SAT1 HD+ Aufnahme nicht abspielfähig
manumaus88
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 09:05
Hallo Auskenner,
habe gestern auf meinem Loewe "Tore der Welt" von SAT1 in HD aufgenommen.
Wollte heute früh anschauen und bekomme die Meldung, dass das Abspielen vom Sender blockiert ist.
Kann mir jemand erklären, warum das so ist und ob ich da was ändern kann?
Ich muss dazu sagen, dass ich erst seit 2 Wochen über Satellit schaue und die HD+ Karte erst am WE ausprobiert habe. Ich bin also absoluter Neuling,was Satelliten-TV, HD, HD+ usw. angeht. Daher Bitte um Nachsicht, wenn ich hier Fragen poste, die Ihr schon zig mal beantwortet habt und/oder eigentlich dämmlich sind.
Vielen Dank für Tipps und Hinweise und schönen Gruß....
PS: Ähnliches ist mir mit meinem Technisat-Receiver (Neukauf vor 2 Wochen) an meinem Zweit-TV passiert (Aufnahem auf USB-Stick). Haben die privaten HD+ Anbieter soviele Restriktionen eingebaut, dass man/frau nur Live schauen kann (ohne Aufnahme, Vorspulen etc., also alles, was so eine Festplattenaufnahme an Annehmlichkeiten mit bringt)?
Kakuta
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 09:22
Auszug - Einschränkungen beim Empfang mittels Receiver/iDTV mit CI+Schnittstelle und CI+CAM für HD+ oder CI+CAM für Sky (mit Sky SmartCard (V13)):
Aufzeichnen von HD+-Programmen ist grundsätzlich nicht möglich. Allerdings ist die Time-Shift-Funktionalität nutzbar (inkl. uneingeschränkten Vor-/Rückspulen, max. 90 Minuten).
Grund hierfür ist die von den Programmanbietern geforderten Sperre eines schnellen Vorspulens aufgezeichneter Programminhalte, die durch CI+ aber nicht unterstützt wird.
Klick
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 04. Dez 2012, 09:22 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#3 erstellt: 04. Dez 2012, 10:28
Blind mal eben HD+ angeschafft, ohne sich vorher damit zu beschäftigen?
Google mal nach HD+ und den Restriktionen!
Und nach beispielsweise Unicam
Kakuta
#4 erstellt: 04. Dez 2012, 11:41
...bei einer HD03 Karte sieht es aber schlecht aus mit einem Unicam.
Kakuta
Bananenkrümmer
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 11:45
Das steht wieder auf einem anderen Blatt.
Wobei das aber ja auch gehen soll mit der aktuellen Software.
Und zunächst mal schreibt der/die TE ja nix von HD03-Karte.
Noch sind ja auch die 2er und 1er im Verkauf.
Kakuta
#6 erstellt: 04. Dez 2012, 11:51
...naja, hier sieht es aber ganz anders aus - Klick. Auf jeden Fall kann man nicht mehr ohne weiteres ein "alternatives Modul" empfehlen.
Kakuta
Bananenkrümmer
#7 erstellt: 04. Dez 2012, 11:53
HD+ sollte man eh boykottieren Jetzt erst recht.
So graben die sich ohnehin ihr eigenes Grab.
Denn ohne zumindest die Unicam-Optionen kauft das doch keiner mehr
Blacksky23
#8 erstellt: 04. Dez 2012, 22:06
Hallo ich klinke mich da mal mit ein.
Ich habe heute meinen Loewe bestellt und möchte auf ihm auch HD+ schauen. Meine Frage ist nun welches CAM-Modul muss ich nun kaufen??
manumaus88
#9 erstellt: 04. Dez 2012, 22:08
Nabend,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten und Ja, ich bin hier in dem Forum, weil ich keinen blasen Schimmer von dem ganzen habe (hatte). Noch was zum Lachen: habe mir den ar...-teuren Loewe gekauft, weil ich dachte, ich kann mit dem Twin-Receiver aufnehmen und ein anderes Propgramm schauen. Bis vor einem Monat kannte ich nur Kabel D, da ging das supi; seit November habe ich eine neue (Miet)Zweitwohnung mit Satellitenanlage, aber nur einen Antennenanschluß (je im Wohn- und Schlafzimmer!!! Aber diese Peinlichkeit habe ich schon in einem anderen Beitrag dokumentiert
Zum Thema: ich bin erst am WE wieder in Wohnung, kann aber erfragen, welche HD+ Karten ich habe.
Daher noch meine Fragen:
-wenn alle beiden Karten 03 (wahrscheinlich, da Neukauf), dann kann ich es vergessen und nehme von den Privaten in nicht-HD auf?
-oder lohnt sich dennoch mal der Kauf eines Unicam und wenn ja, welches? Auf der bekannten Verkaufsplattform gibt es ja einige im Angebot (auch noch für kleines Geld)... dann kommt das Problem: wie bekomme ich die Firmware da rauf?
Generell habe ich eher ein Problem, dass in diesen Zeiten immer weniger funktioniert, was früher mal mit analog ud Kabel D noch recht locker ging, als dass es etwas Geld kostet, daher der "blinde" Kauf.
Mit ist klar, dass Ihr keine Garantien geben könnt... ich benötige nur alternative Lösungsansätze... wenn es funktioniert, dann poste ich es natürlich.
Vielen Dank nochmal.....
manumaus88
#10 erstellt: 04. Dez 2012, 22:26
Hi Blacksky23,
wenn ich vorher gewusst hätte, was alles nicht mehr geht, hätte ich nicht das viele Geld für den Loewe ausgegeben, sondern ein Technisat oder einen noch billigeren Japaner; die machen auch super Bild und die Funktionen des Loewe sind mit den privaten HD+ Sender nicht nutzbar...
Nur mal so.... weil ich grad noch wach bin...
Trotzdem viel Spaß mit dem Loewe...
Gute Nacht!
Blacksky23
#11 erstellt: 04. Dez 2012, 22:39
danke danke...freue mich trotzdem auf meinen 55" Connect ID
Bananenkrümmer
#12 erstellt: 04. Dez 2012, 22:41
Wobei Deine "Probleme" alle nichts mit dem Loewe zu tun haben. Für parallele Aufnahme und Sehen des laufenden Programmes braucht es bei Sat halt zwei Leitungen. Wenn die in Deinem Wohnhaus nicht vorhanden sind: Pech gehabt. Oder überlegen, ob eine Unicable-Lösung eine Idee wäre.
Was die 03er Karten angeht, so liest man unterschiedliche Dinge in Kombination mit Unicam und der neuesten Software. So wirklich bestätigt wurde eine Funktionstüchtigkeit bisher nicht. Wohl aber für 02er oder 01er Karten. Wenn die Karte auf der einen Seite weiß und auf der anderen schwarz ist, dann ist es eine 03er Karte. Wenn sie die letzten Wochen direkt bei HD+ bestellt wurde, dann ist dem sehr wahrscheinlich so. Bei einem anderen Händler könntest Du Glück haben, weil die noch ältere Karten auf Lager haben. Da gibt es keine Probleme mit dem Unicam. Dafür brauchts Du natürlich eben das Unicam und die Software. Entweder kennst Du Jemanden, der Dir das Ding programmieren kann oder Du kaufst ein Bundle aus Cam und Programmer. Auch kein Hexenwerk, das selber zu machen.
Der Vorteil des Loewe ist ganz klar sein super SD-Bild bei digitaler Empfangslage. Hatte selber ein Jahr lang HD+ mit Unicam. So wirklich überzeugt war ich davon nicht. Oftmals war das SD-Bild nicht wirklich schlechter. Riesige Vorteile sah ich nur selten. Insofern habe ich es nicht verlängert.
Und: Jetzt alternativ einen billigen Japaner ins Rennen schicken zu wollen, ist doch Quatsch. Die Vorteile und Stärken des Loewe liegen doch in vielen Bereichen. Für die von Dir angesprochenen hätte es ohnehin keines Loewen bedarft. Aber das ist eine andere Sache. Und an einem Loewe kann man sich doch auch so erfreuen.
manumaus88
#13 erstellt: 04. Dez 2012, 23:19
...ja, ich bin ja auch nicht unglücklich mit meinem neuen Loewe... aber mein alter Xelos konnte halt mit Kabel D so feine Sachen, die ich jetzt mit dem einen Sat-Kabel aus der Wand nicht mehr machen kann... bin ja selber schuld, dass ich so naiv bin und nicht bemerke, dass die Welt immer komplizierter und leider nicht kundenfreundlicher wird. Für mich ist und bleibt die große Stärke, dass ich keinen zusätzlichen Receiver benötige (das machen andere mittlerweile auch) und die Festplatte integriert ist.
Diese Unicable Lösung wurde mir schon angeraten, dafür muss ich aber an die Anlage und den Vermieter überzeugen... und das ist mir noch nicht gelungen.
Was das Bild angeht, muss ich schon sagen, dass es bei mir einen deutlichen Unterschied zwischen SD und HD gibt; dieser Unterschied ist dann auf niedrigerem Niveau auf meinem Zweitgerät Samsung (Südkorea, ich weiß) sogar noch größer.
Wahrscheinlich werde ich das Thema HD+ nur zum Live schauen nutzen und Aufnahmen über SD...
Ich schau mal nach der Kartennummer und melde mich... wird dann so ein Unicam auch meinen nagelneuen Technisat-Receiver (für das südkoranische 2.Gerät) auf den rechten Weg bringen?
Danke, Danke, Danke....
matthias
manumaus88
#14 erstellt: 05. Dez 2012, 08:31
!!! ich habe zwei HD+ 02 Karten !!!
Eine im Loewe via CI+Modul und eine im Technisat Receiver direkt im Slot. Einen Slot für ein CI+ Modul hat der Technisat zusätzlich.
Welches Unicam Modul mit welcher Software Version könnt ihr mir empfehlen?
Vielen Dank und schönen Start in den Tag wünscht Euch
matthias
Bananenkrümmer
#15 erstellt: 05. Dez 2012, 09:00
Also die beidseits schwarze Karte?! Dann ist alles im grünen Bereich
Jetzt brauchst Du eben ein Unicam respektive Maxcam und (wenn Du das selber programmieren möchtest/musst) einen Programmer. Von letzterem gibt es eine ältere Version (die auch funktioniert) und eine neuere Variante mit USB-Anschluß. Die würde ich im Zweifelsfall nehmen. Gibt die Teile einzeln aber auch im Bundle. Wenn Du Jemanden kennst, der einen Programmer hat, dann brauchst Du nur das Cam selber.
Schau also mal hier.
Alles zu Loewe und Unicam findest Du auch im Oberklasse-Forum aus meiner Signatur. Dort einfach mal nach Unicam suchen. Auch Infos zur optimalen Software-Version in Kombination mit dem Loewe wirst Du dort finden. Beim Technisat kann das eine andere Software sein, die optimal läuft. Nimmst Du denn mit dem überhaupt auf? Sonst brauchst Du da ja nicht auch noch ein Unicam zu kaufen.
manumaus88
#16 erstellt: 05. Dez 2012, 09:38
Jepp; beide Seiten schwarz und neben dem Schlüssel-Symbol die 02.
Mein Dilemma ist für die meisten wohl banal und würde nicht bestehen, wenn ich zwei Sat-Leitungen im Wohnzimmer hätte. Ich nehme sehr oft eine Sendung auf und schaue parallel eine andere. Oder ich halte das Programm an und (ich Depp) tippe aus Versehen bei der Fernbedienung auf einen anderen Sender... dann ist meine angehaltene Sendung von der Festplatte und ich verpasse einiges. Das habe ich früher (Kabel D) vermeiden können, in dem ich die angehaltene Sendung parallel aufzeichnete. So konnte mir nichts passieren wenn (ich Depp oder eine Deppin) aus Versehen den Sender wechselte.
Meine Idee war wie folgt, vor dem Hintergrund nur jeweils einer Sat-Leitung im Wohn- und Schlafzimmer: auf dem Loewe schauen (ggf. aufnehmen) und parallel eine andere Sendung über Technisat-Receiver im Schlafzimmer auf USB-Stick aufnehmen... dann bei Bedarf den Stick in den Loewe und schauen... Voilà. Toller Trick dachte ich, der auch funktioniert... allerdings nicht mit den privaten HD+ Sendern, bzw. einige Funktionen (vorspulen) auch bei ARD/ZDF HD eingeschränkt.
OK: jetzt werden erstmal die Favoritenlisten umgestellt auf SD-Sender für Aufnahmen.
Dann werde ich das mit einem Unicam mal auf dem Loewe testen und der wird dann "mein HD-TV". Vielleicht rüste ich dann den Technisat-Receiver auch noch auf....
Ich wühle mich mal durch Deinen Link und schaue, ob ich das geeignete Teil mit Programmer finde.
Vielen Dank für die Super-Unterstützung... bin wieder in "Echtzeit", was diese Themen angeht.
Matthias
christophamdell
#17 erstellt: 05. Dez 2012, 09:48
wenn brauchst Du ein Unicam mit Sparta 5.39 als Software. Diese kann Dir sicher der Händler aufspielen, wobei es auch selbst kein Problem ist. Achte halt auf die PC Schnittstellen, dür den Programmer. Die alten haben seriell was heute fast kein PC mehr hat.
In der Sache mit den Antennenkabeln würde ich den Händler mal in den Arsch treten, sowas sollte man beim Verkauf dem Kunden sagen, das man 2 brauch für SAT schauen und aufnehmen.
Es gibt ein noch ein Loewe Forum, google mal. Dort spielt Dir sicher wer die Soft auf das Modul, zur Not mach ich es ggg
manumaus88
#18 erstellt: 05. Dez 2012, 09:59
Hallo christophamdell,
der Händler hat keine Schuld, da ich zum Zeitpunkt des Kaufes noch eine andere Zweit-Wohnung hatte mit Kabel D. Ich wusste zwar, dass ich im November umziehe und Sat bekomme, hatte aber keinen Blassen, dass ich bei Sat zwei Leitungen benötige. Meine Anforderung war: Twin Receiver für DVB-C und DVB-S. Und das bestätigte mir der Verkäufer.... Unwissenheit schützt vor Strafe nicht !!!
Ich versuche noch mit dem Vermieter eine Lösung mittels Unicable oder Multirouter hinzubekommen.
Viele Grüße
matthias
Bananenkrümmer
#19 erstellt: 05. Dez 2012, 10:14
Das sollte doch kein großes Problem sein.
manumaus88
#20 erstellt: 17. Dez 2012, 13:47
Es geht. Habe ein Unicam Deltacrypt 2.0 Modul erworben mit Sparta 5.34 Version. Dazu noch einen Programmer; der geht leider nicht, so dass ich die 5.39 Version nicht aufspielen konnte. Aber es geht mit der 5.34 auch...
Das mit dem Programmer (mit USB) versuche ich noch zu lösen... mein PC erkennt das Teil nicht (als Hardware). Entweder ist der Gerät kaputt oder ich zu doof (wahrscheinlich zweites).
Vielen Dank für die hilfreichen Tips....
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und nen guten Rutsch....
SAT1 HD und Pro Sieben HD
Fauxpas am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  17 Beiträge
HD-Aufnahme mit LOEWE Viewvision
LoeweFan1 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
Premiere HD Aufnahme klappt nicht mehr
ubisa am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  22 Beiträge
Probleme bei Aufnahme von Astra HD
helwol am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  12 Beiträge
Premiere HD Aufnahme: Film bleibt schwarz.
smarks am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  16 Beiträge
Aufnahme von Sendungen
b.k. am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
Bildprobleme bei Aufnahme IC46FullHD+100
hermannwalter am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  7 Beiträge
verschlüsselte Aufnahme
fullhdtv am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  8 Beiträge
EPG - Aufnahme
ralph-ffm am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
Jugendschutz bei Timer-Aufnahme
jororupp am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
