Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
liane100
#251 erstellt: 27. Okt 2007, 13:47
fullhdtv schrieb:
Softwarestand: L2700 TV V4.2 DVB V4.3
Seit kurzem habe ich ab und an Tonstörungen, die ich vorher nicht hatte oder mir nicht aufgefallen sind. Der Zusammenhang kann, muß aber nicht im Zusammenhang mit dem Update stehen. Die Signalqualität ist sehr gut. Alles weit im grünen. Insbesondere auf den Privatsendern kommt das vor. DVB-C / unitymedia - Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Hallo
Ja wie Tonstörungen ? gehts vielleicht auch etwas genauer....
Tonaussetzer oder verzerrungen usw.welche genau ?
Da gibts ja zich verschiedene Tonstörungen,gell
Liane
MathiasMausM
#252 erstellt: 27. Okt 2007, 13:52
Hallo
Liane :)
Und wo? Auf welchem Sender?
BL Konferenz (ARENA BL Home) läuft ohne Störung!
Letztes WE hatte ich keinen Empfang!
gruss..... MM
fullhdtv
#253 erstellt: 27. Okt 2007, 17:06
Hallo
Liane :)
Klar gehts genauer
Aussetzer hatte ich bisher nur auf RTL und Pro7. Es waren Aussetzer für ca. 1 - 3 Sekunden.
Compose_Freak
#254 erstellt: 27. Okt 2007, 17:24
Hallo Leute!!
Ich hab zur Zeit wieder auf die 4.2 SW downgegradet, weil ich dachte, dass deswegen der Compose in den Standby Modus schaltet, wenn ich am Soundprojector AUX 1 (optical Digi In) schalte.
Dem ist nicht so. Macht bei der 4.3 den selben Effekt.
Aber nur bei BluRay wiedergabe.
Da ich meine PS3 dort Tonmäßig angeschlossen habe.
Anscheinend liegt das an dem Digital Link HD. Da die PS3 diesen Standard nicht unterstützt. Sondern nur der BluTechVision.
Damit die Ton und Bildübertragung via HDMI an den IC40 geht, und von da aus, via koaxial Digi an den Soundprojektor.
So geht jetzt nur das Bild an den Compose und der Ton über Toslink an den SP.
Außer man trixt ein bisschen, und stellt unter Tonkomponenten nicht auf SP sondern auf Surroundreceiver.
Funzt no ned so, wie ich mir das Vorstelle.
Vielleicht mit dem nächsten Update
Schauma mal.
Gruß,
CF
allias
#255 erstellt: 28. Okt 2007, 06:50
rhbnet schrieb:
Hier die Fotos vor wenigen Minuten während der Mittagpause erstellt.
Wie ich schon angetönt habe - wäre ein Kommentar unseres Kabelnetzbetreibers hilfreich um der Sache etwas auf den Zahn zu fühlen.
Das Einzige das mich nach dem SW-Update überrascht hat, war eben der gleichzeitige Empfang 2er versch.verschl. Programme - deshalb hatte ich das hier mitgeteilt - habe mir jedoch nicht vorgstellt, dass ich offenbar der Einzige sein soll dem das gegönnt sein soll....(?)
Siehe:
http://img205.imageshack.us/my.php?image=rhb1252fv1.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=rhb1253al5.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=rhb1254wm5.jpg
@rhbnet
dazu
http://www.hifi-foru...363&postID=last#last
mfg.
allias.
Agena
#256 erstellt: 28. Okt 2007, 12:42
Siehe:
hallo!
das selbe erlebte ich mal bei uns in der firma, unser ruckel&zuckel&aussetz&nochvielemehrstörungen-kabelbetreiber verwendet auch conax (kennt sich aber nicht aus) und auch da erlebte ich das vieeele sendungen auf einmal mit PIP funktioniertten (L2650 noch!) - und zwar hatte der kabelheini aufgrund der probleme zeitweise die verschlüsselung deaktiviert, vmtl um untertags nicht soviele reklamationen/störungsanrufe zu kriegen.
akku0
#257 erstellt: 28. Okt 2007, 22:36
Ich habe bei der neuen SW 4.3 einen Fehler entdeckt, den es auch bei 2.13 gab, der aber bei 4.2 behoben war:
Der Aufnahmen-Assistent übernimmt die Aufnahmezeiten bei den Sendern Pro7 und Kabel 1 immer falsch, wenn man es über Teletext macht, und zwar egal, ob man DVB-C oder analoge Version des Senders wählt.
Ich habe schon eine E-Mail an Loewe geschrieben und hoffe, dass sie keine alten Fehler immer wieder in die neue SW einbauen.
Wie kann man eigentlich ein SW-Downgrade durchführen?
[Beitrag von akku0 am 28. Okt 2007, 22:48 bearbeitet]
MathiasMausM
#258 erstellt: 28. Okt 2007, 23:05
Zunächst musst Du ins Service Menu.
Dort ist einzustellen, dass auch "ältere" SW geladen werden kann:
Geh zum OptionByte 11 und von dort zu Bit 2!
Da ändere den Wert von 0 auf 1.
Bestätigen und wieder raus - jetzt sollte der Comp auch ältere SW flashen.
Danach kannst Du alles wieder zurückstellen!!
Wünsche viel Erfolg u Gruss von MathiasMausM
[Beitrag von MathiasMausM am 28. Okt 2007, 23:07 bearbeitet]
akku0
#259 erstellt: 29. Okt 2007, 08:57
@MMM: Vielen Dank.
Wie komme ich ins Service-Menü?
NB: Ich habe einen Spheros R 37 Full-HD+ (Chassis L2700).
[Beitrag von akku0 am 29. Okt 2007, 08:58 bearbeitet]
lonestarr2
#260 erstellt: 29. Okt 2007, 12:56
rhbnet schrieb:
Neue TV-Software für L2700 V4.3
Die Software-News werden wie gewohnt von Loewe nicht publiziert...leider!
http://rapidshare.com/files/65307226/L2700_V4.3.0_20071022.zip
...leider funzt der Download nicht mehr, kann mir jemand helfen???
surroundkeller
#261 erstellt: 29. Okt 2007, 13:02
Bist du sicher?
Bei VText ist algm zu beachten das der 00:00 Uhr Wechsel auf den Folgetag nicht funzt im EPG aber unterstützt wird.
Ansonsten sieht man ja den farbigen Balken welche Zeit man anwählt.
la_verdad
#262 erstellt: 29. Okt 2007, 13:58
Jetzt hat es mich auch erwischt. Tonaussetzer und Wiedergabe der Aufnahmen stoppt einfach so. Dann hilft nur ausschalten, einschalten und Daumen drücken. Ziemlich nervig.
La Verdad
akku0
#263 erstellt: 29. Okt 2007, 14:37
Bist du sicher?
Es geht nicht darum, dass es überhaupt nicht funktioniert, sondern, dass es ein systematischer Fehler bei der Übernahme der Zeit aus dem Teletext ist, und zwar nur bei den Sendern Pro7 und Kabel 1.
Beispiel:
Ich möchte eine Sendung, von 20:15 bis 22:10 aufnehmen. Wenn ich es über Teletext mache, werden folgende Zeiten übernommen:
Aufnahmezeit: 08:20 bis 20:15.
Dieser Fehler ist systematisch, da er immer auftritt und immer das gleiche Muster hat:
Aufnahmezeit: 08 : StartZeit_Stunden bis StartZeit_Stunden : StartZeit_Minuten
NB: bei SW 2.13 stand an erster Stelle immer 00 statt 08.
Das richtige Verhalten wäre:
Aufnahmezeit: StartZeit_Stunden : StartZeit_Minuten bis EndZeit_Stunden : EndZeit_Minuten
Den Fehler habe ich am 7.10. an Loewe gemeldet, in der SW 4.2 war er behoben, in der 4.3 ist er wieder drin.
Da der Fehler immer auftritt, kann das jeder sofort ausprobieren.
[Beitrag von akku0 am 29. Okt 2007, 14:39 bearbeitet]
surroundkeller
#264 erstellt: 29. Okt 2007, 15:00
Bist du sicher?
Beispiel:
Soeben ausprobiert, alles per Vtext
DVB-C Kabel 1 20:15 Männer allein zu Haus funzt
Kabel 1 analog 22:40 Friends funzt auch
Pro 7 analog 20:15 Supernatural funzt
Pro 7 DVB-C 22:10 Tramitz & Friends funzt auch
Ich weiß nicht was dein Problem ist, ein algm SW Problem ist es nicht.
ist der Empfang dieser Sender bei dir sonst Störungsfrei?
[Beitrag von surroundkeller am 29. Okt 2007, 15:03 bearbeitet]
akku0
#265 erstellt: 29. Okt 2007, 15:27
Der Empfang ist in Ordnung.
Ich werde es heute Abend noch einmal ausprobieren.
@Surroundkeller: Hast Du die neueste L2700-SW drauf (TV-SW 4.3 / DVB-SW 4.3)?
Wie komme ich eigentlich ins Service-Menü?
[Beitrag von akku0 am 29. Okt 2007, 15:34 bearbeitet]
surroundkeller
#266 erstellt: 29. Okt 2007, 15:31
Ja eben auf 4.3/4.3 upgedatet.
Ebenfalls ist es nach wie vor möglich bei 4.3 ins Servicemenu zu wechseln, dies meldete jemand auch als Bug, kann es ebenfalls nicht bestätigen.....
Evtl jemand zu viel an den Optionsbyte gespielt??
akku0
#267 erstellt: 29. Okt 2007, 15:42
@Surroundkeller:
Du hast es also mit einem L2700-Chassis (ich habe den Spheros R 37 Full-HD+) und der neuesten SW (4.3 / 4.3) ausprobiert, und die Aufnahmezeiten werden bei Dir aus dem Teletext immer korrekt übernommen (bei Pro7 und Kabel 1)?
Ich habe keine Optionen im Service-Menu geändert.
Wie komme ich überhaupt ins Service Menü?
Vielen Dank & Gruß,
akku0
surroundkeller
#268 erstellt: 29. Okt 2007, 16:09
HALT Komando zurück, hab es an einem 2710 getestet und mein 2700 mit 4.3 macht aus 20:15 Supernatural 08:20 - 20:15 !!!!!
Ist also reproduzierbar!!!!
[Beitrag von surroundkeller am 29. Okt 2007, 16:26 bearbeitet]
akku0
#269 erstellt: 29. Okt 2007, 16:26
Wahrscheinlich wurde 4.2 und 4.3 parallel entwickelt, so dass kurzfristige Verbesserungen aus 4.2 zum Teil nicht ins 4.3 reingekommen sind.
Nichtsdestoweniger:
Wie komme ich ins Service Menu, um z.B. SW-Downgrade zu machen?
AC-DC
#270 erstellt: 29. Okt 2007, 19:04
Beispiel:
Das selbe Problem habe ich auch mit meinem Compose 40, L2700
Zusätzlich seit gestern (Beginn Winterzeit) zeigen mir alle EPG Daten 1 Stunde später an.
Starte ich den TV aus dem Standbymode heraus, so sind alle EPG Daten wieder weg und werden nur vom aktuellen Sender neu eingelesen. Schalte ich auf andere Kanäle um, so werden auch diejenigen EPG Daten wieder neu erfasst.
Wer hat ebenfalls diese Zustände bemerkt?
akku0
#271 erstellt: 29. Okt 2007, 20:26
Die EPG-Daten sind nur für einige Sender im DVB-C falsch, z.B. für Pro7. Für andere Sender (z.B. ARD, ZDF, RTL) sind diese Daten korrekt. Im analogen Bereich sind diese Daten für alle Sender (auch Pro7) korrekt.
Bei Pro7 habe ich jetzt gerade festgestellt, dass die Daten für jede Sendung im EPG doppelt vorliegen, jeweils mit 1 Stunde Differenz. Wenn man aber auf die Programm-Info geht (END-Taste), werden heute die richtigen Zeiten angezeigt (z.B. jetzt auf Pro7: 20:15 - 21:15 Supernatural). Gestern war es noch ganz falsch. Ich glaube, es liegt an Pro7, und nicht an Loewe.
MathiasMausM
#272 erstellt: 29. Okt 2007, 20:27
1. starte am Gerät selbst das Menu
2. gehe nach links bis Service
3. drücke dann schnell auf die Taste Menu der FB
..... so geht es jedenfalls bei C46.
Verstell nur auf keinen Fall irgentwelche Option Bytes - sonst läuft Deine Kiste nachher rückwärts!
nee... ohne Quatsch - ist nicht mit zu spaßen - NICHTS VERSTELLEN!!
Gruss..... MM/M
MathiasMausM
#273 erstellt: 29. Okt 2007, 20:39
Hi akku
ich habe DVB-S und habe bei mir mal ins EPG geschaut - es ist ähnlich.
Bei PRO7 stht 20:15 - 21:15 Supernatural was gem TV Zeitung auch stimmt,
Zusätzlich steht aber auch 21:14 - 21:08 Lost obwohl das erst im Anschluss an Supernatural kommt,
Ich denke da hat PRO7 Probs die Zeitumstellung zu verknüstern. Sollte sich die Tage wohl erledigen!
Ist aber auch nicht wirklich ein Problem, oder?
Gruß.... MM
allias
#274 erstellt: 30. Okt 2007, 11:43
Schade, ich seh gerate der Themenersteller hat sich gelöscht.Ich hoffte noch auf ne Antwort von ihm....
rhbnet
Themenersteller
mfg.
allias.
dubdidu
#275 erstellt: 30. Okt 2007, 11:56
ja sehr schade. Wobei ich mich ja immer noch gewundert habe, wie er sooo schnell immer an die neueste SW gekommen ist...
mmoench
#276 erstellt: 30. Okt 2007, 12:02
...das stimmt leider...
Kann bitte mal jemand so freundlich sein und die 4.3 wieder uploaden?!? 1000Dank!
liane100
#277 erstellt: 30. Okt 2007, 18:04
Ja finde ich auch schade .Hätte sich mal< lieber so ein
Unruhestifter ....hier...sich selbst gelöscht.
War ja cool die schnelle Versorgung von rhbnet der neusten SW.
für uns zum Testen.Und natürlich auch sein wissen.
Dann bleibt ja nur noch der liebe surroundkeller
der uns hoffe ich immer auf dem neusten hält.
In allen in allen Belangen .Danke
Liane
surroundkeller
#278 erstellt: 30. Okt 2007, 18:19
Aber Updaten könnt Ihr noch selber oder?
Habt ihr alle im MM/Saturn gekauft?
Eigentlich müsste ich auf den Loewe Listenpreis noch was draufpacken oder eine Downloadgebühr erheben, hmmmmm gute Idee Was zahlt ihr denn für die neuste SW, 1 € pro DL?
Hier der erste Schuss ist noch umsonst:
Loewe 2700/2710 SW noch warm so frisch ist die......
Trotzdem Gruß
Alles Spaß
[Beitrag von surroundkeller am 30. Okt 2007, 18:35 bearbeitet]
akku0
#279 erstellt: 30. Okt 2007, 19:58
Trotzdem Gruß
Alles Spaß :prost
Du kannst bei mir vorbeikommen und bei meinem Xelos (L2650) ein SW-Update durchführen. Dafür kriegst Du dann 1€ und sogar ein Glas Wasser oder Malzbier, falls gewünscht.
Nein, ich habe meine Loewe-Geräte weder bei Saturn noch bei MM gekauft. Ich versuche es, die beiden Geschäfte nicht mit meinem Geld zu füttern. Ich unterstütze eher die "kleinen" Fachgeschäfte, und habe alle Loewe-Geräte in meiner Loewe-Galerie gekauft, weil der Service dort gut ist.
dubdidu
#280 erstellt: 30. Okt 2007, 21:27
meiner ist von einem FH aus dem Hamburger Westen...
sooo frisch ist die Software ja auch nicht. Das war doch wieder die 4.3 TV/DVB.... Hackfleisch würde jetzt laufen können
Trotzdem danke. Auch wenn die 4.3 für mich nicht mehr notwendig ist.
surroundkeller
#281 erstellt: 30. Okt 2007, 22:08
Was aus HH und nicht von mir??????
mehr als 4.3 gibts halt noch nicht aber 10 sec nach Veröffentlichung bei Loewe nat. hier.......
dubdidu
#282 erstellt: 30. Okt 2007, 22:14
ja leider, bin fair geblieben. Hatte den Händler schon länger und mehrfach in Beschlag genommen wegen B&O oder Loewe.
lonestarr2
#283 erstellt: 01. Nov 2007, 13:49
Trotzdem Gruß
Alles Spaß :prost
kann es sein das da fuer das L2700 noch die TV-Software 4.2 dabei ist, mein IC40 (Stand TV 4.2 , DVB 4.3) erkennt jedenfalls keine neue Softwareversion
liane100
#284 erstellt: 01. Nov 2007, 15:07
Trotzdem Gruß
Alles Spaß :prost
Hallo
Ne,is schon TV 4.3 dabei .Mein TV hatte sie auch erst nicht erkannt
Erst durch ein downgraden einer andernen SW.erkannte er die 4.3
Übrigns fiel mir noch auf mit der TV 4.2 u. 4.3 ist ein
Software-Update-in Stand-bay nicht mehr möglich zu laden.
Also Bildschirm bleibt an beim Laden trotz einer bestätigung diese erst in Stand-bay-Modus zu laden.
Liane
dubdidu
#285 erstellt: 01. Nov 2007, 15:23
mit dem letzten Update ist DR+ zickiger geworden.
Bereits zweimal hat sich DR+ aufgehängt (beim umschalten oder Archiv-Aufnahme anschauen) und den TV von alleine in Standby geschaltet. Der Teil der bis dahin aufgezeichneten Aufnahme ist dann auch futsch.
Und nach dem Vorspulen dauert es beim DR+ ein Weilchen bis er den Ton wiedergibt während das Bild schon seit 5sek da ist.
Fortschritt sieht ja anders aus
Karlsson_vom_Dach
#286 erstellt: 02. Nov 2007, 13:30
Bei mir leider jetzt auch probs bei DR + (und ich bin noch auf TV 4.2): Schaltet bei zeitversetztem Sehen auf ungefragt Live um, Aufzeichnung nur bis Umschaltzeitpunkt erfolgt..
pafo300
#287 erstellt: 02. Nov 2007, 13:59
Ich will ja nicht hetzen, aber wie ich von Software Problemen in einem anderen Loewe Thread sprach, wollte keiner etwas davon wissen....
dubdidu
#288 erstellt: 02. Nov 2007, 15:08
ohne Kommentar
liane100
#289 erstellt: 02. Nov 2007, 17:02
Hallo
Diese Probleme mit der HD. müßen aber nicht zwingend was mit der TV.SW.zu tun haben.
Habe ja auch Probleme mit der DR.aber nur mit einer höheren
DVB .SW ..als wie die 3.5......
TV.SW. .4.2 oder eine andere TV.SW zusamen mit der DVB 3.5..leuft bei mir gut und ohne Probleme ..bis jetzt.....
toi,toi,toi
Liane
failingm
#290 erstellt: 03. Nov 2007, 09:06
Hatte nach Problemen mit der letzten Software Loewe-Techniker, der mit Loewe telefoniert: Nachdem ich die Anzahl der Sender mit automatischem EPG Update reduziert habe auf die Sender in meinen Favoritenlisten, läuft alles wieder sauber.
Einfach mal EPG aufmachen, dann Menü Taste, auf Senderauswahl und dort entsprechend nur die Sender wählen, die man auch nutzt.
Ist wohl ein Memory-Leak in der Software, der auftritt, wenn zu viele EPG Daten gelesen werden.
Seither läuft das Gerät ohne Probleme.
Karlsson_vom_Dach
#291 erstellt: 03. Nov 2007, 11:53
@ Liane, failingm - Thx ! bin unterwegs und kann's erst Anfang nächster Woche ausprobieren ... Let's see. Vielleicht hat's inzwichen dubidu schon getestet ? :-)
koyote76
#292 erstellt: 03. Nov 2007, 17:36
Hallo
Habe mir auf meinem Loewe L2710 Chassis (Ind32Sel hd+ 100 dr+) nun die neuste 4.3.0 Software (TV/DVB) geladen.
*** Danke an surroundkeller ***
Meine Frage: Gibt es für den Digital Recorder auch ein Update? Oder ist dies in der TV Software integriert?
DR Software ist momentan auf 3.3.0A0
Danke & Gruss an alle
surroundkeller
#293 erstellt: 03. Nov 2007, 17:58
koyote76 schrieb:
Hallo
Wenn neu dann in der TV SW enthalten
fullhdtv
#294 erstellt: 04. Nov 2007, 11:47
koyote76 schrieb:
Hallo
Wo kann man denn den SW-Stand vom DR sehen?
surroundkeller
#295 erstellt: 04. Nov 2007, 12:57
Info Ausstattung DR SW
liane100
#296 erstellt: 04. Nov 2007, 12:58
Hallo
Dies kannst du sehen wenst du per FB.auf die Taste info drückst.
Unter Ausstatung des TV.Bei mit steht da mom.-3.3.0A0
Sorry.surroundkeller habe deine bereits gegebene Antwort nicht gesehn.
Liane
[Beitrag von liane100 am 04. Nov 2007, 13:22 bearbeitet]
MathiasMausM
#297 erstellt: 04. Nov 2007, 22:49
Liane :)
Bei mir auch!
Ist bekannt, ob/wann eine Aktualisierung erfolgt??
MM
liane100
#298 erstellt: 09. Nov 2007, 16:02
Hallo
Ich habe noch bemerkt, bei der SW.TV 4.3 und bei Radio digital-Bildschirm auf off
Das Radio-Programmwechsel nur noch mit der Taste P+ P- möglich ist.
Einzeln Umschaltbar zb.von P-8 ( P-RnB/HIP HOP )direkt auf P-16 ( Radio FG ) nicht mehr möglich.
Man muß jetzt 8mal auf P+ drücken um zb.von P-8 auf P-16 zu kommen.
Bei Bildschirm auf on gehts dafür jetzt direkt auch ohne mit OK nochmal
den gewünschten Programmplatz bestätigen zu müßen.
Liane
MathiasMausM
#299 erstellt: 09. Nov 2007, 17:13
liane100 schrieb:
Hallo
Liane :)
Korrekt - ist bei mir auch so!
Gruss .... MM
AC-DC
#300 erstellt: 15. Nov 2007, 13:04
Ab heute neue Software verfügbar:
Für TV Version 4.5
Für DVB Version 4.4
Änderungsliste der TV-Version 4.4
V4.4.0
- Wird eine Auro während der TV eingeschaltet ist angesteckt, schalten die
Backlights ab
- Loewe-DVD-Recorder wird bei CD-Wiedergabe gestoppt, sobald der TV in
Standby geschaltet wird, neues Option Byte 9 Bit 5 auf 1 unterdrückt
diesen Befehl
- bei HDMI-Wiedergabe, Videotext aufrufen und danach END drücken, es
wird auf TV-Betrieb umgeschaltet
- Bei Überspielung von DR+ wird nach Umschalten auf ein analoges
Programm und Rückschaltung auf das Überspielungsbild teilweise nur
schwarzes Bild angezeigt
- Timeshift-Puffer wurde sporadisch bei aktiven Videotext gelöscht
- bei eingeblendeten PIP mit DVI-PC im PIP und nach Tausch PIP/Hauptbild
mit gelber Taste ist das PIP schwarz
- Nach Überspielung von DR+ im Standby-Mode und späterem Einschalten
des TV wird eine Videotextseite angezeigt, aber die Farbtasten arbeiten
noch im TV-Mode
- Bei Aufnahmen analoger Sender und aktivierter VPS wird die Aufnahme
nicht gestartet, wenn kein VPS-Signal kommt
AC-DC
#301 erstellt: 15. Nov 2007, 13:14
Richtigstellung:
TV Version 4.4
DVB Version 4.5
Sorry!
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.261
