| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Externe Soundkarte | |
Externe Soundkarte+A -A |
motsch_
erstellt: 06. Sep 2011, 19:56
Guten Abend, Ich mache mir gerade Gedanken, ob die Hercules rmx eine zu schwache soundkarte integriert hat für 2 lmt 101 und lmb 212 von Jobst Audio. Darum habe ich mir gedacht, eine externe soundkarte anzuschließen! Bringt das überhaupt was? Bekommt man da um die 100 Euro was? Verwendet wird vdj! Später vlt auch mal Traktor! |
scauter2008
erstellt: 06. Sep 2011, 19:59
lieber ein Mischpult was hast den für eine aktiv weiche ? normalerweise müsste die aktiv weiche reichen um die Endstufe voll auszufahren |
motsch_
erstellt: 06. Sep 2011, 20:14
Ich habe noch keine weichen, da ich das System erst bauen muss...aber was hat das nun mit der Endstufe zu tun? Den Sound überträgt ja das Interface des rmx midi Controllers! Deshalb frage ich, ob die integrierte soundkarte ausreicht!!! |
scauter2008
erstellt: 06. Sep 2011, 20:59
wen du eine aktiv weiche dann hast sollte sie reichen |
motsch_
erstellt: 07. Sep 2011, 17:15
push |
dot-sound
erstellt: 08. Sep 2011, 07:00
Warum pusht du, wenn deine Frage beantwortet ist? Sollte die Soundkarte einen zu geringen output haben, hängst du eine aktivweiche (wirst du sowiso brauchen um das Signal zu trennen (Tops/Subs). Die Weiche sollte genügend vorverstärkung liefern damit die Endstufe vernünftig angesteuert wird. bzgl. "was hat das mit der Endstufe zu tun" ... Du brauchst einen gewissen eingangspegel damit die Endstufe voll ausgesteuert werden kann, den findest du im normalfall im Datenblatt der Endstufe Alternativ könntest du auch ein Mischpult für die Vorverstärkung nehmen, oder einen reinen Vorverstärker, allerdings wirst du um eine Weiche sowiso nicht rumkommen. Am besten, von Preis/Leistung her, kaufst du die einen T.Racks DS2/4 beim "T" und wirst glücklich damit. Lg und viel Spass beim Selbstbau Dot |
vwbulli
erstellt: 08. Sep 2011, 08:27
Die Hercules hat zwei Ausgänge: einmal mit Cinch, das andere ist Klinke und bringt + 4 db. Also mit Klinke zum Amp bzw. zur Aktivweiche. Habe es selber ausprobiert und das ist eine gute Lösung. Obwohl ich von der Hercules erst in ein Mischpult gehe und dann zum Amp. |
motsch_
erstellt: 08. Sep 2011, 12:30
Weche Aktiv Weiche soll ich denn einbauen? |
dot-sound
erstellt: 08. Sep 2011, 12:36
wie oben beschrieben, wär der "DS 2/4" von Thomann warscheinlich das (Preis/Leistung) vernünftigste. http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmNormale Aktivweichen , von zb Behringer ( http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm ), gibts zwar günstiger, haben aber nicht soviel ausstattung und auch keinen brauchbaren LowCut.Der DS 2/4 bietet dir zusätzlich zur Weiche und einem einstellbaren Lowcut einen Limiter und EQ. |
Externe Soundkarte jabbast am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 15 Beiträge |
Externe Soundkarte zum vorhören bass<3 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte Zelty am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte Laptop -> Mixer mocoer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 58 Beiträge |
Hercules rmx + traktor noisiaany1 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte für DJ KokosFlavour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 17 Beiträge |
Soundkarte richtig? FilmerMike am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 4 Beiträge |
Xone K2 als externe Soundkarte houseputz am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 17 Beiträge |
Plattenspileler an externe Soundkarte marc46 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
Externe Pa Soundkarte ridder844 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
