2 Ohm Technik
Hagenkuehnel
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 19:37
Hallo !
Bin heute auf diese Forum gestosen weil ich eine Frage zur 2 Ohm Technik bei dem Lautsprechern habe .
Bin ein wirklicher Leihe der keine Ahnung von den Ohmschen Gesetzen habe (ist auf meinen Festplatte (Gehirn)nicht gespeichert geblieben).
Habe gelesen das die guten Endstufen 2Ohm fest sind .Nun hab ich aber noch nie von einen 2Ohm Lautsprecher gehöhrt,kenne nur 4 bzw. 8 ohm Lautsprecher.
Der Hintergrund meiner Frage ist der das ich mir eine Profiendstufe (älteres Baujahr H&H S500-D)gekauft habe und diese an meinen 8 Ohm 180 Watt Boxen angeschlossen habe und die Leistung ist sehr bescheiden.
Die Endstufe ist in Ordung geht auch sauber hat nur keinen Dampf .War der Meinung das das Teil meine Boxen regelrecht überfordern würden .
Kann mir jemand diese Zusammenhänge erklären.
Gruß Hagen Kühnel
wallah
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 19:57
eine eifnach lösung wäre:
boxen parallel schalten
schalteet man 2 4 ohm boxen parallel erhällt man 2 ohm
schaltet man 2 8 ohm boxen parallel erhällt man 4 ohm.
schaltet man 2 4 ohm boxen in reihe erhällt man 8 ohm
schaltet man 2 8 ohm boxen parallel erhällt man 16 ohm.
so kann man den widerstand ausrecen. als hängst du am besten an jeden kanal 2 boxen parallel ran, das ist klanglich die bessere lösung oder du baust dir kettetn die di dann parallel schaltest ist klanglich abb anet so gut.
frage beantwortet???
mfg wallah
Hagenkuehnel
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 16:21
Danke!
Gruß Hagen Kühnel
DeeJay-Andy
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 03:05
äää wat sind denn das für LS und wie viele ??
djpartyteam
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 16:12
mfg wallah
erzähl doch nicht so einen müll wenn er beide Lautsprecher an einen Kanal hängt wirds nur noch leiser, weil du zwar an 4ohm ein bisschen mehr Leistung hast jedoch die dann auf zwei Boxen aufteilen musst.
wieviel watt macht denn der Verstärker an 8ohm???
DeeJay-Andy
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 17:14
mfg wallah
so hart wollte ich das jetzt net ausdrücken
wallah
#7 erstellt: 22. Sep 2007, 17:40
er wollte doch wissen wie das funktioniert mit dem ohmschen gesetz. hab net geschriben dass es dann lauter wird oder so!!!
ein tipp:
kauf dir doch wirkungsgradstärkere ls oder ne endstufe mit mehr watt.
mfg wallah
schubidubap
#8 erstellt: 23. Sep 2007, 06:12
selbst das haste mit copy und past falsch gemacht editiere mal bitte das eine "parralel" durch "in reihe"
um das ganze dann richtig auszudrücken:
1/Rg = 1/R1+1/R2+1/Rx
Rg= gesammtwiederstand
R1= Teilwiederstand 1
R2= Teilwiederstand 2
Rx= Teilwiederstand x
das wäre dann die Parralelschaltung (kannste mit unendlich vielen wiederständen machen.)
reihenschaltung:
Rg=R1+R2+Rx
bluesbandit
#9 erstellt: 28. Sep 2007, 10:32
Diesen speziellen Amp kenne ich nicht, hatte aber schon einige HH Blöcke unter den Fingern. Dürfte so aus den 70gern stammen. HH hat als Namensgeber zumeist die Gesamtleistung an 4 Ohm angegeben. Sprich die 500 leistet demnach 2 x 250W an 4 Ohm. Dann ist es ja auch kein Wunder, wenn bei 8 Ohm 180W nicht viel rauskommt. Einfach zu wenig Leistung. Sorry!
Gruß & Blues
Frank
djpartyteam
#10 erstellt: 29. Sep 2007, 18:17
Gruß & Blues
Frank
bei 180watt sollte i.d.R. richtig viel rauskommen, wenns normales Pa ist
wallah
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 20:00
war leider zu spät zum editieren!! sry
abba jeder der das aufmerksam gelesen hat, dem wars klar
na trotzdem sry
mfg wallah
PA-pb
#12 erstellt: 03. Okt 2007, 11:50
Hallo
Wie schaltet man 2 Lautsprecher in Reihe und wie Paralell?
schubidubap
#13 erstellt: 03. Okt 2007, 13:02
das sollte nun wirklich innerhalb von 2 sekunden mit google rauszufinden sein...
wallah
#14 erstellt: 03. Okt 2007, 19:57
nee oder das glaub ich net.
also wenn du 2 lautsprecher alleine an deine anlage hängst und dnn doppelt an eine nkanal und deine endstufe in der anlage kaputt geht hast du sie parallel geschaltet!
schubidubap
#15 erstellt: 03. Okt 2007, 20:11
respekt. so würde ich das auch nicht verstehen. und dabei studiere ich den scheiß
Fish_1
#16 erstellt: 04. Okt 2007, 08:37
respekt. so würde ich das auch nicht verstehen. und dabei studiere ich den scheiß :P
Ist doch ganz klar! Das hängt mit der Elektrostatischen Reibungskompensationsschleife zusammen. Die gehört mal wieder gereinigt.
gruss
Fish
wallah
#17 erstellt: 07. Okt 2007, 18:50
hätt auch wesentlich mehr schreiben können abba ich wollt den fredersteller ein bischen denken lassen
schubidubap
#18 erstellt: 07. Okt 2007, 19:16
du meinst verwirren
wallah
#19 erstellt: 07. Okt 2007, 19:37
das sowieso. aber ich hoffe er hat was gelernt.
dass es google gibt
djpartyteam
#20 erstellt: 08. Okt 2007, 17:54
dass es google gibt
Metager ist wesentlich empfehlenswerter
wallah
#21 erstellt: 09. Okt 2007, 19:18
dass es google gibt
ok dann, hoffe ich halt, dass er gelernt hat, dass es suchmaschinen gibt
8 Ohm Boxen an 4 Ohm anschliessen
showtime112 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
8 Sub's an 2 Endstufen?
Matthias2405 am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  15 Beiträge
Frage zur Einzelregelung von Lautsprechern (zentraler Punkt)?
managua am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  4 Beiträge
CDJ & immer nur EIN Lautsprecher
Crushi2 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  14 Beiträge
Wo aktiven Lautsprecher anschließen
Kalle2014 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
2x Lautsprecher + 1x subwoofer an einer Endstufe ?
LanceMade am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  8 Beiträge
Frage bezüglich PA Anlage
Rookee-GE am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
250 Ohm KH zuviel für DDJ SB?
EpicNova311 am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  6 Beiträge
Frage an Vinyl Djs (Thema Brummschleife)
philo80 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  4 Beiträge
mackie d.4 pro
Computergott am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.266
