HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » DVB-C Tuner | |
DVB-C Tuner+A -A |
brosnan
12:30
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Meine PROBLEME sind folgende: ich habe den Modus L 37 und möchte gerne den integrierten Receiver für den digitalen Empfang nutzen.Hab jetzt auch einen Vertrag bei Kabel Deutschland.Also kaufte ich mir ein CI Modul für die Smartcard und hab sie dann in den Fernseher gesteckt.225 Sender sind gescannt worden,aber alle bleiben verschlüsselt!Keine Ahnung,wie oft ich schon bei Kabel Deutschlang angerufen habe,aber jedesmal ging ein anderer Tip an mich.Letzte Auskunft:nehmen sie doch mal unseren "Referenzsender" RTL auf Platz 103 ( bei mir auf 173 )und warten sie bis zu ca. 1 Std.,so lange dauert es wohl mit der Freischaltung.Aber es tut sich nix!Habt Ihr einen Rat für mich?Weiß mittlerweile nicht mehr weiter!
dubdidu
12:59
wenn es ein Alphacrypt /Light ist, geh auf den Sender Kabel Digital Info und setz' mal PMT auf EIN... laufen lassen (bis zu 1h)... umschalten, prüfen, wenn alles entschlüsselt ist PMT wieder auf AUS. |
brosnan
16:36
dubdidu,danke erstmal!Hab das jetzt so gemacht und hoffe,daß sich etwas tut.Vor etwa 20 min hab ich bei Kabel Deutschland vergeblich auf Verständnis gehofft.Spätestens nsch der Frage:welchen Receiver nutzen sie denn,war es mit der Freundlichkeit vorbei.Eigentlich hab ich bis jetzt nie wirklich bereuen müssen,was ich in meinem Leben getan habe,aber das hier . . . .niemals wieder würde ich mich auf sowas einlassen!Die Behandlung der ahnungslosen Kunden ist einfach nur eine Frechheit!Entschuldige,das mußte mal raus.Werde mich nachher nochmal melden,hoffe nur ,daß es diesmal klappt. |
brosnan
18:52
also,es hat nix geklappt!Vielleicht ist die Karte falsch eingestellt?CA Modus,Receiver überschreiben,Jugendschutzeinstellung,PMT etc..Habe einen Vertrag ohne Receiver geordert.Wo wird bei einer,angeblich,freigeschalteten Karte die Nr. des Receivers eingegeben?Mit diesem Theater sollte man vielleicht mal zum Fernsehen gehen.Das glaubt einen sonst keiner!Wer kann mir nochmal Hilfe zukommen lassen??? |
xutl
19:01
Was für eine Karte hast Du? Ich weiß nicht, wie es bei KD ist, aber bei UM gibt es verschiedene Karten. Wenn Du nix sagst liefert UM eine I01 zusammen mit einem Receiver. Diese Karte funktioniert nur mit dem gelieferten Receiver. Für "Fremdgeräte" gibt es etwa eine I03. Natürlich kostet die extra. Die öffentlich rechtlichen Sender müßtes Du auch ohne Karte sehen können. Die sind nicht verschlüsselt (zumindest hier bei UM) |
brosnan
19:18
is ne Ko2 von KD (NAGRA).ACL-Mascom 1.12/1.14.Wie schon erwähnt handelt es sich bei mir um einen Vertrag ohne Receiver.War auf Grund der Modus L 37 Ausstattung auch nicht nötig zu ordern.Warum geht die Verschlüsselung nicht raus?Besteht auch die einfache Möglichkeit,daß KD partout nicht freischaltet?Bei jedem Anruf werde ich nach dem Receiver gefragt.Naja und dann geht irgendwie nix mehr.Welche Möglichkeiten habe ich noch? |
xutl
19:20
und was antwortest Du dann? |
brosnan
19:27
Na das das Ding bereits in meinem Fernseher integriert is t. |
xutl
19:58
Mehr nicht ![]() |
dubdidu
20:34
Du hast doch eine SerienNummer nennen müssen damit Du 'ne Karte bekommst, oder? Da muss sich herausfinden lassen, was das für einer ist... sonst musste halt ein wenig flunkern. Z.B. ne alte D-Box oder nen Pace DC 220. Wenn se meckern, musste halt ein bißchen kreativ blöd tun. Das geht schon. Wenn sie nach dem Sender fragen auf dem Du stehst... sagste halt Kabel Digital Info. Wenn sie sagen schalte mal auf RTL, dann sagst Du: hast Du. Also: Kreativ sein!!!! Ich bin so bisher immer durchgekommen! Zertifizierte Receiver müssen sie leider so machen wegen wg. Jugendschutz. |
brosnan
23:10
war jetzt mal 'ne Weile frische Luft schnappen.Eine Nummer wurde von mir nie eingefordert.Den Vertrag hab ich im Media Markt bei einer KD "Tussi" unterschrieben.Vergangene Woche kam die Karte mit Vertrag.Der Typ für 'ne überzeugene Flunkerei,bin ich nicht.Es muß doch einen anderen Weg geben?Ob die Alpha Crypt Classic etwas bewegen kann?Aber ganz ohne diese Receivernummer scheint wohl auch nix zu gehen.Ausweglose Situation?Mittlerweile weiß ich nicht mal mehr,ob meine Kartenmenü-Einstellungen O'kay sind. |
dubdidu
02:36
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Tja, wenn Du nicht der Typ dafür bist hast Du wohl Pech gehabt. Wünsch' Dir viel Glück. Einstellungen: Sprache/Language: DEUTSCH CA-Modus: MULTI / DYNAMIC (Wichtig! Bei Problemen beim Update des Moduls diese Einstellung prüfen) Smartcard-Meldungen: 10 SEK Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0 s |
OX-XE
08:42
die frage ist dennoch, wie man sich bei KDG eine smartcard bestellen kann, ohne überhaupt eine receiver-seriennummer anzugeben ? du benötigst nur einen beliebigen digital-receiver mit ci-schacht-im diesen fall dein loewe. In diesen ci-schacht wird nun das alphacrypt ci-modul eingesteckt. und in das alphacrypt ci-modul dann die pay-tv karte deines pay-tv anbieters. das wars schon, nun kanns schon losgehn das von dir abonierte pav-tv angebot anzuschauen. zur info ! die abo-karte wird mit dem chip nach oben und nach hinten eingeschoben. |
brosnan
16:05
is schon klar ox-xe.Was ich mit meiner Smartcard und dem Modul tun muß,daß weiß ich und ist auch nie mein Problem gewesen.Meine Sender lassen sich nicht entschlüsseln!!!Hab ich alles schon geschrieben.Etliche gespräche mit KD haben zu nix geführt.Warum ich allerdings eine Karte ohne Receivernummer gekriegt habe wird wohl ein Geheimnis von KD bleiben.Dubdidu:Karteneinstellung ist o'kay!Habe heute ein letztes Mal die Sender neu gescannt und auf Kabel Digital eine Stunde gewartet - es tat sich erwartungsgemäß wieder nichts!Jetzt hab ich die Nase voll.Ich ruf nochmal bei KD an wenn alles nichts nützt,dann laß ich die Abbuchung von meiner Bank stornieren.Die werden sich schon melden. |
dubdidu
17:29
na mit Abbuchung stornieren tust DU Dir keinen Gefallen. Wenn dann musst Du kündigen. Was Du empfangsseitig machst ist Dein Problem. Ruf da an uns lass Dir ein Freischaltsignal senden und denke an meine Worte dabei!!!!! Sonst wird das nie was. Glaub es mir. Der Oxxe glänzt ja wieder mit konstruktiven Tipps. Wollen die Kinder nicht mehr mit Dir spielen? [Beitrag von dubdidu am 24. Mrz 2008, 17:30 bearbeitet] |
CI-Modul KD für den Modus 42 auchenta am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
CI-Modul für SmartCard? Brueti am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
LOWE Concept26 + DVB-C Problem LarsGC am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
Probleme mit Art SL 37 und Sky CI-Plus-Modul writeoff am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 3 Beiträge |
CI-Modul EMMA2 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Loewe Concept L 26 - CI Modul? Sketch am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 11 Beiträge |
Loewe Connect CI Slot Adapter? looop am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 28 Beiträge |
Xelos 37 SL Softwareupdate CI -> CI+ odi11 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 4 Beiträge |
Modus oder Concept in 32"? Ein Neuling fragt der-quest am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C Empfang ist weg Der_große_Bär am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.834
