| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » 2 mal Terminal Mix 2 an einem PC | |
2 mal Terminal Mix 2 an einem PC+A -A |
BoxenBasti
erstellt: 05. Apr 2013, 12:24
Grüße, da mir das Internet nicht helfen konnte, muss ich die Frage hier mal in die Runde werfen. Ich habe vor 2 mal den Terminal Mix 2 von Reloop an mein MacBook zu hängen und dann im Traktor den 2. Terminal Mix auf die Decks 3 und 4 zu mappen. Der Master Mix erfolgt dann über einen externen Mischer. Die Frage die nun im Raum steht, funktioniert das? Erkennt das OS und Traktor die beiden Geräte überhaupt als 2 Verschiedene? Und wie verhält sich die Soundausgabe? Traktorseitens seh ich da eher keine Probleme, aber beim Betriebssystem lässt sich ja regulär nur 1 Ausgabemedium wählen. (Ich benutze OS X Lion) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Besten dank und liebe Grüße Basti |
SimpleSin
erstellt: 05. Apr 2013, 12:53
Bei der Soundausgabe hilft dir dein Betriebssystem ![]() Du kannst ganz einfach beide Soundkarten aggreggieren und unter Traktor dann einen Ausgang wählen, zu dem deine ganzen Signale raussollen. Wieso willst du dann noch einen externen Mixer benutzen? |
BoxenBasti
erstellt: 05. Apr 2013, 18:20
Also denkst Du das klappt so ohne weiteres? (bzgl. Soundausgabe) Na derzeit rede ich mir noch ein das ich den externen Mixer brauche, quasi als Master-Crossfader. Damit ich flexibel bleibe welche Decks in einander gemischt werden. Ohne dem wäre es ja so das ich bspw. Deck 1 nicht mit 3 und 4 Mischen kann, und so weiter. Die beiden Crossfader der Terminals machen ja dann jewals nur 1 und 2, sowie 3 und 4, da fehlt mir noch die Brücke wie ich dann vom einen ins andere komme und da blieb meiner Meinung nach nur noch 1 Crossfader und den nehm ich dann vom externen Mixer. Für einfachere Ideen, bin ich generell zu haben |
-Flow-
erstellt: 05. Apr 2013, 21:10
Wer braucht schon Crossfader Aber ja, das funktioniert. Liegt am CoreAudio-Treiber von Apple, der kann mehrere Soundkarten "stacken", soweit ich das verstanden habe. Grüße Flo |
SimpleSin
erstellt: 07. Apr 2013, 19:55
Du kannst in Traktor selbst einstellen wo der Crossfader zugreift |
BoxenBasti
erstellt: 08. Apr 2013, 13:12
Ja das ist schon klar, aber wenn bei dem ersten TM der Crossfader die Decks 1 und 2 zusammen führt und der zweite TM dann 3 und 4 macht, bleibt ja noch das Zusammenführen untereinander. Aber halt, mir ist da gerade was eingefallen. Softwareseitens gibt es ja eh nur 1 Crossfader. Nun wie macht das Traktor dann wenn ich Deck 1 und 3 damit faden will? So wie ich mir das jetzt denke geht das nicht. |
SimpleSin
erstellt: 08. Apr 2013, 13:22
http://www.native-in...-pro-2/demo-version/Hier kannst du die Bedienungsanleitung herunterladen schau mal unter Punkt 7.2, Unterpunkt (1) |
BoxenBasti
erstellt: 09. Apr 2013, 10:39
Ah alles klar. Na manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht |
SimpleSin
erstellt: 09. Apr 2013, 11:48
Mach nix Traktor hat immer öfter mal neue Funktionen |
Kaufentscheidung Terminal Mix 2 (Bitte um Feedback!) Dj_Killi am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 9 Beiträge |
Reloop Terminal Mix 2 kein Output Signal lolkiller266 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Reloop Terminal Mix 4 zusätzliche Stromversorgung Wirkmittel_90 am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 4 Beiträge |
Case für Reloop terminal mix 8? megashooter am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
MIX 502 und PC + Boxen + Micro AkeiProf am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 17 Beiträge |
2 2-Deck Controller wie 4-Deck Controller verwenden möglich? stevenart am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
MPA MARLIS 2.2 an RELOOP Terminal Mix4 koncentrate am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
dj-tech i-mix mk2+aktiv sub -djdan- am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 6 Beiträge |
.den Mix aufnehmen. *papamann* am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 12 Beiträge |
Eigener Mix auf Youtube? Phil_W am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
