HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Seltsames Problem mit Reloop Play USB Audio Interf... | |
Seltsames Problem mit Reloop Play USB Audio Interface+A -A |
django699
13:24
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hi Leute, ich bin Christoph und neu hier im Forum, und hoffe das ihr mir bei meinem kleinen Problem helfen könnt. Seit ein par Tagen bin ich im Besitz des Reloop Play Audio Interfaces. Ich möchte es nutzen um ein bißchen Musik mit Traktor zu mixen. Da mein Laptop nur einen Audioausgang hat und die OnboardSoundkarte ziemlich bescheiden klingt habe ich mich für die Reloop Play Soundkarte entschieden. Jetzt zu meinem Problem: In unregelmäßigen Abständen scheint sich irgendwas bei der Ansteuerung der Rellop Play Karte zu verändern. Das Ergebnis ist ein schreckliches Geräusch aus den Boxen. Eine Mischung aus brummen,surren und Pfeifen. Die abgespielte Musik läuft leise, aber sehr verzerrt im Hintergrund mit. Aber wie gesagt das Problem tritt unregelmäßig auf. Mir war es schon möglich 2 Stunden lang ohne Probleme und mit glasklarem Sound über Traktor zu mixen. Die Auswahl der einzelnen Kanäle in Traktor funktioniert einwandfrei. Das Problem tritt z.B. auf wenn ich eine normale Mp3 mit WinAmp abspiele. Wenn ich dann Firefox öffne fängt dieses brutale Geräusch an, geht aber auch nicht weg wenn Firefox wieder geschlossen wird. Man muss dann die USb Verbindung kappen und wieder neu herstellen. Bei meinem Problem handelt es sich mit 99% Sicherheit um kein Masseproblem. Der Fehler tritt sowohl bei Akku- als auch bei Netzbetrieb des Laptops auf. Zudem klingt das Geräusch nicht wie ein Massebrummen. Die Karte wird mit Asiotreibern betrieben. Ich habe auch den richtigen Treiber für XP32bit installiert. Die Ansteuerung in Traktor funktioniert über diesen Treiber auch sehr gut. Bei der Eingrenzung des Problems ist mir aufgefallen das im Gerätemanager von Windows, bei Treiberdetails der Karte ein Treiber angegeben ist der von Microsoft stammt. Wäre es evtl. möglich das das Geräusch durch die Ansteuerung mehrerer Treiber gleichzeitig entsteht. Also einmal der Asio und dann noch der Microsoft Treiber. Ich bin für jeden Tipp dankbar!!! MfG Christoph |
DJ_Nemo
12:38
erstellt: 18. Mai 2014, |
Hi, Ich habe von deinem Problem gelesen. Leider habe ich auch das Problem, hast du eine Lösung finden können? Gruß |
KeksWW
10:59
erstellt: 26. Mai 2014, |
Hier wären ein paar weitere Information zu Hardware nötig. Unter anderem: Was für ein Laptop / PC genutzt wird, Speicher, Prozessor, CPU Auslastung... Meist kommen solche Störgeräusche nämlich genau daher. Wenn der PC Ausgelastet ist, lässt die Übertragungsgeschwindigkeit am USB Bus nach. Was auch hilfreich sein kann, ist mal nach den Energieoptionen zu schauen, hier sollten alle Energiesparmaßnahmen ausgeschaltet sein und das System mit voller Leistung laufen... grüße |
Reloop Play *papamann* am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Reloop "Contour" Interface Edition USB-MIDI-Controller DJ_Pissrinne am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit "Reloop Play USB-soundkarte" -Hannes- am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: USB-Audio-Interface Lucash am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 10 Beiträge |
Welches USB-Audio-Interface? firestrike am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 22 Beiträge |
Usb interface gghousemusic am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 17 Beiträge |
reloop mixage interface LE sound übersteuert Bootsmann123 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 7 Beiträge |
Passendes Audio Interface für Reloop RMX-60 4-Kanal Mixer jmander am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
Reloop DJ Interface Anschluss an Alesis 520 ? xtcchecker am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 11 Beiträge |
frage zu usb-audio-interface/soundkarte -Hannes- am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAdis1979/
- Gesamtzahl an Themen1.553.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.090
