Turntables? Ja!!! -Nur welche??
Lydi=Housefrau
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 18:17
Hallo!
Habe da mal eine Bitte....
Möchte mir in naher Zukunft gerne Turntables zulegen!
Und weil mir jetzt vor Kurzem recht gute (wie mir versichert wurde) eines Bekannten zum super preis vor der nase weg geschnappt wurden, muss ich jetzt sehen mir selbst die passenden qualitativ und auch preismäßig guten Plattenspieler auszusuchen!
Da ich aber leider null Ahnung von den ganzen systemen und der Technik habe, bin ich wahrscheinlich aufgeschmissen!!:(
Ich bin nämlich finanziell nicht gerade die Flüssigste und würde mir dann wohlmöglich auch noch Mist zulegen, weil ich was günstiges gefunden habe....
Deshalb bitte ich doch sehr darum, dass mir hier irgend jemand Tipps geben und sagen kann, worauf es bei Turntables ankommt und woher ich weiß, welche okay für mich sind!?!?
Für eine Antwort wäre ich wirklich super dankbar , damit meinem Traum auch nix mehr im wege steht!!!!
20is
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 19:18
Es wäre hilfreich wenn Du einen Preisrahmen nennst.
djpartyteam
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 19:20
pauschal Drehmoment, Direktantrieb und Mastertempo.
an einen techniks TT oder dem Numark TTX kommt man nich tvorbei. auch Stanton baut gute TT ind Systeme
Riwa
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 19:22
Also erstmals wäre es interessant wie hoch dein budget nun wirklich ist.
Aber vorweg, kauf dir wenns nicht die teuersten sein sollten, trotzdem welche mit direktantrieb, denn mit riemenantrieb wirst du aufgrund des fehlenden drehmomentes auf die dauer nicht glücklich werden
Damit du dich orientieren kannst, so ziemlich das beste was du kiregen kannst sind die Technics m5g. die müssens aber nicht sein, haben auch viele Profis nichtmal!
Am anfang würd ich mich an deiner stelle in Richtung Numark TTX (der Plattenspieler mit der wohl geilsten techn. Austattung), Synq Xtrm1 oder einfach nach gebrauchten Technics 1210 umschauen da sie doch meistens noch Clubstandard sind und man die aufgrund der hochwertigkeit auch ohne schlechtem gewissen auch mal ebraucht kaufen kann
hoffe dir mal einen Überblick verschafft zu haben!
gr. Walter
edit: *lol* 3 Antworten fast zugleich
[Beitrag von Riwa am 31. Okt 2007, 19:24 bearbeitet]
Lydi=Housefrau
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 15:26
Vielen Dank für eure Antworten! Das hat nämlich auch schon etwas geholfen!
Bezüglich meines budgets muss ich sagen, kann ich mir eigentlich nicht viel mehr als 300 € pro Stück leisten! (Azubine )
Und dann würden da doch am ehesten 4000er reloops in Frage kommen, oder...?
Hab eigentlich nicht besonders viel von diesen Komplettsets gehalten, aber hab mir unter anderem mal eins angeguckt und würd wohl gern wissen, was ihr davon haltet!?
Hier der Link:
http://www.elevator....-Advanced-Set-5.html
djpartyteam
#6 erstellt: 02. Nov 2007, 17:15
nichts
Riwa
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 17:59
wer billig kauft kauft zweimal!
Trifft hier ganz besonders zu! Wenn du dir ordentliche kaufst, hast wirklich seeeeeehr lange freude damit, um nicht zu sagen vielleicht dein leben lang!
Mein Tipp: kauf dir gebrauchte technics, wenn du glück hast kriegst du sie für 300€
p.s.: schau mal hier evtl. laufen die unter 600 aus:
http://cgi.ebay.at/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
gr. Walter
20is
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 18:48
300,- pro Stück? Dann auf jeden fall Numark TT500!
Der ist vom Motor usw. der gleiche wie der TTX, nur ohne Digitales Display etc.
Lydi=Housefrau
#9 erstellt: 03. Nov 2007, 11:35
Und die Numarks TT 500 haben einen stärkeren Motor als die Reloops 4000er? Woran erkennst du das? Da steht was von 4,5kg/cm und bei den reloops sind es doch 1,6!?
Na ja und an dem spruch "wer billig kauft, kauft zweimal" ist auf jeden fall was dran, daher mach ich mir lieber gründlich gedanken und erkundige mich vernünftig!
20is
#10 erstellt: 03. Nov 2007, 12:50
Was meinst Du genau? Erkennen kann man das am Datenblatt. Für die Praxis bedeutet das, dass Du bei einen stärkeren Motor mehr kraft benötigst um den Plattenteller zu stoppen.
Wobei man sagen muss, dass für die meisten DJs (ausgenommen sind Turntablism DJs) die 1,5kg eines Technics 1210 vollkommen ausreichend sind. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass sich die 1,5kg eines Technics in der Praxis kräftiger anfühlen als die 1,6kg eines Reloops.
Aber um auf das Thema Numark Vs. Reloop zurück zukommen:
Numark baut im gegensatz zu Reloop wirklich sehr gute Plattenspieler. Die verarbeitung ist sauber, der Pitch genau und der Motoren Gleichlauf ist ebenfalls im grünen bereich. All diese eigenschaften treffen auf den Reloop eben nicht zu.
netzara
#11 erstellt: 05. Nov 2007, 01:15
just fyi und bei Interesse: EInen 1210 Technics hätte ich noch über - in silber
Freundschaftspreisvorstellung <300
[Beitrag von netzara am 05. Nov 2007, 01:16 bearbeitet]
v0id
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 01:29
Wenn du Anfänger bist kann ich dir die Reloop RP-4000 m3d nur nahe legen. Haben exzellentes Preis/Leistungsverhältnis!
Gutes torque. Sind auch DD (Direct Drive).
Müssen halt nur anständige nadeln drauf. Sind übrigens ein Klon der bekannten Technics serie. Ich hab 2 stück für ca. 400 Euro bekommen und bin mit der Leistung und Tonqualität sehr zufrieden.
Die Dinger haben im übrigen auch reverse Funktionen und Pitch wechselbar zwischen +-10 und 20%.
coolingx
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 02:16
Die Reloops hat ein Freund von mir bis vor Kurzem auch gehabt und ich kann da nur sagen: Gegen die ist absolut nichts einzuwenden.
Auch wenn klar ist, dass das kein Clubstandard ist. Nur muss den Leuten, die hier nur Techniks & Co. empfehlen, klar sein dass hier jemand am Anfang seiner Karriere steht. Und wie heisst es doch so schön: Jeder fängt mal klein an.
Wie gesagt, Die Reloops sind absolut in Ordnung.
Ich muss aber dazusagen, dass sich besagter Freund, der die Reloops hatte, nun auch den Clubstandard geholt hat....
v0id
#14 erstellt: 19. Nov 2007, 14:25
Ja is klar, aber für Anfänger bestens geeingnet. Immer schön abdecken und nicht zerkratzen und man kann se sogar später weiterverkaufen.
20is
#15 erstellt: 19. Nov 2007, 16:11
Ich sehe das so:
Jemand der ernsthaft auflegen möchte, der wird sich früher oder später sowieso einen Technics (oder Numark/Vestax) kaufen. Von daher halte ich es für rausgeschmissenes Geld mit einem billigen TT anzufangen (die erfahrung musste ich auch selber machen).
Und falls es einem doch keinen spaß macht, bekommt man in der Bucht für einen Technics TT fast den Neupreis (selbst wenn er 5 Jahre in nem versiften Club gestanden hat).
Turntables
DjReylaw am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  15 Beiträge
Turntables
sammlergerrit am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  19 Beiträge
Suche Turntables (gebrauchte) aber welche?
Larsagne am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  36 Beiträge
Welche Turntables für einen Anfänger?
Harris13 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  14 Beiträge
Hybrid Turntables?
NiklaZ am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
Turntables mit USB Mischpult ?
Christopher_ am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  14 Beiträge
Turntables/Timecode
Crazyduke am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Turntables & Serato
djblind_simon am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  10 Beiträge
USB turntables
speranza2011 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  12 Beiträge
Digitale Turntables?
Benni95 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
