Turntables mit USB Mischpult ?
Christopher_
#1 erstellt: 09. Feb 2009, 15:31
Hey Hallo Leute
habe mal eine frage an euch kann ich 2 turntables und ein usb mischpult an meinen pc anschließen (virtual dj)
so das ich mit mp3´s mixen kann???
die turntables sin nicht mit usb nur das mischpult...geht das???
kann ich das machen???
wenn ja wie und was für kabel werden benötigt?
dj_suki
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 17:06
Wenn du mit den Plattenspielern deine MP3 steuern möchtest, benötigst du ein entsprechendes DVS (Digital-Vinyl-Simulation) System. Das ist ein interface an das zwischen Plattenspieler und Mischpult geschaltet wird. Über Time-Code-Platten kannst du dann in Echtzeit deine mp3-Dateien auf dem PC ansteuern.
Wenn du einfach nur Vinyl mit mp3 mischen willst, gibt es 2 Möglichlkeiten:
1. Die einfachste Möglichkeit ist, du schließt den Rechner einfach an das Mischpult über einen Line-In an. Kann sein, dass es auch über USB funktioniert, da bräuchtest du dann ein entsprechendes USB-Kabel.
Gemixt wird dann real am Mischpult.
2. Ich kenne das Programm Virtual DJ nicht, vielleicht kann man damit auch Signale vom Audio-In der Soundkarte mischen.
Dann einfach Plattenspieler an Mischpult und vom Master-Out (oder Rec.- Out) des Mischpults in Line-In vom PC.
Dann liegt dein fertiger Mix allerdings am Ausgang des PC's. Diese variante kommt somit nur in Betracht, wenn du deine Aufnahme aufnehmen möchtest.
Christopher_
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 19:49
Hallo
Ich hab eeigendlich vor dieses set zu kaufen...
http://www.thomann.de/de/numark_virtual_vinyl_bundle.htm
ja und das dann einfach an das usb mischpult anschließen...
un dann peer virtual dj die tracks einfügen...
geht das dann ???
grüße
Christopher_
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 19:52
oder kann ich so auch ein normal mischpult nehmen???
wie funktioniert das jetzt??
Christopher_
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 14:02
kann mir jemand weiter helfen wie das mit dem set von thoman funktioniert...???
also ich hab eein ganz normal mischpult 3 kanal nutze es aber für 2 kanäle....
ja un wie ist das jetzt mit dem set kann ich das einfach mit mischpult und pc verbinden....
habe ca. 100 euro für ein turnatable...kann auch 20 euro mehr sein aber was ist für den preis gut???
so das es alles mit dem set funktioniert...
Christopher_
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 14:10
http://www.thomann.de/de/american_audio_ttd_2400.htm
was würdet ihr zu diesem turntable sagen???
is der preis dafür in Ordnung ist das ein gutes gerät zum einsteigen???
DJ_Desire
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 18:50
Hey Christopher
also an einem DVS kannst du jeden Mixer anschliessen musst nicht ein extra mit USB kaufen . Zu dem Turntable Kauf kann ich dir nur abraten du solltest fü den Home Gebrauch min. ein Reloop Rp 4000 (oder auch 2000 die habe ich selbst habe) haben. Sicherlich werden dir viele jetzt sagen das du dir ein Technics kaufen sollst dies ist zwar richtig aber ich finde das die 4000er von Reloop doch schon recht gut für den Home Gebrauch sind sonst kann ich dir auch zu TT´s von Stanton raten.
Christopher_
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 20:44
ok und funtioniert das dann auch mit dem set von thomann das ich das an meinen pc anschließen kann??
dj_suki
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 21:09
Alle DVS Systeme bestehen aus einem Audiointerface sowie 2 Timecodeplatten.
An das Interace werden zunächst 2 Plattenspieler (bei dem Numark von Thoman scheint das ganze auch mit 2 DJ CD-Spielern zu funktionieren) angeschlossen. Von dem Interface gehen dann 2 Audioausgäne zum Mischpult. Das DVS System belegt somit am Mischpult 2 ganz normale analoge Audiokanäle (Ob Phono oder Line-In weiß ich nicht so genau, ich tippe auch Line-In)
An das Audiointerface wird zudem via USB der PC/Laptop angeschlossen.
Die Software erkennt nun das Zeit-Signal von den Timecode-Platten auf den Plattenspielern. Am Laptop wird jetzt einfach nur der gewünschte Track auf einen Plattenspieler gelegt. Mit diesem kann der Track nun per Hand wie beim auflegen mit Platten gesteuert werden.
Edit:Virtual-DJ simuliert, wenn ich richtig liege, ein vollstendiges DJ-Set, Also 2 CD-Spieler + Mixer.
Wenn du ein DVS-System verwendest, brauchst du kein Virtual-DJ mehr. Du mixt deine mp3-Tracks dann real über Plattenspieler und Mixer.
Ob der Verlinkte Plattenspieler etwas taugt, kann ich dir nicht sagen, hätte aber angesichts des Preises meine Zweifel. Ich würde, aus eigener Erfahreung, wenn man sparen muss, zu einem gebrauchten Technics raten.
Ob das Numark DVS-System was ist, weiß ich nicht.
[Beitrag von dj_suki am 10. Feb 2009, 21:13 bearbeitet]
Christopher_
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 21:20
ja sorry jungs aber ich hab emaximla 200 euro für beide turntables da kann zwar noch nen kleines bisschen dazukomm aber nicth viel!!!
gibts da nichts ordentliches in dieser Presiklasse??
oder auch 2 cd player würden auch gehen gibts da was gutes???
grüße danke
dj_suki
#11 erstellt: 10. Feb 2009, 22:24
Plattenspieler wirst du keine brauchbaren bekommen.
Gründe: Günstige Plattenspieler haben eine zu große Gleichlaufschwankung. D.h. selbst wenn du kurzeitig die richtige Geschwindigkeit an beiden Playern eingestellt hast, laufen die Player in der nöchsten Runde auseinander.
Der Pitch lässt sich bei Billig-Playewrn nicht so genau einstellen. Dass heißt, du wirst es nicht oder höchstens nur zufällig mal schaffen überhaupt die Geschwindigkeiten richtig anzugleichen.
Noch zu verschmerzen ist das Problem des zu geringen Drehmoments und der sehr empfindlichen Plattenteller.
Ich hatte verschiedene Billigplayer, in Sachen Gleichlauf und Pitch waren die, die ich von Numark hatte, noch am ehesten zu gebrauchen. Kann dir aber nicht mehr genau sagen, wie die hießen. Ist auch schon einige Jahre her. Mitlerweile dürfte die es auch nicht mehr geben.
Christopher_
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 08:26
also was könntet ihr da vorschlagen??
was so für den anfang als einsteiger gut ist...!!
Topotec
#13 erstellt: 11. Feb 2009, 17:58
Hmmmmm, naja, lass mal überlegen: Du hast 200 € und willst damit auflegen, also sogar davon Plattenspieler oder CD-Player kaufen und noch damit MP3s auflegen?
Sorry, Mann, aber ich glaube, Du bist nicht richtig vertraut mit der Materie MUSIK-MACHEN!
Du musst schonmal bedenken, dass Du auch die Musik brauchst, also nich son Rapidshare-Mist, sondern ordentlich gekaufte 320Kb-Tracks am besten. Die kosten auch ne Menge Geld.
Mit den Plattenspielern vergess dass mal ganz schnell, Du wirst mit dem billigen Kram Null Freude haben.
Zumal Du für ein halbwegs vernünftiges Digitales Vinyl-System schon knapp 300,- € bezahlst.
Was hast Du überhaupt für ein USB-Mischpult???
Kauf Dir doch erst mal nen Controller ala Herkules oder so, is zwar auch nicht die Welt, aber den kannst Du an Deinen Laptop anschließen und erstmal probieren, wie das mit dem Auflegen überhaupt ist.
Wenn es Dir gefällt, würde ich anfangen zu sparen und zwar mindestens nen 1000er, damit Du später was ordentliches hast, falls Du mal wirklich auflegen willst!!!
[Beitrag von Topotec am 11. Feb 2009, 18:01 bearbeitet]
Christopher_
#14 erstellt: 11. Feb 2009, 18:10
ne ne habe schon mehr geld als 200..ich meinte damit das ich die noch übrig hätte mit dem set von thomann..
aber bin jetzt doch dann nur auf ner suche nach so ner console...
also was ist gut un was läuft auf vista???
USB turntables
speranza2011 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  12 Beiträge
Turntables
sammlergerrit am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  19 Beiträge
Turntables
DjReylaw am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Anfänger USB-Mischpult
G4B am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  15 Beiträge
Plattenspieler an Turntables anschließen
SOundwoanders am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Turntables/Timecode
Crazyduke am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Hybrid Turntables?
NiklaZ am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
Turntables & Serato
djblind_simon am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  10 Beiträge
Digitale Turntables?
Benni95 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  10 Beiträge
virtual dj mit turntables
Bootsmann123 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
