Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
AC-DC
#301 erstellt: 15. Nov 2007, 13:14
Richtigstellung:
TV Version 4.4
DVB Version 4.5
Sorry!
surroundkeller
#302 erstellt: 15. Nov 2007, 13:31
TV Version 4.4
DVB Version 4.5
So ist es und hier ist sie für Chassis 2700 + 2710:
Jaaaaaaaaa, lad mich runter du Luder :-)
Gruß und postet mal schön alle Macken die ihr jetzt noch findet.....
surroundkeller
#303 erstellt: 15. Nov 2007, 14:20
Kleiner Nachtrag zu zeitweisen Tonaussetzern bei HD HDTV Aufnahmen.
Das starten der Abspielung geschieht ja aus einem live TV Program aus, also TV an zb RTL dann rote Taste, Film wählen ok.
Wenn der TV in einem Programm läuft auf dem er ( was auch immer ) entschlüsseln muß habe ich aussetzer.
Wenn er auf einem freien oder analogen Prog läuft habe ich bisher keine oder deutlich weniger Aussetzer.
Obwohl er zwar kein Prog anzeigen muß; scheint er im Hintergrund doch zu entschlüsseln was eben zu lasten der Performance geht.
Könnt Ihr das mal testen ob Ihr zu vergleichbaren Ergebnissen kommt?
Ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluß aber wenn man es weiß schaltet man eben den TV vorher in was "freies" und hat sauber Bild und Ton anstatt Aussetzer.
Einen grenzwertigen Empfang macht das aber auch nicht besser. Was gestört ankommt kann er auch nur gestört aufnehmen.
[Beitrag von surroundkeller am 15. Nov 2007, 14:26 bearbeitet]
lonestarr2
#304 erstellt: 15. Nov 2007, 16:37
bei mir waren die Knackser bei digitalen Programmen (egal ob frei oder verschluesselt
analog hat immer funktioniert
und die Knackser waren auch nur am DigitalOut, analog ueber Scartausgang war auch nix
surroundkeller
#305 erstellt: 15. Nov 2007, 17:03
Das kenne ich (zum Glück) nicht und darum geht es mir auch nicht.
liane100
#306 erstellt: 15. Nov 2007, 17:08
Hallo surroundkeller
Kann dies nicht Bestätigen keine Tonaussetzer.Schau Premiere
wechsle dabei mit der Roten Tast auf HD HDTV Aufnahmen-Play.
Ton ist da keine Aussetzter,auch bei längerer beopachtung nicht.Ich werds aber mal weiter Testen.....
Danke....!! für die neue SW.
Liane
Karlsson_vom_Dach
#307 erstellt: 15. Nov 2007, 18:20
Schließe mich an.
VG K.
liane100
#308 erstellt: 15. Nov 2007, 18:47
Änderungsliste der TV-Version 4.4
V4.4.0
- Wird eine Auro während der TV eingeschaltet ist angesteckt, schalten die
Backlights ab
- Loewe-DVD-Recorder wird bei CD-Wiedergabe gestoppt, sobald der TV in
Standby geschaltet wird, neues Option Byte 9 Bit 5 auf 1 unterdrückt
diesen Befehl
- bei HDMI-Wiedergabe, Videotext aufrufen und danach END drücken, es
wird auf TV-Betrieb umgeschaltet
- Bei Überspielung von DR+ wird nach Umschalten auf ein analoges
Programm und Rückschaltung auf das Überspielungsbild teilweise nur
schwarzes Bild angezeigt
- Timeshift-Puffer wurde sporadisch bei aktiven Videotext gelöscht
- bei eingeblendeten PIP mit DVI-PC im PIP und nach Tausch PIP/Hauptbild
mit gelber Taste ist das PIP schwarz
- Nach Überspielung von DR+ im Standby-Mode und späterem Einschalten
des TV wird eine Videotextseite angezeigt, aber die Farbtasten arbeiten
noch im TV-Mode
- Bei Aufnahmen analoger Sender und aktivierter VPS wird die Aufnahme
nicht gestartet, wenn kein VPS-Signal kommt
diesen Befehl
Hallo
Heißt dies ich kann jetzt mit meinen neuen Loewe Viewvision auch
Musik-CD`s hören und dabei meinen Bildschirm auf aus stellen....?
Wenn ja muß man dieses Byte 9 selbst im SM.umstellen oder geschieht das von
selbst mit der Aufspielung der neuen SW. Ja oder... ?
Ich kanns nur mom.nicht selbst Testen......
Liane
Karlsson_vom_Dach
#309 erstellt: 15. Nov 2007, 19:49
Erster Einduck nach upgrade:
Keine "Macken", aber (programmbegleitender) EPG über blaue Taste deutlich schneller...
VG
[Beitrag von Karlsson_vom_Dach am 15. Nov 2007, 19:49 bearbeitet]
Compose_Freak
#310 erstellt: 15. Nov 2007, 23:26
Hi Leute!!
Sorry, dass ich zur Zeit nicht so oft schreibe im Forum,
Hab ziemlich viel um die Ohren,
Hab´s grad gesehen, bzw. die PDF Date gelesen, zwecks der neuen SW.
Mal schauen, was bringt. Lade sie gerade auf meinen Compose.
Falls mir was auffallen sollte, werde ich berichten.
Wünsch euch noch einen schönen Abend, bzw. gute Nacht.
Gruß,
CF
katsud
#311 erstellt: 16. Nov 2007, 07:06
Moin, zusammen,
Zuerst mal Mäni Tzänks an den edlen Spender Surroundkeller
Noch ein paar Erfahrungen:
Sporadische und kurze (< 0,5 sec.) Tonaussetzer immer noch bei der Wiedergabe von DR+ Aufnahmen.
Leider geht auch immer noch der Bildschirm beim Einschalten des Digital-(Satelliten-) Radios an . Da fände ich einen Menüpunkt im Radio-Menü gut, mit dem man das verhindern kann.
Ansonsten stimme ich Karlsson zu ....
Martin
akku0
#312 erstellt: 16. Nov 2007, 09:17
Hallo Leute,
ich habe die neue SW gestern geflasht (Chassis L2700), und festgestellt, dass sie den Fehler "Timerprogrammierung über Videotext bei Pro7" (wieder) behoben haben.
Ich habe diesen Fehler an Loewe 2 Mal melden müssen (siehe die Beiträge #257, #263 in diesem Thread), da er in 2.13 existent war, in 4.2 beseitigt wurde, aber in 4.3 wieder reinkam.
Ich hoffe, dass dieser Fehler mit 4.5 nicht wieder reinkommt.
In dem Dokument Software_L2700_DE.pdf ist der Fehler bei der Version 4.2 erwähnt ("Timerprogrammierung über Videotext bei Pro7 fehlerhaft"), bei 4.4 nicht mehr (wahrscheinlich wollte man es nicht zwei Mal schreiben).
Gruß,
akku0
liane100
#313 erstellt: 16. Nov 2007, 15:30
V4.4.0
Backlights ab
diesen Befehl
noch im TV-Mode
diesen Befehl
Hallo
Liane :)
Hallo
Ich hab mal die neue SW.schnell draugfgeladen ,Byte 9-Bit 5 von 0 auf 1 mußte ich trotzdem danach per
Hand Ausnahmsweiße im SM-umstellen.Viewvision läuft jetzt
halt weiter,auch wenn ich Compose mit der FB.ausschalte .Dachte man könnte jetzt bei Musik-CD`s hören
den Bildschirm auch ausschalten.
Für was dies dann wohl gut sein soll.....
Karlsson_vom_Dach
#314 erstellt: 17. Nov 2007, 13:01
Bin mir ncht ganz sicher, dennoch:
Habe gestern mal einen ganzen BD Film in 24p/hz geschaut(von der PS 3) und meine, das "Ruckeln" sei kaum noch feststellbar, bzw. wesentlich "smoother" geworden, auf dem 2700er... Allerdings habe ich zum direkten Vergleich leider den Film,mit dem ich zuletzt meine fw 4.2/4.3 Beobachtungen gemacht habe (die _ deutlich_ schlechter waren) nicht mehr da...
Jemand ähnliche Beobachtungen gemacht (oder spin' i ?) ?
Re. SK's -SchulungsPräse (slide 211) : DMM hab ich (jetzt) weder bei HDMI (PS3) noch bei HD (P HD etc) - sorry, blöde Frage: war das immer schon so, oder ist das vielleicht eine neue (4.4 / 4.5) Einschränkung, als "Preis" für die (mglw. jetzt vorhandene :-)) 48 hz Darstellung der 24 p ?
Verwirrten Gruß K.
AC-DC
#315 erstellt: 17. Nov 2007, 14:39
Habt Ihr die Radio-Favoritenliste auch bemerkt?
Genau wie bei den TV-Favoritenlisten in 6 Bereiche unterteilt. EPG Daten können zudem ebenfalls im Radiomodus gesetzt werden und geben wie beim TV Informationen zu bestimmten Sendern zu den jeweiligen Zeiten.
Ich habe sowohl die TV-Favoriten und Radio-Favoritenlisten erstellt.
TV-EPG-Problem:
Beim Zuweisen der Sender werden nicht alle Favoriten-Sender markiert:
EPG-MENU-SENDERAUSWAHL
"Favoriten markieren" mit grüner Taste.
Wer hat das auch schon erstellt und dabei die selben Erfahrungen gemacht?
liane100
#316 erstellt: 17. Nov 2007, 16:16
Hallo
@AC-DC
EPG Daten und Favoriten 1-6 Listen bei Radio konnte man schon bei der SW.zuvor ( ab.TV 4.3 glaube ich )erstellen.
Favoriten markieren:mit der Grünen Taste,dieser Eintrag fehlt Komplett bei Radio-EPG-Senderauswahl.Bei alle R-Sender Rote Taste
alle markieren geht nur für alle Sender eine Zuordnung der EPG-Daten an .Bei Senderauswahl auf EPG aus geht alle markieren leider nicht.
Muß dann Seite für Seite mit der Gelben Tast markien/entfernen und mit OK bestätigt werden.
@Karlsson_vom_Dach
Du hast Recht irgendwas ist anders.Ich merke es bei DMM auf on.Kann ich etwas schlecht beschreiben,
dieses...hm...bildlich wie ne Art Doppelkonturen ( um die Köpfe schön zu sehen )
wenn sich ein Mensch vor stark strukturiertem Hintergrund schnell bewegt, dies ist fast nicht mehr so sehr sehbar.
Auf jedenfall besser geworden.
Kann dies noch jemand bestätigen...?
Liane
AC-DC
#317 erstellt: 17. Nov 2007, 17:10
Sorry!
Mag sein dass ich das zu kompliziert beschrieben habe. Die Problematik habe ich nicht mit den Radio - sondern mit den TV-EPG Daten, die mit der grünen Taste nicht alle Favoriten berücksichtigt!
Wer probiert es mal aus?
Oder sind hier die Radiohörer in der Minderheit?
liane100
#318 erstellt: 17. Nov 2007, 19:06
AC-DC schrieb:
Sorry!
@AC-DC
Habe mir soeben extra für dich eine zweite Favoritenliste angelegt....
Da ich die Favoliste 1 schon voll hatte.Mit der grünen Taste habe ich übernohmen.
Geht einwandfrei bei mir .....er zeigte mir alle neuen-EPG-Daten der neuen Sender an.Natürlich habe ich erst Compose
am Netzschalter aus u.wieder eingeschaltet.Um die
Daten der neuen Sender neu zu laden.Hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden.
Aber wie kommst du darauf das dies nicht gehen soll?
Wer probiert es nochmal aus ?
Liane
lonestarr2
#319 erstellt: 19. Nov 2007, 12:32
so ein Mist
habe am Wochenende upgedatet und die Umschaltknackser bei dig. Sendern sind wieder da , ... grrrrr ...
hoffentlich bringt der downgrade etwas
MathiasMausM
#320 erstellt: 19. Nov 2007, 12:55
lonestarr2 schrieb:
so ein Mist
Hallo Dirk
Wieso - waren die jemals weg???
Bei mir "knackst" es nach wie vor - war auch nie anders!
Gruss ...MM
lonestarr2
#321 erstellt: 19. Nov 2007, 13:16
ja, war bei mir weg,
habe ich ini diesem thread auch beschrieben, und auch in einigen anderen erwaehnt
Mein Haendler hatte bei mir ein OptionsBit verstellt, wegen regelmaessiger Aussetzer beim Empfang von DVB-C-Progr., und als Nebeneffekt waren auch die Tonknackser weg...
metroman
#322 erstellt: 20. Nov 2007, 10:03
@Liane
Da ist aber ein trick um das Bildschirm auch ausschalten zu konnen.
CD spielen, Radio taste drucken, DVD-REC wahlen (da ist meine angeschlossen), dann ist Sound wieder da und rote taste drucken. Bildschirm ausgeschalted.
Nicht ideal, aber biss vieleicht nachste update genugend.
Grusse
liane100
#323 erstellt: 20. Nov 2007, 17:30
@metroman
Geht...., und nicht nur CD`s klasse .Ich danke dir
Liane
katsud
#324 erstellt: 20. Nov 2007, 20:13
Und noch eine Erfahrung mit der neuen Software (diesmal wieder 'ne schlechte):
Dasselbe, was ich vor Monaten schon mal hatte mit der DR+ Funktion: Ich programmiere eine Aufnahme (20:15 - 22:35 Uhr) und gucke mir ein anderes Programm an. Pünktlich um 20:14 kommt die Meldung: "Start der DR+ Aufnahme". DR+ Lampe wird rot und bleibt das auch bis 22:35. Ich schalte den Fernseher ab und freue mich am nächsten Tag auf meine aufgenommene Sendung und ... die Aufnahmeliste zeigt nur die alten Aufnahmen, von der neuen ist keine Spur zu sehen... So ein Quark!
Ich gehe mal wieder ein/zwei Versionen zurück...
AC-DC
#325 erstellt: 21. Nov 2007, 11:21
Interessant in diesem Zusammenhang:
1 Sendung programmiert - dann in den Standby geschaltet.
Zufälligerweise sah ich am nächsten Tag am Abend dass die LED auf Orange stand und die DR+ auf grün (!)
Ich schalte den TV ein und der DR+ schaltet augenblicklich auf Rot
Leider wurde erst aufgezeichnet als der TV eingeschaltet wurde, obwohl eigentlich die Sendung bereits 45 Minuten vorher hätte aufgezeichnet werden sollen.
Dies ist mir jetzt bereits 2x passiert.
Softwarestand TV 4.4.0, DVB 4.5.0
sven1979
#326 erstellt: 21. Nov 2007, 11:53
Hallo zusammen,
kann mir mal jemand sagen welche SW für meinen Selection 32 HD+ DR+ die aktuelleste sein müsste? Lt. dem Gerät habe ich bei TV Basis V2.0.0 und bei DVB V2.1.0. Mir ist noch nie vom Gerät mitgeteilt wurden, dass ein Update verfügbar ist.
Wenn ich ne neue suchen lassen, kommt nur die Info das keine vorliegt. Mach ich was falsch, oder wie kann ich mir am einfachsten ne neue SW aufspielen?
Verspreche mir dadurch, das die ab und zu auftretenden Schlieren (bei schnellen Bewegungen) verschwinden.
Das Gerät habe ich mir Anfang Juni zugelegt und läuft mit nem Twin Rec. über Astra.
Vorab schon mal Danke für Eure Antworten.
Gruss
Sven
olli_62
#327 erstellt: 21. Nov 2007, 13:14
Hi Sven,
unter Info --> Ausstattung --> Chassis nachsehen. Ab Chassis L 2700 kannst du die Software selbst aktualisieren (wird hier meist von surroundkeller verlinkt).
Solltest du noch Chassis L 2650 haben, geht die Aktualisierung nur über den Fachhändler.
Gruß Olli
olli_62
#328 erstellt: 21. Nov 2007, 13:21
@katsud & AC-DC
Ich nehme fast täglich Serien etc. mit DR+ auf und hatte bisher keine Probleme (Softwarestand TV 4.4.0, DVB 4.5.0, Chassis L 2710, empfange analog und DVB-C).
Gruß Olli
sven1979
#329 erstellt: 21. Nov 2007, 13:26
Hi Olli,
also ich hab das L2700. Hab auch heute schon mit Loewe tel. Dort wurde mir gesagt das ich mit dem USB vorbeikommen soll (sind ja nur 10 km Entfernung)und mir wird dann die aktuelle SW aufgespielt. Werde mich trotzdem mal an Surroundkeller wenden, wenn man hier nen Link bekommt.
Kannst Du mir viell. noch sagen wie ich mich dann mit der neuen SW mittels USB am Gerät verhalten soll. Das Teil einfach nur einstecken und es kommt autom. ein Menü für die Installation, oder muss man manuell das Update ausführen?
Sven
olli_62
#330 erstellt: 21. Nov 2007, 13:37
Hi Sven,
den USB-Stick anstecken und dann im Menü unter Einstellungen --> Sonstiges --> Software-Update. Die Einblendungen fragen dich dann schon was du machen willst bzw. sollst.
Nach der Aktualiserung den TV mit dem Netzschalter ausschalten (das zeigt der LOEWE aber auch an )
Gruß Olli
[Beitrag von olli_62 am 22. Nov 2007, 09:46 bearbeitet]
sven1979
#331 erstellt: 21. Nov 2007, 13:40
Hi Olli,
danke Dir für die Infos. Ich porbiere es dann einfach mal aus. Hoffe das danach Besserungen und nicht Verschlechterungen auftreten
Sven
katsud
#332 erstellt: 25. Nov 2007, 11:35
metroman schrieb:
@Liane
Grusse
Servus, Metroman und Liane!
Ich bastele ja wirklich viel an dem Kasten rum, kann aber nachdem ich die Radio Taste betätigt habe (und demzufolge das Radio anläuft), nicht auf DVD (da wäre der CD-Spieler bei mir) oder auch DVD-REC umschalten. Ich sehe nur alle 378 Radiosender, aber keinen Anschluss "DVD".
Chassis 2700, SW 4.4 und 4.5. Gibt's ein verborgenes Umschalt-Menü oder bin ich einfach blind?
Danke
Martin
liane100
#333 erstellt: 25. Nov 2007, 12:54
Hallo
@katsud
Ich Spiele erst eine CD ab,oder lege eine CD ein mit Viewvision siehe Big
Dann trücke ich einfach auf die Taste Radio der FB.
Wähle jetzt DVD-REC an ,dabei kann ich jetzt mit der Roten Taste Bildschirm auf ausschalten stellen.
Musik CD läuft jedoch weiter.
funktioniert auch mit MP3`s Per Stick oder alles was sich noch so auf deiner Festplatte befindet.
Ton läuft dabei auch zusätzlich über meine Stereoanlage weiter.Auch ohne Bildschirm .
Liane
katsud
#334 erstellt: 26. Nov 2007, 16:29
Hi, Liane,
lieben Dank für die Bilder! Die bei Deinem mittleren Photo aufgelisteten Kabel-Anschlüsse (Audio, HDMI, DVD-REC, usw.) tauchen bei mir nicht mehr auf! Vor meinem Radio-Programm 1 ist dann gleich das Programm 478! Ich erinnere mich daran, dass die bei mir schon mal da waren, sie sind aber wohl bei irgendeinem SW-Update verloren gegangen. Zumindest sind sie mit dem aktuellen Stand nicht mehr da.
Dann warten wir mal wieder, ob sich bei einem der nächsten Updates was tut. So langsam verschlimmern die SW-Releases mehr als sie verbessern ....
Nochmals Danke, Liane!
Martin
la_verdad
#335 erstellt: 29. Nov 2007, 17:36
Diesmal war ich etwas zu lahm. Da sich der Themenersteller nicht nur selbst abgemeldet hat, sondern auch die letzten Updates vom Server gelöscht hat, hoffe ich inständig, dass jemand beides noch einmal irgendwo hochladen kann. Surroundkeller? Bitte, bitte?
La Verdad
liane100
#336 erstellt: 29. Nov 2007, 17:43
Hallo La Verdad
Sieh mal etwas weiter oben der Beitrag #302 von surroundkeller
der Link ist noch Aktiv.Dies müßte die neuste SW.sein.
Liane
la_verdad
#337 erstellt: 29. Nov 2007, 17:51
Oh, super! 1.000 Dank, Liane!
La Verdad
Sebolber
#338 erstellt: 01. Dez 2007, 13:00
Jetzt muss ich meinen Unmut auch einmal loswerden. Ich besitze den Compose 46 nun schon seit März. Anfänglich fand ich das mit den Softwareupdates ja super, weil man so was gegen Bugs tun kann. Mittlerweile bin ich echt genervt. Es muss doch möglich sein nach mittlerweile einem halben Jahr eine stabile Software auszuliefern. Ich bin selber Softwareentwickler und weiß dass Software nie perfekt ist. Aber die bauen mehr Fehler ein, als aus!!
Gestern Abend hätte ich das Ding am liebsten von der Wand geholt. Ich habe Probleme mit dem Vorspulen von HD Aufnahmen. Ich habe das Gefühl der Fernseher reagiert total träge auf die Signal die von der Fernbedienung kommen. Er spult vorwärts, dann drücke ich Play und er spult weiter, bis er irgendwann mal anhält. Jedes Dritte mal ist dann auch noch der Ton weg und man muss noch einmal vor und zurückspringen. Damit nicht genug. Dann blieb das Bild stehen und es half nur noch das Ausschalten. Gestern war echt der Wurm drin. Die langen Umschaltzeiten bei Sat nerven mich auch langsam. Digitale Sender konnte er gestern Abend gar nicht ab. Er brauchte manchmal 4-5 Sekunden zum umschalten. Vielleicht
habe ich heute auch einen schlechten Tag, aber irgendwann hab ich halt die Nase voll. Super TV, wenn die Software mal endlich stabil wäre!
MathiasMausM
#339 erstellt: 01. Dez 2007, 15:51
Hi Sebolber
ich denke, niemand kann Deinen Stress besser verstehen als ich!!
Habe den C46 auch etwa seit Mai/Juni und wirklich bisher NUR Theater damit gehabt!
Nachbesserungen ohne Ende! Will ich jetzt garnicht alles aufzählen!
Habe dann in Erwägung gezogen, das gesamte Equipment zu wandeln!
Lange Rede - kurzer Sinn: es haben sich m. E. mit den Updates skzessive Verbesserungen eingestellt, welche mein "Vertrauen" in die Technik wieder aufgebaut haben!.
Ich bekomme jetzt sogar den C52!
Mal ganz ehrlich: Was gibt es für Alternativen zu dieser Kombination??
Nicht GANZ so viele, oder??
Ein kleines FP Problem habe ich allesdings seit 4.4 und 4.5 auch: Beim anhalten nach dem Vorspulen, "rattert" die FP leicht. Ist also nicht sauber im Übergang!
Ist aber auch nur eine Sache von einer knappen Sek., damit kann ich leben.
Außerdem gebe ich den am Di. ja sowieso wieder ab.
Mal sehn, was mich mit dem Neuen erwartet!
Also... Kopf hoch!!
Du hast ein super Gerät und eventuelle Bugs gehören sicher bald der Vergangenheit an!!
think positive
Gruss ... MM
Sebolber
#340 erstellt: 01. Dez 2007, 18:23
Hi Sebolber
Also... Kopf hoch!!
think positive
Gruss ... MM
Ich habe mich ja auch wieder beruhigt. Frische Luft hilft. :-) Trotzdem stimmt was mit der aktuellen Software nicht. Gerade ist er wieder bei einer HD Aufnahme stehen geblieben. Da half nur AUS und wieder AN. Na ja, gibt ja bald bestimmt wieder ein Softwareupdate!
MathiasMausM
#341 erstellt: 01. Dez 2007, 18:29
Alles wird gut!!!
Was hast Du denn fpr ein Hardware Equipment und welche SW??
Sebolber
#342 erstellt: 01. Dez 2007, 18:35
Alles wird gut!!!
Individual Compose 46 mit
TV Version 4.4
DVB Version 4.5
DVB-S / Mascom AlphaCrypt SW: 3.12
Den Individual Sound Subwoofer wollte ich mir jetzt kaufen. Bist Du zufrieden?
[Beitrag von Sebolber am 01. Dez 2007, 18:36 bearbeitet]
MathiasMausM
#343 erstellt: 01. Dez 2007, 18:44
Ich habe exact die identische Kombination!
Der Sub ist voll ok, der "hämmert" ganz schön rein!
Ich habe mir eine Granitplatte anfertigen lassen und darunter gelegt.
Vorher schepperten die Gläser in den Schränken!
Werde mir noch überlegen den Cube zuzulegen!
Sebolber
#344 erstellt: 01. Dez 2007, 18:50
Na gut, wenn Du über den Sub nichts negatives sagen kannst, dann ist bei mir bald Weihnachten! :-)
MathiasMausM
#345 erstellt: 01. Dez 2007, 19:02
Herzlichen Glückwunsch vorträglich!!!
caha_1979
#346 erstellt: 02. Dez 2007, 14:42
vielen Dank erstmal für die vielen guten Tipps, die in den Loewe-Threads zu finden sind. Ich bin seit 2006 stiller Mitleser und habe mich damals immer über neue Infos zu den Full-HD-Geräten gefreut, da einer unserer Loewe-Röhrenfernseher kaputt gegangen war.
Im September 2006 haben meine Eltern ihren Spheros 37 Full-HD bestellt und im März/April 2007 ist er dann endlich geliefert worden.
Der Loewe lief bislang einwandfrei. Software-Updates habe ich bisher nur gemacht, wenn die Software über den Satelliten eingespielt worden war. Seit letzter Woche haben wir jedoch Tonaussetzer. Daraufhin habe ich die manuelle Suche nach Software-Updates durchgeführt und nichts gefunden. Heute habe ich dann herausgefunden, dass es bereits v4.4 und v4.5 gibt. Auf unserem TV war noch Version 1.2
Welche Updates werden denn über den Satelliten bereitsgestellt? Oder wurde dieser Service eingestellt? Sorry, wenn diese Frage schon früher beantwortet wurde.
[Beitrag von caha_1979 am 02. Dez 2007, 14:43 bearbeitet]
Sebolber
#347 erstellt: 02. Dez 2007, 15:45
caha_1979 schrieb:
Angeblich wird nur die DVB Software aktualisiert. Aber selbst das habe ich selber noch nicht erlebt!!
pefisu
#348 erstellt: 03. Dez 2007, 09:29
Eine Frage an die Experten hier im Forum? Ich habe mir im September eine IC 40 gekauft den Auro als CD-Player degradiert der aber umstänlich in der Bedienung ist nun auch noch auf den Boden gestellt und einen anderen angeschlossenn Der Compose hat Softw.TV Basis V 2.2.0 DVB Softw.V 2.1.0 wie ich hier immer gelesen habe sicher sehr alt meine Frage giebt es eine softw. in der man im Radiomenue Favoriten anlegen kann ansonsten geht die alte Soft ganz gut.
Sebolber
#349 erstellt: 03. Dez 2007, 11:14
Ja, das kam irgendwann. Die aktuellste hat es auf jeden Fall!
zollverein
#350 erstellt: 03. Dez 2007, 15:23
Ich habe inzwischen den Eindruck, dass ich mit 4.4 bzw. 4.5 teilweise wieder Tonaussetzer habe.
Kann dies sonst noch jemand bestätigen?
hef
#351 erstellt: 03. Dez 2007, 15:57
Habe unter 4.3/4.3 den Eindruck, mein Compose 40 würde deutlich "stabiler" laufen, habe nur noch selten "Abstürze" bei FP Betrieb, auch die programmierten Aufnahmen funktionieren (nochmal Danke für den Tip mt der man. eingegebenen Uhrzeit!). Gibt es irgendwelche NACHTEILE beim Upgrade auf 4.4/4.5? Ciao, hef
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
