Kann ich vom LOEWE 55 nur Bild und Ton mit externer TV Box ansteuern?
monophonic
#1 erstellt: 02. Jan 2024, 14:49
Hier bit es ja echte Experten für TV.
Bin leider Laie und habe einen LOEWE mit 55er Bildschirm.
Bild und Tonqualität sind sehr gut!!!!
Er wird aber immer langsamer und stürzt ständig ab.
Meine indealvorstellung wäre:
Ausschließliche Nutzung des Display und der Lautsprecher durch Verbindung mit einer TV Box wo die ganze Steuersoftware zumTV Empfang ausgelagert ist.
Gibt es das überhaupt eine "TV Box" die ich mit dem LOEWE verbinden kann?
So wie einen PC mit meinem EIZO Bildschirm und zwei Lautsprechern verbinde?
Danke für alle Ratschläge im Voraus.
Monophonic
Highente
#2 erstellt: 02. Jan 2024, 15:16
Das kommt darauf an welche Eingänge dein Löwe gerät hat.
monophonic
#3 erstellt: 02. Jan 2024, 23:15
Ich habe mal geschaut.
Es handelt sich um einen LOEWE Connwect ID 55 mit Festplatte zum Aufnehemn von Sendunge.
Eingänge sind:
SPDIF IN Center in (analog)
Audio in (Analog L/R )
AV Mini AV Buchse
PC IN VGA/XGA Eingang
HDMI 1 Eingang ( mit HDI ARC UNterstützung)
HDMI 2 Eingang
HDMI 3 Eingang
LAN Netzwerkanschluß
USB Anschluß ANT TV Antenne/Kabel/analog/ digital
ANT SAT ( SAT Tuner 1)
ANT 2 Satelitenantenne ( SAT Tuner 2)
CI Commonon Interface ( CI Slot)
CI Common imterface ( CI Slot)
HDMI 4 Eingang
USB Anschluß USB Anschluß
AVS S-Video Anschluß Audio In- L
Audio In- R
RS-232 Serielle Schnittstelle
IR Link
Buchse für Kensington Schloß
Das müssten alle Eingänge sein. Kann ich damit etwas anfangen?
Mein Wunsch. Nur die Bild- und Tonwiedergabe nutzen. Alles weitere durch Einspeisung von aussen.
Highente
#4 erstellt: 02. Jan 2024, 23:28
Jetzt kommt es natürlich noch darauf an, in welchem Format du dein TV Programm empfängst. Den entsprechenden Receiver kannst du dann sicher mit HDMI an den TV anschließen. Das wäre so der Standard.
Loewe One 55 - 1600,-
thonor am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  28 Beiträge
Loewe 55" Individual
Urli am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  7 Beiträge
Loewe Connect ID 55 Zoll
caissam am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  4 Beiträge
usb stick loewe compose 55
tonicoutura am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
Loewe Reference 55 UHD
technikhai am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  12 Beiträge
Loewe One 55 + Kef V300 - Problem
rudlren am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  8 Beiträge
loewe compose 55 HD
tonicoutura am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Loewe Individual Compose 55
springfield-1911 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  34 Beiträge
Loewe Individual 55 3D mit schlechter Verarbeitungsqualität
hhschanze am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  7 Beiträge
Loewe Individual Compose 55 3D
Capt.Spaulding am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.739
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
