loewe 51414 hdmi als Standardausgang
frk131
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:26
ich habe große Probleme mit meinem Loewe ART 51414. Ich habe seit neuem einen Sky Receiver, habe nun den Tv vom Kabelanschluss getrennt und diesen in den Sky Receiver gesteckt. Jedes mal wenn ich den Tv nun starte kommt erstmal die Meldung das kein Signal gefunden wurde, ich muss jedes mal erst auf hdmi wechseln.
gibt es die Möglichkeit das Gerät automatisch auf Hdmi springen zu lassen? Immerhin ist nur dieser belegt?
Vielen Dank für jede Antwort.
[Beitrag von frk131 am 30. Mrz 2013, 13:15 bearbeitet]
mulleflup
#2 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:34
Dies geht bei keinem Loewe.
Allerdings gibt es auch keinen 51414 von Loewe ???
Ich glaube eher das du hier ein Tel der Artikelnummer abgeschrieben hast.
Die Loewe Modelle haben Namen wie z.B Xelos, Art, Connect ID , Individual etc.
Bei einigen Typen bzw. Chassis gibt es die Möglichkeit das Gerät bei der Erstinstallation als TV-Monitor
einzustellen. So kommt wenigstens nicht die Meldung mit kein Signal.
Aber für Sky gibt es doch Module, warum mit einem separaten Reciever arbeiten ?
mulleflup
frk131
#3 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:26
Es ist ein Loewe Art mit der Artikelnummer 51414.
Ich hatte beim Fachhändler angerufen, am Telefon konnte dieser mir auch nicht wirklich weiter helfen. Er sagte ich sollte mal die "AV Schaltspannung zulassen" aktivieren, dies habe ich gemacht, leider führte dies auch zu keinem Erfolg. Zudem habe ich beim Receiver alle Stromsparfunktionen deaktiviert.
mit fehlt leider auch der Menupunkt "Betrieb zusätzlicher Geräte", Siehe: (Seite 46)
https://www.loewe.de...2_47_SL_DE_4w_1_.pdf
Jemand ne Idee warum dieser Menupunkt bei mir fehlt?!
Die Fernbedienung sieht auch minimal anders aus, Siehe (Seite 3). https://www.loewe.de...2_47_SL_DE_4w_1_.pdf
Anstelle des Assist Buttons habe ich einen Media Button.
Der TV gehört meinen Großeltern, diesen ist leider nicht zuzumuten, erst auf [0 bzw. AV] zu klicken um dann den Receiver auszuwählen. Selten doof ist dann auch, dass nicht der [AUS]-Knopf reicht um das Gerät auszuschalten, man muss mit der Fernbedienung erst auf TV wechseln um dann den [AUS]-Knopf betätigen zu können.
christophamdell
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:51
die wichtigste Frage beantwortest Du nicht, wieso den Sky Receiver? Steck die Karte in den Loewen, das HDMI Problem ist weg und du tust auch was für die Umwelt. Du bedienst alles mit der Loewe Fernbedienung wie im normalen TV Betrieb,
Die Vorgehensweise sollte jeder Händler kennen oder wurde der TV und Sky beim Metzger erworben?
hanz_hanz
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 07:27
Deiner Beschreibung nach scheint der Receiver eine aktive Verbindung über CEC mit dem TV aufgebaut zu haben. Beim Einschalten des Receivers aus Standby sollte dieser ein Aufwachkommando an den TV senden und der TV wiederum auf den angesteckten Programmplatz schalten (so laut HDMI Spezifikation).
versuch doch mal folgendes, evtl. hilfts dir:
-zum Einschalten: nur die Aus-Taste auf der LOEWE-Fernbedienung drücken (TV sollte auf letztem Programmplatz einschalten)
-zum Ausschalten:
1) Im LOEWE-Menü sollte es einen Menüpunkt "digital link"(=CEC) oder so ähnlich geben, diesen deaktivieren, dann kann der TV wieder "normal" ausgeschaltet werden.
2) einen langen Druck auf die Aus-Taste der LOEWE-Fernbedienung, dann
wird ein Befehl ausgegeben der alle angeschlossenen Geräte in Standby versetzen soll.
oder besorg dir ein alphacrypt Cam und teste es mal im TV. vermutlich wirst du damit glücklicher.
Werner_Gilla
#6 erstellt: 31. Okt 2015, 18:14
Kann man an Loewe Connect einen Sky Receiver anschließen? Was muss ich dabei beachten.
Es geht mir darum, dass ich mit dem Loewe KEINE SKY BUNDESLIGA aufnehmen kann (darf)!
Danke für Eure Hilfe.
Werner Gilla
mulleflup
#7 erstellt: 01. Nov 2015, 16:48
Geht über HDMI ohne Probleme.
Die Aufnahmeproblematik hat nichts mit dem Loewe zu tun , sondern mit den CI+ EInschränkungen der Module.
Solltest du Sat haben , kannst du aber nur noch über den Skyreceiver empfangen. Oder du hast genügend Satanschlüsse um den TV und den Skyreceiver gleichzeitig anzuschließen.
Bei Kabel kein Problem.
Ist es den tatsächlich so wichtig die Bundesliga aufnehmen zu können, Die Spiele werden häufig in den Folgetagen wiederholt. Oder sammelst du die Spiele ?
mulleflup
Loewe Xelos A37 HDMI Problem
ExcaliburCH am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  11 Beiträge
Loewe Concept L32 HDMI Problem
faspul am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
PS3 am Loewe IC46 - Tonausgabe über HDMI
klapauzius2 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  7 Beiträge
Loewe TV als Center
518iT am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  26 Beiträge
Loewe Concept (Ende 2005) HDMI Problem
uli_Neuling am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  8 Beiträge
Loewe Xelos mit MacBookPro!
mattze1977 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
LOEWE Connect - Problem mit Aufnahme über HDMI
UlrichA am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  11 Beiträge
Loewe Concept, kein ton über HDMI
Sketch am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  9 Beiträge
Loewe Aufnahmeproblem
hagean am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  6 Beiträge
Loewe Resümee
pafo300 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
