| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Hilfe! Verzerrter Klang der Boxen! | |
Hilfe! Verzerrter Klang der Boxen!+A -A |
Zebra1977
erstellt: 02. Mai 2010, 20:47
Hi, vorab zur Info... Ich bin mobiler DJ und habe von den Komponenten her ein recht überschaubares Equipment am Start : 2 x QSC K8 Aktivlautsprecher 1 x Numark Omnicontrol USB-Mixer Laptop Im Prinzip werden nur die aktiven mit den Outputs am USB-Mixer verbunden und letzterer mit dem Laptop - fertig. Habe dieser Variante nun seit ein paar Monaten auf der ein oder anderen Feier störungsfrei im Einsatz gehabt - bis gestern. Die Anlage lief ganz normal, bis (zum Glück erst kurz vor Schluß) auf einmal aus beiden Boxen sowie komischerweise auch bei der Vorhörfunktion der Headphones als zusätzlich ein verzerrter, blecherner Klang als "Nebeneffekt" kam und nicht mehr aufhörte - völlig unabhängig von der Lautstärke übrigens. Die störenden Geräusche stiegen und sanken jeweils mit der regulierten Lautstärke der Musik. Nun habe ich heute Mittag bei mir zuhause alles nochmal kurz angetestet... ohne Fehl und Tadel, Lautsprecher klingen lupenrein! Ehrlich gesagt wäre es mir lieber gewesen wenn ich direkt nen Fehler hätte ausmachen können, aber so tappe ich ziemlich im Dunkeln. Meine Frage(n) nun : - was können mögliche Ursachen für den verzerrten Klang sein? - passen die Komponenten möglicherweise nicht zusammen? - ist der Numark Omni Control evtl. fehleranfällig (hatte vor nem guten Monat schonmal einen der Outputs Fratze!)? Ich will schauen das ich das "Problem" wenn schnell löse, da ich schon am nächsten Wochenende wieder nen Einsatz mit dem Equipment habe. Danke vorab für Eure Hilfe!!! |
blackfield
erstellt: 02. Mai 2010, 21:09
Is nur mal so ein Gedanke aber der Vorgänger der Omni hatte ein gravierendes Firmwareproblem versuchs mal mit nem Update. |
promocore
erstellt: 03. Mai 2010, 05:06
Hast du an dem Abend, nach dem auftreten des Fehlers, den Laptop neu gestartet? Gruß promocore |
Zebra1977
erstellt: 03. Mai 2010, 09:13
Nee, hab ich nicht. Stimmt, wäre ne Möglichkeit gewesen... gerade wo die Feier eh zuende war. |
cutfather99
erstellt: 03. Mai 2010, 09:25
Klinkenstecker von der Soundkarte rausgerutscht ?Bringt auch diese Störgeräusche mitsich ! ´ Mach am besten nen 24 Stunden Test bevor du das Teil wieder einsetzt ! Ansonsten zur Sicherheit den DoppelCD Pläyer mitnehmen damitst wärend dem Gig den Laptop neu Durchstarten kannst ! |
Zebra1977
erstellt: 03. Mai 2010, 10:50
Es gibt keinen Klinkenstecker an der Soundkarte. Ich verbinde lediglich das Notebook per USB mit dem Omni Control (integriertes Audio Interface) und klemme dann die Lautsprecher an die Outputs. Ich hab jetzt mal das Notebook-Netzteil von Schuko auf Euro 2-polig getauscht. Vielleicht ist das dann ne Störquelle weniger. Oder gibts da noch irgendwas was ich dazwischenschalten könnte (evtl. DI-Box) um nochmal das Risiko einer Verzerrung zu minimieren?? [Beitrag von Zebra1977 am 03. Mai 2010, 10:54 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 03. Mai 2010, 10:56
Mit einer DI behebst du nur Brummen das von Unterschiedlichen Massenpotenzialen kommt! |
cutfather99
erstellt: 03. Mai 2010, 12:43
Ok Dein Omni hat die Soundkarte integriert wusst ich nicht Den stecker vom Netzteil Tauschen bringt nicht viel Die teilweise hochfrequente störung kommt die sich auf die PA überträgt kommt von getakteten Netzteilen sprich 110 - 240V Diese Störungen lassen sich mit einigen wicklungen des Kabels über einen Ferritring beseitigen ! Lies hier mal http://de.wikipedia.org/wiki/FerritkernGruß Cutfather |
Zebra1977
erstellt: 06. Mai 2010, 21:06
So, bin mittlerweile ein kleines Stück weiter : Stecker- bzw. Netzteiltausch hat bewirkt das das anfängliche brummen beim hochfahren der DJ-Software / Traktor weg ist, sprich : Schuko durch Eurostecker ausgetauscht. Nun habe ich ein paar mal getestet und festgestellt das nach ca. 30-60 Laufzeit das Problem mit der Verzerrung wiederkehrt. Wenn ich Traktor dann allerdings schließe und einfach neu starte (nur das Programm, nicht den kompletten Rechner!) ist es wieder weg. Mache ich wieder weiter kommts nach einiger Zeit wieder! So langsam geht mir die Muffe, da ich Samstag mit den Klamotten auflegen muß... Der Fehler kann doch eigentlich nur irgendwo am/im PC bzw. bei Traktor liegen, oder? Treiber oder sonstwas? Bin dankbar für jeden Ratschlag! |
blackfield
erstellt: 06. Mai 2010, 21:40
Mal ganz ehrlich: hast du ne legale Version von Traktor? Könnte sonst noch an den Treibern liegen, ne Art Bufferoverflow |
cutfather99
erstellt: 07. Mai 2010, 06:10
Probier doch mal ne andere Software ! zB: Virtual DJ sollte mit deiner Omni Funzen. Wäre gut zu wissen ob das Problem hier auch auftritt. Lad dir die Demo runter und probiers mal. Zumal man das Problem so eingrenzen kann kommt es vom Laptop oder von der Software oder hat die omni eventuell einen defekt abbekommen. Gruß Cutfather |
Verstärker-Verteiler-Kabel-Boxen, Hilfe xGhostx94 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 41 Beiträge |
Bräuchte Hilfe (hobby dj) boxen und verstärker djthomäs am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Disco-komplettanlage kaufberatung ! hilfe ! Faulenzy am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe trendy87 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei zusammenstellung Nevs08 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 32 Beiträge |
Hilfe, Anschlusskabel gesucht andreaspw am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 7 Beiträge |
Boxen gghousemusic am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
BPM Hilfe Sound über 2 karten. Hilfe BITTE Novic am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 7 Beiträge |
Suche Dj equipt Hilfe william345 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
Mischpult + PC Boxen DJ_M.O. am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.764
