| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Xone K2 als externe Soundkarte | |
Xone K2 als externe Soundkarte+A -A |
houseputz
erstellt: 29. Okt 2013, 10:10
Hi ! Win 7) Ich möchte den Xone K2 als externe Soundkarte für alle Computer- Sounds verwenden. Die Systemsteuerung erkennt den Controller - der Pegel in der Systemsteuerung/ Sounds/ Xone-Controller/ schlägt auch aus - sieht alles gut aus. Nur: Bei meinen Ohren kommt nichts an ! Mach ich das gleiche mit der Traktor Audio 2 oder dem Denon MC 6000 funktionierts. Hat jemand eine Idee ? Grüsse
kallekenkel
erstellt: 29. Okt 2013, 12:32
Welchen Ausgang des K2 nutzt du denn? Klinke vorn oder Cinch hinten? |
houseputz
erstellt: 29. Okt 2013, 12:38
Hi ! Ich nutze den Chinc hinten . |
kallekenkel
erstellt: 29. Okt 2013, 12:50
Das könnte das Prob sein.. Ich bin selber am Mac, aber da muss ich dem OS sagen, dass es eben nicht die Ausgänge 1 und 2 (vorne) sondern 3 und 4 (hinten) nehmen soll.. Geht bei OSX im Lautsprecher-Setup, bei Win wahrscheinlich ähnlich. |
KaHe10
erstellt: 29. Okt 2013, 14:49
Das kann ich bestätigen, auch bei Windows in der Systemsteuerung unter Sound einzustellen. Bevor du lange herumkonfigurierst, steck doch mal bei der jetzigen Konstellation einen Kopfhörer vorne rein! "And pump up the volume" Gruß KaHe |
houseputz
erstellt: 30. Okt 2013, 22:14
Danke für die Hinweise ! Über den Kopfhörerausgang läufts, Super Sache !! Denoch packt mich der Ehrgeiz und ich frage mich: warum gehts nicht auch über die Chinch-Ausgänge ? Ich finde in der Systemsteuerung/ Sound kein Menü in dem ich die Ausgänge des K2 1/2 oder 3/4 irgendwie einstellen oder verändern kann. Im Treibermenü des K2 find ich dazu auch nicht die Möglichkeit. Was meinst Du denn unter welcher Rubrik der Systemsteuerung/ Sound diese Mögllichkeit zu finden ist ? Grüsse von houseputz |
houseputz
erstellt: 30. Okt 2013, 22:47
Die NI- Audio 2 klingt um Lichtjahre besser als der Kopfhörer- Ausgang des K2. Also der Kopfhörerausgang ist nicht die praktikable Lösung. |
kallekenkel
erstellt: 31. Okt 2013, 08:36
Das kann ich nicht bestätigen. Auf traktorbible gibt es einen guten Test der K2 soundkarte. Sie ist etwas leiser - und das verleitet viele Leute dazu zu glauben, dass sie "weniger druckvoll" klänge. |
houseputz
erstellt: 31. Okt 2013, 09:05
Ja - der K2 hat, in Traktor eingebunden, einen erstklassigen spitzen Sound, Weiß leider nicht wie ich, als externe Soundkarte, die beiden Chinch- Ausgänge ansteuern kann. Der Kopfhörerausgang läuft über den selben Wandler, also versteh ich den klanglichen Absturz nicht. |
kallekenkel
erstellt: 31. Okt 2013, 09:30
Beim Mac (sorry, grad kein Traktor auf dem Win Laptop) kann ich in das Audio Setup gehen und dort auf Lautsprecher-Konfiguration klicken. Dort kann ich dann festlegen, welche der 4 Ausgänge angesteuert werden sollen. Geht sicherlich auch irgendwo bei Windows.. Zur Not über Ein Zusatztool wie Jack (http://jackaudio.org/jack_on_windows) ? |
KaHe10
erstellt: 31. Okt 2013, 13:08
Du solltest ja auch nicht dem Kopfhörer dauerhaft verwenden. Es ging lediglich darum zu hören wo dein Signal ankommt. Ich kenne das jetzt selber nur von der NI A10 und da werden mir im System 5 Stereo Soundkartenausgänge angezeigt. Ich stelle mir einfach mal vor, dass es bei der A&H nicht großartig anders sein wird. Dass das Signal am Kopfhörerausgang schlechter ist kann ich mir durchaus vorstellen. Ein Kopfhörerausgang ist eben nicht gleich den Chinchausgängen. Wer weiß wie da vorher noch das Signal limitiert wird. Was für Treiber hast du denn installiert, sind es Asio-Treiber? Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass die Chinch dir im Traktor zu Verfügung stehen du sie aber in der Systemsteuerung nicht findest. Nach meiner Kenntnis verwendet Traktor nur Sounddevices die der Software vom OS zur Verfügung gestellt werden. Gruß KaHe |
houseputz
erstellt: 01. Nov 2013, 12:03
Danke Dir ! hmm. der xone arbeitet mit dem asio-treiber. ich hatte ihn damals mit traktor benutzt, nun allerdings nicht mehr. damals lief er natürlich. (mit hilfe von kallekenkel - nachträglich danke )in der systemsteuerung/ hardware und sound gibts einige menüoptionen, jedoch keine läßt mich an die chinch- oder sonstige einstellungen des k2 dran. laut gerätemanager etc. läuft der k2 jedoch einwandfrei und hat alle treiber, programme und einstellungen die er braucht. der von A&H zur Verfügung gestellte Treiber soll nur für WIN XP installiert werden, bei WIN 7 soll es nicht nötig sein, somit gibts kein Treiberprogramm von A&H auf dem PC installiert, auf das ein Zugriff möglich ist. hmm wie gesagt: bin ratlos |
KaHe10
erstellt: 01. Nov 2013, 13:41
Ich muss mal sehen, dass ich heute Abend mal einen Screenshot mache wie meine A10 im System angezeigt wird. Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter. Gruß KaHe |
houseputz
erstellt: 01. Nov 2013, 13:47
Au ja |
KaHe10
erstellt: 02. Nov 2013, 09:04
houseputz
erstellt: 06. Nov 2013, 00:31
j0nsan
erstellt: 14. Mai 2017, 11:19
hallo, hat mittlerweile jemand eine lösung gefunden wie man den output auf die chinch ausgänge routen kann und den k2 als externe sk benutzen kann ? |
Xone K2 externe Soundkarte // Cinch magnat1L am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Allen & Heath Xone 42 + Xone K2 ? Sie7en7 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
Xone 92 vs. Xone 4D Kaufberatung, Erfahrungen! Dishwasher/ am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 10 Beiträge |
Externe Soundkarte jabbast am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 15 Beiträge |
Externe Soundkarte Zelty am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte motsch_ am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 9 Beiträge |
Externe Soundkarte Laptop -> Mixer mocoer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 58 Beiträge |
Behringer NOX-202 oder Allen & Heath Xone K2 für Anfänger? matzeni am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 21 Beiträge |
Externe Soundkarte für DJ KokosFlavour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 17 Beiträge |
Externe Pa Soundkarte ridder844 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
