Kaufberatung DJ Controller
racer_j
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 07:17
Ich begebe mich im moment auf die suche, nach einem dj controller. Da ich noch Anfänger bin und das alles erst noch lernen muss, möchte ich nicht mehr als 100€ ausgeben. Ich hab da schon hercules dj control instinct im visier, aber was sagt ihr dazu???
MFG
Max
[Beitrag von racer_j am 03. Sep 2012, 14:12 bearbeitet]
Danny_DJ
#2 erstellt: 02. Sep 2012, 17:30
erkundige dich erstmal, was für ne dj-gerätegattung du meinst.
ein mixer ist was anderes als dein controller.
hier hast du etwas an grundlagen zum lesen:
http://djsetup.de/
*Noizemaker*
#3 erstellt: 02. Sep 2012, 18:16
Wenn du dir einen Controller nimmst brauchst du keinen Mixer mehr, weil da alles schon drauf ist was du brauchst um die Software zu steuern
racer_j
#4 erstellt: 03. Sep 2012, 14:12
Tschuldigung, war anders gemeint. Ich meinte controller
MFG
Max
kallekenkel
#5 erstellt: 03. Sep 2012, 15:09
http://djsetup.de/
Merci
Nimm ruhig erst mal den Hercules Controller. Wenn du einigermaßen Spaß an der Sache haben willst, wirst du früher oder später einen besseren Controller haben wollen.
Es gibt unzählige Threads dazu hier im Forum.
Wir könnten dir jetzt alle Vor- und Nachteile hier aufzählen und dir zu einen Mixtrack Pro o.ä. raten, aber nimm ruhig erst mal das Billigteil, dann lernst du mit wenig Kapitaleinsatz sehr schnell, was dir fehlt und was du gern hättest.
Danny_DJ
#6 erstellt: 03. Sep 2012, 18:14
kallekenkel schrieb:
http://djsetup.de/
Merci
nix zu danken. das ist genau der link, der vonnöten war, um der flut gleicher fragen/wissenbedarfe eine knackige antwort entgegenzusetzen.
*Noizemaker*
#7 erstellt: 09. Sep 2012, 09:05
So ist es. Übe dich mit einem günstigeren Gerät damit du die Grundlagen verstehen kannst. Wenn du dann dich dazu entschließt dir einen besseren zu holen sage ich dir gleich das das nicht unter 200€ gehen wird. Einen passablen Controller bekommt man eventuell gebraucht für 200€ oder bereits einen neuen wie den Numark Mixtrack Pro
racer_j
#8 erstellt: 09. Sep 2012, 16:50
Habt ihr erfahrungen mit dem Pioneer ddj ergo v ???
Wär das was für mich??
MfG
Max
Papa_Bear
#9 erstellt: 09. Sep 2012, 17:18
Der ist bestimmt toll. Blinkt so schön.
Sorry, bin böse, aber damit wirst du ausser von den Prinzessinen nicht ernst genommen.
Dann nimm lieber den neuen DDJ-Ergo K, der sieht wenigstens halbwegs seriös aus.
(ist meine Meinung, sorry. Halte vom Spielzeug-Look des Ergo-V einfach absolut nichts.)
*Noizemaker*
#10 erstellt: 09. Sep 2012, 19:13
Da viele die "Spielzeugoptik" verachten sag ich es mal so.
Wenn er dir zusagt und du damit zurechtkommen kannst, kannst du ihn dir nehmen
Wenn dir die Optik nicht so wichtig ist und das Gehäuse nicht oft auf den Boden fliegt sehe ich darin kein Problem.
racer_j
#11 erstellt: 10. Sep 2012, 10:43
Ok, danke erstmal.
Zu der qualität hab ich ja schon einiges gehört.
Hat denn von den Funktionen her, der Traktor S2 mehr vorteile als der pioneer ddj ergo v??
Qualität(Sound und verarbeitung)
MFG
Max
[Beitrag von racer_j am 10. Sep 2012, 13:12 bearbeitet]
racer_j
#12 erstellt: 11. Sep 2012, 12:58
Denn dann würde ich doch lieber zum Traktor s2 greifen...
Papa_Bear
#13 erstellt: 11. Sep 2012, 13:48
Ich denke, die nehmen sich nicht viel.
Ich an deiner Stelle würde beide mal ausprobieren, eventuell bestellen und daheim in Ruhe testen.
Button und Knob - Anzahl ist bei beiden ähnlich, du musst ausprobieren was dir mehr liegt vom Druckpunkt, bei dem einen ist das Jogwheel unten, beim anderen oben...
Es tut weh, wenn du Geld ausgibst für etwas und dich im Nachhinein ärgerst;
bestells dir nach Hause (Thomann, Elevator etc), teste 14d. Wenn du die Software-CDs nicht aufmachst, solltest du problemlos zurücksenden können; teste es dann eben mit einer Demo oder so; oder erkundige dich ob du auch umtauschen kannst, wenn Software geöffnet.
Aber bedenke: bei der S2 ist die Vollversion (!) von Traktor Pro 2 dabei (wenn du die noch nicht hast)!!!
racer_j
#14 erstellt: 12. Sep 2012, 12:51
Ok mach ich. Danke schön.
Das ist ja das schöne bei thomann
MFG
Max
racer_j
#15 erstellt: 18. Sep 2012, 12:43
Ich möchte mir jetzt (vielleicht heute abend noch) den Traktor Kontrol s2 hinzulegen.
Was muss ich beachten????:
-Anschließen Was wichtiges zu beachten????
-Software Was wichtiges zu beachten????
Vielen Dank euch, ihr seid super!!
MFG
Max
-Flow-
#16 erstellt: 18. Sep 2012, 16:53
Korrekt mappen bzw. routen, dann sollte alles klappen.
Traktor ist mWn eh dabei, von daher bekommst du mit dem S2 ein Rundumsorglospaket.
Flo
racer_j
#17 erstellt: 21. Sep 2012, 04:36
danke
Max
Papa_Bear
#18 erstellt: 21. Sep 2012, 12:43
Eine Standard-TSI ist bestimmt dabei, ansonsten findest im Netz bestimmt eine brauchbare (bei NI garantiert). Output-Routen steht bestimmt im Handbuch, kannst aber auch automatisch machen lassen (da die NI-Controller und AIs bei Traktor schon voreingestellt sind, kannst du mit dem Wizard auswählen.
Ich glaube, die S2 und S4 kann man mit diesem mitgelieferten Mapping-Tool sogar mappen aber bin mir nicht 100% sicher.
racer_j
#19 erstellt: 26. Sep 2012, 14:02
Folgendes Problem:
Ich möchte gerne meine:
-2.1 Anlage anschließen (Bluetooth aber 3,5mm Klinke als AUX)
-Mein brandneuer Traktor Kontrol s2
-Ein Mikrofon (ich bin noch am überlegen welches) z.b. sowas
-Mein Laptop
anschließen
Jetzt hat das Mikro ja ein XRL-Anschluss.
Meine Frage: Geht das mit z.b. sowas???
Ich möchte vielleicht auch mal so auf kleinen Partys auflegen (Privat,bei Freunden) und dachte mir, dass ich mich so ausrüsten könnte.
Wie schließe ich das ganze jetzt an???
MFG
Max
kallekenkel
#20 erstellt: 26. Sep 2012, 14:40
Phew, du würfelst hier ganz viele Sachen durcheinander.
Erst einmal die einfachen Sachen:
- Den S2 schließt du per USB an deinen -M-i-x-e-r- Laptop natürlich an.
- Deine 2.1 Anlage kannst du per passendem Kabel von dem Main Out des S2 an den Eingang des 2.1 Systems anschließen. Ich tippe mal es handelt sich hier um irgend so ein Billig-PC-Speaker-System.. Darüfber aufzulegen kann nicht wirklich Spaß machen.. Aber technisch funktioniert das.
- Du kannst problemlos ein Mikrofon an den S2 anschließen, dazu hat er ja einen Mikrofoneingang. Aber meinst du nicht, ein 230€ Mikro ist da etwas übertrieben?
Der von dir gepostete Behringer Mixer macht jetzt mal überhaupt keinen Sinn mehr. Ich versteh irgendwie nicht, was du hier vor hast.
[Beitrag von kallekenkel am 26. Sep 2012, 17:12 bearbeitet]
Kassenführer.
#21 erstellt: 26. Sep 2012, 16:37
- Den S2 schließt du per USB an deinen Mixer an.
Du meintest sicherlich den Laptop!
Und wegen des Mikros (egal welches es mit XLR Anschluß wird):
Adapter ist hier das Zauberwort.
Oder noch besser: Ein Kabel XLR>6,3mm Klinke.
Der Rest wurde gesagt!
PS: Liest man sich heutzutage die BDA nicht mehr durch?
Gerade NI hat da doch so schöner Bilder drin....
Papa_Bear
#22 erstellt: 26. Sep 2012, 16:38
Biste dir da sicher?
Er will sein Mikro in die S2 stöpseln, aber weil das Mikro XLR, die S2 aber nur... Klinke? hat will er noch das Schrottinger dazwischenstecken. Glaube ich.
Alternative wäre:
Laptop in S2. S2 und Mikro in das Schrottinger. Schrottinger in die Anlage.
Dann kommt alles aus der Anlage.
War das was du wolltest, racer_j?
Dat gloob isch ooch. Da kannste dir ja für 'nen 50er mehr zwei Rokit RP5 für kaufen und hast mehr Spaß...
[Beitrag von Papa_Bear am 26. Sep 2012, 16:39 bearbeitet]
racer_j
#23 erstellt: 26. Sep 2012, 17:32
@kallekenkel: wenn du mit 'billigteil' 400€ meinst dann ist ja gut.
200€?- Wenn ich was billiges poste wird ja auch nur gemeckert.
Nein, es war meine frage ob der schrottinger gebraucht wird. Dann halt eben nicht
Trotzdem danke
MFG
Max
Papa_Bear
#24 erstellt: 26. Sep 2012, 17:43
Jetzt mach mal nicht die Pferde scheu, racer.
Ein Mikrofon für 230€ lohnt nicht wirklich (außer du hast eine Horde Gigs vor dir, bei denen du stundenlang ins Mikro laberst).
Deswegen, eine Kategorie drunter tut es auch.
Deine Speaker kennen wir natürlich nicht, aber es ist (aus eigener Erfahrung) ganz was anderes, wenn der Ton aus einem PC/Hifi-Lautsprecher-System kommt oder aus Monitor/PA-Speakern.
Wir wollen dir ja helfen, du musst uns nur sagen was du willst. Wenn du uns einen Batzen Komponenten hinknallst und sagst "Hey, wie jetzt?" bringt das weder uns noch dich weiter.
Also, im Klartext - wenn du das Mikro in deine S2 stöpseln willst, geht auch ein Adapter(-Kabel).
Du kannst allerdings auch, was durchaus sinnvoll ist, einen extra Mixer (wie den Behringer) nehmen,
und deine S2 und das Mikro reinstöpseln, und schlauerweise hast du dann noch ein paar Inputs frei, um mal einen Mp3-Player oder 'nen anderen Laptop anzustecken, was gut ist, falls deine S2 mal abschmiert (und leider hat die S2 ja keine Standalone-Mixer-Funktionalität sprich man kann sie als Mixer benutzen, wenn der Laptop abschmiert).
Letztere Kombo macht wirklich auch Sinn.
Aber ich rate dir dringend, ein etwas günstigeres Mikro und dafür einen besseren Mixer zu kaufen
- mit einem feinen Mixer machst du kein Geld kaputt!
[Beitrag von Papa_Bear am 26. Sep 2012, 17:45 bearbeitet]
racer_j
#25 erstellt: 02. Okt 2012, 11:50
Was haltet ihr denn für eine bessere idee?? Behringer oder kein Behringer?? Ein MP3 Player von Freunden anschließen wär net schlecht.
Zu der Anlage: Ich wollte nur wissen, ob das mit meiner Pc Anlage geht- Auflegen möchte ich mit PA-Speakern, die ich mir noch kaufen werde.
Welches Klein-Mischpult könntet ihr mir denn empfeheln??? Das Behringer-Teil ist ja schon recht teuer. Oder???
MFG
Max
kallekenkel
#26 erstellt: 02. Okt 2012, 12:04
Wenn du standalone externe Geräte anschließen möchtest, brauchst du einen Mixer. Allerdings ist dann der S2 mit seiner internen digitalen Mixereinheit wieder obsolet.
Lies dir mal diesen Thread durch, da habe ich den Unterschied zwischen All-In-One und modularen Controllern erklärt. In deinem Fall wäre es wohl das beste gewesen, in einen vernünftigen standalone-Mixer (unteer 1000€ zum Beispiel ein Xone 22 / 42, Ecler Nuo 4, Ecler Evo 4, ..) und modulare Controller zu investieren.
In deinem ersten Post hast du uns leider nicht so richtig verraten, was du vor hast... Die Geschichte mit dem MP3 Player ist ja jetzt komplett neu.
Zudem wolltest du ursprünglich 100€ für einen Controller ausgeben... Plötzlich kommen noch mal 230€ für ein Mikro dazu.. Das macht es uns echt äußert schwierig, eine ausgewogene Empfehlung auszusprechen, da wir weder dein echtes Budget noch deine Anforderung kennen.
[Beitrag von kallekenkel am 02. Okt 2012, 12:07 bearbeitet]
*Noizemaker*
#27 erstellt: 02. Okt 2012, 13:01
Ich denke mal wenn du uns GENAU Erklären würdest WAS du willst wäre das hilfreich. Wobei mich der Gedanke gerade nicht in ruhe lässt warum du ein 230€ Mikro hast und zu einem Behringer greifen willst. Naja soll verstehen wer will.
Und wenn du schon einen Behringer-Mixer teuer findest, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Dj-Controller
mclaren2 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  8 Beiträge
Suche Kaufberatung - DJ Controller
MMHM am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  26 Beiträge
DJ Controller - Kaufberatung
StromGFX am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  20 Beiträge
Anfänger DJ Controller
Flip86 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  8 Beiträge
[Kaufberatung] DJ Controller bis 300?
stevenart am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  25 Beiträge
Dj Controller
Marcel_2 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  8 Beiträge
Erster DJ-Controller
möller@olfen am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  6 Beiträge
DJ-Controller Kaufempfehlung
Deniz1907 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  10 Beiträge
DJ-Controller gesucht
tus-boys am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Suche preiswerten Dj Controller
nunchka am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
