| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Neue Kabeldosen für DVB-C | |
Neue Kabeldosen für DVB-C+A -A |
raviolidose
erstellt: 11. Nov 2007, 12:40
Hallo Gemeinde, mittlerweile kann man die Connects ja schon mal anschauen, und ggf. auch bestellen... Als vorbereitende Maßnahme steht in meiner Wohnung nun der Austausch der aus dem Jahre 1989 installierten Antennendosen an, da diese offensichtlich für den Empfang von DVB-C nicht geeignet sind. Ein Test mit einem billigen Noname-DVB-C-Receiver hat mir dies bestätigt. Die unteren Kanäle sind nur über die Radiobuchse, sämtliche restlichen dagegen über die TV-Buchse zu empfangen. Bei meinen Recherchen in eBay und beim Conrad sind mir nun diverse Kabeldosen unterschiedlicher Anschlussdämpfung aufgefallen Welche ist nun die Richtige?????? Das Kabel ist bei mir vom Wohnzimmer aus ins Arbeitszimmer und von dort noch in die obere Etage zu zwei weiteren Kabeldosen geführt, die allesamt auch ausgetauscht werden sollen. Am Ende muss eine Enddose hin, soviel weiss ich. Doch welche Dämpfung sollten die neuen Durchgangsdosen haben? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
MrVanKnobi
erstellt: 11. Nov 2007, 13:17
Also zunächst einmal, ist es wichtig das die Anlage DIER gehört, wenn nicht Hände davon lassen, und Vermieter oder Verwalter anrufen. Dann kommt es für die Auswahl der Dosen darauf an wieviel dB aus deinem HÜP bzw. Verstärker heraus kommen, wichtig ist, das die erste Dose im Strang eine höhere Anschlußdämpfung haben muss als die letzte. Falsch ist auch das da eine "Enddose" hinmuss, es gibt KEINE Enddosen, es gibt nur Sitchleitungsenddosen bzw. Gemeinschaftsdosen mit Endwiderstand. Du brauchst, da du keine Stichleitung hast eine Gemeinschafstdose mit 75Ohm Endwiderstand, um der Entkopplung zwischen den Dosen genüge zu tun. Prinzipiell dürfen sie für das Netz von Kabel Deutschland wegen S02 und S03, keinen Hochpassfilter am TV ANschluss haben, da es sonst wegen der Trennung nicht möglich ist S02 zu Empfangen. Die Durchgangsdosen sollten eine Durchgangsdämpung kleiner 2dB haben, und die Anschlussdämpfung wie oben schon gesagt errechnet sich nach dem Pegel nach dem Verstärker du solltest sie so bemessen und berechnen das der Pegel so um die 65 - 70dB liegt für das Analoge Kabel Signal, für Digital QAM64 10 darunter und für QAM265 4dB unter Analog. Ebenso solltest du keine Schräglage im Signal haben. Die kannst du allerdings mit jedem Handelsüblichen Verstärker etwas ausgleichen. |
raviolidose
erstellt: 11. Nov 2007, 13:31
Hui - danke für die erschöpfende Antwort. Zunächst zu der Eigentums-Situation: ich bin Eigentümer der Wohnung, kann also selbst schrauben .Die Wohnung wurde aber durch meinen Vorbesitzer umgebaut, der auch den Kabelstrang in das obere Stockwerk hat installieren lassen. Ich selbst hab dann noch einen Zweig ins Arbeitszimmer legen lassen. Momentan funktioniert unter dem Kabel Analog alles problemlos, aber DVB-C hat glaube ich höhere Ansprüche an die Signalqualität, stimmts? Eigentlich würde es genügen, die erste Dose im Strang zu tauschen, da an diese auch der Loewe TV angeschlossen wwerden soll. Sehe ich an der ausgebauten Dose, welche Dämpfung diese hat, dann wäre es ja einfach? Kann ich den Hochpassfilter einer (alten) Dose einfach entfernen? Das wäre doch das einfachste... Ich bin bei KabelBW, aber dort gelten die gleichen Einschränkungen wie bei Kabel Deutschland. Die Kanäle 01 und 02 hatten glaube ich die Probleme... Danke für weitere Infos |
MrVanKnobi
erstellt: 11. Nov 2007, 13:50
Leider kann ich dir nicht sagen wie bei KabelBW die Kanalbelegung ist, jedenfalls ist es bei Kabel Deutschland so das, sie die Kanäle S02 und S03 von 7 auf 8Mhz erweitert haben, was im VHF Bereich natürlich nicht vorgesehen ist, deshalb hat sich des Kanal S02 weiter nach vorne geschoben, und das Problem verursacht. Wenn noch jemand hinter dir in diesem Haus hängt, lass besser die Finger weg. Was die Dose betrifft, auf einigen Dosen steht es drauf, wenn es nicht drauf steht hilft es nur noch nach der Dose zu Googlen wenn keinerlei Daten auf der Dose stehen, hilft es nur noch zu Messen oder zu Probieren. Der HP Filter is in der Dose drin da kannst du nichts Ausbauen. |
raviolidose
erstellt: 11. Nov 2007, 13:56
Laut KBW-Info sind es auch die Kanäle 02 und 03. Im Hausnetz bin ich zum Glück der Letzte (on Top ). Daher eher unbedenklich.Ich nehm einfach mal die Dose raus und suche... Danke für die raschen Infos. [Beitrag von raviolidose am 11. Nov 2007, 13:56 bearbeitet] |
raviolidose
erstellt: 12. Nov 2007, 11:09
So, jetzt hab' ich mal alle Dosen begutachtet. Es sind allesamt Hirschmann GEDU 2400 (1 x GEDU 2400 P). Kann mir von Euch (Fachleuten ) zufällig jemand die Dämpfungswerte dieser alten Dosen nennen, damit ich sie durch gleichwertige ohne Hochpassfilter ersetzen kann? Vielen Dank schonmal [Beitrag von raviolidose am 12. Nov 2007, 19:09 bearbeitet] |
AC-DC
erstellt: 12. Nov 2007, 12:21
Ich staune immer wieder - wie es Menschen gibt die das Fachwissen anderer zum "Nulltarif" beanspruchen möchten - und hinterher enttäuscht sind, dass so wenig Spezialisten" sich um eine Antwort kümmern. Basteln ist an und für sich etwas tolles - wo Papier, Leim, Glas, Leder, Stein und Blumen ein Kunstwerk ergeben können. Wenn jedoch hochfreqente Probleme im Raum stehen, bedarf es genauer Analysen, vor Allem der richtigen techn. Messgeräte, die durch den Bediener auch verstanden werden. Dies bedarf eines ausgebildeten Spezialisten der in relativ kurzer Zeit eine Bedarfsanayse erstellen kann. Das kostet zwar eine Kleinigkeit - dafür gibt es eine 100%ige gute Lösung! |
raviolidose
erstellt: 12. Nov 2007, 12:29
Wenn ich ne 60W Glühlampe mit einer 60W Glühlampe ersetze, habe ich dann vom Fachwissen anderer "profitiert"? Die Foren sind doch zum Austausch von Erfahrungen und Tipps da. Sollte mir keiner einen Tipp geben, können die obigen Infos für andere trotzdem ganz interessant sein, oder? [Beitrag von raviolidose am 12. Nov 2007, 13:11 bearbeitet] |
Austrianer
erstellt: 12. Nov 2007, 12:35
Bin auch der Meinung, wer einen Fernseher für dieses Geld kauft sollte die paar Euro für einen Fachmann übrig haben. Und der Vergleich mit den Glühbirnen hinkt wohl gewaltig. Sei nicht so geizig und laß die Fachleute leben ohne dieses Forum nur halb so interessant wäre. Gruß Austrianer [Beitrag von Austrianer am 12. Nov 2007, 13:22 bearbeitet] |
raviolidose
erstellt: 12. Nov 2007, 13:48
Hallo und Dank nochmal an alle. (auch für die Hinweise )Ich hab' hier noch einen Link entdeckt - für alle, die weiterlesen wollen... -> hier lesen!Der Thread hier wird somit geschlossen! |
DVB-C Tuner brosnan am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 15 Beiträge |
DVB-C HD Tuner? swiss07 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
DVB-C Signalqualität? ghicking am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
Probleme bei DVB-C Pretch am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 40 Beiträge |
EPG bei DVB-C guido.m am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 18 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig trabant0815 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 16 Beiträge |
DVB-C und DVB-S Kanäle mischen? MatthiasM1 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig #2 manumaus88 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig #3 manumaus88 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 12 Beiträge |
LOWE Concept26 + DVB-C Problem LarsGC am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.180
