Usb interface
gghousemusic
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 19:40
Hi Leute
Kann ich das da ( http://www.houseofso...uct=Behringer+UFO202 )
mit diesem ( http://www.thomann.de/de/numark_cd_dj_in_a_box.htm )
Teil mit meinem PC verbinden?
Wenn ja wie muss ich das anstellen und was brauche ich noch dafür?
Gruss
gghousemusic
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 10:17
kann mir jemand helfen
XTJ7
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 10:20
Du willst also die Musik von den CD Playern zum PC kriegen, um das auf dem PC aufzunehmen bzw. zu streamen?
gghousemusic
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 10:59
Ja genau
Mit dem Gerät
Numark CD Dj in a Box
Gruss
eBill
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 11:05
Du kannst beide Geräte als Einzelgeräte an einen PC anschließen und entsprechend ihrer speziellen Einsatzmöglichkeiten verwenden! Die CD-Player oder den Mixer aus diesem Numark-Set "irgendwie" über dieses Behringer-Interface mit dem PC zu verbinden, ist zwar technisch mit Einschränkungen (Pegelprobleme, erhöhtes Rauschen usw.) möglich, macht aber absolut keinen Sinn!
Was soll denn das Ziel dieses Vorhabens sein?? Mir scheint, daß Dir grundsätzliche Kenntnisse über Audiogeräte und deren Verwendung fehlen ...
eBill
gghousemusic
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 15:40
Ich möchte wenn ich mein DJ PULT an dem PC schlisse
Hinten sollen "diese" kabel in den pc führen.
Mit (diesem9 kabel in den kopfhörer anschluss des PCs
geeht dass?
(ohne Soundkarte)
Mit welchem Programm müsste ich arbeiten?
Stecker
TJay91
#7 erstellt: 06. Jun 2010, 15:55
was für einen Sinn soll das haben außer vielleicht zu recorden?
gghousemusic
#8 erstellt: 06. Jun 2010, 16:00
Ich möchte ja mein Mixe aufnehmen!
Geht dass so?
Welches Progrtmmm benötige ich (Link)
z.B. Traktor?
GRuss
HiFi_Sepp
#9 erstellt: 06. Jun 2010, 16:12
Du mußt den line in einer Soundkarte benutzen. Dann kannst du deinen Mix aufnehmen. Aufnahme müßte mit dem Mediaplayer gehen....
Edit: Hast du keine Soundkarte im PC?
[Beitrag von HiFi_Sepp am 06. Jun 2010, 16:13 bearbeitet]
gghousemusic
#10 erstellt: 06. Jun 2010, 16:34
Mit welchem Programm?
(Freeweare)
Gruss
eBill
#11 erstellt: 06. Jun 2010, 16:34
Offensichtlich spielst Du mit dem Gedanken, Dir dieses Numark-Set anzuschaffen - davon würde ich abraten!
Grund Nr. 1. ist der völlig praxisuntaugliche Mixer, der so wenig Anschlußmöglichkeiten hat, wie ich sie noch nie gesehen habe!
Dieser Mixer hat nur (!) 2 Line-Eingänge ohne Umschaltmöglichkeit! Das bedeutet, Du kannst immer nur die 2 CD-Player oder einen CD-Player und den PC anschließen oder nur den PC allein (sofern eine Soundkarte mit 2 Ausgängen vorhanden ist - gibt es auch bei HD-Onboardaudio).
Ich würde empfehlen, wenigstens einen 2-Kanal-DJ-Mixer zu verwenden, der zwar auch nur 2 Kanäle zum Mischen/Überblenden hat, wo aber 4 Geräte umschaltbar angeschlossen werden können. Den s. g. Phonoeingang kann man immer auch auf Linepegel umschalten ... es können dann 2x CD-Player und 2 Kanäle vom PC kommend angeschlossen werden - eben 4 Quellen mit Linepegel oder gemischt mit Plattenspieler. Wie schon gesagt, Mischen/Überblenden geht immer nur für 2 Kanäle (plus Mikrofon).
Der Output-Ausgang wird normalerweise nicht an den PC angeschlossen, sondern an den Verstärker/an die PA-Anlage!
EDIT: Genau genommen kannst Du Qutput von diesem DJ-Mixer schon an Line-In des PCs anschließen und Aufnehmen! Eventuell hast Du aber nur schlechte oder keine Mithörmöglichkeit und die ganze Chose wird Dir durch Latenzen (siehe ASIO) stark eingeschränkt, im Extremfall sogar unmöglich.
Ein geeigneter Mixer mit der üblichen Anzahl Eingänge und Wiedergabe-/Mithörmöglichkeit sowie Ausgängen für Aufnahme (Rückseite) wäre der Numark M 2.
Zu der eigentlichen Qualität der Teile (CD-Player/Mixer) kann ich nichts sagen. Schaue Dir diesen Testbericht genauer an ... dort wird unmissverständlich gesagt, daß 1. der Paketpreis nicht lukrativ ist und 2. man mit unakzeptablen Einschränkungen leben muß ...
Wenn Du ein Aufnahmeprogramm meinst, z. B. mit Audacity oder mit dem Nero-Waveeditor. Es gibt auch teure Profiprogramme für mehrere 100 Euro (z. B. Adobe Audition 2.0/3.0 und Steinberg WaveLab 5.0/6.0).
eBill
gghousemusic
#12 erstellt: 06. Jun 2010, 16:50
Ok vielen dank für die Antworten
Ich aber immer noch EINE Frage.
Kann ich, wenn ich das Mischpult so anschliesse mit Audacity aufnehmen und wie?
Gruss
blackfield
#13 erstellt: 06. Jun 2010, 16:54
Du startest Audacity wählst Line in und drückst Aufnahme.
gghousemusic
#14 erstellt: 09. Jun 2010, 19:08
wo kann ich Line in drücken?
wie muss ich das Mischpult anschliessen?
Gruss
eBill
#15 erstellt: 09. Jun 2010, 20:37
Zu Audacity gibt es massenhaft Tutorials im Internet - belesen mußt Du Dich selbst.
Angeschlossen wird der Mixer mir seinen Ausgängen an Line-In der Soundkarte (siehe hier).
I. d. R. ist noch eine Konfiguration im Betriebssystem bzw. im zugehörigen Bedien-Panel vorzunehmen. Wenn Du Windows hast - unter Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Sound -> Soundaufnahme. Unter VISTA/Win 7 kann das eventuell etwas anders heißen.
Im Windows-Mixer bzw. im Bedienpanel der Soundkarte ist ein Haken bei Aufnahme bei Line-In zu setzen und nur dort - Mikrofon unbedingt deaktivieren.
eBill
gghousemusic
#16 erstellt: 10. Jun 2010, 10:30
Das heiss ich muss mir einen Soundkart kaufen
----> http://www.houseofso...uct=Behringer+UFO202
wo reinstecken.
Ich hab ja nur ein Kabel¨
Gruss
eBill
#17 erstellt: 10. Jun 2010, 10:49
Du mußt keine neue Soundkarte kaufen, nur um aufzunehmen - so eine Behringer erst Recht nicht (theoretisch würde sie gehen, aber unnötig).
Ich weiß auch nicht, was Du mit "Ich hab ja nur ein Kabel" meinst.
Du hast doch das bereits in den Bildern oben in Deinem eigenen Posting korrekt dargestellt, Du mußt nur an Line-In der Soundkarte gehen. Es wurde eigentlich alles bereits gesagt.
eBill
BEHRINGER DX 2000 USB
Ramon91 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
Behringer DJX-750
grandmaster_T am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  13 Beiträge
Behringer Mischpult An Pc Anschließen ?
Marcelinho32 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
behringer x1204 usb anschließen?
foxorisor am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  4 Beiträge
Suche ein Mischpult mit USB Interface
mayo1989 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
Nicht-USB-Mixer mit PC verbinden
Sonny123 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  27 Beiträge
Behringer VMX 1000 USB
Mr.Vain712 am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  3 Beiträge
Behringer DJX 900 BITTE ANTWORTEN
audi.ab am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Teil?
gghousemusic am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  9 Beiträge
PC mit Behringer Xenyx X2222 verbinden
humpilius am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
