| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Masterlevelproblem Pioneer DJM 600 | |
Masterlevelproblem Pioneer DJM 600+A -A |
geomatrix
erstellt: 14. Sep 2008, 02:50
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage,Problem helfen!!!!! ...mir ist aufgefallen, dass bei den Kanälen 2 bis 4 am DJM600 der rechte Ausgangspegel am Masterlevel *ca. 1 bis 2 dB weniger Pegelausschlag* angezeigt wird wie am linken Masterlevelkanal(Masterbalance steht mittig). Zum überprüfen habe ich den gleichen CD Player(CDJ400)mit der gleichen Musik auf allen Kanälen angeschlossen. Kanal 2 bis 4 zeigt am Masterlevel rechts 1 bis 2 dB weniger Pegelausschlag an wie links. *Wiederum zeigt mir der Kanal 1(*angeschlossen wurde der gleiche CD Player(CDJ400)mit der gleichen Musik) einen ausgeglichenen Pegelausschlag in der Masterlevelanzeige. Ein technisches Problem des 2 bis 4 Kanals????? Wieso arbeitet der Pegelausschlag des Kanals 1 in der Masterlevelanzeige normal bzw. zeigt einen ausgeglichenen Pegelausschlag ???? Gruß |
a'ndY
erstellt: 14. Sep 2008, 11:49
Hi, wenn ich mich nicht irre ist das hier genau dein Thema: KlickMich(bitte komplett durchlesen, der erste Post ist durch das An- und Abstecken des Kabels eventuell etwas irreführend) Kurz und knackig: Die Pegelanzeige des DJM 600 ist, ums nett zu sagen, ungenau Am besten du nimmst mal mit nem Programm auf, und schaust obs gleich laut ist. Wenn ja passt alles, dann liegts wirklich nur an der ungenauen Pegelanzeige. Wenns aber nicht gleich laut ist, ist offenbar was am Mixer nicht in Ordnung, dann könntest du mal bei Pioneer anrufen. [Beitrag von a'ndY am 14. Sep 2008, 11:51 bearbeitet] |
geomatrix
erstellt: 14. Sep 2008, 12:05
hallo, ...hab alle Kanäle (CH1-4)mit dem selbem CD Player getestet. Als Audiosignal habe ich eine Sinus Wellenform benutzt. ...zum Audiopegel messen habe ich die PC Software Pinguin Audiometer genutzt, um das Signal rechts u. links in der Lautstärke zu messen. Bei Kanal 2 bis 4 ist der rechte Pegel leiser wie der linke(Masterlevel). Die Software sagt mir das gleiche. Zudem macht sich das bei einer Aufnahme z.B. in Wavelab bemerkbar. Der rechte Kanal in der Stereo Audiospur ist definitv leiser und wird leiser aufgenommen. Habe Rec out und booth am PC angeschlossen. Resultat war das gleiche: rechte Kanal ist leiser. Der Kanal 1 wurde ebenfalls mit dem gleichen CD Player mit dem Sinus Signal getestet. Laut Audioaufnahme und Audiometer ist der Pegel rechts, links gleich laut, wie es sein sollte. Kanal 1 arbeitet perfekt. |
dj_muy
erstellt: 20. Feb 2009, 15:17
Hi, hab mir jetzt auch das DJM 600 gebraucht geholt. Jetzt kommt das Musiksignal sehr laut aber die LED´s pro Kanal machen nur wenig bis gar keinen Ausschlag. An was kann das liegen? |
a'ndY
erstellt: 20. Feb 2009, 15:19
Ist vielleicht ne dumme Frage, aber am Gain liegts nicht oder? |
soundsuechtiger
erstellt: 20. Feb 2009, 16:07
also du musst den master gain (lautstärkerregler vom master) aufdrehen und auch der channel gain (lautsärkeregler vom Kanal) aufgedrehen. bitte nicht soweit das rote leds leuchten. und 1 bis 2 leds sind nicht schlimm. nur wenn der eine kanal komplett tot oder extrem wenig leds am leuchten sind muss man sich gedanken um neues chinchkabel oder ähnliches machen. |
donrodi
erstellt: 23. Feb 2009, 15:34
is bei meinem djm 500 auch so,stört mich aber eigtl net;) mfg rod |
Pioneer DJM 600 Defekt ? --Mario-- am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer DJM 600 selbst Hand anlegen? MichiR am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
Pioneer DJM-600 richtig an PC anschliessen? PyroSun am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer DJM 500 *** WICHTIG *** chris-l am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 9 Beiträge |
1 monitor an djm 600? clemibambini am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer DJM 900 oder DJM 2000? darkman888 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer DJM 5000 DJGun am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 11 Beiträge |
Pioneer DJM-400 Fader? oktekk am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer DJM 900 derdaniel21 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer DJM 700 + MacBook timo01 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.787
