| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » MIX 502 und PC + Boxen + Micro | |
MIX 502 und PC + Boxen + Micro+A -A |
AkeiProf
erstellt: 22. Mrz 2010, 14:37
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen bei Thomann den Mix 502 bestellt: http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htmIn der Verpackung war eine Anleitung, wie man das anschliesst, aber leider erscheint nicht ganz klar, wie man das anschliessen soll, nur eine schlehte Bildanleitung. Meine Soundkarte ist eine X-Fi Music-Edition. Bis jetzt hab ich es geschafft, dass ich den Output vom PC auf meine 2 Boxen kriege. mehr aber auch nicht. Dazu habe ich einen Cinch-Stecker (Audio) vom CD/Input in meine Audiowiedergabe gesteckt und meine 2 Boxen per Mono-Kabel jeweils in den L- und R- MainOut. Ich versuche seit einigen Stunden schon irgendwie mein Micro dazuzubasteln und damit aufzunehmen, aber daran scheitere ich gerade. Wenn jemand mir Ratschläge geben kann, oder eine Alternative wäre ich überaus Dankbar :-) |
Danny_DJ
erstellt: 22. Mrz 2010, 14:41
du kriegst nicht hin, das mikro über die boxen zu hören? |
AkeiProf
erstellt: 22. Mrz 2010, 15:30
doch, aber ich will zb. Nur das Mic aufnehmen, und das funktioniert nicht. zB. Ich möchte in Audacity eine Drumspur laufen lassen die über die Boxen hörbar ist, aber gleichzeitig will ich, dass das Mic in Line1 ich aufnehmen kann in einer neuen Audacity Spur. Das funktioniert leider nicht. Ich bin vom Tape/Output wieder ins Micin gegangen - aber damit nehme ich nur meine Rückkoplung auf bzw. das was ich grade spiele :/ |
Danny_DJ
erstellt: 22. Mrz 2010, 15:46
dafür ist dein 30 euro mixer nun zu spärlich ausgestattet. wenn du nur musik vom rechner hören willst, warum schließt du den rechner nicht an deine anlage an und gehst getrennt davon mit dem mikro in den mixer und mit dem in den rechner? was auch noch ginge: recher an tape in. tape out zu deinen boxen. "tape to mix" deaktivieren. mit dem mic in den mixer und mit dem main out in den rechner. damit kommt die mucke von drums und gitarre an den boxen an (du hörst dort den mix von beidem), und in den rechner wird über tape out alles, was nicht tape in ist (also keine drums), vom mixer reingeschickt. so einfach geht das. einfach mal mit den möglichen signalwegen rumprobieren. meinst du übrigens mit "ich bin vom Tape/Output wieder ins Micin gegangen" den mic in am rechner? in jedem fall muss das ein line eingang sein bzw der pegel muss umschaltbar sein. das sind unterschiedliche signalstärken. ebenso wie phono wieder was anderes ist. [Beitrag von Danny_DJ am 22. Mrz 2010, 15:48 bearbeitet] |
AkeiProf
erstellt: 22. Mrz 2010, 16:43
Vielen Dank Danny DJ - Werde das heute Abend testen und Meldung geben. |
AkeiProf
erstellt: 23. Mrz 2010, 08:32
Kannst du mir bitte einen Mixer empfehlen, mit dem das möglich ist, was ich vorhabe? Habe das mit dem Umschliessen versucht und bin damit nicht ganz zufrieden. Wenn ich nur das Mic in den Mic-In beim PC einstecke und den Output davon auf meine Boxen, das wüde auch noch gehen, aber leider steh ich vor dem Problem, dass ich nicht weis, wie ich die zwei in meinen einen ! Audioausgang einstecken soll. Dazu habe ich Thomann befragt, die mir ungefähr das hier gegeben haben Natürlich passend für die zwei grossen Mono-Stecker.Aber wenn ich das anschlisse habe ich nur Rechts ein Signal auf beide Boxen, es fehlt also Steroe |
Danny_DJ
erstellt: 23. Mrz 2010, 23:27
hab grad festgestellt, dass ich glaube quatsch erzählt hab, weil das glaube gar nicht nicht geht. zumindest hat der tape in auch keinen lautstärkeregler, man kann dein abhörverhältnis von mic und drums nicht ideal einstellen. wenn du ohnehin nicht unheimlich viel mixen musst, sondern nur musik in den rechner kriegen, dann würde dir mit einem guten usb- oder firewire interface besser gedient sein. das klingt wahrscheinlich auch besser als die preamps in dem mixer. den t mix kannst du dann zurückgeben, thomann hat 30 tage money back. du verbindest das interface mit dem rechner. da geht dein mic rein und über einen ausgang schließt du deine boxen mit verstärker an. da eine solche soundkarte kurze latenzen hat, gibts keine hörbare verzögerung zwischen dem einspielen des mics in die soundkarte und des wieder abhörens über die boxen. und rückkopplungen hast du auch keine. da wär zb m-audio fast track oder fast track pro zu empfehlen. |
AkeiProf
erstellt: 24. Mrz 2010, 07:43
Das hier ist M-Audio Fast Track USB Audio Interface und würde genau dem entsprechen was ich wollte. Aber das letzte Problem vor dem ich stehe ist, wie verbinde ich meine zwei Abhörboxen (Ausgang entweder XLR oder 6,3mm) mit meinem Computer? Brauche ich dazu das hier? ![]() Hab ich genügend Freiraum bei den roten und weissen kabel zum auseinandermachen oder sind die nach wenigen cm berits zusammen? |
Danny_DJ
erstellt: 24. Mrz 2010, 18:07
das von dir verlinkte kleine fast track hat vorne stereo-kopfhörerausgang und hinten stereo cinch. natürlich würdest du mit dem verlinkten kabel theoretisch auch was rauskriegen, aber das ist nicht der sinn des kopfhöreranschlusses. und zudem: die 2 stecker sind erst kurz vorm ende getrennt. du nimmst dir am besten ein reines cinchkabel und nimmt adapter wie diese hier: ![]() oder gleich ein cinch-klinke-kabel. zb sowas http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htmund gehst vom cinchausgang hinten in deinen klinkeneingang. du kannst die kabelenden ruhig auseinanderspreizen an der klinkenseite, deine lautsprecher stehen ja nicht nur 10 cm auseinander. |
AkeiProf
erstellt: 24. Mrz 2010, 18:53
Okey danke, aber wie will ich von den Kabeln hierreinkommen: http://www.eforum.de..._xtremegamer_pdt.jpgist 3,5mm Ausgang/Eingang |
Danny_DJ
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:41
du brauchst deine alte karte nichtmehr. die M audio ist dann deine soundkarte. |
AkeiProf
erstellt: 25. Mrz 2010, 14:11
Achso, aber wenn ich theoretisch die 2 Boxen die jeweils mit einem Mono-Kabel rausgehen mit meiner 1-Eingang-Stereo-Soundkarte verbinden will, wie würde ich das machen? |
Danny_DJ
erstellt: 25. Mrz 2010, 15:37
AUSGANG. DA KOMMT MUSIK RAUS. also isses n ausgang. an den boxen isses entsprechend n eingang. na völlig einfach. du weißt doch, was für stecker- und buchsentypen du hast, also ein entsprechendes kabel nehmen nimmste sowas: http://www.com-tra.de/img/p/klinke_cinch_2.jpgbloß nich in so billiger ausführung. und steckst die bereits verlinken cinch-klinke adapter rauf. |
AkeiProf
erstellt: 26. Mrz 2010, 13:25
Ich habe zwei die jeweils mit einem hinausgehen - diese beide muss ich an das hier anschliessen http://www.hifi-foru..._xtremegamer_pdt.jpgWie mache ich das? |
Danny_DJ
erstellt: 26. Mrz 2010, 21:37
moment. zum verständnis. deine boxen haben doch keine festen klinkenkabel dran, oder wie? sind das die abgebildeten adams? |
AkeiProf
erstellt: 30. Mrz 2010, 12:30
ich mein zb. diese boxen hier: |
Danny_DJ
erstellt: 30. Mrz 2010, 19:33
naja, wie ich erwartet habe. geht doch mit den von mir verlinkten kabeln. cinch mit cinch raus aus der soundkarte und an den boxen rein in den klinkeneingang. was ist daran so schwer? |
.den Mix aufnehmen. *papamann* am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 12 Beiträge |
the t.mix 502 dodgeviper506ps am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Eigener Mix auf Youtube? Phil_W am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
welche Mix- Software justinmanu am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 5 Beiträge |
PC->Mischpult->PC->Boxen Stefan1990 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 22 Beiträge |
2 mal Terminal Mix 2 an einem PC BoxenBasti am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 9 Beiträge |
dj-tech i-mix mk2+aktiv sub -djdan- am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 6 Beiträge |
Allen & Heath Xone 42 mit PC verbinden um Mix aufzunehmen vianialternavi am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
MixVibes U-Mix Control Pro daniel14513 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Bewerte den Mix über dir! SimpleSin am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
