htmKennst du die? [Beitrag von gulli808 am 14. Feb 2010, 13:02 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 14. Feb 2010, 13:31
Wie schon gesagt, es reicht auch ein DJ Programm. VDJ gibt es ja schon für 30€ als schmale Version. Leider gibt es keine Lautsprecher in dem Preisbereich der deinen Erwartungen entspricht. Auch wenn HK oder JBL drauf steht, kann man keine klanglichen Wunder erwarten. Ehr im Gegenteil. |
Bummi18
erstellt: 14. Feb 2010, 14:04
darum ne fullrangebox mit 15 " wie oben von mir vorgeschlagen.. die von deinem kumpel sind 10 " die mit dem 15 ner können schon Pegel ! Richtigen amtlichen Bass wird nur mit Fullrange nix. |
gulli808
erstellt: 14. Feb 2010, 14:10
Ich hab mir diese dj softwar " Tracktor DJ Studio 3" gedownloadet, aber kann man da auch ohne externe geräte mixen? Wie geht das? Kannst du mir das vll erklären oder gibt es irgendwo ne anleitung wie man wo und was macht? Aber kennst du dies Pa 110 LS?? Mir würde es langen wenn es welche gibt die nicht extrem teurer sind sondern einfach nur mehr druck machen im bass und der mittelhochton einfach gräftiger und detailierter rüberkommt? Im grosen und ganzen sollte mehr pegel gehen der bass etwas kräftiger und die höhen und mitten etwas detailierter kräftiger und sauberer rüberkommen wie die Pa 110. |
Bummi18
erstellt: 14. Feb 2010, 14:28
bestell dir die 15 ner vom thomann probier sie und bei nichtgefallen zurück , die HK kenn ich nicht, empfehlen kann ich dir noch die yamaha ax 15 , die nehm ich um kleine sachen zu beschallen , ne fullrange so wie du sie suchst gibts auch nur die gehen irgendwo bei 800 € das stück los . die vom thomann hab ich schon mal gehört , für den Preis bekommst keine besseren. dj software , mixen ja mit Maus oder console wie ich es dir gepostet hatte. |
gulli808
erstellt: 14. Feb 2010, 14:39
Ich denke die werden sicherlich klanglich stärker und besser sein wie die pa110. Ist das mixen mit nem mixer nicht besser? Ich weis nicht wie das mit der maus geht? Kann man sich da ne Anleitung holen oder kann mir das einer erklären? Kann man sich so ein Programm nicht downloaden? Oder muss man sich das kaufen? |
nEvErM!nD
erstellt: 14. Feb 2010, 21:08
Das mixen machst du am besten mit einem MIDI-Controller, ein Beispiel hatte Bummi ja oben schon gepostet.
Wofür? Traktor? Die ist dabei wenn du das Programm legal kaufst, womit wir zum nächsten Punkt kommen..
Von können und dürfen oder auch nicht fang ich jetzt hier nicht an (man weiß was gemeint ist) aber die kommerzielle Software wie Traktor oder VirtualDJ musst du natürlich kaufen. Es gibt auch eine Freeware-Software aber den Namen müsste jemand andere sagen, der fällt mir momentan nicht ein. |
gulli808
erstellt: 14. Feb 2010, 22:03
Okay fassen wir zusammen. Ich kauf mir diese 2 tops inkl. Endstufe. Dann kauf ich mir noch so einen MIDI- Controller wo eine Software wie traktor dabei ist. Und das wars schon? |
gulli808
erstellt: 14. Feb 2010, 22:41
http://www.thomann.de/de/vestax_vci_300_bundle.htmOder gleich sowas Ich weis nicht wo die unterschiede von so einem produkt zum behringer oder hercules liegt? Was kann das mehr oder besser? |
Sqarky
erstellt: 14. Feb 2010, 22:58
Frage ist immer noch, was du damit vor hast. Wenn du nur ein wenig hin und her mischen willst, dann reicht schon dir Software. Dann könntest du das Geld in die PA investieren. Wenn du aber mehr mit dem mischen beschäftigt bist, sollte das Geld halt in die Richtung gebuttert werden. Dann kann man aber nicht viel an lautstärke und klang erwarten. Behringer ist für Heimgebrauch und leichte Benutzung für die Preise ok. Lautsprechen und Endstufen gibt es jedoch besseres. Es lohnt aber zu schauen, ob man für ein wenig mehr, ein besseres Prokukt bekommt. |
gulli808
erstellt: 15. Feb 2010, 00:16
Möchte halt die lieder etwas miteinander mischen mit effekten und schönen übergängen. kill funktion und gute teller wo man so drehen kann scretchen oder wie das heist. Ich denke das da im "billigen" preisbereich vll ein hercules gerät gut ist? Behringer gefällt mir nicht. |
just7isten
erstellt: 16. Feb 2010, 21:28
behringer ist Top, Junge, es gibt da das Programm, das heißt "aimp" eine art media player, da hast einequalizer und kannst den bass eisntellen, lieder übersüielen kannst da auch mit! |
kikki_(m)
erstellt: 19. Feb 2010, 23:14
Also, wenn du Lautsprecher selbst bauen kannst und dein Budget etwas aufstockst kann man da doch was machen. Die Hercules RMX hat ein Freund von mir auch, für den Partykeller echt super, damit kann man schon was anfangen. Wenn du dir noch die LMT-151(N) von Jobst-audio baust, hast du auch ordentlich Bass! Hab ich auch schon gehört und da geht im Partykeller so richtig was, bei wirklich überzeugendem Klang (scheint dir ja auch wichtig zu sein)! Mit ner vernünftigen Endstufe (z.B. TSA-2200) bist du dann mit ca. 1.400 Euro dabei, je nachdem ob du LMT-151 (mit Ferro-Magnet) oder die LMT-151N baust (mit Neodym-Magnet). Mit "N" ist halt etwas teurer aber geht auch tiefer. Wenn dann wieder ein bisschen Geld da ist kaufst du noch einen T.racks DS 2/4 dazu, damit du auch gut untenrum anheben kannst. Bis dahin geht's auch mit dem Bass-Regler am Mischpult. So würde ich es glaub ich machen, ist aber auch nur eine Meinung. Gruß - Christian |
feesla
erstellt: 20. Feb 2010, 20:07
hi, was hältst du denn von den hier? http://www.elevator....terface-Edition.htmlder hat schon ein eingebautes Audio-Interface und eine Software, den kauf ich mir auch in einen viertel Jahr. Dann hättest du noch so 650 Euro für deine PA |
Was brauche ich alles? Subwoofer21 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 21 Beiträge |
neuling. brauche hilfe Gr3gg am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe ! DJ324 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
brauche kaufberatung zu den Gemini CDMP-6000 RainerP95 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
BRauche Hilfe vom Profi für Anfänger! speranza2011 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 24 Beiträge |
Brauche Kaufberatung master_John am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 15 Beiträge |
günstiges DJ Equipment DJchick am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 9 Beiträge |
Brauche DJ Equipment bitte um euchere Hilfe -Andy89- am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 30 Beiträge |
Brauche Fakten! [Pioneer/Denon] identic am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Beratung für Anfang Vinc_Vanity am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
