HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Virtuel dj Anschluß | |
Virtuel dj Anschluß+A -A |
Dj.Boogie
13:36
erstellt: 31. Dez 2010, |||
Hallo, mein Frage ist: Ich müßte mein Netbook an den Mixer anschließen und würde gerne die Kopfhörerfunktion am Pult nutzen und den linken sowie rechten Ausgang einhören können. Das Problem ist das mein Netbook nur einen Micro und einen Kopfhörer Ausgang hat! Es wäre nicht schlimm für den heutigen Abend es über Mono laufen zu lassen.Ist da was möglich und wie. Ich möchte jetzt keine Unsummen an Geld ausgeben da ich nur einspringe weil der Dj abgesagt hat. Vielen Dank |
eBill
14:21
Meinst Du mit "linken sowie rechten Ausgang" tatsächlich rechts und links eines Stereokanals oder linken bzw. rechten Player einer DJ-Software? Von der Sache wäre es möglich, auf einer Veranstaltung alles auf Mono zu fahren und es würde garantiert keiner merken. Ich kann mir aber immerhalb eines Computers allein mit der internen Soundkarte und einem Ausgang kein Routen einzeln auf jeweils den linken und rechten Kanal vorstellen, also Player A auf linker Kanal und Player B auf rechten Kanal. Eine Lösung ohne Mehrkanal-Soundkarte bzw. ohne weitere Soundkarten ist meiner Meinung nach nicht möglich. Ich würde den Kauf eines einfachen und billigen USB-Soundkarten-Sticks vorschlagen - die werden ohne Treiberinstallation unter Windows erkannt. Es unterstützt aber nicht jede DJ-Software mehrere Soundkarten. Notfalls WinAmp verwenden - dort kann man mehrere Instanzen starten und jeder WinAmp-Instanz eigene Soundkarten bzw. Soundkartenkanäle unabhängig zuordnen. Ein 3. WinAmp-Player für Vorhören aus dem Archiv wäre sogar möglich, erfordert aber einen 3. Soundkartenkanal. Wenn Du sagst, in welcher Gegend Du wohnst, kann Dir eventuell jemand für heute abend etwas leihen. eBill |
vwbulli
14:25
Es geht meines Erachtens nur über eine externe Soundkarte, und wenn du die nicht hast, wird das nichts mit dem Vorhören. Empfohlen wird ganz gerne die Maya, hatte ich auch, und du brauchst natürlich ein Mischpult. Aber das bis heute abend zu realisieren wird natürlich schwerig ![]() |
Dj.Boogie
14:50
Wenn ich das richtig verstehe setze ich im virtuelplayer die kanäle auf mono, stecke den stecker in den Kopfhörerausgang und je ein chinch ins mischpult auf 2 kanäle? |
Dj.Boogie
14:53
Danke euch allen und einen Guten Rutsch ins neue Jahr. Ich komme aus dem Raum Aachen! P.s.Waren das noch Zeiten früher....Plattenboxen schleppen!!! |
eBill
15:02
Ich kenne Virtual DJ nicht, selbst wenn im Programm das Schalten auf Mono möglich ist, so wirst Du nicht das Monosignal auf den rechten bzw. auf den linken Kanal einzeln und unabhängig routen können, es wird auf dem Stereokanal auf Rechts und Links dasselbe Signal ausgegeben! eBill |
Lebakashaus
19:27
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Klapt nicht. wen du nur einen Ausgang hast musst du wohl oder übel den internen Mixer benutzen. und das ohne Vorhören ^^ auser du hast noch zufällig irgend ne USB Soundkarte zuhause run liegen (gibz ab 4€) dann kannst du beide Kanäle ins Mischpult lenken und alles funktioniert so wie es soll. ABER! Das geht NUR bei der original Version. Bei der Home Version die 4 Free ist geht das nicht. bzw. nur 10 Minuten. dann must du das Programm neu starten. -> du kannst auch 2 Laptops benutzen und 2 Progralle laufen lassen ^^ MFG |
muetze67
19:44
das ist mal ne idee, da zu wahrscheinlich 100% der autofademodus am start ist. |
Lebakashaus
20:23
So ist man wenigsens mal gezwungen beim mixen das Gehör zu benutzen ![]() xD |
DJ Pult locke1234 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Mobiles Dj Pult / Case MofaFreak87 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 8 Beiträge |
dj-mixer pa-patrick am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
DJ Mixer zu Mischpult lazerhawk am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
DJ Kopfhörer changer1 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 18 Beiträge |
Dj Mixer Thomaspf. am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Dj MaXX Dj-10 Erfahrungen? Dok91 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Günstige DJ-Kopfhörer Sqarky am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 11 Beiträge |
Rudimentäre DJ Software + DJ Mixer boep am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedzenox700
- Gesamtzahl an Themen1.552.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.597
