| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme mit Loewe Individual Compose 55 | |
Probleme mit Loewe Individual Compose 55+A -A |
springfield-1911
erstellt: 27. Jan 2011, 15:48
Hallo Leute, vielleicht hat hier jemand ähnlich schlechte Erfahrungen mit dem Loewe Individual Compose 55 gemacht: Hab im Sommer 2010 voll freudiger Erwartung meinen neuen 55er Compose mit integr. Dual-Sat-Receiver vom empfohlenen Fernsehtechniker installieren und mit Bose Lifestyle 45 verlinken lassen. Von Anfang an hat nix richtig funktioniert, EPG nur teilweise, bzw. nach manueller Anspielung jedes einzelnen Senders, Festplatte einmal vorhanden, dann vom Menü verschwunden, Ausschalten nur auf Leuchtdiode "orange" (NICHT "rot") möglich, Aufnahmen programmieren funktionierte nur manchmal, etc. Nach 5 Versuchen durch Fernsehtechniker mit hin- und her-Programmierung, neue Software, etc. (mind. 15 Std. Aufwand) wurde vor Weihnachten 2010 ein neues Gerät installiert - noch 2 Mal Neuprogrammierung etc. Bleibt folgender Fehler: EPG erst nach manueller Anspielung jedes einzelnen Senders, Ausschalten nur auf "orange" Diode möglich, Aufnahme auf Festplatte via EPG Programmierung nur wenn Gerät eingeschaltet ist (sonst keine Aufnahme), Festplatte (leer) hatte zu Beginn 178 Std. und jetzt (komplett leer, ohne Demo etc.) nur noch 156 Std. obwohl trotz Programmierung keine Aufnahmen stattfinden. Wäre über jeden Hinweis dankbar. |
Gerri84
erstellt: 27. Jan 2011, 17:42
Hallo Wie ich vermute schaust du über sat ? Wen ja welchen LNB verwendest du ? hast du event. eine einkabellösung ? sitzt ein multischalter zwischen lnb und loewe ? |
springfield-1911
erstellt: 28. Jan 2011, 15:00
Hallo Gerri84, danke für die Rückmeldung. Sat via Hausgemeinschaftsanlage, Doppelreceiver DVBS (denke ich) im TV integriert, Anschluß nur ein Kabel. Bez. LNB und Multischalter hab ich leider keine Ahnung, deswegen hatte ich ja den Fersehtechniker beauftragt - was der konkret gemacht hat weiß ich nicht - jedenfalls hat der mehrfach über "trial and error" versucht die Probleme (vergeblich) zu beheben. Ich wollt' wissen ob hier noch andere Leute mit diesem Model ähnliche Probleme haben und was ev. die Lösung sein könnte, von Loewe hört man nur daß an der Behebung des Fehlers mittels Software-up-date gearbeitet wird... |
Gerri84
erstellt: 28. Jan 2011, 16:07
kenne ziemlich viele geräte dieses typs SL121.... am hesten liegt das an eurer gemeinschaftsanlage oder am lnb... am sichersten wärs wen du deinem fachhändler sagst er soll einen techniker kommen lassen von loewe direkt die haben die ensprechenden messgeräte um auch fehler des epgs an einer satanlage zu messen... also kannst du im moment nicht gleichzeitig fernsehn und aufnehmen ? aber soeben ist die neue software version PV3.21.0 eingetroffen steht zwar jetzt nicht direkt was von epg fehlern drinen aber am besten die auch aufspieln [Beitrag von Gerri84 am 28. Jan 2011, 16:09 bearbeitet] |
springfield-1911
erstellt: 28. Jan 2011, 16:45
Ich kann schon gleichzeitig aufnehmen und fernsehen, aber wenn das gerät ausgeschaltet ist werden zuvor über epg markierte sendungen nicht aufgenommen. außerdem ist das speichervolumen von 178 std. auf 156 std. geschrumpft ohne dass was auf der festplatte gespeichert worden ist. mein händler sagt dass bis mitte feb. eine neue software herauskommt und dann sollte das problem behoben sein - nachdem sich die sache nun schon über monate hinzieht und ich ja auch schon ein neues gerät bekommen hab, schwindet meine hoffnung dass das noch mal was wird. deshalb meine frage ob sonst jemand mit dem 55er ähnliche probleme hat. danke jedenfalls für deine hilfe. |
Bananenkrümmer
erstellt: 31. Jan 2011, 08:32
Wurde das Gerät denn mal an einem anderen Sat-Anschluss - beispielsweise beim Händler - getestet?! Nehme mal an, dass Du eine Erstinbetriebnahme noch mal durchgeführt hast? Wenn das Problem, welches auch immer das ist, mit einem Software-Update gefix werden soll, dann muss es ja bekannt sein und man muss Dir auch sagen können, was das für ein Problem ist. Halte die Aussage mit dem Software-Update ansonsten für eine Hinhaltetaktik. Denn wo nix bekannt und benannt ist, da wird wohl auch kaum etwas gefixt. Und wie er auf Mitte Februar kommt, weiß er wohl selber nicht?! Mittlerweile gibt es schon diverse Updates. Welche Software hast Du denn aktuell überhaupt d´rauf? Dass die Festplatte immer unterschiedliche Stunden an Kapazität anzeigt ist bekannt. Daran würde ich mich nicht stören. Dass die Demos verschwanden, hatte ich am Anfang auch mal. Auch andere Aufnahmen waren weg. Seither aber nie wieder. |
springfield-1911
erstellt: 01. Feb 2011, 11:33
Danke für die Antwort. Welche Software aktuell drauf ist kann ich im Moment nicht überprüfen (bin bis Ende Feb. im berufl. im Ausland), eine Erstinbetriebnahme wurde (nehme ich an) vom Techniker Anfang Jänner durchgeführt - da hat er auch die damals Aktuelle Software reingespielt. Das mit der Hinhaltetaktik könnte schon stimmen, macht mich auch langsam nervös daß das Ding noch immer nicht läuft wie es soll - werde dem Händler noch mal ein Mail schicken was jetzt Sache ist. Eigentlich wollte ich hier ja nur erfahren ob sonst jemand mit diesem supertollen TV ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das Loewe/Bose Set-up mit Schwenkarm und Montage hat mich bereits über EUR 14.000 gekostet und ich bin nicht zufrieden. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Loewe Aconda mit meiner damaligen Bose Lifestyle 25 gekoppelt, und das hat einwandfrei ohne jeglichen Fehler funktioniert - deshalb bin ich jetzt wieder auf Loewe/Bose gekommen, leider... |
HansFehr
erstellt: 08. Jun 2011, 08:39
Ich habe ein anderes Problem bei meinem neuen Individual Compose 55 3D festgestellt. Ich kann keine Radiosender, vom Kabel, auf den Recorder speichern. Das Gerät reagiert überhaupt nicht auf die Recording-Funktionen. TV-Sender können problemlos aufgezeichnet werden. Der Händler hat keine Erlklärung. |
Ed_Sheppard
erstellt: 08. Jun 2011, 18:34
Die Aufnahme von Radio Sendern war noch nie möglich |
HansFehr
erstellt: 08. Jun 2011, 21:32
Ja, es hat sich bestätigt. Schade für mich. Ich habe bei Radio BR-Klassik so meine Lieblingsendungen, die ich bei Abwesenheit gerne aufzeichnen möchte. Beispiele. "Barocco" sonntags jeweils um 8.30 Uhr. Dann die Sendungen "Jazztime" wochentags um 23.05 Uhr. Naja, es wird auch ohne gehen. Der Fernseher mit seinen Möglichkeiten ist faszinierend. |
HansFehr
erstellt: 12. Jun 2011, 06:02
Wie geschrieben, die Aufnahmen auf die Festplatte funktionieren. Aber ich habe die Aufnahmevarianten nur kurz gestestet. Jetzt stelle ich fest, bei der Wiedergabe fehlt der Ton... |
Ed_Sheppard
erstellt: 12. Jun 2011, 15:14
Bei den normalen Fernsehsendern meinst du? also ab vom Radio? |
HansFehr
erstellt: 12. Jun 2011, 15:22
Nein, nein, nicht Radio. Das geht ja sowieso nicht. TV-Aufzeichnungen auf den Recorder sind es, die beim Abspielen kein Tonsignal abgeben. Die Verkabelung ist AV-Ausgang beim Fernseher zum Cinch-Eingang beim Burmester Vorverstärker. |
Compose_Freak
erstellt: 12. Jun 2011, 16:01
Welchen AV Ausgang am Compose?! Scart auf Chinch?! Oder über die Kopfhörer Buchse. Denn nur so geben die LED bei Loewe den Ton analog aus. Sonst über die coax Digital Buchse [Beitrag von Compose_Freak am 12. Jun 2011, 16:05 bearbeitet] |
HansFehr
erstellt: 12. Jun 2011, 16:30
Es wird die einzige Scart-Buchse beim Compose verwendet. Das Kabel hat am anderen Ende Cinch. Die gehen beim Burmester in den Eingang Tape. Bei normalen Anschauen von TV funktioniert das audiomäßig wunderbar. Nur eben nicht beim Ton ab integriertem Recorder. Das ist mir ein wirkliches Rätsel. Leider hat mein Händler und ich das beim Installieren letzte Woche nicht überprüft. |
Animefreak3K
erstellt: 12. Jun 2011, 17:37
Warum nimmst du nicht den Audioadapter für 70€ ? Dadurch bekommst du einen analogen Cinchaudioausgang und kannst an deine Analage raus gehen, ohne den Umweg über den AV Anschluss zu nehmen. |
HansFehr
erstellt: 12. Jun 2011, 17:47
Ja, gut. Aber wo schliesse ich diesen Audioadapter beim Loewe an? |
Animefreak3K
erstellt: 12. Jun 2011, 21:00
Hach wo war das nochmal? Ich meine an der Audiolinkbuchse. Wenn die nicht für den Soundprojektor oder den Bass belegt ist, kommt der Audioadapter da dran und dann kannst du entweder Sourround anschlien (Aktivboxen) oder an den Cincheingang einer Anlage. |
Compose_Freak
erstellt: 13. Jun 2011, 07:41
Könnte was bringen! |
Animefreak3K
erstellt: 13. Jun 2011, 08:33
Wir verkaufen den Adapter immer wenn unsere Kunden ein Stereoanlagen anschließen wollen, oder wir Aktivboxen dazuverkaufen. Klappt ohne Probleme. |
HansFehr
erstellt: 13. Jun 2011, 09:53
Das hört sich ja vielversprechend an. Prima. Wie ist denn die genaue Bestellbezeichnung von diesem Adapter? |
Animefreak3K
erstellt: 13. Jun 2011, 14:58
Also wir haben den nur als Audio Adapter angelegt, wird auch glaube ich so vertrieben. Ich meine, dasses einen mit Stecker und einen mit Kupplungen gibt. Die Artikelnummer weiss ich jedoch nicht. |
HansFehr
erstellt: 13. Jun 2011, 15:47
Ich habe geforscht. Die Artikelnummer könnte 89954.001 sein. Aber was bewirkt dieser Adapter mit meinem vorhandenen Scart-Audio/Stereo/S-VHS Kabel? Hmm. Also mit diesem Audioproblem ab Recorder habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja gut, morgen Dienstag ist der Händler ja wieder im Einsatz. Ich werde mich in jedem Fall melden, falls es neue Erkenntnisse gibt. |
Compose_Freak
erstellt: 13. Jun 2011, 18:07
Der Audio Link Adapter bewirkt nur, dass er ein Vorverstärkersignal ausgibt. Es kann aber vielleicht sein, dass es vielleicht am Dolby Format der Aufnahmen liegt, die über die av Buchse vielleicht nicht ausgegeben werden. Und über die audiolink Buchse könnte es gehen. Hatte zwar nie das Problem könnte aber sein. Gruß,CF |
Bananenkrümmer
#25
erstellt: 13. Jun 2011, 19:07
Mal abgesehen davon, dass ich nicht ganz verstehe, welche Aufnahmen nun ohne Ton kommen (DR+?), würde ich auf jeden Fall via Audiolink-Adapter vom Loewe auf den Verstärker gehen, wenn der keinen digitalen Eingang hat. Damit hat mein dann ein analoges und vor Allem steuerbares Signal (Lautstärke weiterhin über Loewe-Fernbedienung). Scart würde ich meiden, wenn es nur um den Ton geht. Auf so eine Idee wäre ich auch nie gekommen?! Auch, wenn es natürlich möglich ist, dort den Ton abzugreifen. Dass es von DR+ nicht funzt, mag an einer Zuordnung der Buchse liegen. Wobei mir das auch ein Rätsel ist - ohne mich jetzt damit explizit beschäftigt zu haben. |
Luise_Koschinsky
#26
erstellt: 14. Jun 2011, 09:13
Alle Loewen ab dem 2650 Chassis geben am Scart nur den Liveton aus. DR nur wenn überspielen auf VHS/DVD angewählt ist. Kauf dir den Adapter dann geht der Ton immer! |
HansFehr
#27
erstellt: 14. Jun 2011, 09:53
Genau das ist die Lösung! Gerade bestellt. Vielen Dank an alle hier im Forum, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben. |
Animefreak3K
#28
erstellt: 14. Jun 2011, 17:13
Gerne doch, dazu sind wir u.a. da :> |
HansFehr
#29
erstellt: 28. Jun 2011, 07:40
Innerhalb der letzten zwei Wochen sind mehrere Probleme gelöst. Aber mit den Optionen war es am Wochenende mehr als unbefriedigend. Am Samstagnachmittag war Wimbledon auf Sendung. Golf war als Optionskanal prima anzuwählen. Dass es bei Nahaufnahmen der Spieler Artefakte gab, ist eine andere Sache. Bei der Formel 1 am Sonntag waren die Optionen aufgelistet. Aber keine davon zeigte ein Bild. Schwarzes Display oder die Meldung "nicht freigeschaltet" oder ähnlich. Ich habe wegen der Bundesliga jetzt schon Bedenken. |
Torca33
#30
erstellt: 29. Jun 2011, 20:13
neuen suchlauf machen ZU DEM ZEITPUNKT... dann werden die optionskanäle quasi im hintergrund neu abgespeichert... dann soll/muss es funzen |
HansFehr
#31
erstellt: 01. Jul 2011, 12:49
Danke. Das werde ich versuchen. Die nächste Gelegenheit wird die Formel 1 am 10. Juli sein. Sky Sport 2 und Sky HD1. Ich bin gespannt. Aber diese Lösung, schön wäre es, leuchtet mit nicht so richtig ein. [Beitrag von HansFehr am 01. Jul 2011, 18:35 bearbeitet] |
Torca33
#32
erstellt: 01. Jul 2011, 21:37
also ich kenn es bis jetzt nur vom berühmten infotip, in der praxis hab ich es nicht getestet... also ich gebe es mal aus dem kopf wieder: wird ein suchlauf gemacht, wo keine zusatzoptionen gesendet werden, hinterlegt es der loewe-tv nicht (im hintergund)... deshalb neuen suchlauf machen WENN es die zusatzoptionen gibt... wie gesagt, kenne es persönlich nur aus der theorie |
Animefreak3K
#33
erstellt: 01. Jul 2011, 22:57
Im Servicemenü kann man die komplette Programmliste löschen. Also auch das, was im "Hintergrund" gespeichert wurde. Vielleicht stimmt mit deiner Programmliste irgendetwas nicht und die muss gänzlich gelöscht werden, im Servicemenü halt, nicht im Standartmenü. Hatten mal einen Kunden, bei dem wurde die Senderliste nicht mehr gespeichert, wenn er einen Suchtlauf hat durchlaufen lassen - wegen neuen Programmen (KDG/Premiere). Vielleicht schafft das Abhilfe. |
HansFehr
#34
erstellt: 10. Jul 2011, 13:04
Also, die Formel 1 läuft gerade und ich habe die Gelegenheit, die bisher vermissten Optionen zu testen. Geduld ist gefragt. Auf SD Sky Sport 2 erscheint kurzzeitg "Kanal". Rote Taste drücken und die Optionskanäle werden aufgelistet. Es funktioniert tatsächlich, aber man wartet ziemlich lange bis das Optionsbild, Cockpit z.B., aufgebaut ist. Ich hatte offenbar vor zwei Wochen zu wenig Geduld. Auf Sky Sport HD 1 werden keine Optionen bei der heutigen F1 Übertragung angeboten. Um bei Sky Sport 2 wieder an die Optionsmöglichkeit zu gelangen, muss ich zuerst auf irgendeinen anderen Kanal umschalten, um dann wieder auf Sport 2 und den Optionsmöglichkeiten zu schalten. Ganz speziell. Beim Supersignal auf Sky Sport 2 kommentiert ein Österreicher. Bei den erwähnten Optionen ist aber Surer und Kollege zu hören. Wie beim Supersignal HD 1. Vielen Dank nochmal hier im Forum für die Unterstützung. |
Loewe Individual Compose 55 3D Capt.Spaulding am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 6 Beiträge |
Loewe Individual 55 Compose mit Pixelfehler hhschanze am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Loewe individual Compose 52 Patrik1 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Loewe Individual oder Compose ? Christoph_06 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Individual Compose george am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 37 Beiträge |
Loewe Individual Compose tot. alpinab846 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 13 Beiträge |
Loewe Individual Compose und Spheros Lüdder am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Individual Compose mit Wii? mexx2509 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Loewe 55" Individual Urli am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.861
