SAT1 HD und Pro Sieben HD
Fauxpas
#1 erstellt: 07. Nov 2007, 20:33
Hallo Loewe-Gemeinde,
ich habe bei Empfang/Aufnahme/Wiedergabe von TV- Sendungen SAT1 HD und Pro Sieben HD folgendes Geräteverhalten beobachtet:
1.Bildformat << Bildschirmfläche (=> muss ich manuell verändern auf „zoom“)
2.Manchmal ist der Ton sehr, sehr leise (=> um einigermaßen zu hören, muss ich Lautstärke auf mind. ca. 35 einstellen).
3.Bei Wiedergabe mit DR+ aufgenommener Sendungen verhalten sich die „Vorspul- und Rückspulfunktion“ anders als erwartet, und zwar kann man keine unterschiedlichen Spulgeschwindigkeiten einstellen. Des Weiteren hat sich auch schon mal die Wiedergabe aus- und gleichzeitig der zuletzt gesehene Fernsehsender eingeschaltet. Der Ton war dann ebenfalls weg, das blieb auch nach dem Umschalten auf einen anderen Sender so (=> ich musste schließlich das Gerät in den stand by aus- und anschließend wieder einschalten, dann hat wieder alles funktioniert)
Mein Fachhändler meinte, das wäre normal und hängt einerseits mit der enormen Datendichte bei HD und andererseits mit der darauf noch nicht vollends abgestimmten SW zusammen. Außerdem haben wohl die Sender ebenfalls mit HD so ihre Probleme.
(Meine LOEWE-Konfiguration: XELOS A 42 DR+ 100, Twin-Sat, Auro 5.1; SW: TV 4.2 und DVB 4.3.)
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Was soll man davon halten?
Vielen Dank für Eure Beiträge!
Fauxpas
dubdidu
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 20:38
zu 3. kann ich nur etwas schreiben. Vor- und Rückspulzeiten...
RTF!!!!!
Bei HD-Aufzeichnungen gibt es kein Vor- und Rückspulen wie bei PAL.
[Beitrag von dubdidu am 07. Nov 2007, 20:38 bearbeitet]
MrVanKnobi
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 22:59
Fauxpas
Zu 1. welche Sendungen den auf den HD Sendern? die nicht von Pro7 als HD beworben werden? Sowas wie Taff oder die die Beworben werden wie GraceAnatomie?
alfie
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 21:04
Hallo @all,
mein Kumpel versucht gerade mir meinen kommenden Compose madig zu machen. Er ist so ein Samsung-Freak und steht auf externe Receiver.
Bei Pro7 HD und Sat1 HD gibt es ja das Problem der schwarzen Ränder. Meine Frage ist nun, kann der Compose das über Auto-Format ausgleichen? Ich habe momentan nur einen normalen DVB-S-Receiver, und kann das nicht testen.
Er sagt, der Humax-Receiver könnte das und dann "wollen" wir mal sehen, ob mein "teurer" Compose das auch könnte.
Entschuldigt bitte, wenn dieses Thema schon mal behandelt worden ist, ich habe in der SuFu auf Anhieb nichts gefunden, und bedanke mich im Voraus.
[Beitrag von alfie am 08. Nov 2007, 22:42 bearbeitet]
alfie
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 22:54
Ich hab schon was gefunden. Laut Loewe-Glossar:
Automatic Movie Detection (AMD)
Bei Sendungen, die in einem Format mit schwarzem Balken oben und unten im Bild ausgestrahlt werden, erkennt das Gerät automatisch, ob eine Zoom-Darstellung möglich ist, und schaltet auf den optimalen Zoomfaktor um. D. h., das Bild wird ohne Balken gezeigt.
Ich habe nämlich gelesen, daß bei div. Fernseher die Zoom-Funktion bei HDMI-Verbindung ausgeschaltet wird. Aber da der Compose seine Tuner bereits eingebaut hat, sollte es ja funktionieren.
MathiasMausM
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 23:07
alfie123 schrieb:
Hallo @all,
Hi Alfie,
bestell mal schöne Grüße an Deinen Kumpel und rate ihm mal er soll sich mal richtig schlau machen!
BT:
Bei mir habe ich diese Streifen auf den HD Sendern von SAT1 und PRO7 nur dann wenn KEINE HD Ubertragung erfolgt. Daher schaue ich bei nicht/HD Sendungen die normalen PRO7 und SAT1 Sender. Da gibts keine schw Balken. Und bei HD Ausstrahlung schalte ich hat auf den jeweiligen HD Kanal
Gruss... MM
MrVanKnobi
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 23:28
alfie123 schrieb:
Hallo @all,
Er sagt, der Humax-Receiver könnte das und dann "wollen" wir mal sehen, ob meine "teurer" Compose das auch könnte.
Also prinzipiell zu HD, HD wird IMMER im 16:9 Format ausgestrahlt, und bei HD sei es über HDMI oder direkt im TV ist es nunmal so das sich Loewe dabei denkt, das eine HD Sendung auch in 16:9 ausgestrahlt wird und nicht wie bei ProSieben ein 4:3 Bild ist, welches auf ein 16:9 Bild drüber gelegt wird.
Deshalb kannst du da auch nicht Zoomen.
MrVanKnobi
#8 erstellt: 08. Nov 2007, 23:29
aber nicht bei HD
Smilypitt
#9 erstellt: 08. Nov 2007, 23:40
Alle Sendungen von SAT1/Pro7 HD haben bei mir nicht einen schwarzen Streifen/Ränder/Balken!!
Zu 1. kann ich nur das sagen:
Das wird alles automatisch eingestellt, auch bei allen anderen Sendern. Das löst in meinem Fall die Einstellung automatisch.
alfie
#10 erstellt: 08. Nov 2007, 23:57
Hallo MMM und MrVanKnobi, erstmal vielen Dank für eure Antworten, ich muß aber nochmal nachfragen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Pro7 HD und Sat1 HD benutzen doch das sogenannte Pillarbox-Verfahren. Das normale Pal-Bild in 4:3 und 720 x 576 Pixel wird hochgerechnet auf 1080 Zeilen, immer noch 4:3, entspricht ca. 1400 Spalten. Damit es 16:9 wird, wird links und rechts ein Balken drangebastelt.
Bei Kinofilmen, die in Pal 720 x 576 und 4:3 vorliegen, und in Cinemscope gefilmt wurden, wird somit oben und unten, links und rechts ein Balken vorhanden sein.
Ok, das versteh ich. Mein Kumel meint aber, das immer ein vollständiger Rand, also immer oben und unten Balken sind. Also bei jeder Sendung, auch die, die schon gleich in 4:3 (also ohne Cinemascope-Balken) gefilmt wurde, Nachrichten, Werbung etc.
So wie ich das jetzt verstehe, gibt es keine Möglichkeit diese Ränder durch die Zoomfunktion wegzubekommen. Schade eigentlich.
Naja, ist ja auch nicht ganz so wichtig, aber auf dieses blöde Gelaber meines Kumpels freue ich mich schon jetzt. Mein Humax kann das, und dein .... nicht.
edit: zu Smilypitt, (also jetzt doch auto. Zoomfunktion?)
[Beitrag von alfie am 08. Nov 2007, 23:59 bearbeitet]
MrVanKnobi
#11 erstellt: 09. Nov 2007, 00:22
Die richtigen HD Sendungen von Pro7 wie z.B. Grace Anatomie nicht das stimmt
Smilypitt
#12 erstellt: 09. Nov 2007, 00:32
Ich schaue Grace Anatomie nicht, kann ich also nichts drüber sagen, werde ich aber dann mal schauen. Ist ein guter Tip, danke ;-)
Dazu kommt aber, das wenn zum Bleistift die Schmalband Kinoversion in den Empfänger läuft auch ich umschalten muss, da es ja sonst langgezogene Gesichter gibt ;-).
Aber das, das weiß ja jeder Kinofreund, ist ja dann echt Schmalspur und lässt jeden Fernseher kalt aussehen, denn dann sind die Balken oben und unten eh normal. Sonst passt es nicht zum Original.
alfie
#13 erstellt: 27. Nov 2007, 19:22
Hi, @all
Der Vollständigkeit halber, wollte ich dies noch posten:
Mein C52 (und damit eigentlich auch alle anderen Geräte mit L2710-Chassis) kann bei den HD-Sendern zoomen, wenn sie hochskaliertes 4:3-Material (Pillarbox) benutzen. Die schwarzen Ränder verschwinden damit. Es stehen die Bildformate 16:9 TV, 16:9 PC, 4:3 TV, 4:3 PC und Zoom zur Verfügung. Automatisch macht er das allerdings nicht, aber das hatten wir ja schon an anderer Stelle.
Bei "echten" HD-Sendungen fehlt die Auswahl Zoom.
liane100
#14 erstellt: 27. Nov 2007, 19:56
Hallo
Ist bei mir genauso. Atomatisch macht er es auch bei mir nicht.
Ja bei echten HD Sendungen zb.PM-HD oder Astra HD+kann ich schon zoomen.
Warum soll dies nicht mehr beim L2710 gehen....seltsam.
Liane
alfie
#15 erstellt: 27. Nov 2007, 20:10
Hallo Liane,
sorry, kann sein, daß ich mich vertan habe, bei "echtem" HD schaue ich nochmal. Bei Blueray war definitiv die Zoom-Auswahl weg.
Ich wollte nur nochmal drauf hinweisen, weil MMM schrieb, daß er bei HD-Sendern nicht zoomen könne.
p.s: bald ist Dezember, und was ist mit deinem Avatar passiert?
alfie
#16 erstellt: 27. Nov 2007, 21:03
Hi Liane,
du hast recht. Zoom-Auswahl steht bei HD-Sendern immer zur Verfügung, egal ob "echtes" oder "unechtes HD".
MathiasMausM
#17 erstellt: 28. Nov 2007, 00:03
[quote="alfie123"]Ich wollte nur nochmal drauf hinweisen, weil MMM schrieb, daß er bei HD-Sendern nicht zoomen könne.
quote]
sorry, ich habe mich vertan!
Es ist doch möglich dich HD Sender zu zoomem.
Jedoch nur manuell nach jedem Umschalten.
Eine automatische Anpassung wie bei "Panorama Funktion" geht nicht.
Gruss .... Mathias
SAT1 HD+ Aufnahme nicht abspielfähig
manumaus88 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  20 Beiträge
ANIXE HD ?
MathiasMausM am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  16 Beiträge
Loewe Xelos HD oder Full HD?
*Dionysos* am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Connect & HD
fairtyp am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
RTL HD
abcfgh am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  17 Beiträge
SKY HD auf Compose 55 HD
tonicoutura am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  2 Beiträge
tonicoutura am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
Loewe Full-HD -> vergesst Arte HD
Loewengrube am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
ITV HD
w_pooh am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  4 Beiträge
Restore HD
wjhos am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
