wie aktive PA einpegeln ? DB Sub 18D + RCF Art 725
steffenw
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 00:18
erstma hallo an alle
nachdem meine "passiven probleme" mit meiner HK und RCF anlage supi gelöst wurden (nochmal riesen dank dafür )hätt ich jetz ein paar neue fragen...
zum thema aktiv...
hab aufgestockt..auf aktiv.
2x RCF Art 725
http://www.thomann.de/de/rcf_art_725a.htm
und
4x DB Sub 18D
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_18_d.htm
nu geht das anschliessen und das einpegeln los.
Pro seite dann 2 subs und 1 top:
vom mixer (behringer djx 700)
http://www.computerm...36e95/d/j/djx700.jpg
ja ich weiss....
mit dem (zb) linken kanalkabel in input 1 vom
1. sub.
http://www.keymusic....hnologies-Sub15D.jpg
(is der 15er aber is gleiche terminal)
wenn ich dann in den 2ten sub weiterschleifen will dann einfach von OUT 1 (und auch OUT 2 ? ) wieder in die inputs vom 2ten richtig ? und PHASE und X-OVER bleiben "aus"
vom 2ten sub dann vom Output 1 zum TOP, phase aus und X-OVER gedrückt da ich ja trennen will. hab gemerkt bei 120HZ statt 90hz gehen se lauten ohne das der limiter greift.
soll ich vom 2ten sub mit nem y-kabel in das top dann , also input 1 + 2 vom sub nehmen in den einen vom top ?
ich denke ma der eine reicht aber wollt mal wissen wie das die profis machen.
wenn das so richtig wäre wie mach ich das mit einem nur 1 súb und 2 tops ?
vom mixer beide kanalkabel in den sub, richtig ? und von da aus mit output 1 und 2 in die beiden tops ? (mit x-over an)
das wäre das eine (leichtere) nu noch das einpegeln..würde gerne mal wissen wie ihr das macht (endstufen / master voll auf oder...??
"kindsgerecht" schritt für schritt erklärt wäre echt super..
die limiter in den boxen greifen sehr schnell nur wenn ich bass am mixer komplett rausnehm gehts aber dann hat der sub nich mehr den dampf..
ich hoffe ihr könnt mir bissl helfen..
beste grüse steffen
Edit *xD*: Unzulässiges Angebot entfernt.
[Beitrag von *xD* am 17. Jan 2012, 21:35 bearbeitet]
steffenw
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 21:28
hat denn keiner ein paar antworten ?
light-Green_Apple
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 22:44
1. Bei der Größe würde ich eh einen Controller bevorzugen, ohne gehts aber auch
2. Output L in Input von Sub 1, dort X-Over (120 Hz LP) drücken, sowie LINK... Dann einfach den zweiten Sub an den Output vom ersten hängen und dort anstatt Link auch X-Over (HP) drücken, dort dann das Top dran.
steffenw
#4 erstellt: 17. Jan 2012, 23:10
gut vielen dank
hab aber gemerkt wenn ich mit 2 kabel von beide kanäle vom mixer (L+R) in sub input 1+2 gehe dann war deutlich mehr bass als nur 1 kabel...
soll / kann ich also vom mixer 2 y-kabel legen , also aus 2 4 machen für je 2 eingänge an den bässen ..
hoffe versteht man was ich hier verfasse
und ganz wichtig:
was kann ich machen ?
light-Green_Apple
#5 erstellt: 17. Jan 2012, 23:41
Verkabelst du symmetrisch? Also bspw. eine DI Box hinterm Pult?
Edit: Du siehst auch am Master Regler der Bässe dass 0dB an versch. Punkten erreicht sind. Stereo ist es 6dB früher der Fall...
Mehr Bässe kaufen...
Wie definierst du schnell?
Greifen sie schon bevor du 0bBu am Pult raus schickst?
[Beitrag von light-Green_Apple am 17. Jan 2012, 23:46 bearbeitet]
steffenw
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 10:03
symetrisch verkabeln....? keine ahnung
gehe direkt vom pult links in den 1. sub und mit rechts in den 2. sub.
also ohne 2 y-kabel dann ja ?
von da aus weiter in sub 3 u 4. ..von da tops..haut auch alles hin jetz.
das problem ist, das bei den tops zuschnell der limiter greift, schon ab halbe leistung der endstufe. (in den tops)
und das obwohl hi / mid am pult nur viertel und bass nur 1mm hochgedreht..also fast aus.
dreh ich bisschen bass rein greift limiter sowas von sofort.
und die subs brauchen ja den bass sonst fangen die garnich so richtig an...wo ich tops abhatte und nur die subs drann da konnt ich den bass auf viertel am pult machen da ging es dann richtig ab.
hab auch den boost an den tops ausgemacht ( geht dann bissl lauter bevor clippt)
danke
Kassenführer.
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 10:39
Beschreibe doch noch einmal bitte von Quelle bis Top jede Einstellung!
Auch die Einstellungen in der Software und wirklich jeden Knopf an den Boxen!
light-Green_Apple
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 16:16
Wer mit so einer PA rumfährt sollte vielleicht ansatzweise was davon verstehen.
Symmetrische Verkabelung erlärt dir google.
Wahrscheinlich Gain auf Rechtsanschlag und am EQ noch ordentlich reingedreht... Logisch greift da der Limiter - sei froh, sonst hättest du nurnoch Pappenweitwurf gesehen.
Nochmal: Bei der größe der PA würde ich mir einen Controller anschaffen, dort nimmst du EQ einstellungen vor, genauso wie Trennung und jegliche andere Sachen.
steffenw
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 21:00
habe und hatte noch nie einen controller hatte weiche eq u 2 amps in 2 cases..war mir zuviel alles
deswegen aktiv jetz. damit kenne ich mich aber nicht aus, zb warum der limiter bei halber leistung greift usw deswegen habe ich nun hier meine fragen gestellt..
nein und nix gain auf voll sondern nur auf viertel !
und eq hab ich nicht (mehr)
nur laptop->Mixer-> L+R in Sub 1 und 2
von da in sub 3 und 4, von da jeweils in top 1+2
hab soweit jetz einigermaßen eingepegelt.:
laptop (kanal 1: Gain: 3,5
High: 1 strich vor halb
Mid: 1 strich vor halb
Low: Viertel
master nur bis 8,5
Sub 90hz + crossover
Sub auf 0DB Stereo (dreiviertel)
Tops ohne Boost auf Kreis (kurz nach halb)
hab jetz beide led leisten im grünen , kanal 1 und master . also 0DB darauf kommts doch an oder nich
RCF ART 725-A VS DB TECHNOLOGIES FLEXSYS F212
JAYSAS am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  10 Beiträge
Ersatz für Db Sub 18D
chiksterminator am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  8 Beiträge
rcf art 705 vs rcf sub 705
zg... am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
Wie rcf 725 fliegen lassen
Tweezy am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  7 Beiträge
Rcf 310A, db sub?
technikfreak10 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  52 Beiträge
Einpegeln bzw. Einmessen der PA
Aspasa am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  7 Beiträge
PA Umstellung auf DB oder RCF?
jeoka am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  31 Beiträge
TA18 oder 18D
Jo5574 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  59 Beiträge
RCF Art 715-A oder Voice Systems Proteus Stage
chiksterminator am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
Hörvergleich Fame, RCF,DB, QSC,
ilikemusic am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.271
