HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anti Skating einstellen? | |
Anti Skating einstellen?+A -A |
cliogangster
11:38
erstellt: 27. Sep 2007, ||
Hi, wie stelle ich am besten das Anti Skating ein (Gerät Omnitronic BD-1350) System wiegt 1,5 Gramm. Wer kann mir sagen wie ich es korrekt einstellen kann? |
xutl
11:45
cliogangster
12:23
ja gegoogelt hab ich auch schon aber ich komm mit den beschreibungen nich so klar. will ja auch nichts falsch machen usw. wenn du mir das mal so schreiben könntest wie es gut einzustellen geht wär das ne große hilfe. |
cliogangster
13:35
wie sieht das eigentlich mit der erdung aus muss man das unbedingt oder ist das nicht nötig? |
DeeJay-Andy
13:52
bei TT's die keinen eigenen phono verstärter haben ha !! dann zum anti skating mir wurde vor etlichen jahren erklärt das wenn das gewicht des systems auf 3g eingestellt worden ist muss das anti skating auch auf 3 stehen beim MK2 aber bei meinen 17 jahre alten eimern ändert sich da eh nix mehr !! und die meisten DJ's die ich kenne lassen das auf 0 stehen naja wie gesagt hängt mit dem gewicht das du einstellst zusammen !! was hast du denn für ein system drauf ?? |
cliogangster
14:27
also ich hab das mitgelieferte system drauf. 1,5 gramm wie gesagt ich kann am arm hinten einstellen und das gewicht vor bzw zurück schieben und hab es zur zeit mittig und beim skating so 1,5 weil das vom hersteller eingestellt ist allerdings klingen nicht alle platten gut mit der einstellung. wie muss ich den eigentlich erden weil ein kabel lag jetz nicht bei un wo muss ich das anschließen? |
DeeJay-Andy
14:50
ja du must das system erstmal einstellen !! und zwar wenn nimmst du den abspiel fertigen ton arm den legst du auf die platte !! dann drehst du das gewicht solange nach hinten bis der tonarm gerade so abhebt !! dann stellst du die skala auf null und drehst das komplette gewicht auf das vom hersteller angegeben gewicht ich würde mal sagen 3 gramm so ca kommt aufs system an aber 3 gramm sollten der platte eigentlich nicht schaden !! und das anti skating sollte man dann auch auf das eingestellte gewicht stellen !! so erden kannst du das TT wenn es einen erdungsanschluss hat beim MK2 is das schon fertig drann das wird dann mit dem mixer verbungen !! jeder mixer sollte wenn er einen Phono eingang hat auch eine klemme zum erden haben !! das erdungskabel kann irgedwas sein !! muss nicht sonderlich dick sein !! ich glaub das ist irgendwie 0,30² oder so beim technics !! |
cliogangster
14:57
was bringt das erden eigentlich? zur zeit hab ich den tt an meinem 7:1 system dran da am woofer wo der verstärker ist. so und das einstellen schau ich mir jetz mal genauer an ![]() |
DeeJay-Andy
16:46
erden brignt was wenn du ein brummen im LS hast ! |
cliogangster
17:41
erstellt: 07. Okt 2007, ||
wo kann ich das GND Kabel anstöpseln ist es so zu vergleichen wie beim Auto da sucht man sich ja irgend nen Punkt an der Karosserie z.B. also da der TT an einer Aktivbox ist der aber kein GND hat kann ich ein Kabel an das Eisenbein des Tisches machen oder so? |
DB
08:31
erstellt: 11. Okt 2007, ||
Mit einer Meßplatte, die eine Seite ohne Rillen hat. Man schaltet den Plattenspieler ein, setzt die Nadel ungefähr beim halben Radius auf und stellt das Antiskating so ein, daß der Tonarm nicht mehr nach innen driftet.
Evtl. an einem der fehlenden Kommata in Deinem Text, vielleicht auch am nächstgelegenen Zungenpiercing. Verstärker und Mischpulte haben an der Rückseite eine Erdschraube, dort wird die Erdleitung des Plattenspielers angeschlossen. MfG DB |
Anti-Static.Plattenpflege! *papamann* am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit Tonarm einstellung _vogel90 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 13 Beiträge |
Cotroller in Traktor einstellen ? ridder844 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Pitchfader Technics/ Omnitronic alexxR am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 4 Beiträge |
System mit CAP Schablone einstellen brandy000 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 9 Beiträge |
Omnitronic Entstufe Schildkroete38 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Omnitronic LS-822A piccolinodj am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Omnitronic dj 28 cliogangster am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 9 Beiträge |
Technics 1210 MK2 - Richtiges Einstellen der Gewichte -domi- am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
VDJ 8 Loop move Empfindlichkeit einstellen bogeyflo am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.912
