HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Frage zum JB Systems Mischpult | |
Frage zum JB Systems Mischpult+A -A |
DJ-Fredy
19:36
erstellt: 26. Okt 2011, ||
Ich habe am Freitag nen kleinen aber feinen Auftritt in einem Jugendentrum. Ich war grad da und kommte mir die Sachen heute in ruhe anschauen und bisschen rumprobieren. Allerdings, wie hätte ich´s mir denken können,eine komplette Festinstallation aber kein Handbuch zum nachschlagen da. Da ich bisher nur mit einem 2 kanalmixer gearbeitet habe, stehe ich jetzt vor der Frage, wie ich das Mishcpult bedienen kann. Es handlet sich dabei um das JB Systems Talent Mischpult. ![]() Hat jemand damit schon erfharungen gesammelt und kann mir helfen bzw. weiß wo ich die Bedienungsanleitung dafür her bekomme ? LG. Fredy |
kallekenkel
20:07
Kabel dran und los?! |
DJ-Fredy
20:20
Soweit bin ich auch schon^^ Die beiden Hauptfragen die mich beschäftigen sind Zum einen,was ich mit denn Punchknöpfen machen kann und zum anderen, wie kann ich die Effektsektion benutzen und was für Effekte habe ich ? Dazu kommen dnan noch diverse kleine Fragen die ich aber durch ausprobieren und rumtüfteln raus finden will ![]() |
kallekenkel
20:38
Punchknöpfe? Die links und rechts vom Crossfader sind mit ziemlicher wahrscheinlichkeit dazu da, den linken bzw. rechten Kanal zu isolieren (als ob du den xFader nach ganz links oder ganz rechts schiebst). Einsatzzweck zweifelhaft. Von der Effektsektion würd ich mir auch nicht zu viel erwarten.. Aber ich möchte dir nicht den Enthusiasmus nehmen. Du machst das schon ![]() |
DJ-Fredy
01:58
erstellt: 27. Okt 2011, ||
Da hab ich doch noch zwei Fragen^^ 1.) Am Kanal 4 kann ich zwischen Tuner und Video schalten An welchem EIngang muss ich den Laptob anschlie0en ? Kanal 1 und 2 sind für den Doppel CD Player Kanal 3 und 4 wollte ich dann mit dem Laptop und Virtual DJ belegen 2.) Wie läuft das mit dem Crossfader bei den 4 Decks ? Wie kann ich die Kanäle dem Crossfader zuweisen damit ich beliebig zwischen den wechseln mischen kann ? |
kallekenkel
07:19
1) Laptop gehört an den Video-Anschluss. Der Phono Anschluss für Plattenspieler ist viel empfindlicher, da das Signal eines TTs deutlich leiser ist. Wenn du den Laptop an den Phono Anschluss schließt, kannst du den Mixer beschädigen! Der Rest passt so weit. 2) Du siehst rechts und links neben dem Crossfader einen Poti. Mit diesem stellst du ein, welcher Kanal rechts und links am Crossfader anliegen soll. Wenn du nicht gerade HipHop live mixt, würde ich das ausstellen. Macht bei mehr als 2 Kanälen keinen Sinn.. Ansonsten passt das soweit. Hast du denn eine Mehrkanal-Soundkarte mit den passenden Treibern, sodass du den Laptop auf 2 Kanäle legen kannst? |
muetze67
10:17
moinsen, der technikfreak ist du ja nicht gerade... ![]()
da, ausser phono, alles line-eingänge sind, ist es völlig egal, wo der läppi rankommt
wie kallekenkel schon sagte, rechts und links vomm xfader ist jeweils ein drehknopf, an dem evtl. "assign" steht und der nummeriertt ist. die nummern sind die jeweiligen kanäle. auf den anderen firlefanz würde ich verzichten(effekte,...), oder probier es in einer stillen minute aus.
warum? genau dafür ist diese einrichtung da |
kallekenkel
14:24
What I mean: Was soll man mit einem Crossfader, wenn man mehr als 2 Quellen mixt? Das Risiko, aus versehen den falschen Kanal zum xFader zuzuweisen und sich plötzlich zu wundern, warum kein Ton ankommt, ist zu groß.. ![]() Ich stelle also nicht den Poti zum Zuweisen in Frage, sondern den Crossfader generell (in diesem Einsatzgebiet). Bzgl. Kanal 4: ich tippe mal, da steht Phono und Video und nicht Tuner und Video.. |
muetze67
14:32
oh yes, you´re right ![]() hatte ich falsch verstanden. bei 2 quellen ist der xfader i.o., bei mehr wird es unübersichtlich |
DJ-Fredy
15:30
Nee, Tuner/Video steht da ![]() Leider finde ich kein Bild worauf man das erkennen kann. bzw. hab eins aber nicht soo gut^^ ![]() Da ich hauptsächlich Charts und sonn zeugs spiele(n)(/soll) werd ich den Crossfader mal in ruhe lassen ![]() Die Effekte werd ich mal aus Jux bevor die party los geht ausprobieren ![]() Aber woll während der Party in ruhe lassen ![]() @Kallenenkel : Ich hab keien Mehrkanalsoundkart ![]() Dafür hab ich momentan 2 Soundkarten^^ Ist zwar nicht die beste wahl aber zum einen wird zu weihnachten die Maya 44 kommen ![]() Und zum anderen scheinen die Leute im Jugendzentrum auch nicht die AHnung zu haben^^ Die vom Jugendzentrum haben für den Laptop nur ein Miniklinke auf Chinch. Als ich sagte, ich bräuchte dann aber 2 Kabel, war die verwunderung erst groß, als ich aber meinte das ich für jeden Kanal ein Deck belege und für den Laptop 2 Kanäle wegen Virtual DJ brauche mussten die schon schmunzeln ![]() [Beitrag von DJ-Fredy am 27. Okt 2011, 15:36 bearbeitet] |
muetze67
16:04
nochmal: es ist scheißegal was da dransteht, es sind alles line-eingänge. es geht jeder eingang, ausser phono |
DJ-Fredy
01:36
erstellt: 03. Nov 2011, ||
So, da bin ich wieder ![]() Die Party war ganz schön, Stimmung war geil, zumindest die Resonanz der ca 18 Gäste und dem Ansprechpartner vor Ort ![]() Allerdings hatte ich ein Problem mit dem Vorhören : Immer wenn ich vorhören wollte, hatte ich nur auf dem Linken Musik, der rechte blieb immer aus. Warum ist das so ? Bzw. gibt es da einen Tieferen Sinn drin ? soll ich mir nur ein Ohr statt beide Ohren kaputt machen ? xD |
muetze67
08:17
erklär das mal genauer |
kallekenkel
09:31
Ist von Mischpult zu Mischpult unterschiedlich. Bei einigen kann man es einstellen. Idee dahinter: Rechts das rechte Lied vorhören, links das linke Lied vorhören. Gefällt mir aber persönlich auch nicht. |
DJ-Fredy
13:28
@muetze67 Ich hatte nur auf der Linken seite des Kopfhörer´s Musik Die rehte Seite blieb immer aus. Ich werd beim nächsten mal probieren ob ich damit 2 Lieder vorhören kann. wobei ich das nun echt nicht brauche ![]() |
Erfahrungen mit Jb-Systems mcd 200? TJay91 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Mischpult-Frage! Hockerlord am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 9 Beiträge |
Anfänger Frage Mischpult-Anschluss paprika90 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 7 Beiträge |
Mischpult Anschlussfrage ! Silbermöwe am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 9 Beiträge |
Mischpult / Mixer Frage Skilling am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Mischpult olaf96 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 17 Beiträge |
Mischpult Alfi96 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Mischpult, Mikrofon und Soundkarte? Splatt6077 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 23 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
