HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Fragen wegen Anschluss von einem Plattenspieler | |
Fragen wegen Anschluss von einem Plattenspieler+A -A |
MongoClikke
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 19:56 | |
Hey Ho, ich hoffe erstmal, dass ich in dem richtigen Unterforum hier gelandet bin. Also ich hätte da n paar Fragen: Demnächst werd ich mit dem Stanton T.62 zulegen (hier auch nochmal die Anleitung ). So jetzt zu den Fragen : -Brauch ich einen Verstäker? Also ist das zwingend notwenidig um die Boxen anzuschließen bzw Sound zu bekommen? - Der Plattenspieler hat ja nur normale Chinch Eingänge, ne Freund hat noch ganz alte Boxen von JBL, leider weiß ich den Namen nicht, jetzt ist es so, das die noch diese Klemmanschlüsse haben. Gibt es jetzt sowas wie ein Adapter, dass ich die an den Plattenspieler anschließen kann? -Dann hat dieser besagte Freund noch 2 Boxen, leider ist mir der Herstellername entfallen, diese Boxen haben wieder einen anderen Anschluss. Ich versuch die Anschlüsse mal zu beschreiben: Also stellt euch ne goldene Schraube ohne Spitze vor und in der mitte des Steckers is eben sozusagen ein Loch, in das man was reinstecken kann. Leider kenn ich mich da zu wenig aus und weiß wie gesagt den Namen nicht. Diese Anhsclüsse würde ich wenn ich mich für die Boxen entscheide eben auch gerne an den Plattenspieler anschließen. Gibts dafür ebenfalls einen Adapter? Hoffe mal die Beschreibung war halbwegs hilfreich, danke schonmal im vorraus Gruß Mongo Clikke |
Danny_DJ
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 21:23 | |
1. dein plattenspieler hat keinen EINgang, sondern einen AUSgang. denn aus ihm kommt musik heraus und es geht keine hinein. immer den weg bedenken, dann wird durch logik klar, wo was für anschlussrichtungen sind. 2. ja, man braucht zum hören IMMER einen verstärker. ergo gibts keinen adapter. der klassische verstärker, von dem wir reden, nennt sich genauer vollverstärker. er setzt das schwache signal mehrerer quellen (wie zb plattenspieler, cd player, pc, ipod...) in eine fette spannung um, die man braucht um einen lautsprecher anzutreiben. auch kopfhöreranschlüsse sind verstärker, denn kopfhörer sind auch nichts als kleine lautsprecher. 3. plattenspieler haben in aller regel keinen phonoentzerrer an bord. aufgrund technischer/physikalischer tatsachen/notwendigkeiten ist es so, dass sich der ausgangspegel und das frequenzspektrum von schallplatten von denen von cd playern, pcs, ipods etc. unterscheiden. das signal von plattenspielern ist viel schwächer und verzerrt. darum braucht ein verstärker zum hören von platten einen phono-eingang. dort werden plattenspieler (und NUR diese) angeschlossen. zudem gibts ein erdungskabel, was den plattenspieler mit der erdungsschraube des verstärkers verbindet. sonst brummts. plattenspieler sind phonoquellen, die anderen quellen fast man als linequellen zusammen. 4. die anschlüsse die du beschrieben hast, sind ungefähr solche: richtig? das ist ein stinknormaler lautsprecherkabel-schraubterminal. man kann dort die 2poligen lautsprecherkabel (rot: pluspol, der andere: minus) auf 2 arten befestigen. die gedrillten litzen unter die schrauben schrauben oder mit bananensteckern an den kabeln die stecker in die löcher reinstecken. BS braucht man aber nur, wenn man viel umsteckt, was in den allermeisten fällen niemand tut. ergo: vollverstärker mit phonoeingang besorgen und lautsprecherkabel, wenn noch nicht vorhanden. dein stanton t62 hat übrigens einen geraden tonarm. bitte google nach der einstellung des systems auf einem geraden tonarm, es ist knifflig, dort den winkel des systems richtig einzustellen, damit du keine enormen fehlwinkel und damit verschleiß an platte und nadel hast. und erwarte keine besonderen scratchkünste von dem teller, auch wenn direktantrieb draufstehen mag. |
MongoClikke
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 22:01 | |
Okay, danker erstmal für die ausgiebigen Antworten. Dieser Phono-eingang ist ja Chinch oder? Die Anschlüsse die, die ich versucht hab zu beschrieben sind nicht die auf dem Bild, vll kann ich nochmal n Bild machen. Okay, also ich hab die Gelegenehit diesen Verstärker zu bekommen. Würden die den Harmonieren? Natürlich dann mit den entsprechenden Boxen. So wie ich das sehe hat er ja keinen Phono Eingang. Aber ich frag mal lieber zur Sicherheit. Könntest du mir denn n Verstärker empfehlen, vll auch gleich dazugehörige Boxen, wenns dir nix ausmacht. Sollte alles in ner geringeren Preisklasse ablaufen. Wegen dem Plattenspieler selbst: In der Preisklasse gibts wohl keinen besseren oder irre ich mich da? Dass die Technics sl 1210 besser sind ist klar, aber so viel Kohle hab ich grad nicht. Unteranderem will ich kein Professinelles Djing betreiben sondern nur mal so nebenbei ein bisschen scratchen. Peace Edit1: Ich hab jetzt das Angebot bekommen, den oben genannten Verstärker zu bekommen und dieses Mischpult (Bilder im Anhang) Da der Verstärker ja kein Phono Eingang hat, kann ich das ja über den Mixer laufen lassen? Also Plattenspieler-->Mixer-->Verstärker. Würde das klappen? Sorry für die schlechte Quali http://www.bilder-space.de/bilder/134eb3-1280420147.jpg http://www.bilder-space.de/bilder/0c5e19-1280420166.jpg [Beitrag von MongoClikke am 29. Jul 2010, 16:16 bearbeitet] |
muetze67
#4 erstellt: 29. Jul 2010, 16:24 | |
ich weiß ja nicht, was du vor hast, aber der von dir gewählte verstärker ist eine reine endstufe, ohne vorverstärker/phonoeingang. um daran deinen plattenspieler zu betreiben, brauchst du nen mixer. oder du kaufst dir nen alten gebrauchten hifi vollverstärker, die haben in der regel auch einen phono eingang. mixer vollverstärker |
muetze67
#5 erstellt: 29. Jul 2010, 16:27 | |
das teil hat nen phonoeingang, würde also gehen. |
MongoClikke
#6 erstellt: 29. Jul 2010, 17:34 | |
Du verwirrst mich grad ein bisschen :D. Also klappt mein das mit dem was ich gepostet hab oder nicht? |
HiFi_Sepp
#7 erstellt: 29. Jul 2010, 18:25 | |
Ja damit klappt das schon, dir sollte aber klar sein daß die "Endstufe" und das Mischpult zusammengebauter Elektronikschrott sind.... Was hast du denn mit einem Plattenspieler überhaupt vor? Nur Platten hören , oder wie muß man sich das vorstellen? Wie Muetze67 schon geschrieben hat, kauf Dir für das Geld der Endstufe einen gebrauchten Vollverstärker bei egay, der wird auf alle Fälle qualitativ besser sein als das andere Gelump. |
MongoClikke
#8 erstellt: 29. Jul 2010, 23:02 | |
Ja vorwiegend nur zum hören. Trotzdem sollt er über einen halbwegs starken Motor verfügen, dass es zum scratchen ohne Probleme reicht. So wie ich jetzt recherchiert habe, ist der Stanton T62, der preisgünstigste, der einen Motor besitzt, der zum ab und zu mal scratchen ausreicht. Aber btt: Wenn ich mich jetzt einen Vollverstärker kaufe, brauch ich ja keinen Mixer als Zwischenoption mehr? Könnt ihr mir da einen emfephelen Kann ruhig über Ebay sein. Danke! |
LucyLawless
#9 erstellt: 29. Jul 2010, 23:17 | |
Du kannst so ziemlich jeden Vollverstärker nehmen der Dir unter die Finger kommt! Wenn gebraucht, dann die üblichen Verdächtigen: Yamaha, Denon, Sony, Marantz, Onkyo usw Du mußt lediglich drauf achten, daß ein Phono Eingang, vorhanden ist! Und achte auch darauf, ob dieser zu Deinen TA paßt (MC oder MM)! |
Danny_DJ
#10 erstellt: 29. Jul 2010, 23:21 | |
irgendwas altes aus den 1990ern mit phono von den üblichen verdächtigen: sony, denon, yamaha, kenwood, marantz, pioneer, technics bla keks. bekommt man sogar schon unter 100 euro. dein stanton reicht auch nciht zum abundzumalscratchen. er langt nur zum hören. beim scratchen drückt man leicht auf die platte, unter der die filzmatte ist. die motoren sind in der klasse so schwach, dass der teller dabei stehen bleibt. er muss aber eigentlich fast völlig normal weiterlaufen, damit die platte beim loslassen sofort wieder tempo hat. ich hatte mal nen gemini 500 XLII, etwa gleiche klasse. der hat schon beim mixen aus dem anschubsen und bremsen eine ordentliche eierei gemacht. @lucy: muaha, wir schreiben das selbe zur selben zeit. MC wird sein system nicht haben, die sind ja teuer, meist mehrere hundert euro. [Beitrag von Danny_DJ am 29. Jul 2010, 23:22 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
#11 erstellt: 30. Jul 2010, 15:56 | |
Es gibt glaube ich auch keine MC DJnadel. Das ist nur im Hifibereich. Also Moving Magnet Eingang reicht.... |
MongoClikke
#12 erstellt: 30. Jul 2010, 17:10 | |
Danke schonmal für die Antworten. Okay, also wie gesagt überwiegejnd zum hören, wäre jetzt aber auch kein Thema wenn der nicht scratchen könnte. Aber was macht er denn dann hier, wenn er zum scratchen schlecht ist? http://www.youtube.com/watch?v=X1YWmTl5V4I Aber nochmal so nachgefragt: TA,MM,MC,... WTF --> Heißt so viel wie? Sorry wnen ich mich vielleicht in euren Augen so dumm stelle, aber ich bin totaler Laie in diesem Gebiet. Peace |
LucyLawless
#13 erstellt: 30. Jul 2010, 18:35 | |
TonAbnehmer: Dein Abtastsystem allgemein Moving Magnet, bestimmte Tonabnehmerart (Google hilft) Moving Coil, siehe oben What The Fuck, umgangssprachlich für "was zur Hölle" |
MongoClikke
#14 erstellt: 30. Jul 2010, 18:39 | |
Gut WTF, war überflüssig, trozdem danke |
HiFi_Sepp
#15 erstellt: 30. Jul 2010, 19:27 | |
Du stellst dir das etwas zu leicht vor. Scratchen ist nicht nur mal kurz wie ein blöder die Platte hin und her schieben und dabei cool sein wollen. Hast du gesehen was der am Mischpult mit dem Crossfader anstellt und mit dem Pitch am TT? Mit einem TT ist scratchen sowieso nach 2 Min langweilig.(Wirst du selber merken) Vermutlich hat der DJ im Video 2 Slipmats unter die Platte gelegt, damit die Platte noch weniger Reibung zum Teller hat. Sonst würde der schwache Motor wohl als stehen bleiben. Aber egal..Auf die Scratcherei hast du dich ja schon so eingeschossen Besorg dir den Vollverstärker und den Stanton. In ein paar Wochen kannst du ja mal ein Statement abgeben. |
MongoClikke
#16 erstellt: 30. Jul 2010, 19:44 | |
Werd ich auch wahrscheinlich machen ^^. Trotzdem danke für die viele Geduld für einen blutigen Anfänger... |
Chrischtof
#17 erstellt: 29. Mai 2012, 21:48 | |
Hallo, ich habe ein änliches Problem. Ich benutze ebenefalls den Stanton t62 als turntable und habe mir den PA-506 MM vorverstärker dazu gekauft.. als lautsprecher habe ich vor, mir die teufel vt11 mit chinch eingang zu holen! (vorverstärkerhat auch den chinch eingang) Frage: Was brauche ich noch , vlt einen vollverstärker, um das ganze equipment miteinander zu verbinden.. kann ich mir auch ein mischpult holen.. und wie sollte ich dann überhaupt die lautstärke regeln können.. Bitte hilft mir. |
-Flow-
#18 erstellt: 29. Mai 2012, 22:31 | |
Puh... Die Teufel haben KEINEN Cincheingang, wie kommst du darauf? Cincheingänge haben nur Verstärker und da die Teufel passiv, das heißt ohne internen Verstärker, sind, müssen sie mit Lautsprecherkabeln an einen Verstärker angeschlossen werden. Du benötigst einen Vollverstärker oder Stereoreceiver. Sowas zum Beispiel. An den Aux-Eingang oder wo auch immer du willst, schließt du nun deinen Vorverstärker an. Und an diesen deinen Stanton. Wie du dann die Lautstärke regelst, muss ich dir ja wohl nicht wirklich erklären Du kannst dir statt des Vollverstärkers auch eine Endstufe und ein Mischpult holen. Die Endstufe schließt du per Cinch oder Klinke/XLR an das Mischpult an. Idealerweise hat das Mischpult Phonoeingänge, an diese schließt du deinen Stanton an. Die Hamabox stellst du dekorativ neben dein Equipment. Die Lautstärke wird dann über den Masterfader/-regler auf dem Mischpult geregelt. Grüße Flo |
eBill
#19 erstellt: 30. Mai 2012, 02:33 | |
Du hast einen Plattenspieler und einen (billigen) Phonovorverstärker. Wenn weitere Audiotechnik vorhanden ist, nenne auch diese beim Namen. Für weitere Beratung solltsest Du genau sagen, was Du willst - sonst ist das hier Stochern im Nebel. Du solltest unbedingt auch das Budget nennen! eBill |
Chrischtof
#20 erstellt: 30. Mai 2012, 11:54 | |
Oke, danke erstmal für die schnellen und hilfreichen antworten! Ich war heute in einen Elektronikgeschäft und hab mich dort ebenfalls beraten lassen.. Das Ergebnis bzw. mein neuer Plan sieht nun so aus, dass ich mir einen (Stereovollverstärker- ich bin mir nicht sicher wie genau die dinger heißen) zulege und den dann an meine billigen Medion boxen anschließe(der klang recht mir..). Die Medion boxen haben jedoch nur einen + und - Kabel anschluss, jedoch meinte der Verkäufer heute, dass man diese problemlos an einem sterovollverstärker mit richtigem anschluss verbinden könnte! .. Frage1: Klappt das? Frage2: Kann mir jemand einen vollverstärker mit diser stereo funktion, lautstärke reglung, und kabel anschluss empfehlen? Frage 3: soweit ich das heute verstanden hab, ist das mischpult nicht zwingend notwendig, wenn man schon voll und vorvertärker hat. sondern eher eine spielerrei.. Mein Budget für den vollverstärker sollte möglichst (im gebrauchten zustand: bei ebay) unter 150 euro liegen!! Danke im vorraus, Chrischtof Peace |
kallekenkel
#21 erstellt: 30. Mai 2012, 13:11 | |
Schön, dass der Elektronikgeschäftverkäufer den Ratschlag seit dem 2. Post unterstützt.
Such dir einfach was raus und wir sagen dir, ob's passt... Sowas haben Papas ganz gerne auch noch im Keller; dann muss du nur noch 2,50 für ein Kabel ausgeben. |
Chrischtof
#22 erstellt: 31. Mai 2012, 16:24 | |
Spontan würde ich mich hierfür entscheiden: 1.Onkyo-A-9155 (Mein dirketer Favorit:) http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top 2.Pioneer A-109 http://www.amazon.de...d=1338402317&sr=1-20 3.Denon PMA-480R http://www.ebay.de/i...&hash=item20c61bd3e9 Falls jemand mir eine "besseren" verstärker in der preisklasse empfehlen kann, wäre mir das eine griße Hilfe!! Grüße, Chrisch |
Empfehlung Plattenspieler? Die_Raute am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
DJ-Plattenspieler Fischa93 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 19 Beiträge |
Plattenspieler Soundstörung andy991 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
Soundmaster USP-Plattenspieler brummt soundmasterbrumm am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
Plattenspieler + Timecode THE_MASTER_G am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Empfehlung. Technics? Dishwasher/ am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 20 Beiträge |
Hilfe wegen einem MIKROFON :) DICI_D am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 15 Beiträge |
Wie MP3s auf Plattenspieler bekommen? Jan765 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
Aufbau Effektgerät/Plattenspieler/Mischpult yessaia am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 3 Beiträge |
Empfehlung DD Plattenspieler! oschwoin am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMichaPet
- Gesamtzahl an Themen1.555.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.995
