HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » 2 Verstärker Zusammenschließen hilfee! | |
2 Verstärker Zusammenschließen hilfee!+A -A |
Noggi15
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 20:45 | |
hallo hoffe ist richtig hier also ich möchte gern 2 Verstärker der Marke Sony Zusammenschließen ist es da möglich da ich das gern mit einem Laptop betreiben möchte diesen Stecker: http://www.ebay.de/i...445e8#ht_5188wt_1139 mit einzubauen. also das ich den an Verstärker 1 einstecke dann mit dem Laptop Signal zum Y-Adapter gehe und davon zu Verstärker 2? etwa so |
muetze67
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 21:12 | |
geht, aber welchen sinn macht das? es ist auch möglich, das die signalsärke vom laptop nicht reicht |
Noggi15
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 21:15 | |
und was mach ich nun? ich muss diese beiden Verstärker zusammen haben. den von mir und den von mein Bro. für eine Party. kann man irgendwie das signal von dem laptop stärker machen? oder ein mischpult zwischen klemmen? habe das hier noch liegen: http://www.meinpaket...h/12926868455454.jpg [Beitrag von Noggi15 am 11. Dez 2011, 21:49 bearbeitet] |
muetze67
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 21:49 | |
das wäre ne maßnahme |
Noggi15
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 21:50 | |
denn meine überlegung wäre weiß nicht obs geht Verstärker 1 -> Phono 1 Verstärker 2 -> Phono 2 AMP oder CD -> LapTop Cross Fader von Mixer in die Mitte und beide Kanäle hoch würde das so gehen? [Beitrag von Noggi15 am 11. Dez 2011, 22:01 bearbeitet] |
Norgi
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 23:04 | |
Moin Nein so geht das nicht. Du schließt deinen Laptop an den Eingang "CD" an. Bei den Verstärkern müsstest du bei dem Pult einen an den Ausgang "AMP" anschließen und den zweiten an den Kopfhörerausgang auf der Vorderseite. Vorrausgesetzt, du hast die passenden Kabel dafür. Gruß, Norgi |
Snaip
#7 erstellt: 11. Dez 2011, 23:46 | |
Funktioniert mit dem Kabel, lass dir keinen Erzählen wegen Signalstärke. |
Noggi15
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 00:01 | |
okay danke ich werd mir einfach mal die beiden kabel bestellen und dann werd ich schaun wegen der signalstärke und sonst bau ich das mischpult ein danke an euch beiden |
kölsche_jung
Moderator |
#9 erstellt: 12. Dez 2011, 00:30 | |
wieso eigentlich so kompliziert? wenn ich das richtig verstehe: du möchtest eine einzige Quelle (Laptop) nutzen? also dann so: du klemmst deinen Laptop an Amp1 und gehst vom TapeOut von Amp1 einfach in Amp2 fertig ... |
muetze67
#10 erstellt: 12. Dez 2011, 10:12 | |
so hatte ich erst auch gedacht. blöd it nur, das der 2. verstärker einen gleicen pegel vom tape out bekommt. er bmuß dann beide vertstärker mt hand lauter/leiser machen. wenn beide parlel an der soundkarte/mixer hängen nicht. |
kölsche_jung
Moderator |
#11 erstellt: 12. Dez 2011, 10:24 | |
klar, aber das kann sogar ein großer vorteil sein ... wenn du eine "chillzone" leiser beschallen willst und man kann natürlich auch die Lautstärkeregelung am Rechner nutzen, sprich bei laptop max. die maximalpegel beider verstärker vorher festlegen, dann am rechner runterdrehen, geringfügig höheres Rauschen sollte für ne Party kein Problem darstellen. klaus |
muetze67
#12 erstellt: 12. Dez 2011, 10:36 | |
wenn du vom tape out das signal abgreifst, hast du eine konstante signalstärke, egal wie stark das eingangssignal an verstärker 1 ist. |
kölsche_jung
Moderator |
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 11:24 | |
ääääh, nein ... hast du nicht das hieße ja, dass der Verstärker den Pegel des TapeOut-Signals immer auf eine gewisse Schwelle anhebt ... das wäre bei Musik fatal, quasi eine permanente Nachregelung auf Maximum, damit wäre jedes bischen Restdynamik weg und wenn kein Musiksignal käme, würde das Grundrauschen sehr laut ... TapeOut hat eine fixe Verstärkung des Eingangssignals, kann man recht schnell mit einem CDP mit variablem Ausgang und einem Tape nachweisen. |
muetze67
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 11:29 | |
ok ok, ich habe schon lange diese konstelation nicht mehr benutzt, damals hatte ich keinen cdp mit regelbaren ausgang (gab s glaub ich auch nicht, zumindest bezahlbar) dann soll der te mal 2,95€ in 2 kabel investieren und testen. |
kölsche_jung
Moderator |
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 11:36 | |
ist meine übliche Kneipenbeschallungsempfehlung für kleines Geld man sieht oft, dass zu kleine (weil preiswerte) Verstärker mit 4 Lautsprechern (oder mehr) betrieben werden sollen, wenn es lauter wird, geht der Amp entweder hoch oder in die Schutzschaltung (Stichwort: Impedanz) weiterhin kann man nicht Theke laut, Gastraum leise ... ok, wird dann oft über Theke zB linker Kanal, Gastraum rechter Kanal gelöst ... nicht wirklich prickelnd ... |
JokerSmoker
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 18:27 | |
wo ist denn da das problem??? vom laptop mit chinch-Klinke kabel ind verstärker 1 vom verstärker eins mit chinch zu chinch über tape oder anderen output in verstärker 2 zur not könntest du aus verstärker 1 auch über die kopfhörerbuchse gehen also bei mir geht das soll aber ganz und garnicht gut sein das so zu machen.. deshalb am besten hinten über tape2 oder so rausgehen... am hilfreichesten wäre es gewesen wenn du fotos beziehungsweise namen der beiden relevanten verstärker beigeführt hättest! |
Noggi15
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 19:46 | |
also ich hab mal 5,99 Euro investiert und mir ein Y Adapter für 3,5 klinke gekauft also von ein auf 2. habe dann die beiden Verstärker ran gebaut und alles juti kein klang Verlust http://cdn-store.cra...ories/large/6767.jpg [Beitrag von Noggi15 am 12. Dez 2011, 19:48 bearbeitet] |
muetze67
#18 erstellt: 12. Dez 2011, 19:53 | |
na, perfekt, alle sind glücklich |
Falscher Verstärker? Maxi051 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 45 Beiträge |
PA Verstärker Alfi96 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker ? ONV78 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
2 verstärker 1 mischpult 4 boxen! xGODeXe am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
Pascal s-pro 2 verstärker Überspannung ulliwutz am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 2 Beiträge |
PA-Verstärker DarkWolf1 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker für Celestion SR1 Bar_Madrigal am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Mehrere Verstärker an Mixer kgolle am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 9 Beiträge |
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer hbaumann61 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 23 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker Kaputt Rilir am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.637
