| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anfänger DJ-Anlage (günstig) | |
Anfänger DJ-Anlage (günstig)+A -A |
Josh99
erstellt: 24. Nov 2018, 12:23
Ich bin DJ Anfänger und habe bis jetzt nur mit Virtual DJ und Kopfhörern geübt. Zu Weihnachten bekomme ich endlich meinen DJ Controller und habe dann noch 100€ zur Verfügung für eine Anlage, damit ich einigermaßen gut auflegen kann. Bin leider noch Schüler und habe nicht mehr zur Verfügung. Gibt es für den Preis eine einigermaßen gute Anlage? Ich lege mit einem Controller auf der mit meinem PC verbunden sein wird auf dem Virtual DJ läuft also noch kein All-in-One Controller. Die Anlage soll natürlich nur privat für mich sein und muss jetzt auch nicht die beste sein, sie sollte nur nicht sofort übersteuern. Hatte mir bis jetzt die Hercules Deejay Speaker und die Trust PC Speaker angeschaut, wäre sowas Okay oder habt ihr andere Ideen? Kann gerne auch gebraucht sein. Vielen Dank im Voraus!
Zalerion
erstellt: 24. Nov 2018, 14:22
Für 100€ wüsste ich nichts, was man in dieser Richtung empfehlen könnte! (auch nicht gebraucht). Passiv gebraucht im lokalen Laden vielleicht, aber dann fehlt auch noch der Verstärker. Schauen kann man mal nach aktiven Studiomonitoren, die sind zumeist zumidnest technisch nicht totaler Schrott, sind aber in der Preisklasse natürlich auch noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei und so richtig Bass kommt da auch nicht. Wird wohl so ähnlich sein wie die Hercules. Ich kann dir aber eigentlich wirklich nur davon abraten, denn mit solchen Lautsprechern wirst du nicht wirklich lange Freude haben. Und am Ende stehen sie nur ungenutzt rum. Wenn du keinen All In One hast, hast du dann überhaupt zwei Ausgänge, die die getrennt anfahren kannst? Sonst bringt dir die zusätzliche Anlage nämlich genau nix. Eine alternative Idee, wenn die Lautsprecher wirklich nur für daheim sind, wären PC-Lautsprecher. So ein 2.1 System von Logitech oder Edifier liegt preislich im Rahmen. Die Edifier sind wohl ganz in Ordnung vom Sound, Logitech bekanntermaßen ziemlich übertrieben im Bass (one note, um 80Hz) aber mit ein bisschen Fantasie (und möglicherweise messen) bekommt man die mit einem guten PEQ gebändigt - wie equalizerAPO auf Windows. Auch eine "richtige" Hifi-Anlage kann man dafür verwenden. Falls vorhanden oder in Zukunft geplant. Alles in allem würde ich eher mal in Laden fahren und mir Möglichkeiten anhören und dann entsprechend diszipliniert sparen. Weihnachten, Geburtstag, in den Ferien arbeiten gehen... ich weiß, dass das nicht das ist, was du hören möchtest, aber ich kann dir versichern, dass die meisten anderen Wege nicht sinnvoll und nachhaltig sind. Genelec wirst du dir vermutlich auch danach erstmal nicht kaufen können, aber ein Pärchen Adam A3X oder vielleicht sogar A5X ist aber schon realistisch. Yamaha HS hat auch ein paar Sachen im Angebot. Oder wenn du in die kleine Party-Ausstattung Richtung gehen möchtest ein LD Dave XS oder MPA Milly. Die machen dann schon etwas mehr Spaß und sind vor allem in ihrem Bereich kein Totalverlust - können später noch sinnvoll für was anderes verwendet oder sogar verkauft werden. Und das meiste davon wird man entsprechend auch irgendwo gebraucht günstiger finden. [Beitrag von Zalerion am 24. Nov 2018, 14:28 bearbeitet] |
Josh99
erstellt: 25. Nov 2018, 14:08
Da ich absoluter Anfänger bin, konnte ich mit den meisten Begriffen nichts anfangen, ich danke dir aber trotzdem für deine ausführliche Antwort! ![]() Mein Controller wird auf jeden Fall zwei Ausgänge haben welche ich getrennt ansteuern kann. Ich habe ein wenig recherchiert und bin unter anderem auf die Pioneer DM-40 aufmerksam geworden. Oder wie du vorgeschlagen hast ein Logitech 2.1 System. Auf EBay Kleinanzeigen habe ich außerdem etliche Standboxen für wenig Geld gefunden, z.B. die DK LS-180 und andere Standboxen. Nun weiß ich allerdings nicht was ich zu diesen Boxen noch bräuchte, da ich davon leider keine Ahnung habe. Kann ich diese Standboxen einfach an meinen Controller bzw. PC anschließen und habe dann Sound? Und brauche ich dafür noch etwas anderes wie z.B. einen Verstärker oder einen Tuner? Und welche Kabel bräuchte ich? Bin leider ein absoluter Neuling in diesem Bereich... Danke schon mal [Beitrag von Josh99 am 25. Nov 2018, 14:11 bearbeitet] |
DB
erstellt: 25. Nov 2018, 14:43
wenn Du das für Dich zuhause aus Spaß machst, dann steck doch einfach die Hifianlage an. Die reicht für zuhause. Ansonsten, nein, für 100€ bekommt man keine Anlage. Davon abgesehen ist es auch nicht zweckmäßig, sich eine größere Anlage zu kaufen. MfG DB |
Josh99
erstellt: 25. Nov 2018, 14:53
Hat bei uns keiner genutzt deswegen hat meine Mutter die letztes Jahr verkauft. Was sagst du zu meinen oberen Vorschlägen? MfG Josh |
Zalerion
erstellt: 25. Nov 2018, 14:59
Was hast du denn nicht verstanden? Im letzten Abschnitt sind es hauptsächlich Bezeichnungen von Marken + Geräten / Modellen. One Note Bass ist eine extreme Übertreibung einer bestimmten Frequenz ("einer Note") im effektvollen Bereich, wie erwähnt meist so um die 80Hz. Klingt fett, für ungeschulte Ohren "voll Geil", hat aber das Problem, dass alles andere, wie zum Beispiel verschiedene Noten einer Bassgitarre entweder gleich klingen oder total untergehen. PEQ: parametrischer Equalizer. (nähere Infos bitte googlen) equalizerAPO: Mächtige gratis Software, die einem ermöglicht, PEQs auf windows Soundkarten anzuwenden. DK LS-180: Billigst-Lautsprecher, die auch neu nur 40€ das Stück gekostet haben. Passiv, also brauchst du einen Verstärker dazu, allerdings ist die Konstruktion nach kurzem suchen (gibt auch hier was im Forum) absolut billigst. Aus Sicht von Audiowiedergabe nicht wirklich zu empfehlen. Ein Tuner ist ein Radioempfangsgerät.... Kabel schaut man als letztes, wenn alle Geräte feststehen. Meine Auswahl wäre: Edifier, als PC-Lautsprecher <- wohl die günstigste Variante LD Dave XS, wenns eventuell mal für Partys genutzt werden soll. (wäre auch was für die Studentenbude). Yamaha HS5 / RCF Ayra Five / Adam A3X, wenn Musik wirklich abgehört werden soll (eventuell eigene Produktion von Stücken, auch als Hifi-Setup, später vllt mit Subwoofer), alle so ~300€ fürs Paar. Von billigsten Standboxen würde ich die Finger lassen. Manchmal bekommt man Regallautsprecher, die was taugen - aber bei gebraucht weiß man dann auch nicht, wie sehr die schon gelitten haben, als Anfänger ist das häufig nicht so direkt zu erkennen. Die Pioneer Lautsprecher kenne ich gar nicht, die sehen zumindest danach aus, als hätte sich jemand dabei was gedacht. MusicStore Bewertungen wissen auch nichts schlechtes, Thomann hat sie leider nicht. Ich sehe zwar verschenktes Potenzial (und das Gerede von Laufzeitoptimierung kann ich bei dem Aufbau auch nur als Marketinggeschwafel abtun), aber das hätte wohl den Preis höher getrieben. Ohne mir selber eine Meinung am Gerät bilden zu können, würde ich sagen, die kann man in Erwägung ziehen. |
Josh99
erstellt: 25. Nov 2018, 15:13
Vielen Dank für die Antwort, jetzt hab das auch verstanden! ![]() Ich fange nächstes Jahr mein duales Studium an, habe dann also mehr Geld zur Verfügung und kann mir dann auch etwas teurere Geräte leisten, also die Preisklasse die du genannt hast dürfte dann kein Problem sein (300-500€). Bis dahin wollte ich eigentlich nur eine Übergangslösung, also etwas, was halbwegs etwas taugt. Ich weiß, man sollte sich entweder was ganzes kaufen, oder es besser lassen, aber dafür habe ich zur Zeit leider kein Budget. Deswegen hatte ich mir überlegt, einfach ein paar gebrauchte Standboxen zu holen, da gibt es bei Kleinanzeigen genug, auch von Samsung und Teufel, die alle relativ gut aussehen und alle um ca. 100€ liegen. Zu den DK LS-180 hatte ich mir hier einen Thread durchgelesen (http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-734.html) und die wurden dort garnicht so schlecht geredet, dachte das wäre als Übergangslösung tauglich. Dazu noch einen 60€ Verstärker und ich hätte das, was ich brauche. War zumindest meine Überlegung. Aber wenn ich davon besser die Finger lassen soll, dann hole ich mir wahrscheinlich die Edifier PC Lautsprecher oder die Pioneer DM-40. [Beitrag von Josh99 am 25. Nov 2018, 15:16 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 25. Nov 2018, 16:25
Dann würde ich eher das Edifier nehmen - das kannst du später als PC Lautsprecher weiterverwenden. Falls dir das Auflegen wirklich Spaß macht und du es längerfristig ernsthaft verfolgen möchtest, wirst du wohl so oder so recht schnell aufrüsten. Und dann kannst du dir auch mal die Zeit nehmen, in einen Laden zu fahren um die verschiedenen Modelle zu hören, die Unterschiede sind nicht zu unterschätzen. So hast du dann zumindest ein System, was anderweitig sinnvoll genutzt werden kann, oder vielleicht einen Bekannten glücklich macht. Die Pioneers könnte man dafür zwar auch verwenden, aber mit angegebenen 70 Hz gehen die nicht wirklich tief und dürften in dieser Verwendung nicht so viel Spaß machen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Nov 2018, 10:55
Hmm... Das ist in der Tat schwierig. Das einzige was mir einfallen würde, was auch mal ne kleine Party versorgen könnte, wären diese hier: mivoc mpa S 10 aktiv (79€)Klanglich sicher keine Offenbarung, aber mehr geht bei dem Budget halt nicht... Passiv gibts die auch: mivoc mpa S 10 passiv (69€)Zu diesen brauchst du aber noch einen gebrauchten Stereo-Verstärker (Yamaha, Onkyo, Denon, ab ca. 80W an 8 Ohm) aus den Kleinanzeigen (ab 40€) oder mal den Bekanntenkreis fragen, ob da noch jemand ein ungenutztes Gerät im Keller stehen hat oder so. Besser wäre es aber, wenn du gleich die aktiven kaufst, die kosten ja nur 10€ mehr pro Stück. Dann entfällt der Verstärker (weil schon in die Box integriert, schau mla auf die Rückseite) und ein späteres Erweitern wird einfacher. Gut, das sind dann "eigentlich" nur Tops, also für alles AUSSER Bass. Mit einem leichten Dreh am Bassregler und einem am PC eingeschalteten Hochpassfilter (Equalizer APO, mal ein bisschen googlen) sollte das aber schon funktionieren. So 10 Leute auf der Tanze kann man schon mit Party-Lautstärke versorgen. Hintergrundmusik locker um die 50. Für ne größere Party einfach vom örtliche PA-Dienstleister einen aktiven 15" oder gar 18" Subwoofer dazu mieten. Das kostet ca. 30-50€ pro Abend/Tag. Dann gehen auch gut 25-30 Leute auf der Tanzfläche. Angeschlossen werden diese Boxen, also die aktiven, mit XLR-Kabeln (male). Du brauchst also (vorerst) lange Kabel mit "Controller-Stecker" auf der einen Seite, ich vermute mal Cinch rot/weiß, und XLR male auf der anderen Seite. Kabel nicht zuuu billig kaufen. Wenn die dann mal bei einer Party streiken, Kabelbruch, schlechte Lötstelle, dann ziehst du ein langes Gesicht. Cordial und pro sssnake sind Marken die ich guten Gewissens empfehlen kann. Cordial CFU 3 MC mit 3m Länge für ca. 15€ in etwa. Oder Cordial CFU 6 MC mit 6m Länge für rund 20€. Die neuen kann man "auseinanderziehen" auf die Länge, die man braucht/will. Ich würde vllt sogar eher sagen, dass du an deinem Controller ein kurzes Adapterstück von Cinch auf XLR nimmst und dann mit einem XLR-female auf XLR-male Kabel weitergehst. Dieses kannst du später besser weiterverwenden. Cordial CCM 5 FM für knapp über 10€ zum Beispiel. Also zwei Mal dann. Dazu als Adapterstecker Neutrik NA2 MPMM für je 10€ (achtung, die sind sehtr dick! ). Oder als Adapterkabel pro snake 90161 für je 8€. Die Adapter bräuchtest du halt auch je zwei Mal. Damit wärest du halt deutlich flexibler. Wenn dann wieder Geld da ist kannst du z.B. einen mivoc mpa XL SUB 15A (189€)dazu kaufen. Ebenfalls kein High End, aber brauchbar. Die Tops wären sogar stark genug, mit zweien dieser Subs zusammen zu spielen. Solltest du das so aufrüsten, also egal ob mit einem oder zwei Subs, brauchst du noch eine aktive Frequenzweiche. Die Subwoofer haben zwar ein Tiefpassfilter, filtern also NUR die Bässe raus und "schneiden den Rest ab", die Tops haben aber kein Hochpassfilter, welches die Mitten und Höhen rausfiltert und dafür die Bässe "abschneidet". Das macht dann die aktive Frequenzweiche. Sie wird an den Output deines Controllers angeschlossen und leitet das Signal weiter an Subwoofer und Tops. Hier kannst du die oben genannten XLR-Kabel weiternutzen, da so eine Weiche eigentlich auch immer mit XLR-Verbindern ausgeführt ist. Passende Modelle für kleines Geld die auch ein Einsteiger bedienen kann sind z.B. LD Systems X223, JB Systems EC 102 oder auch eine dbx 223 Xs. Um das noch mal festzuhalten: Boxen: 2x mpa S 10 aktiv für je 79€ Kabel A (einfach): 1x Cordial CFU 3 MC für 15€ oder 1x Cordial CFU 6 MC für 20€ Kabel B (besser): 2x Neutrik NA2 MPMM für je 10€ und 2x Cordial CCM 5 FM für je 10€ |
JoPeMUC
erstellt: 26. Nov 2018, 11:22
Leicht OT: Hast Du damit Erfahrungen gemacht? Ich habe mich bisher nicht daran gewagt, weil ich Bedenken bezüglich der mechanischen Belastung der doch eher fimschigen Cinchbuchsen habe. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Nov 2018, 11:49
Das ist so das Problem bei Cinch, ist halt eine Consumer-Steckverbindung die bestenfalls nur ein Mal oder jedenfalls nicht sehr oft gesteckt werden sollte. Das kurze Adapterkabel wäre schon deutlich besser. |
Anfänger DJ Controller Flip86 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
Dj-Controller mclaren2 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 8 Beiträge |
Einstieger Dj Controller Empfehlung lolkiller266 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
Welchen DJ Controller? PlanetSoundDJ am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 9 Beiträge |
Controller für Virtual DJ 8 cybertech1976 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 4 Beiträge |
Dj Controller Marcel_2 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
DJ-Controller mit Audiointerface Sneid am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 22 Beiträge |
Dj Programm ähnlich Virtual DJ dimme1995 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 3 Beiträge |
Midicontroller, Window, Virtual DJ Matthias²M am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 3 Beiträge |
Suche preiswerten Dj Controller nunchka am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
